解答PLC控制系统抗干扰问题
发布者:lqs1975最新更新时间:2014-03-21 来源: eccn关键字:PLC  抗干扰  工业控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型PLC,有的是集中安装在控制室控制工程网版权所有,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,设计人员只有预先了解各种干扰才能有效保证系统可靠运行。
电磁干扰源及对系统的干扰是什么?
影响PLC控制系统的干扰源于一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源控制工程网版权所有,即干扰源。
干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声的干扰模式和噪声的波形性质的不同划分。其中:按噪声产生的原因不同,分为放电噪声、浪涌噪声、高频振荡噪声等;按噪声的波形、性质不同控制工程网版权所有,分为持续噪声、偶发噪声等;按声音干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。共模干扰和差模干扰是一种比较常用的分类方法。共模干扰是信号对地面的电位差,主要由电网串入、地电位差及空间电磁辐射在信号线上感应的共态(同方向)电压送加所形成。共模电压有时较大,特别是采用隔离性能差的电器供电室,变送器输出信号的共模电压普遍较高,有的可高达130V以上。共模电压通过不对称电路可转换成差模电压,直接影响测控信号,造成元器件损坏(这就是一些系统I/O模件损坏率较高的原因),这种共模干扰可为直流、亦可为交流。差模干扰是指用于信号两极间得干扰电压,主要由空间电磁场在信号间耦合感应及由不平衡电路转换共模干扰所形成的电压,这种让直接叠加在信号上,直接影响测量与控制精度。
PLC控制系统中电磁干扰的主要来源有哪些呢?
(1)来自空间的辐射干扰
空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径;一是直接对PLC内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC通信内网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。
(2)来自系统外引线的干扰
主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较严重。
(3)来自电源的干扰
实践证明,因电源引入的干扰造成PLC控制系统故障的情况很多,笔者在某工程调试中遇到过,后更换隔离性能更高的PLC电源,问题才得到解决。
PLC系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电路。尤其是电网内部的变化,入开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流转动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路到电源边。PLC电源通常采用隔离电源,但其机构及制造工艺因素使其隔离性并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。
(4)来自信号线引入的干扰
与PLC控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信号之外,总会有外部干扰信号侵入。此干扰主要有两种途径:一是通过变送器或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽略;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严重的。由信号引入干扰会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰CONTROL ENGINEERING China版权所有,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。PLC控制系统因信号引入干扰造成I/O模件损坏数相当严重,由此引起系统故障的情况也很多。
(5)来自接地系统混乱时的干扰
接地是提高电子设备电磁兼容性(EMC)的有效手段之一。正确的接地控制工程网版权所有,既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地,反而会引入严重的干扰信号,使PLC系统将无法正常工作。 PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地
系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态加雷击时,地线电流将更大。
此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内有会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容限较低控制工程网版权所有,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存储,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
(6)来自PLC系统内部的干扰
主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路
互辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。这都属于PLC制造厂对系统内部进行电磁兼容设计的内容,比较复杂,作为应用部门是无法改变,可不必过多考虑CONTROL ENGINEERING China版权所有,但要选择具有较多应用实绩或经过考验的系统。
怎样才能更好、更简单解决PLC系统干扰?
1)选用隔离性能较好的设备、选用优良的电源,动力线和信号线走线要更加合理等等,也能解决干扰,但是比较烦琐、不易操作而且成本较高。
2)利用信号隔离器这种产品解决干扰问题。只要在有干扰的地方,输入端和输出端中间加上这种产品,就可有效解决干扰问题。
为什么解决PLC系统干扰都选信号隔离器呢?
1)使用简单方便、可靠,成本低廉。
2)可大量减轻设计人员、系统调试人员工作量,即使复杂的系统在普通的设计人员手里,也会变的非常可靠。
信号隔离器工作原理是什么?
首先将PLC接收的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过
光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号或不同信号CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。
信号隔离器功能是什么?
