PLC在高温空气发生器控制中的应用
发布者:感恩的7号最新更新时间:2014-02-22 来源: eccn关键字:PLC  高温空气  发生器控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 简介
生物质高温空气气化技术是燃料利用和能源供应领域内的一项高新技术,对提高资源利用率、缓解能源危机和改善环境质量具有重要意义。生物质高温空气气化系统主要由高温空气预热器、卵石床气化器、余热锅炉、气体湿式净化装置、汽轮机等动力供应装置及空气压缩机等辅助装置组成。高温低氧弥散燃烧为核心技术的高温空气发生器是生物质高温空气气化技术研究实验研究系统的关键部件之一,其主要功能是产生温度为800-1500℃的空气。四通阀的周期切换是高温空气发生器正常工作的关键,本文介绍采用可编程序控制器(HLC)实现四通阀周期切换的控制方案。
2 高温空气发生器的组成及工作原理
高温空气发生器是获得高温空气的关键设备,其关键技术在于采用了一对蜂窝陶瓷蓄热体,该蓄热体具有比表面积大、传热性能好、阻力小、能实现极限余热回收等特点,是一种紧凑的高效换热器。高温空气发生器主要由燃烧室、燃烧器、蓄热室、四通阀、鼓风机及排烟机组成,其中燃烧室、燃烧器、蓄热室各两个,呈左右对称布置。高温空气发生器工作原理如图1所示。
高温空气发生器工作时,燃料在A侧燃烧室内燃烧,产生1300℃左右的高温烟气,高温烟气通过蓄热室时,与蜂窝陶瓷蓄热体进行热交换,蓄热体被加热,烟气则冷却到120℃左右经四通阀排人大气中;与此同时,常温空气经四通阀后进入B侧的蓄热室,吸收蓄热室内高温蓄热体中的热量,迅速升温到1000℃以上,加热后的高温空气分成两部分,其中大部分输入到卵石床气化器中作气化剂,另一部分用于A侧燃烧室燃气的燃烧。经过一段时间后进行切换,B侧燃烧,A侧产生高温空气,切换周期为15~30s。通过这种交替运行方式,实现极限余热回收和燃烧空气的高温预热。
3 控制方案
四通阀的周期切换是高温空气发生器正常工作的关键,四通阀的切换采用齿轮齿条摆动气缸驱动,由压缩空气推动气缸产生旋转力矩,使四通阀在 1-1,2-2位置之间进行切换,压缩空气则由电磁阀S1进行控制;A,B两侧烧嘴燃气和空气由电磁阀S2-S5进行控制,其控制系统如图1所示。
3.1 控制要求
根据工艺要求,四通阀切换的同时,要求A,B两侧的烧嘴燃气和空气同步切换,当系统启动时,四通阀在1-1位置时,A侧燃烧,B侧产生高温空气;为了保证高温空气清洁,尽可以能减少空气中含烟量,燃气阀应先关闭,四通阀切换的同时另一侧点火燃烧;因此,设计燃料阀供气时间为28s,四通阀的切换时间为 30s。A侧烧嘴28s后关闭,2s后四通阀切换到2-2位置,B侧开始燃烧,A侧产生高温空气;B侧烧嘴28s后关闭,2s后四通阀切换到1-1位置,A侧开始燃烧,并重复上述过程,四通阀和燃料阀切换工作时序如图2所示。
3.2 PLC的选择
由于四通阀的切换控制是一个小型的逻辑控制系统,没有特殊的要求,因此选用一般小型PLC就可满足控制要求,其控制接线如图3所示。根据控制功能要求和I/0端子编号编制的四通阀切换控制梯形图如图4所示。[page]
3.3 工作过程
当起动开关合上时,X400接点接通,Y430线圈得电,电磁阀S1打开,四通阀切换至1-1位置;Y431线圈得电,电磁阀S2,S4打开,高温空气发生器A侧点火燃烧。与此同时,Y431常开触点闭合,T552开始计时,28s后T552常闭触点打开,Y431线圈失电,电磁阀S2,S4关闭,A 侧停止燃烧。30s后,T551的常闭触点打开,T550常闭触点打开,线圈Y430失电,电磁阀S1关闭,四通阀切换至2-2位置;Y430常开触点闭合,Y432线圈接通,电磁阀S3,S5打开,B侧点火燃烧;同时Y432常开触点闭合,巧52开始计时,28s后T552常闭触点打开,Y432线圈失电,电磁阀S3,S5关闭,B侧停止燃烧。30s后完成一个循环过程,并周而复始地重复上述过程。其控制命令程序如表1所示。
