1、多个CAN节点可以同时发送数据(多主发送)。 2、 最高速度可达1Mbps,在传输速率50Kbps时,传输距离可以达到1公里。在10Kbps速率时,传输距离可以达到5公里。 3、 支持网段划分,多个网段之间数据传输完全隔离,相当于虚拟出若干独立的虚电路。 4、 差分电平传输及全自动硬件级CRC校验机制,确保可靠数据传输。 5、每条CAN总线最多可以连接110节点。 |
功能 型号 |
TNode-N232、TNode-N485 | |
扩展端口 |
TNode-N232 |
1路CAN2.0A/B+1路RS232<->以太网&TCP/IP透明数据传输。端口独立数据指示。 |
TNode-N485 |
1路CAN2.0A/B+1路RS485<->以太网&TCP/IP透明数据传输。端口独立数据指示。 | |
CAN端口参数 |
SAJ1000 CAN控制芯片,最高1Mbps/路,可自定义速率,64字节接收缓冲,13字节发送缓冲,支持硬件过滤器,默认工作在单滤波模式下。 | |
RS485端口参数 |
最高速度115200bps,可设置无校验,奇,偶,空格,标记校验、5,6,7,8数据位,1,2停止位。与虚拟串口软件自适应端口参数。具备总线冲突检测、避让功能,每端口最多可连接64个下位机(该数量由现场环境和其他设备影响) | |
RS232端口参数 |
三线制RS232端口,最高速度115200bps,可设置无校验,奇,偶,空格,标记校验、5,6,7,8数据位,1,2停止位。与虚拟串口软件自适应端口参数。 | |
CAN转发模式 |
1. 流传输模式,完全兼容传统的RS232/RS485通讯模式 2. CAN数据包模式,支持CAN2.0A/B数据传输。 | |
接口 |
高强度接线端子 | |
网络 |
RJ45 10Mbps,TCP/IP、UDP协议。支持跨网段访问。 | |
管理 |
提供一个用于本地管理的RS232管理口。可以使用超级终端或VSPM的Telnet管理器通过网络管理。并具有设备探测功能。 | |
电源 |
DC8-48V | |
供电模式 |
现场供电或CAN总线供电。 | |
防护 |
电源:400W浪涌保护。 所有端口:具备ESD 15kv、浪涌保护。 系统:具备死机自动重启功能。 可选光电隔离 | |
运行环境 |
温度:-20-60℃,湿度:5% - 95% RH,无凝露。 | |
附带软件 |
VSPM虚拟串口软件,使用说明书等。 |
TNode-N/TNode为MixNet的终端结点设备,同时支持以太网、CAN、RS485或RS232接口,TNode-N具备以太网&TCP/IP支持,提供以太网&TCP/IP<->CAN、RS232或RS485透明数据传输功能,完全支持传统的RS232/RS485通讯模式,无须对原有设备做任何修改,就可以使系统立即具备先进的CAN联网能力。
TNode-N提供1路以太网&TCP/IP<->CAN、RS232或RS485透明数据传输功能。TNode-N为直流宽电压(DC8-48V)设计,适应性极强。
上一篇:螺杆空压机控制系统一体化解决方案
下一篇:串行通信联网技术在冶金自动化监控领域的发展与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:14
基于CAN的电源控制系统设计
CAN总线是一种能有效支持分布式控制系统的串行通信网络,一方面,其通信方式灵活,可实现多主方式工作,还可实现点对点、点对多点等多种数据收发方式;另一方面,他能在相对较大的距离间进行较高位速率的数据通信,例如在3.3 km的距离内其传输速率可达20 kb/s。我们的系统是由上位机对多台并列的单电源控制系统进行控制管理,单电源的间距在100 m左右,且其必须置于较高的位置,系统之间要进行快速的数据传输,CAN总线能很好的满足该系统的要求。 1 系统总体结构 图1是该集散电源控制系统的结构示意图。 本系统用的是C51单片机,外接CAN控制器SJA1000,他对下面多台下位机传送控制定值,并且在收集下位机送来数据后对其进行分析计算以改
[电源管理]
基于LPC2131处理器和SJA1000芯片实现CAN通信系统的设计
随着信息技术技术的飞速发展,ARM技术方案架构作为一种具备低功耗、高性能、以及小体积等特性的32位嵌入式微处理器,得到了众多的知识产权授权用户,其中包括世界顶级的半导体和系统公司。目前已被广泛的用于各类电子产品,汽车、消费娱乐、影像、工业控制、海量存储、网络、安保和无线等领域。被业界人士认为,基于ARM的技术方案是最具市场前景和市场优势的解决方案。 现场总线CAN是为解决现代汽车中众多的电控模块之间的数据交换而开发的一种串行通信协议。由于其具有多主站依据优先权进行总线访问,采用非破坏性总线仲裁,可完成对通信数据的错误检验和优先级判别,数据长度最多为8个字节,传输时间短,受干扰的概率低,抗干扰能力较强,通信速率最高可达1Mbit
