因应能量收集应用的超低功率需求
发布者:心灵之舞最新更新时间:2014-01-23 来源: 21ic关键字:因应能量收集  超低功率需求  传感器信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 近年来,能量收集(energy harvesting)话题在电子设计群体内获得了广泛关注。通过能量收集过程,能够捕获、收集然后透过电子设备来利用小批量的能量,从而能够完成简单的任务,而无须在系统设计中集成传统电源。然而,为了有效地实现能量收集,系统需要以尽可能最高的能效等级工作,不管是系统规定的构成元件,还是系统布设的方式,都是如此。下文将讨论能量收集应用的几项技术挑战,以及创新的数字、模拟及电源管理半导体技术怎样发挥关键作用来克服这些挑战。
如今在利用能量收集(或清理)的应用包括建筑物自动化系统、远程监视器/数字采集设备及无线传感器网络。由于能量收集并不依赖于传统形式的电源,它有两种关键的生态优势。首先,它不会导致任何化石燃料储备的耗尽;其次,它不会增加污染等级(因为没有相应的碳排放或用后丢弃的电池)。除了免去绕线或线缆之需并因此提供便利性,对于原设备制造商(OEM)和系统集成商而言,这类应用的真正优势在于,一旦真正就位,它实际上不会产生日常运行成本,因而不会收到公用事业机构的账单或是成本高昂的替换电池上门服务等。
提取所要求的能量
可以采取多种方式来从环境中收集能量(取决于何种方式被证实最适合于特定应用背景),产生的功率等级通常在10 µW至400 µW区间。 采用的机制包括温差、动力学(主要通过振动运动)、太阳能、压电效应、热电效应及电磁。然而,可能除了太阳能外,有关能量采集是“免费”能量的认知并不是完全准确。其于振动或温度梯度的能源利用了大量源自系统的浪费能量。因此,须顾及维修及维护成本因素。
通过收集过程产生的能量可以用于多种方式,例如:
1. 开关(建筑物自动化) – 施加在开关上使其导通或关闭的机械力足以产生相当于数毫焦耳(mJ)的能量来运行无线收发器。这种方式发送射频(RF)信号来启动门锁或灯。这种方式由于不需要绕线,故提供后勤维护及审美上的效果。
2. 温度传感器(建筑物自动化) – 环境空气与加热器之间的温差能提供将温度数据以无线方式发送回给调节系统所需的能量。
3. 空调(建筑物自动化) – 空调导管的振动能用于通过电磁感应产生电气信号。空调可以通过此信号来控制。
4. 远程监控(工业/环境) – 其形式可能是无人值守气象台、化工厂的气体感测系统、海啸警示系统等。太阳能电池或小型风力涡轮机可以提供所要求的能量。
5. 医疗植体(保健) – 诸如血糖监测仪,此类应用中,热量或人体活动使置于病人皮肤上的低功率无线收发器能够将数据反馈至诊疗中心,而无需包含电池(因而提升病人的舒适度,并减少不便利体验)。
6. 手表(消费) – 太阳能或运动能量能用于支援无电池手表的工作。
7. 胎压监测(TPMS,汽车应用) – 使用表面声波(SAW)传感技术, 有可能规避因安装电池及在各个汽车轮胎上配合温度/压力传感器所需的复杂电子电路产生的问题,因而缩短物料单(BOM)成本及所需的工程资源。
系统设计考虑因素
由于要处理的能量仅为微瓦(µW)级,显而易见的是,采取一切可能的措施来最充分利用能量至关重要。工程师需要努力工作以避免浪费。这涉及到硬件及软件考虑因素,能够通过应用高能效的元器件及确保充分的设计优化来实现。至关重要的是,电子系统包含由智能电源管理组成的低压电路。可能还需要考虑到能量存储问题,因为这些系统工作的零散(sporadic)属性表示,在许多情况下,能量被采集的时间与能量后来被利用的时间之间没有直接关联。使用的存储方法必须采用低压工作,并带有大充电电流能力、适当的放电能力,以及很可能完全无自放电能力。处于系统核心的数字IC必须能够提供超足量的处理器性能,以承担系统工作,同时还要能够配合低压工作,从而不超过功率预算。此外,这数字IC的性价比必须足够高,使其应用不会太过于影响跟系统相关的总体支出,否则的系统的价格会太高,无法部署在前方论及的许多能量收集应用中。
通常情况下,如果有需要增强性能等级、提供更大程度的优化或提高集成度,OEM就会考虑采取定制方法,从项目开始就与专用集成电路(ASIC)供应商合作。不利的是,这种方法并不总是可行,因为它要求大量的前期财务投资以支付一次性工程(NRE)成本,随后还必须有足够大的批量以收回投资。许多能量收集应用并没有足够大的批量来采取这种方法,但另一方面,在后续流程上仅是将现成元件布设到一起的工程师很可能无法将系统能效提升至最高。令情况更糟糕的是,开发过程很可能要求大量的时间和工程资源。
