基于PLC控制的自动配料系统的应用
发布者:tmgouzi最新更新时间:2014-02-21 来源: ofweek关键字:PLC控制  自动配料系统  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0.引言
  自动配料系统是精细化工厂生产工艺过程中一道非常重要的工序,配料工序质量对整个产品的质量举足轻重。自动配料控制过程是一个多输入、多输出系统,各条配料输送生产线严格地协调控制,对料位、流量及时准确地进行监测和调节。系统由可编程控制器与电子皮带秤组成一个两级计算机控制网络,通过现场总线连接现场仪器仪表、控制计算机、PLC、变频器等智能程度较高、处理速度快的设备。在自动配料生产工艺过程中,将主料与辅料按一定比例配合,由电子皮带秤完成对皮带输送机输送的物料进行计量。PLC主要承担对输送设备、秤量过程进行实时控制,并完成对系统故障检测、显示及报警,同时向变频器输出信号调节皮带机转速的作用。
1.自动配料系统的构成
  该自动配料系统由5台电子皮带秤配料线组成,编号分别为1#、2#、3# 、4#、5#、,其中1#~4#为一组,1#为主料秤,其余三台为辅料秤。当不需要添加辅料时,5#电子秤单独工作输送主料。系统具有恒流量和配比控制两种功能。对于恒流量控制时,电子皮带秤根据皮带上物料的多少自动调节皮带速度,以达到所设定流量要求。以主秤(1#)系统工艺流程来分析,工艺流程如图1所示。
  自动配料系统加电后,皮带驱动电机开始旋转,微处理机根据当前操作控制电机转速。料斗中的物料落在落料区,经皮带运送到达称重区,由电子皮带秤对皮带上的物料进行称重。称重传感器根据所受力的大小输出一个电压信号,经变送器放大,输出一个正比于物料重量的计量电平信号。该信号送至上位机的接口,经采样后并转换成一个流量信号,在上位机上显示当前流量值。同时将此流量信号送至PLC接口,与上位机设定的各种配料给定值进行比较,然后进行调节运算,其控制量送至变频器,以此来改变变频器的输出值,从而改变驱动电动机的转速。调整给定量,使之与设定值相等,完成自动配料过程。
  图1:系统工艺流程
  流量就是一定时间内皮带上走过的物料量。电子皮带秤称量的是瞬时流量,上位机给出的是设定流量,二者在实时计量中有所偏差。在流量实际控制中采用工业控制中应用最为广泛的PID调节,根据流量偏差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制,控制量输入和输出(误差)之间的关系在时域中可用公式表示如下:
  公式中e(t)表示误差、控制器输入,u(t)是控制器的输出,kp为比例系数,Ti为积分时间常数,Td为微分时间常数。图2为系统流量PID闭环调节结构图。在生产过程进行自动调节时,以主料成分的流量计量为依据,根据生产工艺要求通过上位机设定出总流量及主、辅料配比参数,按配方比例掺杂其余辅料。流量计量控制是计量偏差与变频调速的结合,具有结构简单、稳定性好、工作可靠和调整方便等优点。[page]
  图2: 流量PID闭环调节
2.系统控制流程
  当系统开始工作时,启动配料生产线。首先系统程序进行初始化,通过上位机或触摸屏设置配料配比,检查料斗有无物料。若无物料,向料斗送料,启动配料生产线,由电子皮带秤进行称重并实时计量,CPU计算得实时流量及累计流量。若设定流量与实际流量有偏差,调节器根据系统控制要求比较设定值与实际流量的偏差,经PID调节改变输出信号以控制变频器对输送电机的速度调节,从而实现恒流量控制。根据配比各辅料同时混合计量,并按配方工艺要求添加。系统主程序控制流程如图3。
  图3: 系统主程序控制流程
3.PLC控制系统硬件设置
  系统中主、辅料秤由可编程控制器(PLC)和上位机实现两级控制。现以1#~4#四台电子皮带秤的PLC控制分析为例,每一电子皮带秤有一台皮带驱动电机,两个料位传感器,一个速度传感器,一个称重传感器,一台变频器,它们构成了被控对象。电动机的启、停由开关量控制,PLC数字量输出信号作为变频器的控制端输入信号,经变频器调制输出高频脉冲给皮带驱动电机。料位传感器检测料斗有无物料,速度传感器测量电机的转速。系统需8个数字量输入信号,25个开关量输入信号和24个开关量输出信号,I/O点总数量为57。I/O点数量和类型如表1所示。
  表1: PLC I/O口数量和类型
  公司的SIMATIC S7-/300,属于模块化小型PLC系统,各种单独的模块之间可进行广泛组合构成不同要求的系统。
  根据系统被控对象的I/O点数以及工艺要求、扫描速度、自诊断功能等方面的考虑,选用SIEMENS公司S7-300系列PLC的CPU 315-2DP 。CPU 315-2DP是唯一带现场总线(PROFIBUS)SINEC L2-DP接口的CPU模板,具有48KB的RAM,80KB的装载存储器,可用存储卡扩充装载存储容量最大到512KB,最大可扩展1024点数字量或128个模拟量。根据统计出的I/O点数选择一个直流32点和一个16点的SM321数字量输入模块和一个32点SM322继电器输出模块。
  3.2变频器选型及其功能设定
