引言
在超声波测距车载应用中,例如:超声波泊车辅助 (UPA) 和盲点探测 (BSD) 等,系统发射的超声波被周围物体反射回来。系统接收反射波(回波),然后将物体的回波振幅与某个阈值比较,从而实现探测物体的目的。物体越靠近系统,其回波也越强。因此,阈值随时间而变化,是一种相对常见的情况。本文将向您论述,该阈值无需变化,可以保持固定不变。
超声波测距
小轿车中使用的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 便是一种超声波测距应用。安装在车载前后保险杠和后视镜上的超声波传感器发射出超声波,然后接收周围物体反射回来的超声波。超声波的传播时间(飞行时间)用于计算到物体的距离,从而帮助驾驶员泊车:寻找泊车点,或者探测驾驶员盲点区域内的物体。车载前后保险杠安装的传感器达到 4 个之多,另外,每个后视镜上还各装有一个传感器。
在超声波高级驾驶员辅助系统中,压电式传感器一般用于将电信号转换为超声波,然后再把反射回来的超声波转换为电信号。接受反射回波时,压电式超声波传感器的低接收机灵敏度通常会导致电信号非常微弱。
超声波接收机接收到的回波信号s(t)被噪声破坏。图 1 所示输入相关噪声η(t)为外部环境噪声和所有信号链组成部分的和,其与时间(t)相关。被破坏的信号 u(t) 经由放大器使用增益 K 放大,然后通过一个模数转换器 (ADC) 被数字化。数字化的 AM 信号经过一个带通滤波器 (BPF) 按线路传输。该滤波器主要用于改善信号的信噪比。把经滤波后的信号 y(t) 与阈值 L 比较,以探测某个物体的存在。BPF 的后面一般会有一个振幅解调器,其将信号转换为基带,以进行比较。但是,本文为了方便说明,我们忽略了这种解调器。因此,探测物体的关键是阈值 (L) 的选择。那么,我们如何选择 L 呢?
回波振幅
发射器产生的超声波为一系列载波频率下的正弦波脉冲,并以声压级 (SPL) 来描述。SPL 的计算方法如下:
其中,Prms 为 RMS 声压,而 pref 为基准声压。常用基准声压为 20 Pa,即 0.0002 bar.
传感器对某个物体产生的超声波 SPL,取决于物体到传感器的距离。特别需要请注意的是,声压同距离成反比例关系:
其中,p 为声波压力,而 d 为物体到传感器的距离。超声波传感器规范说明了30cm 距离的 SPL.由该值,利用这一距离定律,我们便可以计算出任意距离 x的 SPL:
其中,x 为传感器和物体之间的距离,并且 x > 30 cm.因此,x 距离的 SPL 为:
也就是说,超声波从传感器传播到物体过程中,会损失声压。
声波从物体反射回来,返回到传感器,声压进一步损失。另外,由于空气和物体都会吸收一部分声压,所接收回波的 SPL 可以通过方程式 3 进行近似计算。具体方程式请见本页末尾处,方程式中 α 为空气吸收系数。请注意,空气吸收的 SPL 与声波在空气中传播的距离与正比。换句话说,SPL 损失与 x 成正比。我们使用因数 2,是因为声波在传感器和物体之间传播两次-一次从传感器到物体,一次从物体到传感器。根据方程式 1,传感器接收的回波脉冲的声压计算方法如下:
超声波接收机将接收到的声波转换为电信号。转换过程受到接收机灵敏度 (dB)的影响。1 Pa 声压产生 10 V 时,接收机灵敏度为 0 dB.因此,利用方程式 5和 6,可以把以 dB 表示的接收机灵敏度转换为 V/Pa.[page]
其中,增益(K)为一个常量。
方程式 8 表明,随着物体到传感器的距离 x 增加,回波电压下降。换句话说,物体越靠近,回波振幅变大,而物体远离时,回波振幅变小。
图 2 表明,接收到的电压与物体到传感器的距离有关,假设参数取值情况如下:
30cm 距离时发射 SPL= 106 dB
空气吸收=1.3 dB/m
物体吸收=0 dB
接收机灵敏度=–85 dB
图 2 接收机电压为物体到传感器距离的函数
可变阈值方案
