太阳能野营灯设计 具备智能化控制系统
发布者:自由梦想最新更新时间:2014-03-14 来源: ofweek关键字:太阳能野营灯  智能化控制系统  USB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    一 开发背景
  太阳能光电礼品作为新兴产业,近年来备受人们的欢迎,市场的占有率逐渐增大。因此,市场上太阳能野营灯种类、款式也越来越多,但系统的性能不够稳定,运行的状况也并不特别理想,太阳光的有效利用率也不高,同时在功能的智能化、多元化方面也没有太大的突破与创新。针对以上现状,我们开发了智能化的太阳能野营灯,系统的稳定性能非常好,智能化程度高,且静态功耗低于5μA,很好的实现了能源的高效利用。同时在结构设计方面创新的将多种功能融为一体,实现了小空间、多功能。该产品的开发理念遵循和谐自然的规律,在可持续发展观的宏观带动下,该产品的成功开发必将翻开太阳能光电小礼品新的一章。
  二 产品特点
  1功能多元化,控制智能化
  本款产品的外观如图1所示,它集散光照明、聚光照明、收音机、太阳能电池充电、USB接口充电、手机充电以及夜光指南针功能于一体,同时具备智能化的控制系统。控制系统在保障系统的正常照明,收音以及对内对外放电的前提下,还具备智能化的保护功能、自动检测功能。
  控制系统中最具特点的是将市电对内置电池充电和内置电池对外部负载手机进行充电的端口通用,通过软件编程实现端口的自动检测、判断是对内置蓄电池进行充电还是对外部负载—手机进行充电,这不仅在结构上节约了空间,同时也大大提高了系统的工作效率。
  2 结构优合
  由图1可见,我们通过巧妙的结构设计将多种功能整合在一个直径为113,高度为240的圆柱体内,内置蓄电池以及控制器均放于底座位置,为方便在野外旅游时有些情况需要悬挂灯体,在灯身底部增加了隐藏式挂钩。为了增加电池板的有效面积,灯体上盖采用合页方式,成功的将太阳能电池的面积增加一倍,还有就是巧妙的将聚光照明与散光照明融为一体,既可以满足照明射程要求,又可以满足照明面积要求,可谓一箭双雕的设计结构。
  三 系统原理
  系统是产品的灵魂,系统性能是产品的核心竞争力,完善的系统结构及功能是我们是设计的基本要求。
  1系统结构原理
  由图2可见,该系统的结构主要由输入模块、控制模块以及输出模块组成。
  输入模块主要是包括太阳能电池板和USB市电充电接口两部分,成功的保证产品所需能源的可靠性;控制模块主要包括内置蓄电池充电控制、照明控制、收音控制、指示灯控制以及内置蓄电池对手机充电控制四部分,有效地保证了整个系统的良好运行及能源的有效利用;输出模块包括散光照明、聚光照明、收音机、指示灯以及手机四部分,作为终端设备,这几项功能最大程度的满足了客户的需求;内置蓄电池作为中间储能装置实现电能的储存。
  2系统功能原理
  (1)输入模块工作原理
  太阳能电池组件在阳光照射下,通过光生伏打效应产生电流,在控制器的控制下完成太阳能电池板对内置蓄电池的充电功能。[page]
  USB市电充电接口是通过转接线将市电与灯体控制器相连接,在控制器的控制下完成对内置蓄电池的充电功能。同时还可以通过数据线将终端设备手机同灯体控制器相连,实现特殊情况下内置蓄电池对手机的应急充电功能。USB口可通过自动检测来实现对上述两种情况的判定,并最终实现相应的功能。
  (2)控制模块工作原理
  内置蓄电池充电控制是通过硬、软件来实现充电控制的功能,其中包括正常的内置蓄电池充电功能、充电指示功能以及过充保护功能。将太阳能电池板置于阳光下直射,即可实现太阳能电池板对内置电池的充电功能,通过数据线将市电于灯体USB接口相连接,即可实现市电对内置电池的充电功能。在充电过程中指示灯显示绿色,表示充电正常;当内置蓄电池两端电压达到7.5V时,控制器会自动启动过充保护功能,切断充电回路。
  手机充电控制主要实现内置电池对外部负载手机的应急充电。特别说明的是,当控制器系统通过数据线与外部相连接时,控制器系统会自动检测是对内置蓄电池进行充电还是对外部负载——手机进行充电,此功能也是产品的创新点之一。对内、对外充电通用一个USB接口在电子类产品中是史无前例的,通过这个功能的实现,必将推动通过智能控制实现一口多用的智能系统控制的发展。
照明控制实现了照明的三种循环点亮模式:散光照明、聚光照明、散光照明+聚光照明,同时还可以实现5级亮度调节。照明控制中还包括过放保护功能,当系统处于正常工作状态下,控制器会不断地检测内置蓄电池两端的电压值;当该电压值降低到5.5V时,控制器会启动指示灯报警功能;当该电压值降低到5.0V时,控制器会自动切断放电回路,不再对外进行供电。