[单片机]
亚信新品亮相:AX88279探索2.5G以太网崭新世界
亚信电子AX88279 USB 3.2转2.5G以太网芯片解决方案,支持macOS、Windows 11/10/8.x、Linux/Android/Chrome OS及任天堂Switch等不同平台内置的网络驱动程序,透过这个免驱动安装( Driverless)的特点,可轻松地实现便利的即插即用(Plug and Play)连网功能。 USB以太网芯片领导厂商【亚信电子】(ASIX Electronics Corporation),今日推出最新一代USB超高速以太网芯片—【AX88279 USB 3.2 Gen1转2.5G以太网控制芯片】。这个新产品的亮相,提供客户一个可轻松探索2.5G以太网崭新世界的USB以太网芯片解
[网络通信]
基于CAN总线的重型汽车内轮差预警系统设计
1 内轮差原理 内轮差是车辆转弯时的前内轮的转弯半径与后内轮的转弯半径之差。由于内轮差的存在,车辆转弯时,前、后车轮的运动轨迹不重合。内轮差的大小与转动方向盘的幅度和车辆轴距的长短有关,方向盘转动幅度越大即转向角度越大,内轮差越大,反之越小;车辆的轴距越长,内轮差越大,反之则越小。重型汽车车身都比较长,尤其是车头转过去后,还有很长的车身没有转过来,极易形成大型车辆司机的 视觉盲区 ,路人步入内轮范围后,容易造成生命危险。如图1中的阴影部分为内轮差的形成区域。 图1 内轮差示意图 2 超声波预警原理 2.1超声波测距原理 谐振频率高于20KHZ的声波被称为超声波。超声波为直线传播,频率越高,则绕射能力越弱,反射能
[单片机]
基于CAN总线的地铁屏蔽门系统
基于CAN总线的地铁屏蔽门系统是指系统中PSC(站台隔离门控制器)、PSA(远方操作报警盘)以及每个DCU(门控器)都是挂接在CAN总线上的一个网络结点,CAN总线分布式结构可以保证网络上任何一个结点发生故障都不会影响整个网络其它结点的正常运行,并可以通过网络对屏蔽门进行全程控制、运行参数修改、声光报警等功能。屏蔽门 控制系统 在一些重要的节点及命令上也要采用硬线传输,充分利用其高可靠性及抗干扰性能,保证整个控制系统的可靠性。像PSC与信号系统、PSC与PSL(站台端头控制盒)之间,以及屏蔽门的开门、关门命令的发送及反馈,均要采用硬线传输。实例如下:
某线地铁有74个站台,每个站台有40扇门,每扇门有一
[嵌入式]
基于MAX5945的以太网供电设备
MSP430F148是美国TI公司推出的超低功耗混合信号控制器MSP430系列中的Flash型单片机。它具有16位RISC结构,CPU中的16个寄存器和常数发生器使MSP430微控制器能达到最高的代码效率;灵活的时钟源可以使器件达到最低的功耗;数字控制的振荡器(DCO)可使器件从低功耗模式迅速唤醒,在6 μs之内激活到活跃的工作方式。将它应用于以太网供电设备中,可方便地实现对以太网供电电源管理芯片的控制,也可以使用户方便地通过终端监控程序对以太网供电设备进行监控。 1 IEEE802.3af标准简介 IEEE802.3af标准定义了一种允许通过以太网在传输数据的同时输送48 V直流电源的方法。它将以太网供电(Power o
[单片机]
一种基于CAN总线的集散型火灾报警控制系统
随着经济建设的发展,社会对火灾报警控制系统的规模的要求越来越大,为了适应市场的需要,笔者利用CAN现场总线技术,设计出了一种集散型火灾报警控制系统,该系统结构灵活、使用方便,可满足大、中、小各种规模的火灾报警及消防控制的要求。CAN(Controller Area Network)即控制器区域网——一种有效的支持分布式控制和实时控制的串行通讯网络,由于其高性能、高可靠行,及独特的设计,越来越受到人们的重视,其总线规范已被ISO国际标准化组织制定为国际标准,并被公认为是最有前途的现场总线之一。本文主要介绍由MCP2510与MCP2551组成的CAN现场总线的在集散型火灾报警控制系统中的应用。 1、系统组成与工作原理概述
[安防电子]
发电机状态监测仪中CAN适配卡的设计方案
摘要: 文中介绍了发电机状态监测仪中CAN智能适配卡的功能和硬件组成,针对ISA和哼单片机同时对双口RAM读写数据时的仲裁问题,提出了一种硬件判优的实现方法,并对适配卡的软件设计进行了总体的阐述。
关键词: 适配卡 IDT7132 双口RAM SJA1000
CAN(Controller Area Network)控制局域网络是一种串行通信网络。它采用了许多新技术和独特的设计,因而使其在可靠性、实时性和灵活性方面具有突出的优点。这些卓越的性能使CAN总线得以在全球范围内一直保持高速发展。考虑到CAN总线的成长性及许多单片机中集成有CAN总线控制器,且CAN总线专用控制器IC术易从市场上得到,因
[应用]
