1 引言
电厂锅炉进行补给水处理,需要结合不同的水质情况而运用相应的处理技术开展工作,未经处理的水中含有多种固态杂质和液态杂质,形成水垢和大量沉积物,影响锅炉的使用寿命。因此必须经过物理法、化学法、物理化学法和生物化学法等去除杂质。规范电厂锅炉补给水处理工作,不但可以有效防止和减少锅炉结垢、腐蚀及其蒸汽质量恶化而造成的事故,而且有利于促进电厂锅炉运转的安全、经济、节能、环保。电厂锅炉补给水的洁净处理在锅炉整体运转中起着至关重要的作用。
2 controllogix系列plc应用设计
锅炉补给水监控系由电源柜、plc控制柜、操作员站组成。
锅炉补给水系统选用rockwell公司controllogix系列plc。所有通过背板进行通讯的模块均是基于生产者/客户(producer/consumer)的模式。每个模块占用一个单独的槽位,并且模块可以插在各种1756框架的任意槽位。更换模块时无需断开接线,用户配线时将连接线接到可拆卸的端子排(rtbs)上,并将端子排插入模块的前面。所有模块均可以带电插拔。光电隔离和数字滤波可有效地减少信号干扰。作为一种故障诊断帮助,在模块的前面还设有状态指示器,用于指示输入或输出以及故障状态。i/o模块可直接将故障情况报告给处理器。数字量i/o模块覆盖了从10v到265vac以及10v到146vdc的范围,提供的继电器触点输出模块的范围从10v到265vac或者5v到150vdc。模拟量信号的电压范围包括标准的模拟量输入和输出,以及直接的热电偶及rtd温度输入信号。模拟量模块的可选特性包括适用于干扰源及干扰环境下的数字滤波,以及每个i/o通道的量程选择,以增加用户的灵活性。模拟量模块的综合自诊断功能可以监测: 输入开路/开环监测,板级故障监测,针对上限的2个报警级别(hi和hi-hi)外加一个超物理量程报警,针对下限的2个报警级别(lo和lo-lo)外加一个低物理量程报警。工程单位换算使得输入输出模拟信号更容易使用。用于模拟量模块故障的用户配置输出响应(终值或任何用户自定义值),以保证安全。模拟量模块的状态区可以为处理器提供信息用于报警和故障诊断。每个模块针对rtb的机械钥锁可防止对模块施加不适当的电压。每个模块与logix5555处理器之间的电子钥锁可防止用户将错误的模块类型或不同版本的模块插入到该槽位。模块是通过软件来进行通道组态而不是通过拨码开关或跳线器。模拟量模板数据精度可以达到ieee32位浮点或16位整数数据格式。
基于rockwell公司controllogix系列plc的冗余控制系统构成如图1所示。
图1 冗余架构的控制系统
3 系统工艺流程界面设计
3.1 工艺流程
工艺系统采用预处理系统由化学除盐系统和加药系统三部份组成。此外,预处理加药系统和加氨系统的控制也纳入锅炉补给水处理控制系统。
预处理系统工艺流程:主厂房来生水→机械搅拌澄清池→生水箱→生水泵→高效纤维过滤器→活性炭过滤器。
化学除盐系统工艺流程:经预处理的清水→强酸阳浮床→除二氧化碳器→中间水箱→强碱阴浮床→混合离子交换器→除盐水箱→除盐水泵→主厂房。
加药系统加药系统是指化学除盐系统中各离子交换器再生用酸碱的贮存和计量设备。加药系统流程为:低位酸槽→高位酸槽→酸计量箱→酸喷射器→强酸阳浮床(和混合离子交换器);低位碱槽→高位碱槽→碱计量箱→碱喷射器→强碱阴浮床(和混合离子交换器)。
3.2 工艺控制
(1)阀门控制逻辑:阀门控制逻辑如图2所示。
图2 阀门控制逻辑
(2)阳离子交换入口调节阀的控制:调节阀采用pid负反馈闭环自动控制,当中间水箱水位比设定值高时,减小阀门开度,当中间水箱水位比设定值低时,增大阀门开度,如图3所示。[page]
图3 阳离子交换入口调节回路
(3)水泵控制逻辑:水泵控制逻辑如图4所示。
图4 水泵控制逻辑
3.3 工艺界面
就地阀门控制箱上面自动/手动转换开关从手动位到自动位之前,须把阀门的开/关转换开关置于中间位。主画面下含实时数据显示画面,报警画面,报表画面和历史曲线画面。
(1) 过滤器控制界面
