将无传感器BLDC电机控制引入低成本应用
发布者:温柔心绪最新更新时间:2014-09-15 来源: 将无传感器BLDC电机控制引入低成本应用关键字:传感器  BLDC  电机控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电机在我们日常生活中的几乎每个部分发挥着作用。它们驱动洗碗机和洗衣机,使室内变得凉爽,并且对于现代交通工具更是必不可少。无刷直流 (BLDC)电机已成为许多匀速或变速的高可靠性中高档系统的选择。借助几个霍尔效应传感器和一个控制器,BLDC电机变得相对容易控制。如今,BLDC 电机系统已十分常见,但是,大多数系统仍使用传感器来控制电机。为了降低BLDC系统的成本并提高可靠性,许多设计人员希望除去传感器。无传感器系统已出现相当长一段时间,但在过去,它们需要昂贵的控制器才能运行除去传感器所需的算法。数字信号控制器(DSC)
无传感器BLDC控制依靠BLDC电机的特性来计算转子位置,并在此位置使电机在适当的时间换向。为了解释其工作原理,我们回头看一下BLDC 电机本身以及基本的传感器控制。从根本上讲,BLDC电机使用励磁线圈(称为定子)在转子(或轴)上产生平行于线圈轴线的磁场,使转子旋转并产生转矩。在三相BLDC电机中,定子中的三个线圈(或相)连续导通和关断使转子旋转并产生转矩。为使转子保持旋转,必须在转子旋转到相应位置前导通和关断相关相。为了使转子平稳旋转,构成电机的每个绕组或相都可由多组线圈组成。每相都必须按特定顺序导通和关断才能使转子旋转。转子的位置决定了哪相需要导通或关断。因此,了解转子位置对于电机的运行至关重要,为了使BLDC电机工作,控制器必须主动导通或关断这些相。控制器必须将定子内的磁场保持在转子之前,以保持转子旋转。获取转子位置的最简单方法是使用霍尔效应传感器,它们可生成脉冲将转子位置通知给控制器。了解转子位置后,基本BLDC控制器只需查找三个相的哪种模式对应于转子位置,并将这些相切换到相应模式。
依靠传感器的运行实现起来非常容易,但除去传感器可降低系统成本并提高可靠性。为了理解无传感器算法如何计算转子位置,我们进一步了解一下BLDC电机的三个相。
在“梯形”控制中,在任何时刻都是一相被拉为高电平(+VBUS),一相被拉为低电平(-VBUS),第三相不活动。由于每相的波形都像梯形  ,“梯形”控制因此而得名。当转子经过某相时,转子上的永磁在该相感应出电流,进而产生称为反电动势(EMF)的电压。反电动势取决于每相绕组的匝数、转子的角速度以及转子永磁场的强度。每相的反电动势波形与转子位置相关,因此反电动势可用于确定转子位置。
有许多不同方法使用反电动势确定转子位置,其中最常见和最可靠的一种是过零检测。当其中一个反电动势信号转换并过零点时,控制器需要切换相的模式。此过程称为换向。为使转子保持向前转动,在发生过零和换向之间的时间内必须进行相移,电机控制器必须计算和补偿该相移。一种实现过零的简单方法是,假设每当任一相的反电动势达到VBUS/2时就会发生过零事件。
利用几个配置为比较器的运放,可轻松实现该方法。但是,该方法中存在几个问题。首先,反电动势通常小于VBUS,因此过零事件不一定发生在 VBUS/2。此外,每相的特性可能不同,因此一个相的过零反电动势电压可能与其他相的过零反电动势电压不同。最后,这个过于简单的检测方法会导致检测的反电动势信号出现正负相移。
在实际电机中,过零阈值电压变化很大。幸运的是,这个变化的阈值电压等于电机中性点电压,因为电机中性点是全部三相反电动势的平均值。因此,只要任一相的反电动势等于电机的中性点,就会发生过零事件且控制器需要换向。这可以通过电阻和运放完成,或者使用控制器自身的ADC模块和软件实现。利用可编程控制器(如dsPIC系列DSC),每相的反电动势都可以使用ADC模块采样,并且利用三个反电动势信号的平均值可轻松使用软件重建中性点。随后,软件可将该值与检测到的三相的反电动势进行比较,并检测过零事件何时发生。发生过零事件后,控制器使电机换向,然后整个过程重复执行。因此,通过使用电机的反电动势和检测过零,可从系统中除去传感器,同时保持相同的性能水平。
