推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:10
一种LED串的DCM升压转换器的设计方案
固定频率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应。当LED导通时,DCM工作能够提供快速的瞬态性能,为输出电容重新充电,因而将LED的模拟调光降至最低。为了恰当地稳定DCM升压转换器,存在着小信号模型。然而,驱动LED的升压转换器的交流分析,跟使用标准电阻型负载的升压转换器的交流分析不同。由于串联二极管要求直流和交流负载条件,在推导最终的传递函数时必须非常审慎。 本方案先将使用基于所研究转换器之输出电流表达式的简化方法。然后将深入研究应用方案,验证测量精度,并与理论推导进行比较,最终验证了本方案
[电源管理]
MAX16840是用于照明应用的LED驱动器IC
该MAX16840是用于照明应用的 LED驱动器 IC。它包括所有必要的功能来设计交流为12V和24V AC输入(如的MR16)灯泡低元件数的LED驱动器。一个专有的输入电流控制方案允许此设备上的发光二极管能与兼容灯电子变压器,并与标准后缘调光器调光(如电子变压器存在)或先进的调光器(如磁变压器的话)。 该集成电路可用于降压,升压,降压和升压拓扑结构。它集成了一个0.2Ω(最大),48V的开关MOSFET,允许输出功率高达10W的水平。 该IC采用恒定频率平均电流模式控制。它感觉在FB引脚的输入电压,电流通过,并规定其平均水平。一个输入引脚(再融资)允许输入电流级别设置。当此引脚电压低于某一阈值设置,输入电流成正比这个电压
[电源管理]
详解LED电子显示屏的主要技术问题
首先是高光效:对于led电子显示屏的光效可以说是节能效果重要指标,目前我国在光效效果上还有待加强,要真正要做到高光效,要从产业链各个环节上解决相关的技术问题,那么如何实现高光效呢?本文将具体争对外延、芯片,封装,灯具等几个环节要解决的技术问题探讨。 1.提高内量子效率和外量子效率。 2.提高封装出光效率及降低结温。 3.提高灯具的取光效率。 其次是从高显色性来看:led电子显示屏光色质量很多,包括色温、显色性、光色保真度、光色自然度、色调识别度、视觉舒适度等。这里我们目前只讨论解决色温和显色性问题。制作高显色性led显示屏光源,会损失较多的光效,所以在设计时要照顾这两方面因素。当然要提高高显色性还必须考虑RGB
[电源管理]
LED屏幕故障维修五问
一、载入不上或通讯不上的原因是什麽? 通讯不上与载入不上的原因大致相同,可能是由于以下几种原因造成的,请根据所列各项与操作进行对照: 1、确保控制系统硬体已正确上电。(+5V) 2、检查并确认用于连接控制器的串口线为直通线,而非交叉线。 3、检查并确认该串口连接线完好无损并且两端没有松动或脱落现象。 4、对照LED屏幕控制软体和自己选用的控制卡来选择正确的产品型号、正确的传输方式、正确的串口号、正确的串列传输速率并对照软体内提供的拨码开关图正确地设置控制系统硬体上的位址位元及串列传输速率。 5、查看跳线帽是否松动或脱落;如果跳线帽没有松动现象,请确保跳线帽的方向正确。
[电源管理]
为低压背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案
白光LED 广泛用于小型 液晶 显示 器( LCD ) 面板 及键盘背光以及指示器应用。 高亮度LED 则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的 驱动 器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板( PCB )面积及高度。在这些应用领域,常见的 LED驱动 器方案涉及线性、 电感 型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。 安森美 半导体 提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。 图1:低压 便携设备 应用的不同LED驱动器拓
[电源管理]
基于升降压转换器的LED照明驱动器设计
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出多种克服其固有缺点的方法。 发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律,相当于LED的摩尔定律。
[电源管理]
国内(深圳)首个LED产业标准联盟成立
近日,深圳42家半导体照明(LED)产学研重点单位共同签署了标准联盟协议,联盟企业将共同研制联盟标准,提高企业核心竞争力,并将推动深圳成为国内LED行业标准的引领者,争取国际标准的话语权。 深圳是LED产业聚集地,全市LED产业有上中下游企业740多家,占全国的44%,年产值160多亿元,占全国的60%以上。作为一个朝阳产业,LED产业横跨了传统照明行业和新型电子行业。当前国内外与LED产业有关的标准有40个,但仅仅是普通的LED标准及照明灯具标准,很少涉及LED产业主要元器件、技术工艺及关键性能,相应指标的检测方法标准也很缺乏,没有形成较完整的LED及照明器具标准体系,产业的发展迫切呼唤标准化。
[电源管理]
艾迈斯欧司朗LED产品搭配二维码(Data Matrix)技术,帮助汽车制造商简化生产流程
艾迈斯欧司朗LED产品搭配二维码(Data Matrix)技术,帮助汽车制造商简化生产流程 创新型二维码技术为每颗LED提供独立的身份识别号,并与其测试数据一一对应; 制造商可直接获取每颗LED的数据,从而大幅降低了光学校准操作,简化了生产流程; DMC项目的推出充分彰显艾迈斯欧司朗致力于LED产品增值的战略布局。 中国 上海,2024年3月25日—— 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗近日宣布,推出了创新型二维码产品创新技术,旨在助力汽车照明模组与系统制造商提高产能与生产效率,同时确保光学质量与性能实现高度一致性。 OSIRE® E5515应用图片(图片:艾迈斯欧司朗) 二维码(Data Mat
[电源管理]