过滤器控制界面如图5所示。画面上每个过滤器入口阀的左侧,实时地显示过滤器工作时的瞬时流量。就地操作箱转换开关打到就地,相对应过滤器的电磁阀在电脑上不能操作。打到远方,相对应过滤器的电磁阀在电脑上可以操作。
图5 过滤器控制界面
(2) 加药控制画面
加药控制画面如图6所示。聚凝剂、助凝剂加药:点击加药控制方式按钮,弹出控制画面,选择工作方式。手动加药:点击手动按钮,按照设定频率加药。自动加药:点击自动按钮,按照流量自动加药。关闭画面,点机电机图标,弹出电机控制画面,启动电机。加药泵工作。二氧化氯加药:电机二氧化氯加药机图标,弹出控制画面,启动加药机,厂家设备自动工作。
图6 加药控制界面
4 结束语
通锅炉补给水监控系采用上位机和可编程控制器(plc)相结合的方式,锅炉补给水监控系统共设操作员站,作为系统调试及运行时的人机接口。其中操作员站设置在化水车间控制室内。操作员站兼有工程师站功能。锅炉补给水监控系统的控制由plc实现,plc控制器为双机冗余热备,即可编程序控制器(plc)整套带有双机热备中央处理单元(cpu),冗余的电源模件,冗余的通讯模件。通过plc对整个化学水处理系统实现自动、半自动、远方手动或就地手动控制。
关键字:电厂锅炉 补水处理 PLC控制系统
引用地址:电厂锅炉补水处理PLC控制系统及组态
图1 冗余架构的控制系统
3 系统工艺流程界面设计
3.1 工艺流程
3.2 工艺控制
图2 阀门控制逻辑
图3 阳离子交换入口调节回路
图4 水泵控制逻辑
3.3 工艺界面
(1) 过滤器控制界面
图5 过滤器控制界面
(2) 加药控制画面
图6 加药控制界面
4 结束语
上一篇:煤矿井下综合自动化系统中的应用
下一篇:MPC08运动控制卡在开放式钻床数控系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:03
S7-200 PLC在太阳能跟踪控制系统中的应用
太阳能是一种资源丰富,可以再生的清洁无污染能源,合理、充分利用太阳能是人类与自然和谐发展的重要举措。但太阳能存在着密度低、间歇性、光照方向和强度随时间不断变化的问题,如果能始终保持太阳板和光照的垂直,使其最大化地接收太阳能,则能充分利用丰富的太阳能资源。因此,设计开发能自动追踪太阳光照的电磁机械系统,是非常有价值的研究课题。太阳能追踪系统能增加太阳集能器或光伏模块接收的太阳能,能提高日用功率和年输出功率,比固定式系统成本高,且更复杂。然而,太阳能追踪系统能增加年输出功率而有效地降低成本。 光伏发电控制系统是利用太阳能进行能量转换的一种装置,具有独特的优势和巨大的开发利用潜力。目前,太阳能光伏发电正逐渐应用于各行各业,
[嵌入式]
基于PLC的恒压供水控制系统
引言 随着我国城乡建设的迅速发展,水、电供应不足的矛盾越来越成为人们关注的问题。例如,人们日常生活中的用水量越来越大,一天中的用水量的波动也越来越大。以往的供水系统中,水泵的选取往往是按最大供水量来确定,而实际的用水量在不断变化。高峰用水时间较短,这样水泵在很长一段时间内有较大余量,不仅水泵效率低,供水压力不稳,而且造成大量电力、水资源的浪费;并且以往依靠手动操作控制泵的启动、停止,也已不能满足要求。这里,介绍一种变频控制的恒压供水系统,它既能解决人工操作的繁杂劳动和精神压力,又能节约能源 。
一、系统介绍
该控制系统主要装置包括:可编程控制器(PLC)、变频器、压力传感器、PID控制器以及相关软件控制单元。该装置形成一套完
[嵌入式]
基于PLC的锂锰扣式电池生产线控制系统
目前国内锂锰电池大部分的生产设备还停留在手工或半机械化程度,对于扣式电池来说,这样的生产效率十分低下,研制具有自主知识产权的锂锰扣式电池自动组装生产线是非常必要的,也是我国工控自动化的一大进步。 1 锂锰扣式电池生产线的组成及其功能
本锂锰扣式电池生产线是用于组装CR2032电池的,根据锂锰扣式电池的生产工艺,其主要任务是:在带有集流网、负极片的负极壳体内,依次加入隔膜和饱浸电解液的正极片,并补充正极片中挥发的电解液,并在保证电解液完全渗透的前提下,加盖正极壳体并封口。为此生产线主要由剪切隔膜纸工序、注电解液及上正极片工序、正极壳体装配工序以及封口工序等4个工序组成。