  三菱公司提供了FR-A540系列变频器与该公司的标准电机相匹配时的技术参数。采用三菱的标准电机,1#皮带机额定功率2.2KW,2~4#皮带机额定功率为0.4KW,额定电压380V,额定电流5A,转速1420r/ min,调速范围120~1200r/min。三菱FR-A540变频器自带有PID调节功能,根据自动配料系统生产工艺要求进行PID控制,需要检测设定的部分参数设定如下:[page]
  ① Pr.1=50 Hz, Pr.2= 5 Hz,本系统Pr.18=120 Hz不变。
  ② Pr.19=9999,与电源电压相同
  ③ Pr.7=2s,加速时间(7.5K以下出厂设定值5s,0~3600s/0~360s)
  Pr.8=2s,减速时间(7.5K以下出厂设定值5s,0~3600s/0~360s)
  ④ Pr.9 由电机额定值决定
  ⑤ Pr.14=0,适用恒转矩负载
  ⑥ Pr.79=3,外部/PU组合操作模式
  ⑦ Pr.183=8,实现RT开关=REX开关
  ⑧ Pr.128、Pr.129、Pr.130、Pr.131、Pr.132 、Pr.133、Pr.134根据现场PID调节具体要求来设定。
4.PLC控制系统软件设计
  STEP 7是西门子的S7-300系列PLC所用的编程语言,它是一种可运行于通用微机中,在WINDOWS环境下进行编程的语言。通过STEP 7编程软件,不仅可以非常方便地使用梯形图和语句表等形式进行离线编程,并通过转接电缆可直接送入PLC的内存中执行,而且在调试运行时,还可在线监视程序中各个输入输出或状态点的通断情况,甚至进行在线修改程序中变量的值,给调试工作也带来极大的方便。
  STEP 7将用户程序分成不同的类型块。程序块分为两大类:系统块和用户块。用户块包括:OB=组织块,FB=功能块,FC=功能,DB=数据块。主程序可以放入“组织块”(OB)中,而子程序可以放入“功能块”(FB或FC)中。
  在本系统中,PLC的主要任务是接受外部开关信号(按钮、继电器触点)和传感器产生的数字信号的输入,判断当前的系统状态以及输出信号去控制接触器、继电器、电磁阀等器件,以完成相应的控制任务。除此之外,另一个重要的任务就是接受工控机(上位机)的控制命令,以进行自动配料控制。
  自动配料程序共有OB 1及FC1至FC6等7个“块”。OB1是主程序,通过6个“CALL”调用语句,依次调用FC1至FC6等功能模块,达到组织整个程序的目的。程序中6个功能块的任务分配如下所示:
  FC l 负责系统开始运行以及运行方式的设定; FC2 负责对系统的停止;
  FC3 负责计量泵和计量泵配比控制; FC4 负责故障、事故处理控制;
  FC5 负责对变频器的控制; FC6 负责指示灯的显示控制。
5.结束语
  PLC代替了传统的机械传动及庞大的控制电器,实现了电气的自动化控制。通过对皮带电动机的变频调速,达到节约能源和提高配料精度。
  本文的创新点是:自动配料系统采用PLC控制方案,具有功能强大、方便灵活、可靠性高、低成本、易维护等优点,大大提高了配料精度,便于计量的微机化控制,实现网络化生产管理,通过投产使用取得了良好的经济效益。此项目的经济效益为20万元。
关键字:PLC控制  自动配料系统  变频器 引用地址:基于PLC控制的自动配料系统的应用
上一篇:WinCC和S7-200在橡胶三角带生产中的应用
下一篇:实现行业最高水平Q特性的高频电感器的量产
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:59
变频器应用于鼠笼型异步电机时的选择要点
一、变频器的原理 变频器按能量变换的情况,可以分为交—交变频器与交—直—交变频器两种,前者是将工频电源转变成所需频率的交流电源,故称直接变频,后者是把直流电能(一般经交流电源整流而得)转变为所需频率的交流电源,故称为逆变器。 1.交—交变频器 简单的交—交变频器,可用两组反并联的变流器组成,如下图:如果让正组变流器和反组变流器轮流地导通,则负载上就获得交变的输出电压u0,u0的幅值可以通过改变变流器的控制角α加以调节,u0的频率则有正、反两组变流器轮流导通的切换频率所决定。 2.交—直—交变频器 交—直—交变频器是由整流器与逆变器组成,如下图:如果让两对晶闸管T1、T4与T2、T3轮流切换导通,则负载上就得到交流输出电压u
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>应用于鼠笼型异步电机时的选择要点
图解PLC与变频器通讯接线,快速学会用PLC控制变频器
PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。 但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的控制精度也更大。变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。 PLC是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。 PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,
[嵌入式]
图解PLC与<font color='red'>变频器</font>通讯接线,快速学会用<font color='red'>PLC控制</font><font color='red'>变频器</font>!