如果发生A、B两侧同时点火,这时Y433线团接通,产生报警,作紧急处理。
4 结论
该实验系统已进行了冷态实验,运行结果表明,四通阀和燃料阀的切换控制能按工艺要求进行,系统运行正常。随着研究工作的进一步深入,对高温空气发生器检测、控制的研究将更加深入和完善,并最终实现高温空气发生器的计算机控制。
关键字:PLC  高温空气  发生器控制 引用地址:PLC在高温空气发生器控制中的应用
上一篇:工控机平台在电力系统中的应用
下一篇:力控组态软件在现代农业上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:59
关于PLC编程的12个建议
编程建议 1、PLC和上位机(或触摸屏)组成监控系统时,在画面上很多时候需要有“手动”、“自动”等控制模式(一般都是多个只能一个时)。在程序里面可以用“MOV”指令。如:当选择“手动”就将常数1 MOV到一个寄存器VB10里面,当选择“自动”就将2 MOV到同一寄存器VB10。只要判断寄存器的数据是多少,就知道系统是那种控制方式。这样的思路好处是容易理解,不需要互锁之类的麻烦程序。 2、程序有模拟量控制时,如果读取的模拟量基本上没误差,可以采取时间滤波的方式,延时一段时间。如果读取的数据误差很大,就需要采取其它的滤波方式,如算平均值等。可以查阅相关的资料。 3、在程序调试过程中(特别是设备改造时,你的程序是加入到原来设备的程序中时
[嵌入式]
浅谈3个PLC编程算法技术
PLC编程算法(1) PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。 1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF(开关量只有两种状态0/1,包括开入量和开出量,反映的是状态)。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。 开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。 而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。 2、 模拟量是指一些连续变化的物理量(数字量是不连续的。反映的是电量测量
[嵌入式]
浅谈3个<font color='red'>PLC</font>编程算法技术
PLC技术难点:S7-1200例程介绍
今天推荐的例程合集是S7-1200 Easy Plus文档的姊妹篇,提供文档中提供的程序实例。 上图就是文档的目录,有基本指令、通讯、运动控制的实例程序,都是学习PLC技术时的难点。 这些实例除了可以直接复制到自己项目中使用外,更大的作用是与自己写的程序进行对比学习。 在通过文字教程进行学习时,经常会出现,照着文档一步步操作后,却达不到想要的结果。这时如果有一个标准的实例,就可以对照着找到自己程序中的错误。 直接点击文档中的链接,能得到一个后缀为.zap14的程序压缩包。使用博途V14以上的版本可以打开程序。 打开方法参照文档:如何打开项目归档文件。 需要注意的是:例程在使用过程中的风险需要自行承担,用到具体项
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>技术难点:S7-1200例程介绍
按时间原则控制PLC系统编程方法研究
1 引言   plc(可编程控制器)因其操作简单、性能可靠而得到广泛使用。对于可编程控制器系统的设计来说,硬件的一个小的改动通常会导致软件的复用根本不可能,只有重新设计。plc的编程通常使用以继电器逻辑控制为基础的梯形图。目前普遍使用的梯形图程序的设计方法有组合逻辑函数法、功能转移图法、petri网分析法等[1-3]。   在生产过程自动化中,按时间原则控制的plc控制系统应用广泛,如交通灯控制系统、喷泉控制系统等。在这类时序逻辑系统中,当负载的工作时序复杂时,程序的编写比较困难。对此,本文给出了这类按时间原则控制的plc程序的编写方法,并以三菱公司fx2n系列plc为例来做详细介绍。 2 plc内部定时器   定时器在plc中相当