一:保护下级的控制回路。
二:消弱环境噪声对测试电路的影响。
三:抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。标准系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离:输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。
现在市场有那么多品牌的隔离器,价格参差不齐控制工程网版权所有,该怎么选择呢?
隔离器位于二个系统通道之间CONTROL ENGINEERING China版权所有,所以选择隔离器首
先要确定输入输出功能,同时要使隔离器输入输出模式(电压型、电流型、环路供电型等)适应前后端通道接口模式。此外尚有精度﹑功耗﹑噪音﹑绝缘强度﹑总线通讯功能等许多重要参数涉及产品性能,例如:噪音与精度有关、功耗热量与可靠性有关控制工程网版权所有,这些需要使用者慎选。总之CONTROL ENGINEERING China版权所有,适用、可靠、产品性价比是选择隔离器的主要原则。
关键字:PLC  抗干扰  工业控制 引用地址:解答PLC控制系统抗干扰问题
上一篇:基于AFDX05的开放式五轴五联动数控系统的应用
下一篇:大批量小零件的上下料机器人
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:03
PLC和继电器控制系统的对比
继电器的控制方式是采用硬件连线实现的,利用继电器机械触点的串联或并联及延时继电器的滞后动作等组合形式控制逻辑,它只能完成既定的逻辑控制。 继电器控制依靠触点的机械动作实现控制,工作频率低,毫秒级,机械触点有抖动现象。 PLC由程序指令控制半导体实现控制,速度快,微秒级,严格同步,无抖动。 继电器控制系统靠时间继电器的滞后动作实现延时控制,而时间继电器定时精度不高,受环境影响大,调整时间困难。 PLC用半导体集成电路做定时器,时钟脉冲由晶体振荡器产生,精度高,调整时间方便,不受环境影响。 PLC的梯形图程序一般采用顺序控制设计方法,这种编程方法很有规律。容易掌握。对于复杂的控制系统,梯形图的设计时间比设计继电器系
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>和继电器控制系统的对比
MAX813L在51系统抗干扰中的应用及工作原理
  近年来,单片机以其体积小、价格廉、面向控制等独特优点,在各种工业控制、仪器仪表、设备、产品的自动化、智能化方面获得了广泛的应用。与此同时,单片机应用系统的可靠性成为人们越来越关注的重要课题。影响可靠性的因素是多方面的,如构成系统的元器件本身的可靠性、系统本身各部分之间的相互耦合因素等。其中系统的抗干扰性能是系统可靠性的重要指标。 1 MAX813L芯片及其工作原理 1.1 芯片特点    · 加电、掉电以及供电电压下降情况下的复位输出,复位脉冲宽度典型值为200 ms。 · 独立的看门狗输出,如果看门狗输入在1.6 s内未被触发,其输出将变为高电平。 · 1.25 V门限值检测器,用于电源故障报警、电池低电压检测或+5 V以外的
[单片机]
MAX813L在51系统<font color='red'>抗干扰</font>中的应用及工作原理
PLC在石油化工行业电机分批自启动上的应用
电机分批自启动技术在石油化工等连续生产企业中有着广泛的用途。以PLC为核心控制单元的电机分批自启动系统具有以下功能及特点: (1)能够实时地监控电机的运行状态; (2)记忆电网波动前电机的运行状态,只有在电网波动前处于运行状态而且在电网波动时停机的电机才具备电机自启动条件; (3)准确及时地捕获电网电压信息。 (4)分批自启动的电机按照工艺流程需要,在PLC中预先设置,同时为避免多台电机在自启动中对电网的影响、电机分批自启动中采用分批延时处理方式; (5)具有多路输入和多路输出功能,实现多台电机自启动集中控制; (6)具备远程通信接口,实现与上位机或DCS系统的通信,在上位机或DCS系统中方便地对该系统进行
[嵌入式]
设计一个PLC控制系统需要以下七个步骤