  收音控制实现了FM/AM收音,通过收音旋钮实现调台功能,通过音量旋钮实现音量控制,通过FM/AM切换按钮转换FM/AM收音模式。该产品巧妙的将收音机天线与灯体和谐的结合在一起,注重功能的同时还将该产品的个性特点凸显的淋漓尽致。
  指示灯控制通过两个小指示灯实现了内置蓄电池充电/放电/过充/过放/内置蓄电池对手机充电的指示功能。内置蓄电池正常充电的情况下指示灯1显示绿色;内置蓄电池对手机进行充电时,指示灯2显示绿色;内置蓄电池对外放电应用于照明时指示灯2显示绿色;内置蓄电池过充电时指示灯1处于绿色晃闪状态;内置蓄电池过放时指示灯2处于红色晃闪状态。
  (3)输出模块工作原理
  输出模块作为系统的负载,主要是控制功能的终端显示。通过LED实现照明功能,包括聚光照明、散光照明以及对照明亮度的调节,我们对野营灯最基本的功能进行了优化设计,使得终端表现方式多式多样,以适应客户的多种照明需求。收音机实现正常的调台收音功能,使产品更贴近人们的日常生活。指示灯清晰的显示控制系统的工作状态,有效的起到报警作用,在控制器启用过充/过放保护功能之前提前预警,使客户能够及时更换照明设施或是及时通过阳光或市电对内置蓄电池进行充电。手机的应急充电功能对于野营者来说相对比较重要,这也是我们产品体现人文关怀的方式之一,在紧急情况下无法找到电源对电量不足的手机进行充电,可以通过随身携带的野营灯对手机进行应急充电,以保证和外界的正常联系。
  四 结束语
  产品的开发最重要的依据是满足客户的需求,就市场上现有产品存在的种种问题,我们进行了突破性的改进。相信这样的开发理念、开发目标以及敏锐的市场观察力注定了这是一款引领市场潮流的产品。
关键字:太阳能野营灯  智能化控制系统  USB 引用地址:太阳能野营灯设计 具备智能化控制系统
上一篇:一种采用CAN总线的车灯控制系统设计
下一篇:基于USB2.0的红外数据传输系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:02
USB Type-C和Quick Charge概览
USB 和Quick Charge(QC)是当前市场两大新的供电标准,也是市场趋势。这两大标准的共同特点是输出 需要调节。安森美 推出的单电感H桥升降压 NCP81239可以适配宽输入电压范围和宽输出电压范围,特别适合用于USB type-c或QC 3.0等需要根据用电设备要求进行电压调节的应用。芯片集成的I2C接口可和外部的 (MCU)配合进行输出电压的步进调整,且可在同一个type-c端口实现多种快充协议如 USB PD type-c、QC 2.0/3.0,能对接苹果LighTIng 接口快充协议,和三星接口快充协议等。 USB type-c和Quick Charge概览 1. USB Type-C 电子产品如电脑
[电源管理]
iTOP-4412开发板-QtE4.7-usb3G上网卡移植教程
开发板用的是迅为的iTOP-4412开发板 移植华为 E261 WCDMA 12d1:1446USB 上网卡到 4412 开发板 QtELinux 系统。 1 内核配置 配置内核以下选项 和 如下图所示 然后编译内核,烧写到开发板。 2 工具的编译 本次移植共需要四个工具,它们互相有依赖关系,为了方便编译,将它们拷贝到同一目录 并解压,如下图所示。 2.1 编译libusb-0.1.12 进入文件夹 libusb-0.1.12,执行以下命令。 进入文件夹 libusb-0.1.12,执行以下命令。 ./configure --host=arm-none-linux-
[单片机]
iTOP-4412开发板-QtE4.7-<font color='red'>usb</font>3G上网卡移植教程
USB软件狗的设计及反破解技术
摘要: 介绍了软件狗技术的发展,提出了一种改进的低成本USB软件狗的设计方案,分析了常见的加解密技术,并据此提出了一系列反破解措施。 关键词: USB 软件狗 加解密技术 反破解 1 软件狗技术 近年来,软件狗技术在保护软件开发者利益、防止软件盗版方面起了很大作用。软件狗技术属于硬加密技术,它具有加密强度大、可靠性高等特点,已广泛应用于计算机软件保护。软件狗技术的发展经历了多次更新换代。第一代软件狗通过短接并行口的某两根线,或者再加上些电阻、电容、二极管
[应用]
PS5主机首次重大更新推出:支持外接的USB硬盘储存游戏
