基于低采样率控制系统的振动抑制设计方案
发布者:Xiaoxue666最新更新时间:2014-09-01 来源: 21ic关键字:PI控制器  振动抑制  滤波器  低采样率控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
如今,数字控制器被广泛应用于闭环控制系统中,如自动飞机着陆系统,伺服电机的运动控制以及机械手控制系统等。若数字控制器的采样率较高,闭环控制系统可视为连续体系。在高精度运动的数字控制器中,采样率是固定的并可能低至1kHz.如果设置控制器的参数采样率过低,那么闭环控制系统可能会变得不稳定,从而导致振动。
在振动抑制方面,很多学者将振动的抑制策略主要从控制方法角度考虑,这是由于系统中的不确定性、非线性等因素影响而使控制器在控制过程中振动抑制性能下降所致。针对伺服系统的振动问题,国内专家学者们提出了很多抑制方法,如PI/PID控制,IIR滤波器控制[5]和加速度观测器[6]等。
本文在分析闭环控制系统稳定性的基础之上,提出了低采样率控制系统的振动抑制方法,该方案与PI控制器结合使用,构成了一个振动补偿器。本文对闭环系统的稳定性和提出的振动抑制方案进行了研究,并通过MATLAB仿真平台验证了该方案的有效性。
2.控制系统的稳定性分析
考虑一个稳定的线性系统:
图1表示PI闭环控制系统,系统模型是一阶系统。该闭环控制系统的采样周期为h=0.001s.
PI控制器的参数是KP=30和KI=30.PI闭环控制系统的传递函数G(s)可以写成:
根据上式计算出G(s)的特征值:λ1 = ?3004,λ2 = ?0.9987.PI控制器的采样周期为h=0.001s,这会引起系统的不稳定。由于控制系统存在饱和项,故会产生振动,从而降低系统的性能。
图1 闭环控制系统框图
3.振动补偿器的设计
图2是含振动补偿的PI控制器的控制框图。在图2中,e代表输入信号,u表示PI控制器的输出信号,KP、KI分别为PI控制器的比例系数和积分系数,Ks是增益的最大值,Ka是自适应增益参数,它决定了补偿策略的收敛速率。h是提出的策略的补偿信号。在图2中,振动抑制策略包含了一个死区功能。当u > e Ks 或u < e Ks ,h就非零。如果u的大小超出e与Ks乘积的绝对值,h就用来抵消e,从而使得u保持在上限内。
图2 含振动补偿的PI控制器框图
输出信号u和补偿信号h的关系:
值得注意的是,式(4)、(5)、(6)和(7)只有在u > e Ks 或u < e Ks 时成立。如果Ka设计得足够大,输入信号e和输出信号u的关系就可以被Ks所代替。换句话说,含振动补偿的PI控制器可以等价于增益K,而不需考虑赋给PI控制器的参数值.
图2中,PI控制器的采样周期是h=0.001s,为了使式(3)的系统达到稳定,增益K满足:
K<19.95 (8)
图3是含振动补偿策略的PI控制系统框图,根据式(7)和(8),振动抑制策略的参数被设计为:Ks=15和Ka.
图3 含振动补偿的PI控制器系统框图
4.仿真结果
仿真结果将不含振动抑制方案的PI控制系统的正弦响应与含振动抑制方案的PI控制系统的正弦响应进行比较。仿真中,PI控制器的参数为:KP=30和KI=30.指令为:r = sin(100π t)m/ s.
PI控制器的采样周期为h=0.001s.将图4与图6对比看出,含振动补偿的PI控制器可以抑制振动。将图5与图7对比看出,含振动补偿的PI控制器系统的跟踪误差几乎收敛于零。仿真结果显示,在低采样率控制系统中,振动补偿策略能很好的抑制振动。
5.结论
本文针对低采样率控制系统因摩擦和饱和等因素造成的振动,提出了一种基于低采样率控制系统的振动抑制设计方案。在对闭环系统进行稳定性分析的基础之上,将该方法与PI控制器结合使用,所构成的振动补偿器可以不考虑赋给PI控制器的参数值。仿真结果表明,本文提出的振动抑制方案能有效抑制控制系统的振动。
关键字:PI控制器  振动抑制  滤波器  低采样率控制系统 引用地址:基于低采样率控制系统的振动抑制设计方案
上一篇:多媒介通信系统链路管理的设计和实现
下一篇:点阵式在线激光打码技术的应用研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:09
基于一种新型的三频带通滤波器应用设计
随着无线局域网(WLAN)和全球微波接入互操作(Wimax)的迅速发展,多频通信系统将成为今后无线通信的主导发展方向。本文提出了一种新型的三频带通滤波器设计方法,构成该滤波器的谐振腔是通过在通常的开环谐振腔内加载一个倒F型枝节,通过调节该枝节的各段长度及位置就可以实现所需要的三个谐振频率。 1.传统的三频带通滤波器的设计与分析 传统的三频带通滤波器通常采用阶梯阻抗谐振腔(SIR),通过调节阶梯阻抗微带线的电长度和特性阻抗,实现三个谐振频率,这种方法设计过程较为复杂,而且需要采用高阻抗微带线才能达到设计目标,这会使设计中的高阻微带线过细,导致加工困难,影响滤波器特性。 2.新颖的倒F型枝节加载开环谐振腔的设计与分析 2.1 结构 结
[电源管理]
基于一种新型的三频带通<font color='red'>滤波器</font>应用设计
电源噪声滤波器的设计与实现
