WEINVIEW触摸屏在纸箱生产行业的应用
发布者:学海飘香最新更新时间:2014-10-08 来源: 21ic关键字:WEINVIEW  触摸屏  纸箱生产行业 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一:引言
纸箱包装机械是包装行业最常用的设备;该设备的主要功能就是利用机械部分的精确定位;使纸箱成型并生产相关的成品。在早期控制系统主要通过单片机和现场外部按钮来实现控制;缺点是需要操作人员较多;参数调节比较麻烦;耗时较多。采用PLC作为控制器对控制系统有了较大改进;在相关机械参数调节与定位相关方面有了更大的进步;但在现场生产过程中有些参数使生产操作员无法得到。随着人们对产品要求的日益提高;产品的规格参数要求也越来越严格,要求现场操作人员随时检测产品;并根据要求调节参数使产品的规格符合要求。触摸屏+PLC可以完全解决这种小型控制系统的所有问题;并且可以将现场一些传感器的信号在触摸屏上显示;可以方便现场生产人员将相应的产品参数写入触摸屏来对产品的规格进行控制。
以上这种控制方案相比(工控机+组态软件+PLC)在成本有很大的优势而且节约了很大的成本,所以这种控制方案现在已经普遍被应用。本文主要介绍WEINVIEW触摸屏通过一屏多机的方式同时控制六台PLC来完成相应的机械控制以及采集现场数据等工作。
二:系统的设计要求
结合实际硬件的资源和软件的功能,建立如下图1所示的触摸屏和6台PLC连接示意图。触摸屏的主要功能要对现场的控制量进行控制;而且可以完全将现场的参数通过PLC采集上来;并且方便用户和操作人员对现场的参数进行监控和设置。
当触摸屏将控制信号传到PLC时;PLC将通过自己的内部程序将相应的控制信号传输到相应的现场传感器。我们的主设备的传动主要靠一台变频电机;其他的机械定位主要是小型电机带动丝杆来进行定位。这里选用三菱的FX1N的PLC;因为这里PLC需要接收编码器传输过来的脉冲;在进行对相应的电机进行控制。这里采用6台PLC来接收多个编码器的高速脉冲来控制现场的电机。6台PLC通过485BD模块并行连接,然后在和触摸屏进行连接;通过触摸屏对不同站号的 PLC进行发送命令和读取相关数据来达到控制目的。
图1 系统的概括图
三:系统软件的设计与参数设置
在这个系统里触摸屏是主站,6台PLC是从站。主站可以向PLC发送命令和接受命令,这里PLC不能向触摸屏发送命令;PLC之间要进行数据交换必须通过触摸屏。当PLC接收到数据以后;在执行相应的程序对相应的部分进行控制。
在这里首先就对软件的设置做简要的介绍;首先要对三菱PLC进行设置;对波特率、接线方式、奇偶校验、PLC站号进行设置,因为有六台PLC所以要分别对六台PLC进行相同的设置,这里除了站号不一样其它的都 是一样的 。这里在三菱的GX-develop的软件里还要对三菱的通讯格式寄存器D1820进行设置,应将BFM#0的b9与b8设置为0;具体的设置可以参数设置图请参考下图:
图2 三菱PLC通讯参数设置
触摸屏的参数设置在对波特率、接线方式、奇偶校验要保持一致;在站号设置方面在触摸屏要写的站号只写1到6台中的一个站号就可以了;通过BD连接多台要选择MITSUBISHI FXON/2/2N COM 的驱动;最重要的一点是要在系统参数编译器选项菜单下;地址模式选择相应的扩展模式。具体的参数的设置参考下图3:
图3 触摸屏的相关参数设置
在触摸屏这边主要组态三个模式;在三个模式里触摸屏需要通过数据传输将不同PLC里的数据通过触摸屏的数据传输功能把PLC里的数据读到触摸屏里的相应数据区;然后通过宏指令通过算数运算然后,再通过数据传输将相关的数据传输到的相应的PLC的数据区;在这里为了提高触摸屏读取数据的数度;我们建议不管是触摸屏还是PLC读取连续数据区的数据;这样有助于提高通讯速率。相关的设置如下:
图4 数据传输
下面这幅图是纸盒进料的初始图,图5左边的数据是读取PLC的相关数据这里可以根据产品的规格进行参数的设置然后通过按执行按钮来执行宏指令对读取上来的数据进行运算;然后将相关的数据传送给PLC。图6是相关数据的定义与运算过程宏指令的触发通过PLC控制元件来设置触发。如下图所示:
图5 模式1
[page]
图6 宏指令运算
当程序启动以后画面首先进入主页面;当进入主页面以后;首先,在没有报警的情况下启动主电机;如果有报警要对报警进行报警复位后在进行操作然后对生产产品的数量进行设置。然后根据客户的需求可以进行自动控制和手动控制的选择,而且在启动画面还有相关的操作说明,对操作员起到引导作用。
图7 触摸屏启动主画面
四:现场调试与通讯测试