PlayStation宣布,PS5 主机的首次重大系统更新将在今日于全球推出,内含许多新功能与改进。以下为 PS5、PS4 和 PlayStation App 的新内容: PS5 储存空间扩充和管理 ●将 PS5 游戏储存至相容的外接式 USB 硬盘。有了此功能,您便可将 PS5 游戏从主机的内接式储存空间传输至 USB 扩充储存空间。这是扩充您 PS5 主机储存容量的绝佳方式,当您准备要游玩时,便可顺畅地将 PS5 游戏复制回主机的内接式储存空间。从 USB 扩充储存空间重新安装 PS5 游戏,速度比从光碟重新下载或复制更快。 ●由于PS5游戏旨在利用游戏机的超高速 SSD,目前无法从 USB 扩充储存空间游玩 PS
[手机便携]
USB转串口通信
  随着技术的发展,工业上还有RS232串口通信的大量使用,但是商业技术的应用上,已经慢慢的使用USB转UART技术取代了RS232串口,绝大多数笔记本电脑已经没有串口这个东西了,那我们要实现单片机和电脑之间的通信该如何办呢? 我们只需要在我们电路上添加一个USB转串口芯片,就可以成功实现USB通信协议和标准UART串行通信协议的转换,在我们的开发板上,我们使用的是CH340T这个芯片,如图1所示。 图1 USB转串口电路   左侧J2是一组跳线的组合,大家可以在我们板子左下角的跳线位置找到,我们是把3脚和5脚、4脚和6脚通过跳线帽短接到一起。右侧的CH340T这个电路很简单,把电源电路,晶振电路接好后,6脚和7脚的DP和D
[单片机]
<font color='red'>USB</font>转串口通信
STC15W4K48S4的直接USB-ISP功能!51单片机最方便的下载
正在检测目标单片机 ... 单片机型号: STC15W4K48S4 固件版本号: 7.3.1T 当前芯片的硬件选项为: . 下次冷启动后系统时钟源为内部IRC振荡器 . 内部振荡器的频率未调节 . 掉电唤醒定时器的频率: 37.133KHz . P3.2和P3.3与下次下载无关 . 上电复位时增加额外的复位延时 . 复位引脚用作普通I/O口 . 检测到低压时复位 . 低压检测门槛电压 : 2.63 V . 低压时不能进行EEPROM操作 . CPU-Core最高工作电压 : 2.78 V . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗 . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256 . 空闲状态时看门狗定
[单片机]
STC15W4K48S4的直接<font color='red'>USB</font>-ISP功能!51单片机最方便的下载
USB4基于雷电3带宽达40Gbps将在2020年末发布
根据外媒的报道,USB Promoter Group正在努力开发USB4规范。外媒AnandTech在Computex 19上会见了他们,并获悉搭载USB4功能的零售产品将于2020年底上市。 USB4基于雷电3(Thunderbolt 3)技术并提供高达40 Gbps的带宽。USB Promoter Group正在考虑新的标识和品牌推广方案。同时,USB4将向后兼容现有的USB Type-C设备。 据悉,今年三月份,英特尔发布公告,称将会完全开放雷电技术和规范协议,未来制造商可以免费打造兼容雷电标准的芯片和设备。而在之前USB组织已经表示USB 3.0开始跟雷电技术进行了融合与相互兼容,而现在随着Intel完全开放雷电标准,
[手机便携]
DS70000系列数字示波器在USB2.0一致性分析测试的应用方案
自1995年推出以来,USB接口技术以其高速、便捷、可扩展等特点,逐渐取代传统的串口和并口,被广泛地应用在各类外部设备,受到消费者的青睐。为满足负责产品设计、检测和验证的工程师对于快速检定USB设备的需求,快速验证USB设备的合规性,RIGOL提供了完备的测试方案,能够支持实现USB2.0设备或主机信号质量测试。 本篇小编将以USB设备端测试场景为例,为大家讲解演示,如何使用DS70000系列数字示波器与配套测试夹具,进行USB2.0一致性分析测试。 本期内容 视频示范如何使用DS70000系列数字示波器进行USB2.0一致性分析测试 案例背景 USB2.0一致性分析 USB(Universal Serial Bus,
[测试测量]
DS70000系列数字示波器在<font color='red'>USB</font>2.0一致性分析测试的应用方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
