LIN总线及其对环保汽车的贡献
发布者:脑洞狂想最新更新时间:2014-01-20 来源: eefocus关键字:LIN总线  环保汽车  光学总线  MCM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  是否真的有绿色汽车?
  原油价格上升及全球气候的明显变化增强了消费者对生态环境的意识 (ecological awareness)。但即便如此,汽车工业仍然在不断发展。那么,是否真的有所谓的绿色汽车呢?这当然是没有的,或者说,目前还没有。不过,情况也不至于这样差,例如现有引擎的功率比20年前增大了许多倍,但油耗却减少了差不多三分之一。
  降低油耗的因素
  汽车的重量和其电子系统是降低油耗、进而减少二氧化碳 (CO2) 排放的主要因素。30多年前,几乎没听说过诸如电动助力转向,主动和被动安全或空调之类的系统,而如今这些功能甚至在各种基本汽车型款上都成了不可缺少的组成部分。正是这类 (以及许多其它的) 功能构成了汽车额外重量的主要部分。在非电子部分,汽车业已经发挥尽降低油耗的潜力。首先,车漆用量比过去减少了好几倍,然后车体钢板厚度也减到最小,并且有些部分使用轻得多的材料 (如塑料、铝材,甚至碳纤化合物) 来替代。在可能的情况下,甚至玻璃也被轻得多的聚碳酸酯材料代替。
  LIN总线的作用
  因此,要进一步降低油耗只能借助于智能电子技术。在这个领域中,汽车总线系统扮演着一个重要的角色,它们不仅能减少连接线路本身 (因而减轻车重),而且还能使LIN节点更加智能化,让各节点在无需工作时关断。
  LIN网络只是众多汽车总线系统中的一种,但却是单位节点成本最低的。从近年的技术变革,以及市场渗透情况来看,LIN 行业领域的发展可与电动助力转向 (EPS) 相媲美。LIN 和 EPS 都是面向低成本市场领域,通过大批量而不是价格来实现销售目标,与ABS系统或安全气囊截然相反。因此,从全球的角度看,LIN的主要潜力在于汽车制造商的大批量平台。LIN的应用领域众多,包括了从空调联网或车门控制模块 (目前首先或主要采用LIN连接);乘客区车灯控制和开关模块 (目前大多采用电缆连接);直到翼板控制 (如排气再循环(EGR)),电热塞预热装置,以及各种泵 (如油泵、燃料泵或水泵) 等。而爱特梅尔的 LIN 器件更有优势,还可用于动力传动系统,这是因为它所采用的SOI 工艺技术可使IC 承受高达200°C 的工作温度,也就是说,完全可应付引擎仓高达 150°C 的温度范围。
  总线联网挑战
  开发高成本效益的、稳健的总线系统是赢得市场成功的先决条件,对于 LIN 总路线系统亦如此。未来几年市场预测表明LIN将有快速增长。
  就稳健性而言,爱特梅尔公司的 LIN 产品是市场中的先驱者。其所有第二代 LIN 产品系列都达能承受高达 8 kV 的 ESD 电压,且具有出色的抗电磁干扰能力,同时已得到全球所有汽车制造商的认可。之所以具有这些优势,一方面是因为采用了整体优化的电路设计(即 LIN IP);另一方面则因为采用了 BCD-on-SOI 技术 (即 SMART-I.S. ® )。因为这种技术的活动性结构下有介质隔离 (氧化层),故它具有极好的高温稳定性,并能很好地防止闭锁和可控硅行为。
                                                 图1:SMART-I.S.剖面图(第一金属层剖面)
  光学总线系统应当在EMC方面具有极大的优势,而且应用更为广泛;但事实上,目前的情况并非如此,原因在于光波导在插接头处容易中断。这在采用所谓分段接插线束的汽车制造中尤其突出,因而汽车制造商主要采用电路数据传输方式。但仅通过网络连接并不能达到要求,甚至在汽车中采用专用高速网络也是行不通的。更何况,撇开客户无法接受的价格不谈,高速网络会导致汽车中数据泛滥,降低抗电磁干扰辐射能力,同时产生的辐射也很高。
  智能LIN节点
  更重要的是让LIN节点具有足够的智能,这样汽车中各单元就可根据需要关闭,从而降低功耗。这种智能解决方案可以使用分立模块架构来实现,但仅用分立模块不能降低成本和减小尺寸。要降低成本和减小尺寸只能借助于支持所有功能 (如收发器、电压调节器、监视器等) 的高集成度系统级IC。此外,也可将单板机 (SBC) 和微控制器封装在一起,进一步减小模块尺寸,以及装配和运行过程中的错误率。8位微控制器尤其适合这种集成,考虑到目前AVR® 微控制器的功耗,设计人员可用AVR 微控制器替代16位架构,将整个系统容纳到一个5mm x 7 mm或 7 mm x 7 mm 的SiP IC封装中。 [page]