[嵌入式]
PLC与变频器控制自动恒压供水系统
1 系统简介   为改善生产环境,沱牌公司投资清洁水技改工程并建成一座日产水2.5万顿的供水系统,分别建设了抽水泵系统、加压泵系统和高位水池。根据公司用水需求特点,从抽水泵系统过来的水一部分直接供给生产用水部门,一部分则需通过加压泵输送到高位水池,而供给生产用水部门的水压与供给高位水池的水压相差较大。同时高位水池距抽水泵房较远达十多公里,高位水池的液位高低和加压泵系统的设计以及如何与抽水泵系统“联动”也是较难解决的。   鉴于以上特点,从技术可靠和经济实用角度综合考虑,我们设计了用 PLC 控制与变频器控制相结合的自动恒压控制供水系统,同时通过主水管线压力传递较经济地实现了加压泵系统与抽水泵系统“远程联动”的控制目的。
[电源管理]
<font color='red'>PLC</font>与变频器<font color='red'>控制</font>自动恒压供水系统
三菱PLC编程注意事项
    一、梯形图编程规则     梯形图作为一种编程语言,绘制时应当有—定的规则:     1)梯形图的各种符号,要以左母线为起点,右母线为终点(有时可以省略右母线),从左向右分行绘出。     2)触点应画在水平线上,不能画在垂直分支线上。     3)几个串联回路并联时,应该将串联触点多的回路写在上方;几个并联回路串联时,应该将并联触点多的回路写在左方。     二、语句表编程规则     指令表的表达顺序为:先写出参与因素的内容,再表达参与因素间的关系。     三、双线圈输出问题     在梯形图中,线圈前边的触点代表线圈输出的条件,线圈代表输出。如果在同一程序中同一元件的线圈使用两次或多次,称
[嵌入式]
电工和PLC相关知识:电跳闸的几种原因分析
双向通用运算放大器LM358构成的24个经典电路 用NMOS和驱动器IC设计防反保护电路方案 运放3个小电路:脉冲发生电路、差分放大电路、电流转换成电 经典电路图参考资料-稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、 1.漏电跳闸的几种原因分析 2.一图解读电表 3.电表参数的具体解析 4.电缆载流计算方法 5.三菱FX3U-PLC回原点程序 6.电机功率与电流 电缆截面关系 7.电气设备上常用的英文单词解释 8.手机远程监控PLC 9.三菱PLC定时器、系统时钟寄存器、计数器、高数计数器 具体的特殊辅助继电器一览表,祥见我的头条文章。 10.相似的元器件符号和字母 11.电磁阀解析 具体的电磁阀
[嵌入式]
电工和<font color='red'>PLC</font>相关知识:电跳闸的几种原因分析
基于PLC的电梯控制系统的设计与实现
引言   电梯是高层建筑不可缺少的垂直方向的交通运输工具。   随着经济和技术的发展,电梯的使用领域越来越广,电梯已成为现代物质文明的一个标志。由于传统的电梯运行逻辑控制系统采用的是继电器逻辑控制线路。采用这种控制线路,存在易出故障、维护不便、运行寿命较短、占用空间大等缺点。   从技术发展来看,这种系统将逐渐被淘汰。   PLC是一种专门为工业环境设计的通用控制装置,可以完成大型而复杂的控制任务,以可靠性高、通用性强、体积小、成本低着称,成为工业自动化的技术支柱之一,在工业自动控制领域占有十分重要的地位 。本文将可编程序控制器(PLC)应用于三层电梯进行逻辑控制,设计了一套完整的电梯控制系统方案并通过三层电梯模型实现了其
[安防电子]
基于<font color='red'>PLC</font>的电梯<font color='red'>控制</font>系统的设计与实现
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