这个系统软件设计完以后;剩下的就是现场设备的安装和调试过程。这个过程相当重要;好多在设计过程的问题当初不能发现;在调试的过程中有可能就会暴露出来。在调试的过程中主要发现两个大问题,问题一是当主电机启动时;会发生干扰使触摸屏和PLC的通讯中断;问题二在触摸屏同时给6台PLC发送数据的时候会出现通讯延时有时会出现通讯中断。
问题的解决方案对于电机的干扰;因为主电机的启动时产生交变磁场;而触摸屏和PLC的通讯线离电机不远而且通讯线没有屏蔽;所以通过采用屏蔽线;增大通讯线与电机的距离这一问题得到了很好的解决。对于问题二的通讯故障;我通过在现场调节触摸屏里的参数2的值和PLC的超时常数的值可以解决这个问题;参数2的值在2-5是最佳的范围;对于超时常数是0.3-0.6是最佳的范围。对于这两个值默认的参数2是0;超时常数是3秒,如果对这连个参数不进行调节就会出现上述通讯中断的问题。这两个的值是通过实际测试得出的;如果控制系统里只连接2-3台的PLC;那么这个值可能要适当改变。对于波特率这里建议采用19200的波特率;如果提高波特率速度太快;也会出现通讯不上的问题。
有关触摸屏通讯参数设置请参考图8;重点设置部分已经在图片上做了标记来供读者参考。最后要强调控制系统中需根据触摸屏连接PLC的数量和数据的传输量来进行相关调试和测试来调节这个参数。
如下图所示图8标注出了红色方框的地方即为参数需要设置的地方:
图8 通讯参数设置
五:结束语
本文主要介绍了WEINVVIEW触摸屏在纸箱包装行业的的一个应用。主要介绍触摸屏如何控制PLC以及现场的相关的传感器的原理;并对触摸屏软件通讯设置做了详细的介绍。在触摸屏软件设计方面重点介绍了数据传输和宏指令等功能;以及这些功能在一屏多机应用方面的优势。就目前这个系统已经投入生产;控制系统稳定、操作简单;可视化的人机界面非常容易让操做人员掌握;而且更换产品时修改参数简单并且节约时间等这些优点赢得了客户的好评。
关键字:WEINVIEW  触摸屏  纸箱生产行业 引用地址:WEINVIEW触摸屏在纸箱生产行业的应用
上一篇:正弦变频器及PLC通讯在胶辊机械上的实际应用
下一篇:多电机变频控制系统在短纤维后纺设备中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:12
触摸屏是您POS安全性的最薄弱环节吗?
触摸屏显示器是每个现代支付系统和销售点(POS)终端的重要组成部分。 触摸屏极大地提升了支付终端的美观度,同时提供了一种对手机、平板电脑和触摸屏笔记本电脑的用户来说都十分熟悉的现代化控制方式。尽管触摸屏拥有这些优点,但也增加了一些必须解决的安全漏洞,而银行卡盗刷者对于攻破这些漏洞意志坚决。遵循支付卡行业数据安全标准(PCI DSS)对于设计安全的硬件/软件系统至关重要,这些系统可帮助客户构建强大且受保护的支付产品,而不会牺牲易用性或优秀的工业设计。本文介绍了POS支付系统的演变、其触摸屏安全漏洞以及任何基于触摸屏的终端必须满足的PCI认证标准。 POS 显示器中的触摸屏 几十年来,全球消费者一直在POS终端上使
[物联网]
<font color='red'>触摸屏</font>是您POS安全性的最薄弱环节吗?
嵌入式系统中触摸屏交互功能模块技术设计
  摘要:本文以ARM920T内核的S3C2410芯片GX开发板为硬件平台,采用 Windows CE操作系统,设计了嵌入式系统触摸屏交互功能模块。并对有关技术问题做了分析与讨论。   关键字:嵌入式;Windows CE;交互设计   1引言嵌入式系统拉近了人与计算机的距离,形成一个人机和谐的工作与生活环境。从某一个角度来看,触摸屏作为嵌入式计算机系统中一体化的输入输出设备,在制造工业、过程控制、通讯、仪器、仪表、汽车、船舶、航空、航天、军事装备、消费类产品等方面均得到广泛应用,影响到人类工作与生活的各个领域并极具应用前景,它与嵌入式系统的交互功能的程序设计是整个系统设计的关键。本文描述的这样的设计过程,对其中的技术问题给出
[工业控制]
嵌入式系统中<font color='red'>触摸屏</font>交互功能模块技术设计
FSMC驱动TFT显示屏(和驱动触摸屏
我所使用的是3.5寸电容触摸显示屏 所谓电容触摸显示屏其实是两个屏幕的叠加: 显示屏,其驱动芯片为ILI9488。 触摸屏,其驱动芯片为FT6336 一、显示屏 首先驱动显示屏,买到屏幕之后问卖家拿到驱动程序、原理图和技术文档。 这个屏幕有七种驱动方式: 表一 TFT驱动方式 TFT几种接口: MCU接口所用引脚:/RES , /CS , RS(寄存器选择) , /WR , /RD , DB0 ~ DB17 (18bit) RGB接口所用引脚:DE , VSYNC , HSYNC , PCLK , R0~R5 , G0~G5 , B0~B5 (18bit) (RGB接口和MPU接口区别) SPI接口所用引脚:/RST、
