变频调速系统中的制动电阻选择
发布者:SereneHarmony最新更新时间:2014-10-31 来源: eefocus关键字:变频  调速系统  制动电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变频技术诞生背景是交流电机无级调速的广泛需求。传统的直流调速技术因体积大故障率高而应用受限。国外凭借电子元件生产和电子技 术的优势,高端产品迅速抢占市场。在中国最早生产的变频器可能是大连电机厂组装富士变频器产品。目前在低压(380V)中小功率范围,中国生产的变频器质 量据信也已经稳定。在通用变频器、异步电动机和机械负载所组成的变频调速传动系统中,当电动机减速或所传动的位能负载下放时,异步电动机将处于再生发电制 动状态。传动系统中所储存的机械能经异步电动机转换成电能,通过逆变器的续流二极管整流后回馈到直流侧,致使直流侧储能电容器的电压上升。如果电动机的制 动并不快,电容器的电压升高就不十分明显。相反,如果电动机制动较快时,电容器的电压会上升很高,过高的电压会使变频器中的“制动过电压保护”动作,甚至 造成变频器损坏。
  在变频调速系统中,电动机的快速制动或准确停车,一般采用动力制动和再生制动。对于动力制动方式,系统所需的制动转矩在电动机额定转矩的20%以下且制动并不快时,则不需要外接制动电阻,仅电动机内部的有功损耗,就可以使直流侧电压限制在过电压保护的动作值以下。反之,则需要选择制动电阻来耗散电动机再生的这部分能量。为了实现电气制动,变频器的直流侧必须设置电压检测电路,检测电容器的电压,以实现能耗制动。
  在用外接制动电阻进 行制动时,外接电阻应能吸取负载位能所转变的电能的80%,其中20%可通过电机以热能耗散的形式被消耗,此时制动电阻值变小,电动机是否重复减速,制动 电阻额定功率的选择是不同的。当非重复减速时,制动电阻的间歇时间(T-tS)>600s.通常采用连续工作制电阻器,当间歇制动时,电阻器的允许 功率将增加制动单元电阻的正确选择应用,可以缩短大惯量负载的自由停车时间,实现快速停车或准确停车;还可以在位能负载下放时,实现再生运行。
  有些客户的电解车间多功能机组设计时没有考虑增设变频器制动电阻,造成大车行走自由停车时间过长, 滑行距离长,存在生产作业安全隐患;工具小车、出铝小车很难实现准确定位,影响作业效率。经过制动电阻的增设改造,以上问题迎刃而解。但需要注意的是,在 选择制动电阻时,不但要考虑各个厂家变频器制动电阻的选择要求,而且根据用户控制要求和使用环境的不一样,必须通过速度、转矩等测量,再进行计算,正确选 用制动电阻,才能达到用户的控制要求。
关键字:变频  调速系统  制动电阻 引用地址:变频调速系统中的制动电阻选择
上一篇:简单高效率:无线传输优点与技术分析
下一篇:时光伺服系统在高位出钢机项目中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:16
IGBT变频电源电路
J S 为软启动控制,避免上电时浪涌电流对整流模块的冲击。IGBT 变频电源 电路:
[电源管理]
IGBT<font color='red'>变频</font>电源电路
变频器调试的步骤
      变频器能够成功的应用到各种负载中,得到长期稳定的运行,现场调试很关键,必须按照相应的步骤进行。       1.1 变频器的空载通电前的检验       (1)将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上;       (2)将变频器的接地端子接地;       (3)确认变频器名牌标签的电压频率等级与电网的是否相吻合,无误后送电;       (4)主接触器吸合,风扇运转,用万用表ac档测试输入电源电压是否在标准规范内;       (5)熟悉变频器的操作键盘键;       以普传为例:fwd(正向运行键:令驱动器正向运行)、rev(反向运行键:令驱动器反向运行)、esc/displ(退出/显示键:退出功能项的数
[嵌入式]
变频彩电、变频技术与逐行扫描技术
变频彩电是近几年新推出的一种无闪烁、高清晰度彩电,收视效果可与HDTV相媲美,它能够兼容数字和模拟电视标准,可以接收普通电视信号,并显示比普通电视清晰度更高、更稳定的图象;也能作为数字电视信号的显示器。因此,在数字化浪潮中将成为淘汰传统模拟电视的主流产品,也将是模拟电视数字化的一种过渡性产品。 1、什么是变频技术? 电视图象是由光点从左到右、从上到下扫描而成的,这种扫描过程每秒进行50次(PAL制),由于显象余辉和人眼的残留视觉作用,人们看到的是电视屏幕上的整幅画面。 每秒50次的扫描过程(即场频50HZ),在白屏的情况下,比如看白底黑字的股市信息,会使人眼感到大面积的闪烁,为了减少闪烁,减轻人眼疲劳,就需要提高场频。