2 PLC控制系统的硬件设计
[嵌入式]
PLC异步电动机控制系统研究
1 引言 在加工设备和机床的主轴伺服系统中,主轴应兼备速度和位置控制的功能;在住宅小 区和高层建筑的恒压供水系统中,要求电机有较高的调速性能;在炼钢转炉的准确定位、堆垛机械的位置 控制系统中,要求电机有精确的定位功能。在上述应用场合中,异步电动机以其大功率、高性价比的独特 优势而占有一席之地,但同时其调速性能和定位性能却不甚完美,尚需完善。 2 硬件设计 异步电动机综合控制系统硬件如图1所示。图1中,上位计算机和PLC通过变频器对异步电动机进行速 度和位置控制。通过旋转编码器的脉冲计数值可以获得异步电动机的速度和位置信息。脉冲计数由PLC完 成,并不断与上位机通讯,将计数值传送给上位机。上位机根据PLC传送过来的脉冲计数值得到速
[嵌入式]
基于PLC的高压直流电源控制系统的设计和实现
一、前 言 中科院等离子体物理研究所国家九五重点工程HT-7U核聚变装置中的微波功率速调管能量来源于阴极高压直流电源 。该系统需要采集和控制各种等级的高压大电流信号和接触器,同时由于高压场合特殊性更需要可靠安全的操作控制系统,因此需要设计一个多点信号监控方便,自动化水平高,抗干扰能力强,人机界面操作合理的控制系统。以可编程控制器PLC为处理核心的微机控制方式已经在常规电压等级场合实现了海量继电器控制系统,其抗干扰能力强,I/O信号处理组态化等优点使得建造控制系统变得方便快捷,安全可靠。选配相应的上位机开发软件如VC或专业组态控制软件做友好的人机监控界面,就更加变得通用方便,本文就实际研制的高压直流电源控制系统介绍
[嵌入式]
校园路灯的PLC控制系统设计方案
1 引言
目前,能源节约和环保问题倍受人们关注。飞速发展的经济对能源的要求相当迫切,中国面临能源问题也更为突出,我们学校也随之重视起来。随着我们新校区的落成,规模不断壮大,更要科学合理的制定路灯控制方案,显得越来越重要。
研究校园路灯控制技术的目的: 路灯照明时刻要合理和可靠,使其自动化,智能化,可靠地保证路灯在合理的时刻亮灯。亮灯的时刻不仅要根据光线的亮度、实际车流量和人流量设计具体路段的路灯控制方案,还要根据具体流量统计,及时进行方案的调整及优化。
本课题《校园路灯的PLC 控制系统设计》由三菱FX2N-32MRPLC可编程控制器作为主控单元和三菱F940GOT 触摸屏作为控制系统操作进行相结合构成。采用光电传感器
[电源管理]
基于PLC控制系统的自动寻迹运输车设计
提高现代化工厂部门之间物料搬运和内部运输的协调性,是实现生产全盘自动化的重要举措。传统物料运输车具有设备复杂、功耗大、投资高、污染环境等缺点,其中有轨运输车需铺设专门轨道,若生产程序改变,需重新铺设轨道,破坏路面,投资高;无轨运输车包括叉车及手推运料小车,均需专人驾驶,劳动强度大,运输效率低。 本设计采用光电检测技术,以日本三菱公司生产的FX-2N可编程控制器为控制核心,通过编程实现智能控制。若生产工序改变,只需重新铺设光轨便可以相应改变。是一种新型、高效、无污染的自动寻迹运输车,无人驾驶、安全可靠、操作方便。可降低生产成本,提高生产效率。
1、系统总体方案
系统总体设计框图如图1所示,直流电机固定在运输车底座下侧,驱动后轮
[嵌入式]
PLC-BUS智能家居控制系统的应用
一、PLC-BUS系统概述 1. PLC-BUS技术 电力线通信总线技术(PLC-BUS)是一种具有高稳定性及较高价格性能比的双向电力线通信总线技术,它主要利用已有的电力线来实现对家用电器及办公设备的智能控制。这种电力线通信技术是由位于荷兰阿姆斯特丹市的欧洲荷兰电力通信系统有限公司(ATS.,CO)研发而成,该公司致力于设计、开发和制造先进的电力载波灯光控制技术,并因此技术的革新被获得多项专利。 ATS公司推出了一整套基于PLC-BUS技术的智能灯光控制系统,它重新定义了家庭内部高可靠、低成本智能灯光控制的新标准,此项技术拥有很高的系统稳定性和可靠性,为商业住宅提供了更为经济的智能化控制解
[嵌入式]
