引言
江西赛维ldk太阳能高科技有限公司为了提高市场竞争力,增强经济效益,在国内率先引进了应用材料公司的maxedge线锯。该机自动化程度高,其电气控制系统采用德国amk伺服驱动控制器,较好的满足了切片工艺的要求。
amk伺服控制器的特点
amk作为全数字交流伺服控制器,主要完成定位扫描、速度控制、闭环位置控制、电机编码器赋值与监测、信号追踪、故障诊断、故障冗余以及通过总线保持与控制面板的信 号、数据信息传递等功能。ke/kw系列单元主要特点如下:
(1)ke/kw系列单元由电源模块和用于控制伺服电机(功率最大可达100kva)的驱动模块组成。
(2)接有可再生制动的电源模块ke产生用于kw模块的直流电压。
(3)采用igbt pwm方式控制的kw模块具有扭矩控制,位置控制以及速度控制等功能。其逆变器单元把来自dc-bus的直流电逆变成交流电供电机使用,并且通过直接对电机编码器反馈信号采样来控制电机在4象限内精确运行,具有高动态响应性。
(4)ke/kw可以组成acc总线网络,并且可以通过不同总线实现更高级别的控制。
(5)任选控制卡可以扩展系统,比如用于驱动命令的2进制i/o接口,用于现场总线和plc编程功能的接口。
(6)kwd模块内含两个独立的kw驱动模块,为控制小功率电机提供了一种性价比高的手段。
hct maxedge线锯工作原理和amk驱动控制系统硬件组成
hct maxedge线锯(如图1所示)的核心是在研磨浆配合下用于完成切割动作的超细高强度钢线。钢线相互平行的缠绕在a、b、c、d4个导轮上形成一个水平的切割线网。马达驱动4个导轮使整个切割线网以一定的速度移动。线网的速度、直线运动或来回运动都会在整个切割过程中根据硅块的形状进行调整。在切割线运动过程中,喷嘴会持续向切割线网喷射含有悬浮碳化硅颗粒的研磨浆。
硅块被固定于工作台上,通常一次8块(满载)或者4块(半载)。工作台垂直通过运动的切割线网,使硅块被切割成硅片。切割原理看似非常简单,但是实际操作过程中有很多挑战。线切割机必须精确平衡和控制切割线直径、切割速度和总的切割面积,从而在硅片不破碎的情况下,取得一致的硅片厚度,并缩短切割时间。
由于maxedge线锯采用了双线网管理系统,拥有4个独立控制的驱动马达分别控制a、b、c、d4个导轮,所以需要两套放线、收线以及排线装置。放线轮、收线轮马达上装有刹车装置,意外断线时可以及时停车。上、下工作台可以独立控制也可以同时控制。
根据分析maxedge线锯驱动系统硬件大致由2个kes120模块、8个kw模块(分别控制4个绕线轮、4个导轮)、3个kwd模块(分别控制左上、下排线轮,右上、下排线轮,上下工作台)和伺服电机组成。控制面板和plc1、plc2以及安全继电器xps-mc之间采用profibus通信。驱动控制系统框图如图2所示。
线路连接
为保证伺服驱动器的安全可靠工作,同时减少谐波对plc,特别是对模拟量信号的干扰,控制器的主回路必须按照电气工艺要求连接相关设备。ke模块进线侧安装有断路器、保险、滤波器、电抗器,和接触器。[page]
图1 hct maxedge线锯
图2
图3
amk驱动器参数设定
amk的kw或者kwd模块作为eathercat总线的从站,接受通过总线传来的点动、启动、停止、加速、减速等命令并执行。其系统参数、电机参数、位置参数、扭矩参数等由操作面板直接赋值或者由软件设定。8个kw模块的地址从10-17,由模块上的s1、s2两个16进制的dip开关设定,3个kwd模块的地址通过软件设定。如id no 32800参数为主操作模式,id no 82、83为转矩(扭矩)参数,id no38、39为速度参数。kw、ke和kwd模块的参数在 maxedge线锯出厂时已经固化在软件中。当驱动器运行出现异常时,可以进入触摸屏电脑删除d盘下的scratch文件或者用数据恢复光盘重装系统,即可对相应的驱动器自动检测下载设定参数,避免了手动输入的繁琐。
结束语
自hct maxedge线锯在ldk投产以来,amk伺服驱动器在切片生产中表现良好,满足了切片生产工艺和机械设备的要求,确保了硅片生产的产量和良品率,提高了生产效率。
关键字:AMK 伺服控制器 HCT
引用地址:AMK伺服控制器在HCT MaxEdge线锯中的应用
amk伺服控制器的特点
线路连接
图1 hct maxedge线锯
图2
图3
amk驱动器参数设定
结束语
上一篇:PLC+ 风光变频器的小区恒压供水控制应用实例
下一篇:永磁同步电机矢量控制方案在变频空调风机中的运用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:57
Profibus-DP总线技术及其在伺服传动中的应用
1 引言 Profibus是一种国际化、开放式、不依赖于生产商的现场总线标准,广泛应用于工业自动化领域。Profibus根据应用特点分为Profibus-DP、Profibus-FMS、Profibus-PA三个兼容版本。其中Profibus-DP是一种高速(数据传输速率9.6kbit/s-12Mbit/s)经济的设备级网络,主要用于现场控制器与分散I/O之间的通信,可满足交直流调速系统快速响应的时间要求。由于其高可靠性、高性能、实时性好及其独特的设计,已被几乎所有的生产厂商和用户所接受。 伺服电机具有结构紧凑、控制容易、运行平稳、相应快等优异特性,已越来越成为现代工业自动化运动控制的重要力量。特别是在自动化程度比较高
[工业控制]
步进电机控制器与伺服电机控制器的区别
要了解两者的区别,我们需要先对每一个对象都要深入了解一 下。 首先了解一下工作原理, 步进电机的工作原理是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,它的旋转是以固定的角度一步-一步运行的。可以通过控制发出脉冲个数来控制角位移量,从而达到控制位移的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。而伺服电机内部的转 子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的分辨率。 第一,步
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- “玄铁杯”第三届RISC-V应用创新大赛—国产高性能RISC-V Linux开发板LicheePi 4A报名专场,万元奖金,邀您奔赴开源设计盛宴
- 2016年是德印象测试微视频网络竞选(大中国区)
- 晒出TI C2000的使用经验或优秀设计作品!
- 2009 EEWORLD 年度人物大评选活动评奖揭晓
- 是德科技有奖直播:元宇宙测试系列研讨会之VR/AR 数字接口测试的挑战
- 阅读TI Think.lnnovate 神级DIY系列博文,你来畅想我送礼!
- 有奖评测+DIY:玩转新版1.3元单片机CH554,赢以太网分析仪器/USB分析仪
- 直播已结束【基于迈来芯第二代位置传感器优化设计的新一代产品】
- 解锁 TE 掌上信息智库,获取一站式资源!
11月21日历史上的今天
厂商技术中心
