衡量人好坏的标准是什么?心灵。衡量健康与否的标准是什么?心脏。那么衡量家电优劣的标准呢?
用“芯”服务生活
随着人们生活质量的提高,单一功能的家电产品已经远远无法满足现代生活的需要,越来越多的消费者在选购家电时,除了要求家电有时尚的外型、多功能配置外,开始注重享受智能科技为他们“度身订造”的超凡体验。高端家电凭借着超高性能正在一步步成为市场的主流,而衡量一个产品的性能高低,一定要从“芯”认识。
对于冰箱、洗衣机以及空调这样的大件家电而言,在选购时,不仅要关注耗电量等细节方面,更要看它是否有一颗强劲的“芯”,即压缩机或电机。就像挑选汽车的发动机一样,消费者在选购一款称心如意家电时,首先要考虑的是否有一颗年轻健康的心脏,是否有着充沛的动力输出,因为“芯”的好坏直接影响到整台家电的运转效率。专家介绍说拥有一台好的压缩机或电机,是实现家电在节水、节能、降噪、耐用等多方面融合的关键。
好“芯”重在变频
随着洗衣机、冰箱、空调越来越普及,选购一款具有良好性能的电机或压缩机,显得尤其重要。搭载了先进变频技术的白电内“芯”,更能确保全面满足节水、省电、降噪、耐用等多方面要求,顺应城市消费趋势。
国内外各知名家电企业在研究“芯”的工作性能方面,纷纷投入巨资开发更具优势的变频内“芯”。在强手如林的研发大战中,松下电器凭借多年变频研发和制造经验跃然成为其中的佼佼者,目前松下电器已经掌握了全球变频产业内顶级的压缩机、电机、软件等研发和生产能力,且牢牢把握了变频所有的零部件生产技术,可成功实现产业链上下游整合,并进行资源的优化配置。松下变频产品在变频市场的占有率不断扩大,已成为全球变频发展的主导品牌。
全能“芯”专家
为了进一步将垂直产业链的整体竞争力进行延伸,松下电器专门在上海、苏州建立了生活研究中心,携领先的变频新品频频发力中国家电领域,堪称变频产业里横跨冰、洗、空三个领域的全能专家,赢得了变频产业中“芯”技术的话语权。
1、强——动力
普通的洗衣机使用的是有刷电机,由皮带传达动力,能量损耗大、噪音大、皮带容易老化。但当变频技术被运用到洗衣机电机上后,电机实现可变速控制,在洗涤方式与脱水速度方面更具可控性,还能提高洗净性能,有效静音、节能,具有强劲动力。在这方面,松下在中国推出了高端机型滚筒洗衣机——阿尔法系列,采用国际领先的DUAL-DD变频电机,有30个磁极,60个磁石,且电机直接安装在内桶上,与内桶同心转动,大大降低了震动。同时,由于去除了皮带传动这个中间环节,有效降低了能量损失,也不存在更换皮带的烦恼,减少了耗损,提升了电机运转效率。
松下DUAL-DD30磁极变频直驱电机介绍
另外,同样使用压缩机的冰箱与空调产品,内“芯”技术原理较为类似。诸如使用了变频压缩机的冰箱机器,比普通冰箱的输出功率要大,所以冷冻的速度也会快一些,冷冻能力也较强,因而可以将保存的食物锁定在新鲜状态。松下冰箱与空调在内“芯”上,采用的是都是进口的直流变频压缩机,能保证冰箱在开机或停机时不会像普通压缩机那样瞬间完成,而是实现转速的平滑过度,实现制冷动力不间断。
松下进口直流变频压缩机及真空隔热材料介绍
而在空调方面,辅以其特有的对称双压缩仓结构,以流畅、连续的循环压缩方式,有效降低了冷媒的压缩损失,加上先进的稀土磁石IPM马达,使机“芯”运转更精确,制冷暖效果能强劲。
松下空调涡旋变频系列介绍
2、长——寿命
专家指出,大家电一般拥有8-10年的基本使用寿命,但往往在使用一段时间后出现各种故障,这不仅与家电日常老化有关,更与产品的心脏性能有关。作为日资白电领军企业的松下,在压缩机、电机以及各种零部件方面,拥有垂直的完整产业链,和全球领先的变频技术,并较好运用到了冰、洗、空三大白电领域。在使用了高端变频“心脏”后,能减少产品磨损,减少损坏机率,从而增长了家电的使用年限。
例如松下空调通过使用世界知名的松下品牌原装压缩机、高稳定性的电子元器件,使机器的使用寿命超过了10年。另外,松下冰箱搭载了由松下自己开发、研制、生产的直流变频压缩机以及核心零部件,使得压缩机与整机其他部件有最好的匹配性,避免了不同批次产品使用不同压缩机的情况,对延长冰箱使用寿命作用明显。
