批量控制功能在树脂生产中的应用
发布者:幸福时刻最新更新时间:2014-03-04 来源: ofweek关键字:批量控制  树脂生产  485总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    青岛新宇田是一家生产聚氨酯鞋底原液、合成皮革用聚氨酯树脂、聚酯多元醇、热塑性聚氨酯树脂的专业企业。为了在加料时达到定量控制保证产品的质量在聚氨酯树脂的生产过程中采用了厦门宇电自动化科技有限公司提供的自动化控制方案,即“AI仪表+485总线+PC监控软件”,大大提高了树脂反应系统的稳定性、可操作性及可扩展性。该系统的实际应用可为国内的聚氨酯树脂生产厂家提供一个性价比极高的自动控制方案。
  系统组成
  整个系统主要由一台AI-708H控制14个反应釜的批量进料,分别由7台AI-704M和7台AI-501精确测量反应釜的温度和电机的电流,所有这些都在主控PC上进行控制和显示,并由软件记录并保存数据。
  硬件:AI-708H型流量积算仪、AI-704M型多路巡检仪、AI-501型显示报警仪、AI-301M开光量控制模块、RS232/RS485转换器
  软件:AIFCS5.1组态软件
  仪表选型:
  AI-708HAI2L4S主机为厦门宇电AI-708H智能流量积算仪,外型为96×96。插入模块后,输入为频率/开关量型号输入的光电隔离数字输入接口,包含12VDC电压输出;输出为继电器大容量触点常开式(阻容吸收)输出(265VAC/2A);带光电隔离RS485通讯接口。
  参数设置:
  ACT=255(继电器吸合时间为无限长,需人工解除)
  FSB=? (根据实际情况修正给定值的偏移)
  SPE=750(累积速率为0.1小时)
  SN=0 (输入模式为脉冲频率)
  FRD=20 (频率信号量程的上限)
  FDIP=0 (流量小数点)
  FDIH=150 (流量量程定义)
  CF=0 (仪表功能选择)
  BC=0 (无温压补偿)
  功能:
  在实际应用时,重新标定流量传感器得出流量量程后要重新设定仪表的FDIH,仪表就可以准确的根据频率来积算物料的流量,按用户所设定的值适时关闭电磁阀,达到准确的批量控制下料。
  AI-704MFJ0J4V24S主机为厦门宇电AI-704M多路巡检仪,外型为96×48。插入模块后,输入为1路三线制PT100和2路电流;外带可供变送器使用的隔离24V/50mA直流电压输出;带光电隔离RS485通讯接口。
  参数设置:
  SN1=21 (PT100输入)
    SN2=33 (电流输入)
  DIP2=1 (第2通道小数点1位)
  DIL2=0 (第2通道输入信号量程显示下限)
  DIH2=25.0 (第2通道输入信号量程显示上限)
  CN=32 (测量通道数)
  功能:
  采集反应釜的温度和反应釜电机的电流上传到PC,在流程画面上显示,并保存为历史记录。
  AI-501FSV24主机厦门宇电单路测量显示报警仪,外型为96×48,为1路电流输入。插入模块后,外带可供变送器使用的隔离24V/50mA直流电压输出;带光电隔离RS485通讯接口。[page]
  参数设置:
  SN2=33 (电流输入)
  DIP=1 (小数点1位)
  DIL=0 (输入信号量程显示下限)
  DIH=25.0 (输入信号量程显示上限)
  功能:采集反应釜电机的电流上传到PC,在流程画面上显示,并保存为历史记录。
  工艺要求
  1. 在计算机上可完全操作AI-708H型流量积算仪的批量控制功能为所有14个反应釜定量加料。
  2. 实时记录反应釜底及釜内的温度,同时根据反应釜电机电流大小了解聚氨酯的反应情况。
  3. 记录并保存所有数据,以便将来查询。
  4. 实时数据提供时间查询,反应釜的加料历史数据提供“釜号”和“批号”查询。
  5. 提供实时曲线、实时报警及报警限修改。
  6. 提供操作权限及设定,防止误操作。
  操作描述
