USB电源适配器电路的保护解决方案
发布者:Meshulun最新更新时间:2014-10-23 来源: dzsc关键字:USB  电源适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  从苹果手机的USB电源适配等为代表的小型化适配器越来越受人亲睐,越来越多的电路元器件的SMD小型化封装让以往常见的电源充电器能够做到更加的小巧玲珑,集美观与便携于一体。 本文从内部电路重要的安规器件--保险丝的应用角度,说明AEM科技推出的创新型SMD 250VAC  FUSE--MF2410系列 适应潮流,如何布局在这类小尺寸AC/DC电源适配器 上的交流应用,并如何做到我们倡导的“该断时及时断,不该断是不能断,时时保障安全!”的要求呢。
  作为一款UMF通用模块型保险丝,必须让工程师在设计初考虑满足下述要求。
  一、结构上最大限度满足小尺寸电源适配器对器件的小体积要求
  以USB power Adapter为例,在这个层面上,结构限制了内部元件的体积,例如硬币大小的PCB面积也让SMD元件成了工程师的首选。
                图1 整体设计的PCB面积均如硬币大小,可以让外观做到迷你型。
  作为安规元件的保险丝,MF2410通用模块保险丝满足了上面的小体积和SMD工艺的需求。相对于传统保险丝的尺寸,MF的体积小优势十分明显。
  我们来看看市面上常用的几种保险丝尺寸大小比例:
                                               表1 常见保险丝尺寸比较
  图2 可以看出MF 通用模块保险丝最大限度满足对体积的要求。
  二、适合回流焊与波峰焊的SMT工艺
  从生产工艺上讲,AEM 的MF保险丝材料与结构独具特点,这种SMT生产工艺不单省却了不少人工与辅材成本,根据我们对采用SMD fuse的客户原因调查,插件的引脚弯折加工导致fuse本体坏也是其中一种原因。
  其次,由于电源电路插件的元件必不可少,因此生产工厂有采用波峰焊焊接的方式,保险丝需要承受波峰焊锡高温,与业界其它SMD陶瓷保险丝相比,AEM 的UMF通用模块式保险丝以环氧树脂为基体,电镀通孔的连接方式使熔丝与端头形成可靠的电连接和机械连接,不存在端头焊接受热脱帽现象,耐高温的能力突出。
                                           图3 满足波峰焊、回流焊或手工焊的焊接工艺
  三、基于电源电路设计的应用
  USB 电源适配器电路属于AC/DC电源线路,典型的开关电源组成如下:
                                                         开关电源电路组成框图
  开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM 控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
  1、常见输入电路对保险丝的雷击测试考量:
  1.1、AC 输入防雷电路工作原理:
  雷击测试时,由 MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3 会烧毁保护后级电路。当然在实际客户应用中,基于成本考虑,大部分厂家对F2、F3只在严酷的环境中使用。典型电路单元如下:
  1.2我们来计算差模雷击对保险丝的要求:
  》电路若有阻抗(如MLV),Peak值估计大约为理论值的60~70%;例如,典型的雷击电流波形和参数如下:
  根据IEC最新标准要求四个相位角度测试至少10次,计算:
  对于差模500v, I?T= 0.5*(250A*70%)^2*30us=0.416 A?S.
  由此估算:差模500V,需要保险丝的I?t至少0.46 A?S以上,MF2410系列1A 保险丝在在该时间段I?t为0.6A?S,满足500V雷击要求。
  对于差模1000v, I?T= 0.5*(500A*70%)^2*30us=1.83 A?S.