在实际系统中,无传感器运行方式还会遇到其他困难。首先,在低速运行时,反电动势非常小,很难检测到。因此,在电机开始快速旋转,快到产生足够大的反电动势以在无传感器模式下运行前,控制器必须猜测转子位置。可软件编程的控制器使系统启动方式可根据特定应用进行调整,从而减少此问题的影响。另一个问题是MOSFET的开关噪声。由于MOSFET通过开关操作来更改每相的电压,这会将噪声引入到由控制器ADC模块检测的反电动势中。需要过滤掉这种噪声,以精确重建每相的反电动势。DSC的处理器内建DSP引擎,可轻松处理实现数字滤波和消除开关噪声所需的计算。其他挑战来自特定设计的特性。但是,使用可软件编程的控制器通常会使这些挑战更容易解决,就像本文提及的两个问题的解决方案一样。
通过示例进行研究和实验使得学习新技术更为容易。专为无传感器BLDC控制定制的开发工具大大简化了学习过程并加快了产品开发。过去,利用开发工具学习需要付出昂贵的金钱和时间成本。市场上的新工具正在改变这一局面。
总之,随着电子电机市场的持续增长,对BLDC电机系统的需求也将增长,且成本压力将上升,基于DSC的无传感器技术正率先满足这些新需求,解决成本挑战。
参考文献:
[1]Sensorless BLDC Control with Back-EMF Filtering Using a Majority Function. http://www.globalspec.com/reference/8695/sensorless-bldc-control-with-back-emf-filtering-using-a-majority-function
关键字:传感器  BLDC  电机控制 引用地址:将无传感器BLDC电机控制引入低成本应用
上一篇:交换芯片在智能电网录波及网络记录装置中的应用
下一篇:我国机器人市场井喷时代已近
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:10
Allegro发布全新无传感器型:A4964
Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款三相、无传感器型无刷直流(BLDC)电机控制器A4964,可以配合外部N沟道功率MOSFET使用。A4964专为汽车市场设计,目标应用包括发动机冷却风扇和油/水泵等。在使用小型微控制器实现与中央电子控制单元(ECU)、智能故障和状态处理的通信接口的系统中,A4964除具有电机控制功能外,还可以为微控制器提供电源和看门狗电路,以及微控制器与中央ECU和点火开关之间的高压接口。A4964也可以作为独立的单芯片远程电机控制器使用。 电机可由一个三相正弦电流驱动器A4964驱动,通过监测电机的反电动势(bemf)可以确定相位换向,而不需要独立的位置传感器。无传感器启动机制
[汽车电子]
英国科学家研制全球首个“鼠脑”机器人
  英国科研人员13日推出一个由老鼠的脑组织控制的机器人。法新社说,这可能是世界上首个完全由活体脑组织控制的机器人。科研人员认为,“鼠脑”机器人研究项目具有深远的科研和医学意义。   “戈登”其人:老鼠脑加机器身   机器人名为“戈登”,由英国雷丁大学科研人员设计。法新社说,科研人员将人工培养的老鼠神经细胞同机器人的一些部件结合起来,创造了“戈登”。   “戈登”看起来有点像迪斯尼影片《Wall—E》中的机器人主人公,它的“大脑”拥有5万到10万个活神经细胞。   为“戈登”创造大脑的过程可不简单。首先,科研人员将神经细胞从老鼠身上分离下来,放置在酶溶液中,让这些神经细胞彼此分离。然后,他们将这些神经细胞置于营养丰
[医疗电子]
为系统测量和保护选择温度传感器
温度传感技术 传感器通常用来在电子系统中监视温度,并提供保护,以免产生过度的温度偏移。下面我们列出几种在电子系统中最常用的温度传感器技术。 热电偶由两根不同的金属线连在一起形成,金属线之间的连接点产生一个与温度近似成比例的电压。其特点包括:宽温度范围(高达1250°C)、低成本、极低输出电压(对于K型,可低至40µV/°C量级)、适当的线性及中等复杂的信号调理(冷端补偿及放大)。有几种不同的热电偶类型,分别用字母来表示。最常见的是K型。由Maxim制造的IC (MAX6674及MAX6675)具有调整K型热电偶信号的功能,从而可简化设计,并极大地减少信号放大、冷端补偿、输出量化所需的器件数量。热电偶可采用带有裸露引线的探针形式
[嵌入式]
这个腰椎传感器帮你解锁正确的姿势