  软件正常登录后现以“MK-12A釜”为例详细描述如何在软件上操作AI-708H型流量积算仪为该釜加料的定量控制过程。
  在AI-708H仪表的通讯状态和MK-12A温度电流的显示值的通讯状态显示“通讯正常”的情况下,表示仪表和计算机连接正常。
  ㈠点击左边批量控制台中的“批量控制数据复位”把AI-708H仪表的设定值数据清零,同时使加料继电器复位,使仪表初始化。
    ㈡点击“MK-12A”旁边的红把的小阀门激活该釜,利用AI-301M模块的开关量控制功能打开该釜的高压电动球阀,使管道畅通,同时使阀门变绿。中间的黄框的操作条中会有对应数据显示。同时显示的还有“反应启动”按钮。
  ㈢填写完该罐的相关资料后,在“批量控制给定值”下面的输入框中输入需要加料的量,然后点击“加料”即打开批量控制继电器,加料开始,有管道输料的动画,“进料量”也会对应增加,当“批量累积流量”和“批量控制给定值”
  一致时加料停止,并自动关闭该釜的高压电动球阀(测试时如有误差用“FSB”调节)。
  ㈣加料完成后请立即点击“反应开始”,ACCESS数据库记录当前釜的加料数据和反应开始时间。数据会在反应釜上同时显示,并出现“反应结束”按钮。
  ㈤如有必要再加料请先点击“批量控制数据复位”把批量控制表(AI-708H)的数据清零,然后点击MK-12A的小阀门打开该釜的高压电动球阀,然后设置“批量控制给定值”,然后点击“加料”。加料完成后请点击按钮“补料记录”,记录再次加料的数据。
  ㈥反应进行时当电流数据》5A时,搅拌器和液位产生动画,反应釜下的温度电流数据呈绿色。
  ㈦反应完成后请立即点击“反应结束”,记录反应结束的时间,以便日后的数据曲线查询。
  到此MK-12A釜的一次聚氨酯树脂生产结束。
关键字:批量控制  树脂生产  485总线 引用地址:批量控制功能在树脂生产中的应用
上一篇:基于多串口通信的柴油发电机组远程监控平台
下一篇:CANBUS总线汽车方向盘控制音响系统解码与解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:00
利用485集线器解决一分多路485总线,改布线方式为星型结构
  RS-485总线由于其能够低成本铺设通信网络,施工方便,维护简单,适应于节点分散,通信距离长的工业数据通信环境,在数据通信领域得到了大量应用,但是RS-485总线由于其布线必须按照手牵手的菊花链形成总线式拓扑布线结构,在实际应用中遇到很多问题,利用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的485集线器可以将总线式拓扑结构改成星型拓扑结构,可以使得485布线更加简单节省。下面是485集线器应用于智能小区监控项目中的一个案例。   某小区共有25栋楼房,每栋楼房一楼大堂都有智能门禁对讲系统,视频监控系统安装在其中,小区业主进入楼房都必须通过刷卡确认权限,外来人员如需进入楼房则必须通过业主带领或者呼叫业主放行才可以进入,小区管理中心可以通过视
[嵌入式]
基于RS485总线的自动化检测系统的研制
  1 引 言   近年,我国安防市场发展迅猛,以每年20%~30%的速度增长。安防型GPS定位装置是定位安防高端智能化创新技术与应用的产品,是GPS定位系统、 GPRS通讯系统、防盗报警系统结合为一体的定位装置。他能提供目标的具体位置信息对目标实时跟踪,能进行无线数据传输、防盗报警、信息查询、数据调度等。   安防型GPS定位装置的结构框图如图1所示。   由于安防型GPS定位装置的运行环境比较恶劣,而且该产品直接影响车辆的运行状况和安全,因此对该产品的可靠性要求极高。   为了保证产品较高的可靠性,除了对产品设计要求高以外,还需要对生产进行严格的监管和测试。然而手工检测的效率无法满足批量生产的要求,因此需要设计满足
[测试测量]
基于RS<font color='red'>485</font><font color='red'>总线</font>的自动化检测系统的研制
rs485总线最容易出现哪些故障?