  由此估算:差模1000V,要求2以上,MF2410  2A 保险丝在该时间段I?t为3 A?S,因此可以满足该级别雷击的需求。
  根据欧规EN55024 和国标GB17618标准,通信类消费电子产品电源(charge、Adapter…)以雷击差模1000V,共模2000V为标准。因此,基于2410尺寸的MF 2A保险丝满足差模1KV的雷击要求。[page]
  2、 对开机浪涌的防护
  为了避免保险丝不正常的熔断,除了要知道AC/DC电源正常工作电流,工程师对Inrush current进行计算评估也显得相当重要。电源电路存在较大的储能元件,AC输入端的滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。如电路图中,当电源通电瞬间,要对 C5 充电。由于瞬间充电电流大,对保险丝熔丝形成熔断风险,这种情况要求工程师对Inrush current做计算评估了,再选定额定电流规格的保险丝。例如,我们曾对采用4.7uf的电解电容的10W电源适配器捕捉的Inrush current 波形情况如下:
  上图参数如下: Inrush Current : Ipeak=35.9A;Duration : t≈30us
  计算Inrush  I?t=1/2* Ipeak?*t=0.0019 A?S,按照保险丝脉冲折减比例,满足100000次开机浪涌的需求,保险丝的I?t(热熔值)需要满足:
  0.0019/20%=0.095 A?S
  所以 需要保险丝的I?t≥0.095A?S, 从抗电流浪涌角度MF2410F0500TM以上型号保险丝均满足要求。
  3、UMF保险丝的通用性问题
  保险丝除了满足电路的上述要求外,产品的通用性也是工程师考虑的问题,作为安规器件,如此小尺寸的保险丝,获得通往各国市场的安规认证,也是获得客户订单必要条件。事实上,AEM推出的这款全球技术领先的产品,以全球最小尺寸符合IEC60127-4标准,同时取得欧规、美规、CQC、KC、PSE、VDE等国家和地区安规认证。满足人们对保险丝熔断保障安全的要求。
  4、应用于新型USB 电源适配器 快充技术的方案。
  如今人们的手机和平板电脑等移动设备的屏幕越来越大,设备耗电量的越来越高的情况,市场要求电源制造商须在更小的产品体积当中提供更大功率的充电功能。目前,最新的AC/DC适配器解决方案是基于高通Quick Charge 2.0协议的快速充电解决方案。作为最新的USB电池充电技术,它使支持Quick Charge 2.0的被充电设备比传统的USB充电方式快至75%.
         图4  采用MF2410 2A/250VAC  fuse的 iwatt  快充方案
  上图4 为基于Dialog 公司2014年初推出的iw620+iw1760的快速充电设计方案实物图,电路的设计思路为iW620快速充电接口IC可以通过USB数据线检测到支持Quick Charge 2.0的移动设备发出的指令,然后与iW1760 PWM原边控制器进行通信,对电源适配器输出电压进行配置。位于初级侧的iW1760就可提供电流感应。通过其可编程的主动快速放电专利技术能将输出电压
  从9V或12V降至5V, 因此,当用 户拔掉连接Quick Charge 2.0手机的USB数据线,再将其连接至非Quick Charge 2.0手机时,iW620可以迅速把输出电压降至5V,避免对其造成损坏。原理由图如下:
  这类代表着最新USB充电技术的AC/DC适配器选择SMD fuse的优势除了前述的参数满足要求外,还具备下列的优势:
  4.1 .  MF 保险丝支持更低的待机功耗和更高的性价比
  为了应对日益严苛全球环保法规,例如欧盟的外部供电能源效率行为准则(Code of Conduct, CoC)对充电产品的功耗和效率都提出了具体的更高要求。因此电源方案制造商有必要对快充方案做到待机功耗足够小和高效率的运作输出充电功率。
  目前市场上有采用保险电阻的电源适配器,功耗远大于应用保险丝的功耗。例如,选用市面上常用的10Ω5% 1W的保险电阻与MF 2410F1.000TM(  内阻约0.0084Ω)功耗相比:W=I?R,输入阻抗的增大,将给整个系统增加无谓损耗。
  现今,由PI、Dialog、NXP等电源IC领导厂商纷纷推出兼容Quick Charge 2.0协议的快速充电的电源IC,预计未来几年支持Quick Charge 2.0协议的AC/DC适配器将逐步普及。