设计社群如今有了第三种选择,这种选择提供ASIC有利的技术属性,但又没有ASIC上投资及上市时间方面的缺点。这种方法结合了超低功率微控制器(MCU)及高能效、可随时定制和预定义的IC;这样的IC集成关键及必不可少的模块,如采集接口及电源管理功能、传感器及智动器接口。Canova Tech的ETA平台就提供了这样一个实例。这种新的开发套件基于安森美半导体的LC87F7932超低功率MCU和Canova Tech的ETA平台,为工程师提供获得业界证明、可以被定制(硬件及软件)的开发套件,以满足特定应用要求,因而增强系统的功率/性能特性。ETA平台完全可配置,能够连接及匹配市场上大多数能量采集器,处理高于0.9 V的直流 及交流输入电压,或者在使用外部变压器的条件下,处理大于数十毫伏(mV)的电压。收集的能量能够采用不同存储元件来传递/存储,如化学电池、电容及超级电容。通过存储元件,系统能够有效地管理积累的能量,而无论采用的是哪种不规则的提供模式,使系统能够应用省电策略,如使用嵌入式超低功率可配置模拟前端,此前端能够进行系统传感器信号的采集和调理,而无须外部MCU的监控。[page]
LC87F7932B MCU是一款采用CMOS技术的8位器件。它包含以250 ns(最小值)总线周期时间工作的中央处理器(CPU)。这IC集成了32 KB板上可编程闪存、2,048字节RAM、片上调试器、LCD控制器/驱动器、16位定时器/计数器及实时时钟。它的12位7通道低功率模拟数字转换器(ADC)在前端完成了信号调理后,转换采集到的信号。然后,此数字信号能够以无线方式传输或存储,用于根据应用来在后续段提取。
总而言之,能量采集系统的设计涉及到多种重要障碍及挑战。工程师需要尽可能多地提升处理性能,同时将总体功率预算保持在最低等级,而且在可能被证实对成本极敏感的应用中不大幅增加支出。必须竭尽所能,使用最优的元器件,并确保完全理顺开发过程。通过使用本文详细介绍的基于超低能耗MCU架构和可配置及可定制器件的开发平台,工程师能够克服这些障碍,并因而提供更有效的方案。
关键字:因应能量收集  超低功率需求  传感器信号 引用地址:因应能量收集应用的超低功率需求
上一篇:基于RSSI的优化加权质心定位算法研究
下一篇:西安地铁1号线信号电源系统方案分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:56
传感器信号调节技术
提示 · 通常,斩波 放大器 更适合用于直流或低频应用,而自动稳零放大器则适用于更大带宽的应用。 · 两种很常见的结构分别用两只和三只 运放 构成仪表放大器。 · 能量采集为远方的微处理器或发射机供电,而不需要局部电源。 · 完整解决方案需要处理传感器驱动与输出需求、采样速率、信号路径校准、性能、传感器诊断、功耗需求等问题。 · 无线传感器网络 正在改变信息收集的方式,增加物理世界数据的数量与可获得性。 很多传感器都是以低频产生低输出电压,需要一个高增益和有精确性能(接近于dc)的信号调节电路。我们评估了现代模拟电路所采用最新传感器的信号调节状况。 现代传感器能检测许多模拟属性,如温度、力、压力、湿度、
[嵌入式]
凸轮轴曲轴位置传感器信号波形组合测试-汽车示波器
曲轴位置传感器的输出信号,传进给发动机控制单元ECU,再由发动机控制单元进行计算,可以准确判断曲轴所处的位置。具体来说,ECU可以将曲轴位置传感器的信号区分为:1°信号、上止点信号和判缸信号。 发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油量。曲轴位置传感器可以用来检测发动机转速,因此又称为转速传感器。还可以检测活塞上止点位置,故也称为上止点传感器,包括检测用于控制点火的各缸上止点信号、用于控制顺序喷油的第一缸上止点信号。 凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器的
[测试测量]
凸轮轴曲轴位置<font color='red'>传感器</font><font color='red'>信号</font>波形组合测试-汽车示波器
研究人员发现激光雷达传感器漏洞 会遭虚假信号欺骗
对自动驾驶汽车而言,最重要的是感知周围发生的事情。与人类驾驶员一样,自动驾驶汽车也需要即时决策的能力。目前,大多数自动驾驶汽车依靠多个传感器感知世界。大多数系统使用摄像头、雷达传感器和激光雷达传感器组合。车载计算机将这些数据融合在一起,形成对汽车周围情况的全面了解。没有这些数据,自动驾驶汽车就无法安全行驶。由于每个系统都可以检测其他系统,因此使用多个传感器系统的汽车性能更好,也更安全。但这些系统并非万无一失,简单地在交通标志上贴上标签,完全改变其含义,就可以欺骗摄像头感知系统。 (图片来源: theconversation.com ) 据外媒报道,密歇根大学 RobustNet 研 究小组与加州大学欧文分校的计算机科学家
