在国民经济的快速发展的形式下,高压输电线路的分布越来越广。迅速增长的输电线路给线路运行人员带来越来越多的巡视维护工作,但对交叉跨越、人员活动密集地、自然灾害区域等地的线路危险点的观察巡视又是必不可少的。目前大多情况仍采用的是定期人工巡视手段,一般巡视期为一个月,而在巡视期内线路及周边的环境情况是不得而知的,这就为输电线路的运行埋下了巨大的安全隐患。近年来事故逐年上升,说明了传统的人工巡视方式已不能满足现有的安全需求。因此急需采用新的技术手段来进行线路的巡视维护工作。在数目繁多的输电线路的情况下,实行状态线路检修手段,维护保障电网的安全运行。
在科技高速发展的今天,我们必须积极开发应用科技技术来提高输电线路的管理水平,输电线路在线监测技术的应用,最大限度的保障电网的安全运行。
输电线路在线监测是指直接安装在输电线路上的设备,可实时记录输电线路、铁塔、绝缘子等其它电力设施的运行状态健康与否,它是实现状态监测、状态检修的重要手段。输电线路在线监测是指根据先进的状态监测技术和诊断技术提供的设备状态信息,判断输电线路的异常情况,有着预知设备故障的能力;线路运行维护人员可根据输电线路的状态来安排检修计划实施检修。输电线路在线监测技术是实现故障判断,状态检修的重要基础。
输电线路在线监测系统主要是利用各种探测器,传感器监测野外输电线路的运行情况,将输电线路的温度、微气象、泄漏电流、覆冰状况、本体及廊道等环境变化等情况转换为图像、数据等数字化信息,通过GPRS、Zigbee等通信通道,传输至在线监测集控中心,为运行人员了解分析线路运行情况,积累线路运行资料数据,诊断、预测线路运行状态。
由于输电线路位于野外,环境状况复杂,容易出现极限恶劣天气,对在线监测设备的可靠性要求达到非常高的级别;同时由于输电线路本身可能发生故障,为保证故障状况下的持续监测,监测设备自身的供电系统不能单纯依赖输电线电网供电,必须采用与太阳能电池相结合的馈电方式做后备储备电源,因此系统本身必须能实现较低的功耗;而为防止盗窃,人为破坏等非环境事故以及各种故障动态行为的分析,新一代的监测设备需要能进行视频的分析,处理,并采用无线的方式传输视频。最后,由于输电线检测的大规模属性,要求新一代的设备必须比上一代的靠拼凑组装成的设备具有更低的成本,能同时挂载多种传感器并进行运算处理,挂载各种继电器等外设进行控制,在各种外设运行时保证系统的稳定可靠,便于大规模推广应用。
这些问题需要新一代的电网在线监测设备采用的嵌入式处理器必须具有高级别的工业环境温度要求,低功耗的特性,足够的图像视频处理能力及丰富的外设接口。飞思卡尔的i.MX53芯片是面向工业汽车领域的现有成熟的最高端ARM处理器,采用这款处理器设计的电力线检测设备具有极高的性价比。下图是采用这款处理器实现的新一代电网在线监测设备的系统结构。
附图1:电力监测设备系统框图
由图可见利用一颗独立的ARM处理器实现了对导线温度、覆冰、风偏、弧垂、微气象及视频图像等状态参传感器信号的采集输入,对各种数据进行分析综合压缩后通过各种灵活的无线组网方式如3G,GPRS,WIFI,蓝牙,Zigbee,433,915M 等无线网络将传输到监控中心或其他邻近的检测点,为防止监控点的灾难性破坏,设备本身还可以通过多种类型的存储介质:SD卡,NANDFLASH完成数据备份;设备具有的RS232,RS485,光纤等各种有线通信方式完成线路现场和远程的控制工作,有效的增加了设备的可靠性。全设备采用满足汽车温度级别的器件,可在-40℃至85℃下稳定持续工作,设备整体设计实现防水,盐雾等各种防护等级要求,可以用在大部分恶劣的高低温及湿度环境。下图是整体组网示意图及现场图。
图2:组网示意图