1、系统设计与设备选型 a.分析你所控制的设备或系统。PLC最主要的目的是控制外部系统这个系统可能是单个机器,机群或一个生产过程。 b.判断一下你所要控制的设备或系统的输入输出点数是否符合可编程控制器的点数要求(选型要求)。 c.判断一下你所要控制的设备或系统的复杂程度,分析内存容量是否够。   2、I/O赋值(分配输入输出) a.将你所要控制的设备或系统的输入信号进行赋值,与PLC的输入编号相对应。 b.将你所要控制的设备或系统的输出信号进行赋值,与PLC的输出编号相对应。   3、设计控制原理图 a.设计出较完整的控制草图 b.编写你的控制程序 c.在达到你的控制目的的前提下尽量简化程
[嵌入式]
基于PLC的立体仓库控制系统
1 引言 随着我国国民经济飞速的发展和企业现代化生产规模不断的扩大,现代物流系统从六十年代刚刚起步到现在蓬勃发展,其中立体仓库控制系统是不可缺少的重要部分。立体仓库控制系统是以PLC作为控制核心,集自动控制技术、计算机技术、通讯技术和机电一体化技术于一体的高科技控制设备。本文探讨了如何利用德国西门子PLC S7—200实现立体仓库控制,并分别从硬件和软件两个方面进行了分析和研究。 此自动控制系统已在营口红塔集团得到了很好的应用。 2 系统概况 自动化立体仓库又称自动存取系统(AS/RS),是一种用高层立体货架储存物资,坩自动控制堆垛机进行存取作业和,f=I计算机监控管理的仓库。目前,立体仓库主要有以下几种形式:升降
[嵌入式]
S7-200 PLC的数学函数指令
S7-200PLC 的数学函数指令有平方根指令,自然对数指令、指数指令、正弦指令、余弦指令和正切指令。平方根指令是将一个双字长(32位)的实数IN开平方,得到32位的实数结果送到OUT;自然对数指令是讲一个双字长(32位)的实数IN取自然对数,得到32位的实数结果送到OUT;指数指令是将一个双字长(32位)的实数IN取以e为底的指数,得到32位的实数结果送到OUT;正弦、余弦和正切指令是将一个弧度值IN分别求正弦、余弦和正切,得到32位的实数结果送到OUT。以上运算输入/输出数据都为实数,结果大于32位二进制数表示的范围时产生溢出。 1.程序设计
[嵌入式]
S7-200 <font color='red'>PLC</font>的数学函数指令
详解单片机系统的抗干扰设计
引 言 电磁兼容(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中能工作且不对该环境中任何物体构成不能承受的电磁骚扰的能力。剩余电流保护器作为电网末端供电线路保护装置(400 V以下),必须满足。EMC国家标准GB/T17626.5—1999要求,取得3C认证,才能投入电网运行。图1为用P87LPC767单片机设计的智能型剩余电流保护器系统框图,在电路设计、软件设计、PCB板设计等方面同步考虑其电磁兼容设计。剩余电流保护器是一种低压电器设备,内部没有大功率的高频电路,电磁辐射微弱,它产生的电磁骚扰对其他设备影响很小,这方面不是电磁兼容设计的重点。剩余电流保护器电磁兼容设计的重点是其在受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定工作的能力,也即抗干
[单片机]
谈谈S7-1200/1500系列PLC优化块访问的功能
西门子S7-1200/1500系列PLC支持优化的块访问(Optimized block access),通常理解的是数据块(DB)具有这个功能。 其实除了数据块,组织块、函数块和函数也都有这个功能。 在博途环境下新建这四类程序组织单元,其属性都默认勾选“优化的块访问”。 今天这篇文章,我们来详细谈谈这个功能。 1、数据块(DB) 博途环境下新建数据块,在其属性中可以看到已勾选“优化的块访问”,如下图所示: 优化的数据块具有如下一些特点: ①数据块中的变量只能以符号的方式访问(不支持绝对地址访问)。比如,某优化的数据块名称为“optDB”,其内部有一个start变量,则访问的语法为: optDB .start 注
[嵌入式]
谈谈S7-1200/1500系列<font color='red'>PLC</font>优化块访问的功能
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