  这类新型的小尺寸低功耗 USB电源适配器追求的元件SMT工艺化,逐渐降低生产企业人力成本等。随着市场的逐步扩大,又促使SMD元件厂家推出更符合市场要求的价格,进一步满足小型电源适配器对元件高性价比的要求。
关键字:USB  电源适配器 引用地址:USB电源适配器电路的保护解决方案
上一篇:基于ADuC7061和外部RTD构建的USB供电温度监控器
下一篇:从车型垂直换代看原车CAN总线的发展特点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:14
Maxim面向USB Type-C™设备推出灵活的Buck转换器
电子网消息,Maxim推出MAX77756 24V、500mA、低静态电流(Iq) buck转换器,为多单元、USB Type-C产品的开发者提供灵活的选项,满足其更高电流、双路输入及I2C支持等需求。 USB Type-C产品必须产生一路3.3V的常开电源,以检测USB插入事件。利用MAX77756降压转换器可以从Type-C供电 (PD)电压(5V至20V)产生一路常开输出电压(1.8V/3.3V/5.0V),用作端口控制器的数字电源。MAX77756的静态电流低至20μA,大幅降低空闲模式下的功耗,进而延长电池寿命。为简化系统设计,MAX77756采用双输入理想二极管构成的“或”电路,允许芯片由外部USB电源供电(
[半导体设计/制造]
ST亮相MWC上海:升级版智能座舱,首款USB-IF认证芯片
2023年6月28-30日,MWC上海展强势回归!ST携智能出行、电源&能源、物联网&互联等领域的产品和智能解决方案亮相展会,并带来多款升级展品,让观众通过充分了解ST的创新技术和解决方案,领略科技之美,探索产业新动态。 智能出行 随着汽车电动化以及数字化的不断发展,汽车现已变为为 “智能移动空间”。在本届MWC上海展上,ST展示了一款配备人机交互屏幕、车内娱乐系统、LED仪表板、抬头显示器(HUD)等功能的智能座舱模型。 观众在现场体验并感受了ST技术如何让驾驶变得更智能、更安全、更环保、更互联,同时也探索了通过ST全系汽车产品实现的多模互动、导航、信息娱乐系统以及其他升级服务。 电源&能源 此外,ST还展示
[汽车电子]
ST亮相MWC上海:升级版智能座舱,首款<font color='red'>USB</font>-IF认证芯片
基于芯片CH375的USB总线和ISA总线转接的实现
ISA总线最早作为一种系统总线,主要用在IBM-PC、IBM-PC/XT系列计算机当中,后来成为工业总线标准,并且产生了深远的影响。由于技术的不断发展,ISA总线的传输速率跟不上处理器的速度,从而被其他总线所取代。 然而正是由于ISA总线的低速使得其与现在的外设速率十分匹配,适合作为一种外围设备总线,用于扩展设备接口。并且ISA总线的地址线是非常多的,可以连接数量庞大的设备。综合这两点原因,ISA总线在工业控制领域仍然占有一席之地,并且ISA总线工业领域中的应用还会持续一段很长的时间。 USB外设普及之后,将会使得PC机箱后面的各式各样繁杂的连接线变得简单,大多数老式的接口将被淘汰,如ISA接口、PS/2接口、串并行接口等,取而代
[单片机]
基于芯片CH375的<font color='red'>USB</font>总线和ISA总线转接的实现
Diodes USB Type-C端口保护装置,具有过电压和短路保护功能
Diodes 公司 宣布推出适用于 USB Type-C® 端口的DPO2039DABQ 4 通道保护解决方案,其不仅符合汽车规格、通过 PPAP,且符合 AEC-Q100 标准。DPO2039DABQ 是专为汽车中控系统单元、后座娱乐系统单元和车内充电等产品应用所设计。 现今采用 USB Type-C 接口的情况日渐增加,尤其是热衷于为智能设备与其他接口设备端口提供符合未来需求的汽车制造商。为此,许多设计工程师开始寻找简单有效的解决方案,以便为 USB Type-C 端口数据传输线提供线内保护。 DPO2039DABQ 为分立式数据传输线保护系列产品之一,可配合 USB Type-C 端口的 CC1、CC2、D+
[汽车电子]
Diodes <font color='red'>USB</font> Type-C端口保护装置,具有过电压和短路保护功能
12V电源适配器芯片方案选型!