  高集成度器件显著节省油耗
  通过高集成度引入智能化的伺服执行机构 (slave ctuator),其好处是显而易见的。根据对汽车油耗的研究显示,每增加100W的电气负载,便会使百公里油耗增加0.1升,而这相当于每百公里多排放25克CO2 。从已规划的排放限制来看,这是个不小的数值。我们还可以从更实际的角度做出评价,按照欧洲已规划的汽车税改革法 (新法令将对新增车辆,以及车辆本身的油耗征税),对于一辆每年行驶15000公里的车辆,每排放1克CO2的税金估计达到170欧元左右;换句话说,百公里油耗每增加 0.1升,每年税金就将增加425欧元。此外,对车重也可作同样的计算,可按车重每减少50公斤,百公里油耗减少0.1升来计算。
  专为汽车配备成本优化的LIN总线和高集成度的系统级封装IC,就可让汽车中所有执行机构仅在需要时才工作,从而大幅提高燃油的使用效率。在不工作模式下,电流消耗可降低至仅数微安培。
  高集成度的实现方案 ---- 多芯片模块 (MCM)
  如何实现微控制器、监视器、电压调节器和收发器的高度集成呢?总的来说,有两种方法。一是在单一芯片上实现集成,即单芯片集成;二是将两块裸片组合成一个所谓的多芯片模块 (MCM) 中。乍一看,单芯片集成似乎更好,可实现更小的封装尺寸。
  但事实并非如此,假设你打算将采用高压 BCDMOS 技术来把微控制器、LIN 收发器和电压调节器集成在一块芯片上,除了技术劣势外,由于芯片表面积显着增大而导致的成本上升,还抵销了单芯片集成的好处。
  而且,这种单芯片解决方案还存在问题,因为汽车制造商对在恶劣环境下行车时数据传输所需的ESD保护能力及抗干扰能力的要求越来越严格,而这种解决方案是无法满足的。
                                                             图2:LIN SiP ATA6612/13功能框图
  DPI测试
  如上所述,汽车制造商要求器件符合目前的LIN标准,并成功地通过系统及组件级的专门EMC测试,作为一个附加措施。在这方面,基于氧化物隔离的技术明显优于体效应技术。直接功率注入测试 (Direct Power Injection, DPI) 通过在 LIN 引脚上的直接耦合,测量 RF辐射能量,结果清楚显示,由于采用了 SOI 技术,因而不存在寄生晶体管被激活的可控硅行为。相比使用传统技术的收发器,爱特梅尔采用 SOI 技术的LIN收发器在34 dBm的测试极限下未出现任何故障。
  低电流微控制器
  对于微控制器内核,要求则截然不同,电流消耗要尽可能低,即应当采用尽可能小的结构和尽可能低的电平。此外,必须支持各种不同容量的存储器技术 (如EEPORM、闪存或SRAM) 和各种外设 (如定时器、USART、ADC等)。如果需要根据应用进行电流消耗优化,智能节电模式和执行时间短则是基本的要求。
  除了这些要求外,诸如芯片上调试,或硬件级集成的 LIN UART 之类的功能也是 LIN节点开发不可分割的部分。尤其是硬件实现的 LIN 协议,不仅可将简化的开发工艺用于模块,而且还能显着降低成本,因为 IC 制造商已经完成了协议认证,而且所需的存储器和系统资源也更少。
  QFN封装
  要取得最佳的成本优化效果,应当采用最适合相应要求的技术。请记住,就SiP技术而言,在系统基础芯片的高压要求和微控制器的超低功耗/高速性能要求之间可以画出一条清楚的界线。为了进一步优化,必须采用QFN封装。一方面,这种封装可为容纳两块裸片提供尽可能大的表面;另一方面,QRN封装所占的线路板面积最小。例如32管脚QFN封装的占位空间小于SO8封装,因而使到可用芯片空间增加一倍。除了占位空间小,QFN封装还有一个决定性优势,即热阻低,Rthjc<10 k/W,相应地散热也就良好。此外,其安装两块芯片的铜条也在背面起到大面积散热体的作用,如将该铜条焊接在相应的电路板上,热阻便可下降到35 k/W以下。