[单片机]
FSMC驱动TFT显示屏(和驱动<font color='red'>触摸屏</font>)
基于触摸屏和DSP的串行通信系统设计
  在现代工业控制中,最常用的人机接口界面依然采用的是键盘和液晶相结合的方式,要让触摸屏取代以前的人机接口界面,还存在一定的问题。在实际应用中,触摸屏一般是针对可编程控制器PLC 设计的,所以DSP 与触摸屏不能直接通信,必须根据触摸屏的通信协议开发相应的通信程序。本文研究基于MODBUS 协议的触摸屏和DSP 的通信方法,其中DSP 使用TI公司的TMS320F2812,触摸屏使用维控科技的LEVI700L。   1 DSP 与触摸屏的硬件电路连接   TI 公司的TMS320F2812 芯片有两组SCI 模块,SCIA 和SCIB。根据不同的需要,可以将这两个串口分别设计转换成RS232 和RS485。本文采用RS485
[嵌入式]
基于<font color='red'>触摸屏</font>和DSP的串行通信系统设计
LG居然研发出了透明OLED触摸屏显示器
LG商用解决方案公司于6月17日推出透明OLED显示器的触摸版。LG表示,新款55英寸透明OLED触摸显示器(型号为55EW5TF)采用投射电容(P-Cap)薄膜技术,可提供灵敏的触摸体验,同时仍比传统的透明液晶显示器具有更高的透明度。 根据OLED自发光像素的性质,可以在宽视角下看到内容。P-Cap触摸膜可对用户交互提供快速、准确的响应,从而提供更加直观、更引人入胜的解决方案。其一次最多支持10个接触点。 LG透明OLED触摸显示器采用钢化、防反射、防摔的前玻璃制成,可在商业用途中为其提供保护。其采用半组装方式,因此企业可以根据物理环境和所需效果将其安装在不同的结构和空间中,并且支持横向和纵向显示模式。
[电源管理]
LG居然研发出了透明OLED<font color='red'>触摸屏</font>显示器
真正的触摸屏 盲人电话也能玩高科技
当满大街的手机都长着一幅越来越大的屏幕,有没有想过,这种潮流对视障者而言简直就是灾难。以前,诺基亚时代,还能用手凭借触感来按键,现在难倒要全靠猜吗? 真正的触摸屏 盲人电话也能玩高科技 真正的触摸屏 盲人电话也能玩高科技   来自设计师Isa Velarde的创意。Textura是一款专门为视障者设计的手机,仍然有着巨大的编织“屏幕”和轻薄的外形,只是,这屏幕不再显示色彩,而是一片灰色……对通常的人而言当然索然无味,但是需要的朋友而言,这却是福音。 真正的触摸屏 盲人电话也能玩高科技 真正的触摸屏 盲人电话也能玩高科技   整个屏幕是一个“盲文显示器”,所有需要交互的信息,都通过这个显示器,以盲文的形式展现出来,于是,仍然是触
[手机便携]
触摸屏维护知识详解
问1:什么是触摸屏? 答:触摸屏即根据显示屏表面接触(如用手指、笔或其它物),靠电脑来识别其位置的装置。配有触摸屏的控制系统更直观、简单、易操作。当手指、笔或电流等接触到触摸屏,则接触点信号改变(光,声或电流等)传感器接收后根据算法,确定触点X或Y的座标,配以应用软件,便可执行相应的操作,它比键盘操作更直观。 问2:触摸屏原理? 答: 触摸屏技术资料 问3:如何维护电阻触摸屏? 答:用干软抹布沾专用玻璃清洗济擦拭屏幕表面。注:玻璃清洗济不要使用太多或直接喷洒在触摸屏幕表面,以面液体对触摸屏内部器件造成损害。 问4:如何维护表面声波触摸屏? 答:表面声波触摸屏对环境要求较高,当其表面积聚较多灰尘等脏物时屏幕触摸屏会产生触摸位
[工业控制]
PLC与触摸屏、变频器控制的水位控制案例
今天主要跟大伙分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用! ● 项目描述 ● EM235模块 ● 项目实现 ● 触摸屏监控 01 项目描述 1、项目控制要求 水箱向外部用户供水,用水量不稳定,时大时少。水箱进水可由水泵泵入,现需对水箱中水位进行恒液位控制,并可在0~200mm(最大值数据可根据水箱高度确定)范围内进行调节。如设定水箱水位值为100mm时,则不管水箱的出水量如何,调节进水量,都要求水箱水位能保持在100mm位置,如出水量少,则要控制进水量也少,如出水量大,则要控制进水量也大。 2、控制思路 因为液位高度与水箱底部的水压成正比,故可用一个压
[嵌入式]
PLC与<font color='red'>触摸屏</font>、变频器控制的水位控制案例
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