12v电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,是非常常见的一个规格,一般由外壳、变压器、电感、电容、充电管理ic、PCB板等元器件组成,现在也广泛用于手机和小家电等产品上,适用范围广,采购需求大,骊微电子给大家推荐几款经典的12v电源适配器芯片。 12V0.5A六级能效6W适配器方案:PN8366  输出规格:12V/0.5A  高压启动+多工作模式+专利谷底开通技术,满足CoC V5 Tier 2  方案精简:节省启动电阻、Y 电容、输出共模 12V1.0A六级能效12W适配器方案:PN8370H  输出规格:12V/1.0A  集成专利高压启动模式+低工作电流,待机功耗<50mW,10%负载效率裕
[嵌入式]
迎合USB供电的USB PD全球直流插座标准浮现?
USB缆线在原初设计上仅提供些微电力(2.5瓦),以供键盘、滑鼠、USB集线器等低用电产品运作,但随着愈来愈多移动电子产品在使用USB缆线与电脑传输外,也运用USB缆线对移动装置供电,过往的低供电量逐渐无法满足要求。   为此USB-IF(USB Implementers Forum)于2007年订立了USB BC(Battery Charge) 1.0标准,提供了USB的供电电流,使USB缆线用于移动装置充电时更有充电效率,而后也陆续增修出USB BC 1.1版、1.2版。   USB BC仅满足移动装置充电应用,另有一群业者期望USB线路的供电能供条码读取器使用,因而订立出PoweredUSB标准,最高可提供144瓦电能,不
[电源管理]
迎合<font color='red'>USB</font>供电的<font color='red'>USB</font> PD全球直流插座标准浮现?
固态USB开关及其它过流保护器件的浪涌测试
摘要:固态过流保护IC,比如USB和卡槽的电源开关,提供了一种简单、可靠的引脚保护方法,在生产测试或用户使用不当发生过载或短路时提供有效的系统保护。这些器件的保护能力并非没有限制,本文主要讨论了这些限制因素。 概述 对于1.2A限流,通常认为在发生故障或短路时电路保护IC会保持在完全受控状态。而实际情况是,在达到限流条件后通常需要一个延时才能真正关闭开关。发生硬件短路时,电流迅速上升,首先会达到直流限制条件并开始关闭开关(直流限制可以非常精确,但反应速度较慢,较慢的反应速度可以避免浪涌和其它伪故障事件造成开关闭合)。虽然开关会在短时间内断开,但此时峰值电流可能已经远远高于直流门限。引线寄生电感较低时,电流可能上升更快。请参考图
[电源管理]
固态<font color='red'>USB</font>开关及其它过流保护器件的浪涌测试
大联大友尚集团推出基于Diodes产品的130W ACF氮化镓NB PD电源适配器方案
2022年4月19日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于达尔科技(Diodes)AP3306、APR340与AP43771V等芯片的 130W ACF氮化镓NB PD电源适配器方案。 图示1-大联大友尚基于Diodes产品的130W ACF氮化镓NB PD电源适配器方案的展示板图 手机、平板、笔记本等便携式电子产品的技术迭代正不断超乎人们想象,而其中最颠覆的技术之一莫过于快充技术。近几年受益于功率器件与PD快充协议的发展,大功率适配器方案迎来了快速创新时期,从最初的18W到45W再到65W,每一次功率的攀升,都使快充功能有了显著提高。而未来在多重技术的驱动下,大功率适配器
[电源管理]
大联大友尚集团推出基于Diodes产品的130W ACF氮化镓NB PD<font color='red'>电源适配器</font>方案
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