图3:现场实拍图
辰汉电子与国内某电力企业联合研发的基于i.MX536的新一代输电线路监控装置推动了输电线路信息传输技术发展,实现了一个集输电线路状态监控、运行管理、指挥决策于一体的输电线路监控中心,提升了输电线路运行状态的监管能力,系统架构合理,运行稳定,应用效果良好,整体技术达到国际领先水平。
输电线路在线监测系统实现了输电设备运行状态的实时监测和掌控,满足日常运行值班、故障抢修、应急指挥等不同应用需求,具有很强的推广价值,为国家电网公司实施“三集五大”体系建设提供了重要的技术支撑,对建设坚强智能电网具有重要意义。
关键字:i.MX536 输电线智能监测 飞思卡尔
引用地址:
用i.MX536打造新一代国家电网输电线智能监测设备
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:16
飞思卡尔:移动医疗市场将呈两位数增长
未来三大趋势将推动嵌入式处理和控制市场的增长。第一是无线和有线网络融合趋势,由于网络带宽需求难以满足,出现了用户创建内容和多媒体体验。第二是消费者越来越关注健康和安全,这推动了改善医疗保健监控的需求,要求电子产品确保我们的生命更安全。第三是绿色环保趋势,节能的需求以及为后代保护环境所做的探索。这些趋势的进一步融合导致了新应用和发展机遇的出现。它们通常结合多种技术,要求嵌入式处理专业技能和跨越多个市场的嵌入式控制解决方案。
健康和安全方面:安全气囊就是一个新的发展机遇。全球生产带这类系统的汽车的比例在提高,而飞思卡尔正是该系统的主要供应商。
移动医疗市场是一个很有前景的新市场,估计将呈两位
[医疗电子]
飞思卡尔新推出小封装高性能Xtrinsic加速计
飞思卡尔半导体近日推出2x2 mm小型封装中新推出新型高性能、低功率的三轴加速计。 引脚兼容型 Xtrinsic MMA8652FC 12位和 MMA8653FC 10 位加速计具有噪音低、运动精度高等特点,适用于对功率和空间具有限制的移动器件,包括智能手机、平板电脑、数码相机、便携式导航解决方案和医疗应用等。
与上几代产品相比,新推出的三轴加速计将体积缩小了56%,飞思卡尔通过这些新的器件扩展了其三轴加速计系列,是需要小尺寸和低功耗的器件的理想之选。
据 IHS 公司预测,未来五年全球智能手机和平板电脑运动传感器技术的收 入将翻番 ,从2011年的11亿美元上升至2015年的19亿美元。随着市场对更小、更轻薄型
[嵌入式]
借助汽车领域 飞思卡尔传感器业务细分市场大步前进
集微网(微信号:jiweinet)文/刘洋
IHS Technology数据显示,2013年MEMS传感器制造商排名中,飞思卡尔仅以2.83亿美元的收入排名第七,年复合增长上升了8%。对于飞思卡尔在模拟和传感器的业务,不为大多数人所熟知,这是因为其主要应用在汽车领域,飞思卡尔高级副总裁兼模拟和传感器事业部总经理James Bates介绍道。
目前在商用汽车领域中,飞思卡尔商用汽车MEMS排名第二,惯性和压力MEMS排名第三,商用汽车模拟排名第四。这主要是基于以下三个方面:
首先,飞思卡尔可以提供完全的嵌入式系统解决方案。在产品设计中,提供最佳系统性能,最易于设计的Turnkey解决
[手机便携]
飞思卡尔汽车远程无钥匙进入系统(RKE)方案和VKSP安全协议