浅谈软起动器与变频器的区别
  软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。   1、 晶闸管 交流调压电路,是通过调整晶闸管的导通角,斩裁正弦交流电的波形,获得平均电压大小可调的交流电的电路;   2、这种交流调压电路,应用于自动加热温控电路、舞台调 光电 路等与交流波形无关只与平均电压有关的负载电路;   3、可是有些人甚至是所谓的专家把这种晶闸管交流调压电路,用于异步交流电机的启动,并美其名曰软启动;   4、由于异步交流电机,是在三相对称正
[电源管理]
变频电机和变频器的区别
变频电机是指通过变频器改变电源频率控制电机转速的电机。工作原理是将交流电源经过变频器转换成特定频率和电压的交流电源,然后再输入到电机中,根据控制器设定的频率和电压,实现电机转速精准控制。通过改变输入频率和电压,可以改变电机运行的速度和力矩,从而适应不同负载下的运行要求。变频电机具有启动平稳、转速精准、效率高、噪音低等特点,广泛应用于电梯、风机、水泵、机床等领域。 变频电机的功能特点 变频电机是一种能够自动调速的电机,它的功能特点如下: 1. 能够节能:变频电机能够根据负载的需求自动调整转速,从而实现节能减排的目的。 2. 运行平稳:变频电机由于自动调速,运行平稳,避免了机械冲击和振动,延长了设备的使用寿命。 3. 降低噪音:由
[嵌入式]
自制AVR控制1W变频器
自制AVR控制1W变频器 上次是直流伺服,这次来个交流的。 主控是ATMEGA8A 自制三相桥,电机是光驱的主轴电机,原来是无刷电机,相当一个三相永磁同步电机,四级驱动采用SPWM脉宽调制 ,转速范围120-6000转/分 实测频率0.5-27赫兹。 定时器T1负责频率调节,每个正弦波分36份每份25片 脉宽调整率25级,每级4%。共900片。 一个启动按钮,一个停止按钮,速度设定由模拟量端口设定
[单片机]
自制AVR控制1W<font color='red'>变频器</font>
用Atmel89S51单片机仿真PLC控制
本文介绍了一种用Atmel89S51单片机仿真PLC控制的方法,设计适合刚性离合器冲床的控制器,介绍了用光电隔离的输入输出电路的基本构成和工作原理,重点介绍了内部键盘显示电路的设计思想,同时给出了冲床控制的电器原理图。 系统硬件配置以AT89S51单片机为核心。AT89S51是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含4Kb ISP(In-system programmable)可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,内置看门狗(WDT)电路。 功能强大的AT89S51可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价比的解决
[单片机]
为什么要使用变频器
变频调速已被公认为是最理想、最有发展前途的调速方式之一,采用通用变频器构成变频调速传动系统的主要目的,一是为了满足提高劳动生产率、改善产品质量、提高设备自动化程度、提高生活质量及改善生活环境等要求;二是为了节约能源、降低生产成本。   1、变频调速的节能   由于采用变频调速后,风机、泵类负载的节能效果最明显,节电率可达到20%~60%,这是因为风机水泵的耗用功率与转速的三次方成比例,当用户需要的平均流量较小时,风机、水泵的转速较低,其节能效果也是十分可观的。而传统的挡板和阀门进行流量调节时,耗用功率变化不大。由于这类负载很多,约占交流电动机总容量的20%~30%,它们的节能就具有非常重要的意义。   2、软启动   工
[嵌入式]
微能变频器调试指南--大圆机
一、系统介绍 纺织行业大圆机的控制系统大部分采用MCU板(或PLC)加人机界面进行控制,采用变频器进行驱动。 大圆机行业对变频器的控制功能要求较为简洁,一般采用端子控制起停,模拟量给定频率或使用多段速给定频率。大圆机工作时负载较重,要求点动或低速运转要迅速,因此电机驱动控制性能方面,要求变频器能够控制电机产生较大的低频转矩。一般在大圆机应用上,变频器以无速度传感器矢量控制(也叫开环矢量)模式运行,保证电机稳速精度和低频大转矩输出。 在大圆机运转中,绝对禁止电机反转和回转现象,否则针床的针将被折弯甚至折断。有些圆机采用了单向轴承,可不予考虑。如果系统正反转完全取决于电机的正反转控制,则需要设置合理的参数,一方面要设置禁止反转功能,另
[电源管理]
微能<font color='red'>变频器</font>调试指南--大圆机
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