一。485总线随着传输距离的延长,会产生回波反射信号,如果485总线的传输距离如果超过100米建议施工时在485通讯的开始端和结束端120欧姆的终端电阻。位于总线两端的差分端口之间应跨接120Ω匹配电阻,以减少由于不匹配而引起的反射、吸收噪声,有效地抑制了噪声干扰。但匹配电阻要消耗较大电流,不适用于功耗限制严格的系统 二。影响485总线的负载能力的因素:通讯距离,线材的品质,波特率,转换器供电能力,485 设备 的防雷保护,485芯片的选择。如果485总线上的485设备比较多的话,建议使用带有电源的485转换器,无源型的485转换器由于时从串口窃电,供电能力不是很足,负载能力不够。选用好的线材,如有可能使用尽可能低的波特率,选择高
[嵌入式]
提高RS485总线通信速度的一种设计
   引言   工业现场经常要采集多点数据,模拟信号或开关信号,一般用到RS485总线,使用一主带多从的通信方式,该种方式接线方便只需要两根屏蔽电缆线,通信距离远最大可支持1500m,加中继器还可延长通信距离,采用差分信号方式抗电磁干扰好。但该方式通信速度不能太快,一般采用主从召唤的方式采集各子单元的数据,即主单元依次召唤各子单元(见图1),召唤到哪个单元哪个单元上传数据,总线的使用权完全由主单元分配,各子单元不能擅自占领总线。如果系统的单元多,主单元循环采集一周的时间就很长,子单元信息变化时不能及时发送给主单元,导致系统对突变事件的反应处理速度慢。本文通过总线状态检测、从机主动上发的方式解决。      图1 常规RS
[工业控制]
提高RS<font color='red'>485</font><font color='red'>总线</font>通信速度的一种设计
CAN总线485总线比较
现在的总线格式很多,CAN相对于其他的总线有什么特点啊?有什么特别的优势,让我们必须选择这种总线呢?这个问题问的好,所以我想与其它总线做一下比较,首先呢,就比较一下大家耳熟能详的485总线吧。其实485总线与232差不多,它们只定义了物理层,规定了电平标准。 下面我们进行详细的对比: CAN(Controller Area Network)属于现场总线的范畴,它是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。较之目前RS-485基于R线构建的分布式控制系统而言, 基于CAN总线的分布式控制系统在以下方面具有明显的优越性: 1) CAN控制器工作于多主方式,网络中的各节点都可根据总线访问优先权(取决于报文标识符)采用无损结构的逐位仲
[嵌入式]
RS-485总线通讯技术在多机监控系统中的应用
引言     一个监控系统中如果要同时检测到控制系统中的各种分散的数据往往是比较困难的,而采用RS-485总线通讯与单片机组成分布式监控系统是一种最佳可行的方案。而多机通讯技术是组成分布式监控系统的关键技术之一。作者对设备监控系统进行大量查阅资料并进行了详细分析,对通讯网进行了较深入的研究,最后通过舞台灯的软、硬件联调和抗干扰试验,投入现场使用,运行都很良好,因此,试验验证了该方法的可行性。 1 系统结构     我们采用PC机或51单片机为主机(双系统),用AT89C52作为从机模块,选用MAX487数据通讯接口器件作为通讯接口,构成一个以RS-485接口为通讯总线的分布式网络,与主机连接的各个从机分别进行相应的舞台
[嵌入式]
基于RS-485总线的分布式金刚石加工监控系统研制
  1 引言   特种金刚石聚晶的合成,对加工工艺要求的非常严格,产品质量好坏受合成炉加温工艺、加压工艺影响较大。目前传统的金刚石聚晶加工合成设备采用人工通过监测电流、压力显示仪表进行手工操作控制,对操作工素质的要求较高,产品的合格率及生产效率也难以提高。本课题项目,主要研究基于总线技术的控制系统,给特种 金刚石聚晶合成控制提供一个硬件基础,改变原来的监控手段,实现了加工工艺参数的自动精确监测和按造加工工艺控制,减少人为因素造成的不合格产品,提高产品的成品率。本文介绍系统的设计与性能测试方法。   2 系统体系结构及实现   2.1 系统体系结构   考虑到金刚石聚晶合成现场强电设备较多,现场噪声干扰严重等,如采用传统的
[嵌入式]
逻辑分析仪如何长期监控RS485总线通讯
RS485是一种非常常用的差分通信总线,传输距离较远,抗干扰性也很好。但是对于通讯过程中的偶然故障,如何才能实现长达几小时,甚至是几天的通信过程监控呢? 测试需求:低成本长期监控RS485总线通信过程。 测试难点:RS485本身是差分总线,需要使用差分探头才能准确捕获信号,但业内很少有逻辑分析仪的差分探头,而且价值非常昂贵。 测试步骤: 1、先用示波器配合普通探头看一下波形,如图1。 图 1示波器配合普通探头捕获的波形 我们可以清楚的看到在通讯协议信号上叠加了非常大的共模干扰。这个共模干扰会完全扰乱协议阈值电平的判断,无论是示波器还是逻辑分析仪,都无法设置出一个合理的阈值电平来进行解码。 2、用示波器配合差分探头看一下波形,如
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