  单一IC中实现完整的LIN节点
  爱特梅尔最新的第二代系统级封装 (SiP) 器件 (ATA6612 和ATA6613) 不仅具有8位AVR微控制器 (ATmega88 或ATmega168),而且还包含一个LIN SBC,提供了整个系统所需的功能如LIN收发器、5V电压调节器和监视器。
  采用这种 SiP 组件,只需一块芯片构就可构建一个完整的LIN节点 (参见图3),而且占用最小的空间。SiP IC具有与单一器件相同的抗ESD/EMC能力和散热能力。
                                               图3:采用ATA6612/13实现的LIN开关节点
  更进一步的SiP 解决方案正在开发之中,如扩展闪存 (32和64KB) 版本,或带有其它(除电源、监视器、LIN收发器等基本功能之外) 高级功能的版本。
关键字:LIN总线  环保汽车  光学总线  MCM 引用地址:LIN总线及其对环保汽车的贡献
上一篇:基于CY7C68013芯片的高速数据采集系统的设计方法
下一篇:AMBA-AHB总线SDRAM控制器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:56
环保与安全并重,ADI赋能汽车电动化与智能化完美融合
以电动汽车为代表的新能源汽车因为更贴合“青山绿水就是金山银山”的可持续发展理念,受到了从”庙堂到江湖”的普遍欢迎。进入2018年,抑制燃油汽车的“双积分”政策和鼓励新能源汽车发展的补贴政策继续推进,萝卜大棒齐挥之下,车厂、Tier 1更追求符合政策预期的长续航、低能耗的新能源汽车,以期通过技术优势与资金优势、市场优势并重,优化产业结构,助力市场更快增长,达到2020年产量超200万辆的发展规划目标。 在这波席卷中国汽车业的绿色浪潮中,全球领先的高性能模拟芯片大厂ADI基于长期积累的汽车电气化广泛经验,通过提供更低排放、更高效率、更高可靠性和安全性的解决方案,让电池管理、动力总成和信息娱乐等系统保持高性能的同时变得更小、更轻、更
[汽车电子]
<font color='red'>环保</font>与安全并重,ADI赋能<font color='red'>汽车</font>电动化与智能化完美融合
ST推出NanEyeM—集成式微型摄像头模块(MCM)
高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日宣布预先推出NanEyeM——一款集成式微型摄像头模块(MCM),该图像传感器的封装尺寸非常小,仅1mm 2 。 NanEyeM设计紧凑,界面简单,易于集成到空间有限的工业和消费电子应用设计中,为智能玩具和家用电器等产品提供新的嵌入式视觉功能。 NanEyeM提供100k像素高分辨率的10位数字图像,且采用单端接口模式(SEIM)。与标准串行外设接口(SPI)一样,SEIM通道方便用于任何主机处理器中,无需LVDS反序列化,提供成本优化型解决方案。SEIM接口支持的最大帧率:时钟75MHz时帧率为 58fps。 NanEye
[传感器]
ST推出NanEyeM—集成式微型摄像头模块(<font color='red'>MCM</font>)
LIN总线技术及应用——概述(一)
LIN(Local Interconnect Network,本地互连网络)是专门为汽车开发的一种低成本串行通信网络。它是现有汽车多元化网络公文包的一个补充。LIN将成为层级式机动车网络执行的一个可行性因素,能够提高质量、降低车辆成本。标准化意味着将会减少目前市场上杂乱的低端多元化解决方案,并降低汽车电子产品在开发、生产、服务及物流领域的费用。   下图所示是LIN网络的拓扑结构,LIN网络是一个单主节点的网络,在这个网络中有且只能有一个主节点(master node),从节点(slave node)的通信都是依靠主节点来调度的,详细的内容在之后发布的文章中我们会继续介绍。   下图所示是LIN总线的通信模型,如图一
[嵌入式]
什么是LIN总线?车载总线LIN总线概述
