当今手机的一个共同发展趋势是LCD和相机总线的串行化,这是为了降低柔性PCB 成本,节省 PCB 空间,以及减少 EMI 组件。然而,在串行方案设计方面,人们可能认为:这些串行化方案会增加额外的功耗,原因是增加了器件。本文将阐明若能降低基带驱动输出,使其配合串化器输入的较低驱动需求,那么串行化方案能够降低链路功耗。设计人员如能了解 LCD 或相机总线的这一 “功率转折” 点,就能降低设计功耗。
串行化趋势:
随着手机需要实现的功能越来越多,且外形越来越复杂,人们开始采用串行化技术来达到手机的设计目标。采用串行化技术就可使用较窄的柔性PCB (FPCB),减少PCB空间,省去一些不必要的 EMI 组件,通过使用较小的连接器来提高可靠性。采用串行化技术,设计人员可以大幅减少通过 FPCB 发送的信号线数量,从而实现更小巧、更复杂的连接 设计。但即便有这些好处,人们还是心存疑虑:增加额外的器件来实现串行化方案,会不会导致系统功耗增加。鉴于手机设计有严格的功耗限制,因此,本文将讨论采用串行化技术降低功耗的真实性。
并行实现方案:
图1所示为一个典型的并行方案。
串行化趋势:
并行实现方案:
图1所示为一个典型的并行方案。
图1:典型的并行方案。
在这个架构中,基带处理器 (baseband processor, BP) 驱动电路的负载包括主PCB的走线、FPCB、FPCB连接器,以及翻盖PCB上的走线和最终的显示器负载。BP驱动电路必须能够直接采用 LVCMOS 信令来驱动该负载。
采用RGB接口的显示器可能需要高达24位的数据,而这对WQVGA显示来说就需要8MHz或更高的带宽,具体要视显示屏分辨率而定。显示屏分辨率越高,显示器接口所需的信号带宽就越大。
串行方案:
在串行显示方案中,在主PCB和翻盖PCB的数据通道上放置了一对器件。串化器位于主PCB上,将并行显示数据转换成串行数据流,并通过FPCB传送到解串器。根据所采用的串行化架构而定,可以把数个串行数据信号缩减为一对差分信号。解串器将串行数据流转换成驱动显示器接口的并行数据流 (参见图2)。
串行方案:
图2:串行实现方案。
并行方案和串行方案有着重要的差别,而正是这些差别使得串行方案得以减少链路功耗。在主PCB上使用一个串化器后,BP 输出驱动电路的要求就大大降低,这是因为串化器输入的驱动负载比并行显示器通道所需的低得多。采用串行接口后,BP还可降低输出电压,并允许串化器处理到显示器驱动电路的电平转换。例如,显示器工作电压为2.7V,BP可将输出到串化器的电压降至1.8V。然后,解串器将产生显示器所需的2.7V信号。 [page]
此外,大多数串行方案采用差分信令协议,类似于低压差分信号 (LVDS)。这种信号能大幅降低通过FPCB传送数据所需的电压振幅,还可减小信号链路的EMI。通过减小信号振幅,并因串行流中EMI减小而取消双重屏蔽FPCB,串行方案就可以降低功耗。
功率转折点:
对于给定的应用,采用串行方案开始比采用并行方案节省功耗的转变点在于功率转折点。就我们的例子而言,使用系统参数的经验估算数值,通过比较手机中串行与并行数据路径的显示链路功耗,就可以近似得到功率转折点。可从以下方程得到动态功耗:
功率转折点:
在这一方程中:
C = 被驱动链路的有效负载电容
V = 显示信号的电压幅度
FCLK = 显示数据通道带宽
AFACTOR = 显示信号的有效活动因子 (数据位电平转换的平均速率)
NBITS = 显示通道数据位宽
在这些参数中,除C和AFACTOR之外大多数已在本文中讨论过,C与系统相关,就并行方案而言,C可取值80pF来估算包括PCB走线,柔性连接器、FPCB、ESD/EMI部件以及显示驱动电路输入负载在内的典型应用。而AFACTOR与数据相关,并随应用的不同而存在很大的差异,但在本计算中,则假设为50%。
使用这些参数以及图3的方程,根据下面的参数计算出并行方案的功耗为29mW。
C = 80pf
V = 2.7V
Fclk = 8MHz
Afactor = 50%
Nbits = 24
对于串行方案,功耗计算稍有不同。这里采用的方法是同时计算BP驱动串化器的功耗,以及解串器驱动显示驱动电路的功耗。
按照下面的参数,BP驱动串化器的功耗为0.5mW。
C=3pf
V=1.8V
Fclk=8MHz
Afactor=50%
Nbits=24
由此可见,由于BP输出负载减小,因而可降低BP IO的电压和驱动电流,从而大幅降低功耗。
使用同样的方法,按以下参数计算出解串器驱动显示驱动电路的功耗为14.5mW。