[电源管理]
变频器的计算方式
     变频器的一些输出频率与电压,功率等都有关系,   1.变频器输出频率与输出电压之间对应关系:变频器输出频率与输出电压为正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,实测的输出电压为232V。此时,输出频率为额定频率的60%,输出电压同样为输入电压的60%。   2.变频器输出频率与输入功率之间对应关系:变频器输出频率与输入功率的立方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,输入功率由额定值减少为P输入=   设:电动机额定功率=100KW则输入功率==21.6KW。   3.变频器输出频率与输入电流之间对应关系:变频器输出频率与输入电流的立方成正比。举例:当输出频率由50Hz调整为30Hz时,输入电流由额定值
[嵌入式]
基于DSP的SPWM变频电源数字控制
   摘要: 介绍了基于DSP的变频电源数字控制系统,详细讨论了利用DSP TMS320LF2407产生频率幅值可按需要改变的SPWM波的程序设计策略和算法。实验效果很好,满足了变频器在线调试的要求。    关键词: 变频电源;正弦脉宽调制;数字信号处理器    0 引言   数字信号处理器(DSP)已广泛应用在高频开关电源的控制,采取DSP作为变频电源的控制核心,可以用最少的软硬件实现灵活、准确的在线控制。数字信号处理器TMS320LF2407既有一般DSP芯片的特点,还在片内集成了许多外设电路,使其可以很方便地实现变频电源控制。本文中,控制系统采用了工程应用较多的正弦脉宽凋制技术,该技术具有算法简单,硬件实现容易,谐波较
[嵌入式]
导致变频器不能正常工作的参数设定
‍‍‍‍变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确地设定。 01 控制方式 即速度控制、转距控制、 PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 02 最低运行频率 即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。 03 最高运行频率 一般的变频器最大频率到 60Hz ,有的甚至到 400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的
[嵌入式]
如何判断变频器滤波电解电容是否损坏?
如何判断滤波电解电容是否损坏?一般当电解电容出现下面表现形式就可以判断为损坏了:外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,流出了电解液、保险阀开启或被压出,小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀,盖板变形、脱落,这些都说明电解电容器已损坏。用万用表测量开路或短路,容量明显减小,漏电严重。 电解电容的损坏、失效有以下几种情况: 1)电解电容内部的短、断路损坏,故障现象是烧开关管及其他限流元器件,如保险与开关电源中的限流电阻。电容短、断路损坏工作在高电压、大电流中的滤波电容器,当因某种原因使电压升高,并超过其耐压值时,使之击穿短路损坏,或由于整流二极管损坏后使有极性的电解电容器相当于工作在交流电路中,在较大的反向漏电流下发热而短路损坏。
[嵌入式]
变频器的30个基础知识(之二)
11.变频器中的 kW/hp 是多少? kW/hp – 电机的功率测量值,包括 kW = hp 0.746.由于感应电机电流的无功分量,电机的功率能力不仅仅是伏特 × 安培,而是hp。 12.什么是与变频器相关的漏电流? 泄漏电流是由 PWM 脉冲与电机电缆和接地导体之间以及电机定子和转子之间的寄生电容相互作用产生的共模电压随时间的导数 (dv/dt)。以这种方式产生的漏电流会在接地电路上发现,并且可能会给连接到同一接地的敏感设备带来问题。 13.什么是电机的漏感? 漏感是电机电感特性的一部分;与通量或电压损失同义。电压损失是由于电机导体上的电压下降造成的,但不会产生连接定子和转子的磁通。漏感的一个典型例子是发生在铁芯外部
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