[汽车电子]
研究人员发现激光雷达<font color='red'>传感器</font>漏洞 会遭虚假<font color='red'>信号</font>欺骗
单片机如何读取0-10V传感器信号
如下图所示,使用两个电阻分压,阻值可取为2:1,分压后得到信号源1/3的电压,这样可以将0-10V之间变化的信号变成0-3.33V之间变化的信号。如下图所示,为最基本的电阻分压采样原理图。我使用了2K和1K电阻分压。 仿真波形如下图所示。 对上图进行完善,使用R3和C1构成低通滤波电路,用于滤除传输过程中的高频干扰信号,在PCB布局时电阻电容应靠近单片机ADC管脚。二极管D1为钳位二极管,用于保证在电路故障时(比如R2虚焊或者R2,R1电阻焊错位置等),或出现尖峰浪涌电压时,VF1可以保持在一个安全电压,不至于损坏单片机。电路中D1应选择导通压降低的肖特基二极管。 下图展示了,故意将R1和R2焊错位置时,二极管D1开始
[单片机]
压电传感器信号调节
本文介绍信号调节的一些原理。我们利用压电传感器来阐述这些原理,因为其调节要求综合使用许多传统工具,并且此类传感器具有一些其他类型传感器所没有的挑战。 压电传感器 用于感应和激励的压电传感器应用延伸到了许多领域。本文主要介绍对一些物理强度的感应,即加速度、振动、振荡和压力,从传感器及其要求信号调节的角度来看其可以被认为是类似的。就加速度而言,传感器灵敏度通常被表示为一个与外力即加速度(大多数时候称作重力加速度g)成比例关系的电荷。然而,从严格物理意义上来讲,传感器输出一个实际由其变形/偏斜情况决定的电荷。 例如,图1显示了安装于顶部位置的一个传感器,与此同时底部正受到一个外力的拉拽,即Fext.在使用加速计的情况下,固定端(顶部
[嵌入式]
利用信号调节器的抗混淆滤波器 实现混合信号、多模态传感器调节
引言 一些传感器信号调节器用于处理多个传感元件的输出。这种处理过程通常由多模态、混合信号调节器完成,它可以同时处理数个传感元件的输出。本文对这类传感器信号调节器中抗混淆滤波器的工作情况进行详细分析。 传感器信号调节器基础知识 传感元件(变送器)将有用的物理信号转换为电信号,例如:用于测量压力的压阻桥、用于检测超声波的压电传感器以及用于测量气体浓度的电化单元等。传感元件产生的电信号都很小,并且为非理想状态,例如:温度漂移和非线性传输函数等。 传感器模拟前端(例如: 德州仪器 LMP91000)和传感器信号调节器(例如: 德州仪器 PGA400/450),用于把这些传感元件所产生的小信号放大到可用水平。PGA400/450包含
[测试测量]
利用<font color='red'>信号</font>调节器的抗混淆滤波器 实现混合<font color='red'>信号</font>、多模态<font color='red'>传感器</font>调节
一种新型霍尔传感器信号检测分析仪的设计与实现
  无刷直流电机(BLDC) 应用中,常采用霍尔传感器来检测电机转子的实际位置,给电子换向提供依据。 然而,由于制造工艺的限制,霍尔传感器的安装有可能会产生物理位置偏差,从而造成电子换向的时间发生偏差,影响电机的转速和平稳度。 为了能检测出这个制造工艺上的缺陷,在工业上采用了专用的电机检测设备,然而这些设备结构复杂、体积庞大、价格昂贵。 本文基于虚拟仪器架构的设计思想,设计了一个低成本的逻辑信号检测分析仪来检测电机霍尔传感器信号。   1.系统方案   本设计采用廉价的51 单片机作为信号采集器,51单片机将采集的数据通过RS232串口发送给PC,PC再对这些数据进行记录和分析并且绘制波形。 硬件部分的结构如图1所示。   利用
[测试测量]
一种新型霍尔<font color='red'>传感器</font><font color='red'>信号</font>检测分析仪的设计与实现
基于单片机和GPRS的矿区铁路道口监测系统
   1 引言   矿区铁路是衔接国家铁路与矿区的中间环节,是铁路运输网的重要组成部分。据有关资料统计,目前国内矿区铁路超过2万公里且其沿线附近通常分布着多个道口。由于道口大多分布在远离市区的矿山企业内部,并且其数量多、分散以及道口之间的距离长,加上矿区内各种运输工具的交叉作业及车辆、人员的不固定的流动,使矿区铁路道口的安全管理成为十分突出的问题。为使各级矿区管理部门能及时、准确掌握各个道口的的安全情况,本文以 Atmega128和MC55为核心,设计一套铁路道口监测系统,实现对铁路道口监测管理的自动化、数字化和网络化。这对保证矿区正常生产、提高矿山企业经济效益和通过道口车辆、行人安全具有重要意义。    2 系统组成
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