众所周知,久坐其实是一件极其不健康的事情。 如果长时间保持同一姿势、或者坐姿不正确,腰椎、背部难免疼痛,严重者甚至会造成永久损伤。 可如今,绝大多数人的工作性质都是一坐一整天。 于是,如何才能坐的正确、坐的舒服、坐的健康已经成为继“午饭吃什么”之后大家最为关注的话题了。 日前,一款全新的智能可穿戴设备—Koach研发成功并且准备众筹问世。 这款Koach不仅仅能够时刻监测佩戴者的坐姿,甚至还可以进行人机对话,随时随地提醒进行坐姿提醒以及发送改正建议。 其实Koach单从外观上来看,完全看不出它藏了多少高科技在里面。 只是简单的腰带外加一个放在脊椎部位的传感器。 不光看着简单,使用也方便。 首先要把传感器放进腰带中的固定口袋中
[医疗电子]
意法半导体MEMS传感器模块获麦斯威科技采用
意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST)宣布,其六轴惯性传感器模块LSM330及三轴加速度计LIS3DSH获台湾创新穿戴式解决方案设计厂商麦斯威科技(Maxwell Guider Technology)采用,用于开发适合各代移动生活的低功耗动作感测活动追踪器(motion-sensing activity tracker)。 麦斯威科技首席执行官Morgan Yang表示:“简单的活动追踪性能已无法满足智能行动生活中的消费者。市场并不欢迎外型不佳,且大又笨重的穿戴式产品。消费者会希望穿戴式装置能智能地辨别自己到底是在游泳、踢足球、跳舞还是做瑜珈。而在传感器发展上,只有意法半导体注意到这点,且意法半导体先进
[嵌入式]
步进电机控制系统程序如何设计
导语:步进电机控制系统程序的设计是实现步进电机控制的重要环节。 一、确定控制要求 首先需要确定步进电机控制系统的控制要求,包括控制精度、速度、转向等方面。例如,在机械加工中,需要根据加工要求来确定步进电机的步进角度和转速等参数。 二、选择合适的控制器 根据控制要求,选择合适的控制器。常见的控制器包括单片机、PLC、DSP等。在选择控制器时需要考虑控制器的性能和成本等因素。同时还需要考虑控制器与步进电机的匹配问题,确保控制器能够正常工作。 三、设计控制程序 在设计控制程序时,需要考虑控制器的特点和步进电机的特性。下面介绍一种基于单片机的步进电机控制系统程序的设计方法。 确定输入输出端口 首先需要确定输入输出端口,包括控制器的输入
[嵌入式]
简单介绍直线位移传感器原理与使用要求
前言 随着电子技术的发展,工业应用领域对生产过程中精度控制的要求不断提高,使得直线位移传感器(光电式传感器)得到了快速的发展。由于直线位移传感器不仅更易优化生产流程,良好地保证生产质量,而且降低了生产成本和故障率。越来越多的用户更加亲睐于选择使用模拟量位置控制产品(压力传感器)。从电位计式传感器到磁致伸缩式原理,再到如今的新型电感式检测原理,直线位移传感器得到了不断的发展。小编通过搜集整理资料,对有关直线位移传感器(压力传感器工作原理)的相关知识作了以下具体的介绍。 直线位移传感器的定义 直线位移传感器是通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出的装置。普通直线电位器和圆形电位器都可以分别用
[嵌入式]
英飞凌推出XENSIV 60 GHz雷达传感器 可实现高度可靠的车内监控系统
随着夏季气温不断升高,车内温度会迅速升高至70℃,因此如果宠物或儿童滞留车内就很容易发生危险。据外媒报道,英飞凌公司(Infineon Technologies)推出XENSIV™ 60 GHz汽车雷达传感器:BGT60ATR24C,以用于车内监控系统(ICMS),可检测到滞留在车内的婴儿和动物的微小动作及生命体征,从而发出警报。 图片来源:英飞凌 此外,这款紧凑且具有成本效益的芯片组可应用于诸多领域,如用于手势感应的前端雷达、用于距离测量的高分辨率调频连续波(FMCW)雷达、短距离感应操作以及雷达天线罩中隐藏感应等应用。 BGT60ATR24C在尺寸和空间都进行了优化:可在小型封装中实现4 GHz超宽带宽FMC
[汽车电子]
英飞凌推出XENSIV 60 GHz雷达<font color='red'>传感器</font> 可实现高度可靠的车内监控系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