一、LIN总线概述 1、什么是LIN总线 LIN(Local Interconnect Network)即局部连接网络,也被称为“局域网子系统”即LIN总线是CAN总线网络下的子系统,车上各个LIN总线系统之间的数据交换是由控制单元通过CAN数据总线实现的 LIN总线是一种辅助的串行通信总线网络,多用于不需要CAN总线的带宽和多功能的场合,LIN的目标是为现有汽车网络(例如CAN总线)提供辅助功能 LIN典型的应用是车上传感器和执行器的联网,LIN属于汽车上的A级网络。 2、LIN总线的特点 (1)工作方式:LIN总线为单主/多从方式 (2)数据传输线:LIN总线为单线传输 (3)工作电压:LIN总线为12V (4)传
[嵌入式]
什么是<font color='red'>LIN总线</font>?车载<font color='red'>总线</font>之<font color='red'>LIN总线</font>概述
LIN总线-报文传输结构详说
LIN(Local Interconnect Network),即局域互联网络,它是一种串行通讯总线,它有效地支持汽车中的分布式系统电子节点的控制。在带单主机节点和一组从机节点的多点总线的系统中,它具有广泛的应用。该标准的目标主要是为现有汽车网络(如,CAN)提供辅助功能,因此LIN总线是一种辅助的总线网络。LIN总线无论在带宽还是复杂性都不必要用到CAN网络。 LIN总线的主要特征有: 1、单主机/多从机方式; 2、基于常用的USART/SCI接口硬件,成本比较低; 3、容易实现; 4、在无需石英或者陶瓷振荡器的情况下从机节点可以实现自同步; 5、保证了信号传输延时; 6、低成本的单线实现方式; 7、速
[嵌入式]
助力让汽车更安全更环保更精彩,TI技术研讨会在京举行
  3月19日,德州仪器(TI)在北京中关村皇冠假日酒店成功举办了2014 TI 汽车电子技术研讨会。区别于此前单一根据客户需求前往车厂举办现场研讨会,此次是TI第一次针对大众市场举办的汽车电子技术研讨会,吸引了众多知名车厂工程师报名参加。2014 TI 汽车电子技术研讨会全年覆盖7个城市,首轮登陆北京,3月20日和25日分别在武汉和成都举办。此外,第2季度也会陆续在重庆,广州,上海和长春展开。      在2014 TI 汽车电子技术研讨会上,不仅囊括了Analog和EP两大产品线的汽车电子芯片,还覆盖到TI相关汽车电子应用领域,广泛的产品组合可提供的所有新特性将应用于新一代汽车互联、信息安全、安全保护和自动驾驶。
[汽车电子]
助力让<font color='red'>汽车</font>更安全更<font color='red'>环保</font>更精彩,TI技术研讨会在京举行
LIN总线的物理层
大家好,本文章向大家介绍LIN总线的物理层。 LIN相对于CAN是一种低成本的通信总线。 出于成本原因与CAN相比,LIN通信线路为一根线。 另外,LIN通信可以不需要通信控制器,它的物理通信可以通过UART接口也称为SCI接口实现。 这种接口几乎集成在所有的微控制器中,所以LIN是基于UART帧结构的通信。 通过右图我们可以看到真实LIN报纹与UART帧的对应关系。 图片源VECTOR 我们可以看到UART帧包括8个数据位加一个起始位和一个停止位。 起始位是一个固定的逻辑0,停止位是一个固定的逻辑1。 那么在LIN总线中,逻辑0与逻辑1和物理电瓶如何对应呢? 我们继续学习LIN的信号规范。 在LIN规范中,规定显信位是一
[嵌入式]
<font color='red'>LIN总线</font>的物理层
LIN总线及其在汽车分级制网络中的应用
1、引言 总线通讯技术自20世纪80年代开始应用在汽车上之后 ,便在电子技术和汽车技术的推动下飞速发展,目前已形成了适用于不同场合的多种汽车总线标准,如MOST、CAN、TTP、LIN等。汽车总线中通讯节点和数据流量持续增加,节点日益复杂,使得汽车总线在重量、布置、成本、通信效率等方面面临困境,走出这一困境的出路在于实行汽车总线的网络化和分级制。A类总线——局域互连网LIN(LocalInterconnectNetwork)因此应运而生。LIN是一种结构 简单、配置灵活、成本低廉的新型低速串行总线,主要用作CAN等高速总线的辅助网络或子网络。在带宽要求不高、功能简单、实时性要求低的场合,如车身电器的控制等方面,使用LIN总线,可有
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