3、低——能耗
如今消费者选择商品,尤其是对于置办大件家电产品来说,除了注重质量、外观和舒适度外,无论是从经济角度,还是从环保角度,“芯”的经济性能都尤为重要。由此,“节能环保”型技术和产品将成为家电制造企业竞争的焦点。
松下电器曾公开宣布,在中国的旗下所有产业工厂,都将以“环境保护”为战略重点,在绿色产品开发、清洁工厂创建、产品回收利用等领域开展环保工作,到2010年绿色产品开发率将达90%以上,使环保、创新、节能、节水成为新品必备要素。其中,松下冰箱去年专为中国城市消费群体,推出的高端冰箱代表——O3果蔬氧护系列,以实现节能双高效为目标,与以往产品(251WX)实现每日约节电33%。同时,松下空调携原装变频技术推出的09款新品,整体节能性提升40%,实现全线产品能效等级3级及以上。松下阿尔法系列洗衣机采用DUAL-DD电机,能有效控制运转的能力,大幅度提升了运转的稳定性,降低噪音的同时可以节电45%。
正如引擎对于汽车性能的决定性,家电的压缩机或电机性能,直接决定了产品的能效、稳定性、噪音大小、使用寿命等等以及技术含量的高低。一款动力强劲、长久耐用又节能环保的家电内“芯“往往能给消费者带来更舒适的享受。
[page]
洗衣机产品推荐
松下:XQG72-VD72ZS。
松下电器经过多年研发,专门为松下斜式滚筒洗衣干衣机阿尔法系列制造了DUAL-DD30磁极变频电机,该电机由普通DD电机为数仅几个的磁极,增加到超强的30磁极,突破性的提高了控制滚筒运转的精密度与稳定性。这一系列洗衣机,在洗净均匀率、节电、静音与烘干等各方面效果达到了崭新的高度。
外观方面,这款产品在设计时,采用了科技感十足的银灰色机身;倾斜式设计,使取放衣物不必弯腰,轻松方便。
功能方面,独特的外形设计带来了更大的洗涤空间。这款洗衣机拥有7.2Kg额定洗涤容量,烘干容量达到3.6Kg,让您可以轻松洗涤大件被褥,实现大容量烘干。
该款洗衣机采用光动银除菌技术,即在漂洗过程中注入含有银离子的水流,为衣服吸附后形成严密的保护层,在筒内特设的蓝光作用下,促使银离子和水发生反应,产生羟基自由基,羟基自由基在短时间内破坏细菌的增殖能力,使细菌死亡,从而达到羟基(·OH)+银离子(Ag+ )的双重除菌效果。
空调产品推荐
松下:VE27DFC1N
能效等级:一级
松下尊铂系列VE27DFC1N为R410A直流变频机型,是松下08年产品系列中的高端机型。其三核:压缩机、马达、芯片均为日本原装进口。其中压缩机采用松下日本甲府工厂生产的e-scroll稀土磁石IPM涡旋变频压缩机,辅以松下精工风扇马达。在性能、噪音、能耗方面表现优异,能效比高达4.95-5.17。
送风采用“智能风”模式,正面出风口左右上下导风叶片均实现自动控制,两侧出风口叶片设计达到160广角,送风组合模式多达24种,促进室内温度均匀分布。制暖方面采用了NS双驱制暖技术,冬季普通空调在化霜时会停止制暖,但尊铂系列采用了NS双驱制暖技术,实现制暖化霜同步进行,不会导致室内温度下降。
一体化UV喷漆,耐划伤且具有光泽,传动式升降面板,在产品设计上也很具有人性化,比如关机时出风口打开,方便用户清洁护理。采用光动银滤网,银能够广谱抗菌,且安全性高,不会对人体产生不良影响。由磷酸皓载银催化反应产能活性氧基(·OH),可以破坏病毒和细菌。
冰箱产品推荐
松下:NR-C29FG1
松下O3果蔬氧护系列冰箱采用宽频高效设计的进口松下直流变压缩机V-Engine,以5档变速代替松下以往的3档变速,节能低耗、静音降噪,提供全方位优异的保鲜表现。另外,压缩机的运转状况,可以通过冷藏室外的液晶屏显示出来。
松下O3果蔬氧护系列在冰箱内特设独立的果蔬氧护室,内置臭氧发生器,利用臭氧氧化分解使用较普遍的9种农药残留,破坏果蔬表面的残留农药分子结构,减少果蔬表面的残留农药,省去了人们对果蔬反复清洗的麻烦,让消费者吃上新鲜、健康、安全的水果和蔬菜。由农业部蔬菜品质监督检验测试中心出具的检测报告来看:以青菜为例,“果蔬氧护”24小时后青菜表面马拉硫磷的减少量约为非果蔬氧护处理的9倍。