C=40pf
V=2.7V
Fclk=8MHz
Afactor=50%
Nbits=24
按此计算,本例的功率转折点为14mW,即并行功耗和串行方案的并行部分功耗之差。这个功率转折点决定了串行链路功耗达到平衡的阈值。对于本例,目前的串行方案的功耗指标为20mW以下。这意味着增加串行化处理的设计功耗仅增加6mW以下。如果进一步降低功耗,例如取消并行方案中常用的一些无源部件,串行方案便能够真正达到功率转折点。
通过精细地实施串行化,可以进一步降低显示数据路径的功耗,从而提高功率转折点,这可包括取消一些EMI部件,以及显示数据路径上的ESD保护器件,因为在串行方案中,串化器和解串器对可为BP和显示驱动电路提供抵御 FPCB 上电流瞬变的ESD保护。
串行方案进一步降低功耗的另一个途径,是将解串器集成到显示驱动电路中,目前已采用于某些应用。这样就可以大大降低解串器的大电容负载,从而进一步降低功耗。即便在未集成解串器的应用中,仍然可让解串器靠近显示驱动电路,从而减小数据通道走线的长度和负载,进而降低功耗。
总结:
串行化技术已越来越多地应用到当今的手机设计中。串行化技术主要用于节省空间,但人们往往认为这会大幅增加系统功耗。本文消除了这种疑虑,并阐明了串行化技术实际降低功耗的原理。目前的串行化解决方案正在缩小串行功耗与功率转折点间的差距。这意味着,除串行化技术给设计带来的其它好处之外,串行解决方案的链路功耗能够降低,因而整个系统的功耗得以降低。
上一篇:等离子电视显示器降功耗技术介绍与分析
下一篇:让你深入了解IPTV系统架构
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:00
图形LCD模块的菜单方式人机交互界面
摘要:在以单片机为核心的嵌入式应用中,友好的人机互界面起着十分重要的作用。笔者在设计中使用WGM-12864B图形LCD模块实现一种中文窗口菜单界面,设计中使用的方法具有普遍性意义。
关键词:人机交互界面 图形LCD模块 数据结构 窗口 菜单
随着液晶显示技术的进步,高质量的液晶显示模块会被日趋广泛地应用于各种嵌入式系统中。在系统整体设计中,人机交互界面的设计往往占据着很大一部分工作,现以某嵌入式系统的人机交互部分为例,介绍一种使用WGA-12864B图形LCD模块实现中文窗口菜单界面的方法。
1 图形LCD模块WGM-12864简介
WGM-12864B模块是单色图形点阵液晶显示模块,点阵数为64%26;#215
[电源管理]
国内首颗车规级LCD显示屏PMIC芯片量产
数智时代,在汽车产业电动化、智能化、网联化趋势推动下,车载显示正朝着多屏、大尺寸、高清方向蓬勃发展,带动车规级显示屏电源管理芯片(PMIC)需求不断上涨。然而,受制于技术壁垒高、车规认证要求高、研发难度大、导入周期长等多重因素,之前国内车规级显示屏PMIC芯片市场缺口较大,仍需依赖进口。 电源管理芯片作为汽车电子系统中的“电能供应心脏”,是确保屏幕稳定、高效运行、能耗优化的关键。奕斯伟计算紧密结合客户需求,开发出国内首颗车载LCD显示屏电源管理芯片EPA9900。 国内首发打造极具竞争力的车规级显示屏PMIC 车规级LCD显示屏PMIC EPA9900,采用优化系统架构与设计
[汽车电子]
单片机 MSP430 G2553 launchpad LCD1602 显示 连线
情节提示:一定要看到最后。 一般无特殊计划 买的LCD1602显示屏是5V版本的,不是3.3特殊版本,这时候怎么连线。 下图画正方形的2个孔,上面是5V,下面是板子的GND。下图右上角的VCC是3.3V. 接线方式: 成功: 最终我单片机烧毁了,无法下载程序进去了,因为LCD1602输出了5V电压,而MSP430单片机是3.3V单片机,有的引脚兼容不了。 所以建议买3.3V的LCD1602显示屏或者买OLED显示屏。
[单片机]
三星显示将调整关闭LCD工厂计划,或提前至今年第四季度
由于新冠肺炎疫情的影响,SDC(三星显示)将调整关闭 LCD 工厂的计划,包括韩国本土三座大尺寸 LCD 面板厂,以及此前并未传出关厂消息的苏州 8.5 代线的关停计划或将提前至今年第四季度。 目前,SDC 正加速关闭 LCD 产能、转产 OLED 的进程,意味着三星显示将彻底退出电视液晶面板市场。根据统计,2019 年全球前六大液晶电视面板出货量排名依序为:京东方、群创、LGD、华星光电、三星显示及友达。 CINNO Research 认为,SDC 提前关厂意味着全球大尺寸 LCD 面板将从中韩竞争加快转向中国大陆一家独大局面。全球 7 代以上 LCD 产线中,中国大陆厂商的产能面积占比将从 2019 年的 44