针对日益增长的汽车遥控无钥匙进入系统(RKE)市场,飞思卡尔半导体近期推出了包含硬件和软件安全协议(VKSP)的整体解决方案。 汽车遥控无钥匙进入系统(RKE)由发射端(遥控钥匙)和集成于车身控制模块中的接收端组成。发射端将用户按键命令通过数据编码、加密和组帧后通过射频发射电路发射,而车内接收端则将接收到的信号通过射频解调、数据解码和帧解密后完成相应车门、车灯控制和报警等用户指令,系统框图如图1。 图1 飞思卡尔RKE系统简化框图 发射端:使用Freescale低端8位MC9S08QG4/8(4k/8K flash)微控制器完成用户按键的数据编码、加密组帧,再通过SAW声表谐振器电路发射至UHF频段。 接收
[单片机]
“飞思卡尔杯”第六届设计应用大奖赛全面展开
大奖赛主题为“动.测.每刻” 2007年6月11日,北京 —飞思卡尔半导体近日宣布,“飞思卡尔杯”第六届设计应用大奖赛正式拉开帷幕。本届大赛由飞思卡尔半导体主办,赛事合作媒体为中电网。即日起,参赛者可以登陆中电网进行参赛报名( http://tech.eccn.com/2007FDC )。 此次大奖赛以“动.测.每刻”为主题,参赛者将接受挑战,使用飞思卡尔MC9S08QG8CPBE 8位微控制器和MMA7260QT低量程三轴向加速度传感器,充分发挥在动作检测或振动检测应用上的创意,设计出智能、新颖、实用又可靠的产品。 飞思卡尔半导体汽车与标准产品部亚太区市场总监关永祺表示:“汽车、工业控制、消费电子等应用,对动作检测和振动
[焦点新闻]
基于飞思卡尔单片机的微型热敏打印机的设计
1 引言 常用的微型针式打印机速度慢、噪声大,无法满足某些场合的需要。微型热敏打印机具有打印速度快、噪音低、可靠性高、字迹清晰、机头小而轻等优点,可满足各种场合的打印要求,因此得到广泛应用。笔者在汽车行驶记录仪的开发过程中,根据要求,选用较为先进的热敏打印机作为打印设备。但微型热敏打印头对打印时序和温度要求较高,一旦控制不当极易造成打印头烧毁,其控制系统的软硬件设计较复杂。本文选用FTP-628系列热敏打印头开展以下研发工作。 2 系统组成 本文介绍的微型热敏打印机主要由主控器件、步进电机驱动模块、热敏打印头过热保护模块、热敏打印头缺纸检测模块、RS-232通信模块和供电模块等部分组成。系统的结构框图如图l所示。其中步进
[单片机]
Spansion携手Freescale开发新一代汽车仪表
日前,Spansion(NYSE: CODE)宣布与Freescale携手开发推出一款增值的存储器子系统,该子系统能够提供汽车行业经济高效、高可靠性的新一代仪表盘。全新仪表盘采用高分辨率彩色薄膜晶体管(TFT)屏幕,具备常规测试设备、综合化信息及新增的安全及危险警告功能,同时仪表顶部设计数字显示,从而大大提高汽车安全和驾驶体验,全面替代用于传统仪表的单一液晶屏主体面板群。全新仪表盘现已在原始设备制造厂投产。 薄膜晶体管(TFTs)以其高分辨率、呈现丰富色彩的尖端图像驱动数据使驾驶者在视线范围获取更多完整信息。iSuppli公司中/小型显示器市场跟踪报告显示,今年薄膜晶体管(TFTs)已被应用于中端市场车辆;预计到20
[汽车电子]
飞思卡尔和卡巴斯基实验室合作提升网络安全和性能
基于Power Architecture技术的双核飞思卡尔处理器采用卡巴斯基 SafeStream数据库,提供网络反恶意保护 德州奥斯汀-2007年1月31日 -通信处理器的领导者飞思卡尔半导体公司和安全内容管理解决方案的领先开发商卡巴斯基实验室(Kaspersky Lab)合作,推出了高性能网络防病毒解决方案,可降低OEM成本,缩短面市时间。 该平台紧密集成了飞思卡尔采用世界一流的基于硬件的模式匹配技术的MPC8572E PowerQUICC III双核处理器和卡巴斯基的SafeStream数据库,能够快速开发高性能、经济高效的网络安全设备,具有强大的防病毒功能。 由于攻击目标不断从寻找操作系统的漏洞变为攻击特定企业和
[焦点新闻]