前一小节表明,从物体接收到的回波的振幅,会随物体到传感器的距离增加而减小。另外,由图1我们知道,回波处理路径的输入信号为u(t) = s(t) + η(t),其中s(t)为回波信号,而η(t)为输入相关噪声。换句话说,回波信号振幅不仅随距离增加而减小,并且会被噪声破坏,而回波处理系统只能通过处理回波信号来探测某个物体的存在。选择阈值时,一种常用的方法是阈值方案。使用这种方法时,阈值随时间而变化。特别是,超声波刚被发射出来时,阈值较大,之后,随着经过时间的增加而减小。这种方法的基本原理是,利用信号振幅的可预测衰变,确定阈值大小:越靠近物体,回波和阈值越大,从而实现物体探测。离物体越远,回波和阈值就越小。
尽管这种可变阈值方案方法原则上有效,但它存在两个缺点:
可变阈值方案要求器件内部有存储器,以将时间与阈值关系存储至方案表中。如果阈值有 3 个可能的取值(如图 3 所示),则该表就会有 6 种可能的输入。另外,对于车载中使用的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 来说,用户需要输入多种可能的传感器安装位置,因为传感器可以安装于车载保险杠或者后视镜上任何位置。例如,如果一个传感器有 10 个可能的安装位置,那么器件就需要存储多达 60 个位置数据。这就增加了器件的成本,因为要求使用更多的存储空间。
在车载保险杠和反视镜上安装好传感器后,系统制造厂商会“校准”方案表。校准过程就是确定各个阈值,以及切换阈值的时间。这种校准通常是一项耗时费钱的工作,特别是一个表中需要多个输入数据时更是这样。
总之,可变阈值方案的主要缺点是,它增加了超声波测距系统的总成本。
关键字:固定阈值 超声波 BSD
引用地址:
固定阈值在超声波测距车载中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:59
什么是超声波镜头清洗技术?
什么是超声波镜头清洗技术? 您可能听说过高音尖叫可以震碎玻璃,那么是否听说过尖叫可以清洗玻璃?借助精确受控的高频振动,超声波清洗技术便可以用于清洗玻璃表面。在雨天情况下,这项技术可以结合汽车的后置摄像头镜头自动检测并清除车窗雨滴,无需驾驶员操作。 在本文中,我将介绍超声波镜头清洗 (ULC) 技术以及该项技术如何帮助实现自清洗摄像头应用。 超声波镜头清洗技术如何工作? 我们先了解下相关的物理知识。所有物体都有一个固有频率,该频率大小取决于物体的分子结构和几何形状。如果以这个特有频率对物体施加能量,物体会产生振动或振荡。例如,以吉他弦的固有频率拨动吉他弦时,吉他弦会发生振动。同样,以酒杯的固有频率敲击酒杯时,酒杯也会
[工业控制]
基于51单片机的超声波测距设计(带温度补偿)
利用STC89C52单片机、超声波模块(HC-RS04)、DS18B20数字温度传感器和LCD1602液晶显示模块制作一个超声波测距仪,液晶屏第一行显示温度和超声波速度“T:30°C V:349m/s”,第二行显示测量距离“S=X.XXXm”。 所设计的测距仪测量单位为米,精确到小数点后面3位(毫米),测量范围:0.05m~5m。 (一)基本部分 1、液晶显示功能 (1)开机时,液晶屏第一行显示温度和超声波速度,例如“T:30°C V:349m/s”,第二行显示测量距离“S=0.000m” (2)操作对应的功能按键时,液晶屏第一行显示温度和超声波速度,例如“T:30°C V:349m/s”,第二行显示测量距离“S=X.XXXm”
[单片机]
用超声波仪器发现最微小的泄漏
隔离机上哪怕一个很小的损伤,都可能给生产环境及人员健康带来严重的后果。为了预防这种事故的发生,欧洲制药企业Haupt Pharma公司不久前研发了一种超声波仪器,它可以在数秒钟内跟踪检测到最微小的泄漏。 隔离机上一个微小的错误都可能对药品生产甚至工作人员造成致命的影响。如果消毒气体过氧化氢在消毒过程中泄漏到隔离机以外,会对生产工人的皮肤和呼吸道造成损害。另一个重要原因是,只有阻挡外界环境中的细菌进入到经过消毒的隔离机中,才有可能生产出无菌产品。 位于德国Wolfratshausen的制药企业Haupt Pharma公司的质量安全负责人Rolf Schmiegel说道:“必然要使用一个单独的生产区域,比如全密封的隔离机,与外界环境