[嵌入式]
FlexEnable柔性有机LCD显示器在众多应用领域中大显身手
现今玻璃LCD占据市场销售显示器的90%以上,但它们无法满足许多新应用对保形性,纤薄性和坚固性要求。总部位于英国剑桥的 FlexEnable公司正处于变革浪潮的最前沿,将柔性有机LCD (OLCD) 推向众多行业和领域市场 — OLCD拥有纤薄、轻巧、防碎裂和保形的优势,并同时具备与玻璃LCD相同的质量和性能。 这些全球行业细分市场包括消费产品市场,在这个市场中,微型化等电子设计飞速发展,继续融合各种创新设备,包括通过物联网 (IoT) 连接的白色家电和支持语音功能的“助手”装置,这些产品都深受喜欢尝鲜的买家的欢迎。IHS Markit市场分析预测,今年将有4.7亿台此类智能设备进入消费者家庭。 许多这些电器虽然将具
[电源管理]
ARM微控制器LPC210X的LCD接口技术
引言 Philips最近推出了其第一款基于ARM内核的控制器LPC210X,但由于LPC210X外部总线不开放,无法扩展内存、驱动液晶显示器等,给它的推广带来了一定的影响。笔者最近在一工控板项目中采用了该系列芯片,项目后斯应客户要求需对几个参量进行显示并扩展键盘,不得已之下,采用了CPLD,并利用了GPIO口模拟总线和液晶时序与点阵图形液日模块HS12864-16建立了连接。下面详细探讨包括该种连接的三种接口方式。 1 LPC210X的GPI0口和HS12864-16A介绍 LPC210X控制器包含LPC2104、LPC2105、LPC2106,除了片内静态RAM不同外,其他完全相同。该系列器件具有32个GPIO口(P0.0
[单片机]
LCD驱动芯片——BL55072A驱动程序
初始化子程序: START 0x7C; I2C子地址 0xEA;ICSET,软件复位芯片 0xC0;MODSET,关显示 0xF0;BLKCTL,关闪烁 0xA3;DISCTL,80Hz Line inversion,High Power mode 0xE8;ICSET,清复位bit1 STOP 显示刷新子程序: START 0x7C;I2C子地址 0xF0;BLKCTL,关闪烁 0xA3;DISCTL,80Hz Line inversion,High Power mode 0xE8或0xEC;ICSET,显存高位地址为0或1 0xXX;ADSET,设置显存刷新起始地址,通常为0x00,从头开始刷新,此时上一条指令一般为0xE
[单片机]
一种汽车双向遥控门锁系统的实现
引言 汽车遥控车门开关(remote keyless entry,RKE)已经成为汽车不可或缺的部分。RKE对于提高汽车的防盗性和控制性有重要意义。以往设计的单向RKE 系统由一个控制端与一个执行端组成,这种系统最大的不便是只有用户发送信息给车门,而车门无法将自己的信息反馈给用户,这就使得用户无法知道汽车的状况,给汽车的安全带来隐患。此外,由于系统由电池供电,降低功耗也是一个比较大的问题。为了解决这两个问题,本文设计了一个基于无线收发芯片nRF9E5和LCD芯片12864-12实现的双向RKE系统。 nRF9E5功能介绍 nRF9E5 是Nordic 公司 推出的系统级RF芯片,其内置nRF905 43 3/868/915 M
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 【EEWORLD中秋国庆专辑】你身边的电子牛人秀
- 【已结束】 Qorvo、村田、NI直播【UWB最新技术、方案、市场、应用解析】(13:30开始入场)
- 免费申请评测:和小伙伴们一起畅玩STM32F769I
- 报名Keysight感恩月,天天抽示波器、直流电源、万用表……
- TI工业月技术方案深度学习
- 抢楼啦!一波儿精品教程来袭,评论转发教程有礼!为2019国赛打气助力~
- 闯关赢好礼!美光出货 232 层 NAND,扩展 3D NAND 技术边界
- 限时秒杀,100本专业书籍——TI 中国大学计划20周年
- 有奖下载Intel 最新白皮书《软件定义的联网和电信云端》
- 降碳行动:寻找身边8位单片机,抢楼赢ST最新M0开发板!
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