摘 要:分析了电源噪声滤波器的基本原理,并对一个电源噪声滤波器实例进行了优化设计,经 测试 表明该滤波器对10 kHz以上的电网噪声衰减效果能达到27dB,对1 MHz的噪声衰减效果能达到80dB。 关键词:电源噪声,滤波器,设计,测试 Abstract: According to the basic elements of the Power Noise Filter, we optimize an example to prove its function. The result shows that that filter can weaken noise above 100 kHz by 27dB. Keyword
[电源管理]
滤波器类型
电子设置中应用的滤波器种类繁多,但根据其元器件的不同,可分为无源滤波器和有源滤波器两大类。无源滤波器使用的元件是无源元件,在这一大类滤波器中,根据选用的元件特征进行分类见表,此表示出各类滤波器的应用频段,相对带宽及选频功能。 通常滤波器又按其频率的选择性分为以下四种形式,见图。 1 低通滤波器 它的通带由零延伸至某一规定的上限频率F1,阻带由F2延伸至无限大,位于通带和阻带之间的频率称为过渡带。其响应曲线见图a。 2 高通滤波器 阻带位于低频范围内,通带由F2延伸至无限大,其响应曲线见图b。 3 带通滤波器 通带限定在两个有限频率F1和F2之间,通带两侧分别是下阻带和上阻带。其响应曲线见图C。 4 带
[模拟电子]
<font color='red'>滤波器</font>类型
一种便携式心电监护仪前置放大电路和抗干扰的设计(二)
2.4 数字电路与模拟电路的隔离处理 对于便携式监护仪来说,它是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑模拟部分与数字部分互相干扰的问题。 数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强。对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件;对地线来说,整个PC B对外界只有一个结点;在PC B板内部数字地和模拟地实际上是分开的,只是在PC B与外界连接的接口处,数字地与模拟地有一点短接。屏蔽珠又称抗干扰珠、电磁/射频干扰抑制器,它具有很好的抗高频干扰作用,在电子线路中可用来屏蔽连线 和电缆中的传导性干扰。在这里,我们选取6.8LH的屏蔽珠来隔离模拟和数字的电源。 2.5 元件的布局和PCB板的设计 在PCB板中,包含多
[医疗电子]
基于FPGA的数字滤波器的设计与实现
在信息信号处理过程中,如对信号的过滤、检测、预测等,都要使用到滤波器,数字滤波器是数字信号处理中使用最广泛的一种方法,常用的数字滤波器有无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器两种 。对于应用设计者,由于开发速度和效率的要求很高,短期内不可能全面了解数字滤波器相关的优化技术,需要花费很大的精力才能使设计出的滤波器在速度、资源利用、性能上趋于较优。而采用调试好的IP核需要向Altera公司购买。本文采用了一种基于DSP Builder的FPGA设计方法,以一个低通的16阶FIR滤波器的实现为例,通过生成的滤波器顶层模块文件与A/D模块文件设计,在联星科技的NC-EDA-2000C实验箱上验证了利用该方法
[应用]
开关电容滤波器的系统设计与实现
开关电容滤波器(Switch Capitor Filter,SCF)是一种由MOS开关、电容器和运算放大器构成的离散时间模拟滤波器,实际应用中,该滤波器可与其他电路集成在同一个芯片上,通过外部端子的适当连接获得不同的响应特性。某些单独的开关电容滤波器可作为通用滤波器使用,例如自适应滤波、跟踪滤波、振动分析以及语言和音乐合成等。但运算放大器带宽、电路的寄生参数、开关与运算放大器的非理想特性以及MOS器件的噪声等都会直接影响这类滤波器的性能。开关电容滤波器的工作频率不高,其应用范围目前仅限于音频频段。但随语音/数据通信及微电子测量仪器领域内对单片集成MOSFET有源滤波器的需求剧增,促使了开关电容滤波器的研究与开发,特别是高阶S
[模拟电子]
数控低通滤波器
数控低通滤波器
[模拟电子]
数控低通<font color='red'>滤波器</font>
基于FPGA的FIR滤波器的实现
    摘 要: 提出了一种采用现场可编程门阵列器件FPGA并利用窗函数法实现线性FIR数字滤波器硬件电路的方案,并以一个十六阶低通FIR数字滤波器电路的实现为例说明了利用Xilinx公司XC4000系列芯片的设计过程。设计的电路通过软件程序进行了验证和硬件仿真,结果表明电路工作正确可靠,能满足设计要求。     关键词: FPGA FIR数字滤波器 窗函数 全加器        随着微电子技术的发展,采用现场可编程门阵列FPGA进行数字信号处理得到了飞速发展。由于FPGA具有现场可编程的特点,可以实现专用集成电路,因此越来越受到硬件电路设计工程师们的青睐。本文研究了基于FPGA的FIR数字低通滤波器硬件电路的实现方法。用
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