[测试测量]
科学家研发世界首个超声波生物传感器 有望实现实时肿瘤追
据外媒New Atlas报道,超声波已经成为显示人体内部结构必不可少的工具,但是随着人体对药物或疾病的反应,超声波能否提供更详细、更动态的图像?澳大利亚科学家利用该技术开发了他们所谓的世界上第一个超声波生物 传感器 ,并表示这种传感器可用于以较低成本监测肿瘤或揭示中风的影响。 可以植入体内的微小、无毒的生物传感器可以为医生和研究人员提供有关不同身体过程的全新视角。这些可能是电池供电的设备,通过皮肤检测微妙的运动来跟踪呼吸和心率;也可以是其他设备,通过监视周围的组织来揭示人体对植入的假体的反应。 澳大利亚蒙纳士大学的科学家则着手开发一种生物传感器,该传感器可以通过超声波监测体内的药物水平和生物分子。如今的超声成像依赖于由充
[传感器]
TI推出医疗成像专用嵌入式处理器和模拟器件
德州仪器 (TI) 宣布推出超过 15 款专用嵌入式处理器产品系列,能帮助医生与临床医师获得更快、更准确的诊断结果,同时还可帮助医疗成像设备制造商开发出新型医疗技术,提升现有产品的小型化与便携性。这些处理器主要面向各种医疗成像应用,其中包括超声波、CT、正电子发射断层成像 (PET)、核磁共振 (MRI)、数字 X 光、光学相干断层扫描 (OCT) 以及其它新近开发的医疗技术。这些处理器协同 TI 全系列通用与专用模拟产品不仅可实现完整的信号链解决方案,而且还可改善全球成百上千万人得到诊治速度与有效性。 更快捷、更准确的医疗服务 嵌入式数字信号处理器是灵活的可编程器件,可通过更新软件与算法实现现场升级。大专院校、程
[医疗电子]
超声波流量计安装形式的区别
根据安装形式的不同,超声波流量计有一下区别: 1、根据超声波流量计使用场合不同,可以分为固定式超声波流量计和便携式超声波流量计。 这两类超声波流量计的主要区别 (1)适用的场合不同 固定式超声波流量计用于安装在某一固定位置,对某一特定管道内流体的流量进行长期不间断的计量;便携式超声波流量计具有很大的机动性,主要用于对不同管道的流体流量作临时性测量。 (2)供电方式不同 固定式超声波流量计要求长期连续运行,所以要使用220V交流或24V直流电源,便携式超声波流量计既可以使用现场的交流电源,也备有内置充电电池,可以连续工作5~10h[小时],大大方便了不同场合临时性流量测量的需要。 (3)部分功能不同 因定式超声波流量计,通常都
[测试测量]
全球首个且最小超声波传感器问世 可穿透金属车门把手打开/锁上车门
据外媒报道,一项新研发成果 - 超声波单芯片系统为智能手机、汽车、物联网(IoT)、医疗和家用电器的虚拟按钮开辟了新的设计可能性,能够为特定任务创造时尚的设计和专用的触摸体验。该超声波单芯片系统可以作为一个技术平台,实现无按钮的新型触控用户界面。 (图片来源:i-hls.com) 这是全球首个也是最小的超声波传感器,几乎可以穿透任何厚度的材料,包括金属、玻璃、木材、陶瓷和塑料等,以进行触觉感知。该新传感器可以应用于国防部门等多个领域,还可应用于家具、电子产品、医疗设备以及自动驾驶汽车等。 在此之前,此类传感器的表面会受到任何类型的碎片、污垢、液体或溢出物的影响,而且许多不能与普通手套一起使用,在使用时需要特殊的手套。
[汽车电子]
超声波液位计应用于地铁站点雨水处理系统中的常见问题及
在世界范围内,地铁都是一个内部环境复杂、人流集中的城市轨道交通系统。地铁的正常有序运行,除了我们看得见的地铁工作人员的辛苦努力外,像超声波液位计等各种看不见的高科技的精密仪器设备也功不可没。为帮助仪表用户更好地应用超声波液位计,本文谈谈超声波液位计在地铁站点雨水处理系统应用中的常见问题及处理。 一、超声波液位计在地铁站点雨水处理系统中的应用 在地铁的内部系统存在着数量庞大的集水井和生活污水池等设施。为避免雨水或污水溢出,就需要借助超声波液位计等仪器仪表对地铁站的水位监控系统和雨水处理系统等设施的水位进行监控,并将水位的变化情况,及时远程传输至控制中心,进而控制排水泵的启停,确保水位的安全,保障地铁的正常运营和人们的安
[测试测量]
