SSCNET在半导体及光电产业设备的应用
发布者:光速思考最新更新时间:2014-12-03 来源: 21ic关键字:现场总线  SSCNET  半导体  光电产业 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    前言
    一般讨论运动控制的文章都比较偏重于工具机的范畴,它牵涉到比较多的运动轨迹规划及控制理论,但由于近年来半导体产业及光电产业的蓬勃发展,生产设备的需求也日趋增加。 传统的生产设备大多归类在工厂自动化(FA)的范围,大多使用PLC控制器来控制生产的流程,然而这些应用多半不符合现今要求高产能且高复杂度的半导体设备及光电产业设备,因为轴数的增加以及控制方式日益复杂化,设备所要求的动作不再是简单的开关控制或是过程控制,通常用到数据库、网络连结以及影像检测系统,而且每次的动作都是根据外在变量来规划,又必须做精确的定位及高速的动作,这些复杂的功能还必须架构在多执行绪的程序中执行,以往的PLC 的控制器不够使用。 因此机器自动化(MA)领域也就日渐抬头。设备业中的软件工程师工作量日趋繁重,不再只是偏重于机构或是电控,而这些原本的PLC系统也渐渐被软硬件越来越成熟的PC based 所取代。本文将通过SSCNET系统来讨论几个半导体设备及光电设备业常用的功能,期望通过本文能对正在为两兆双星产业设备而努力的工程师们有所帮助。
    SSCNET的控制架构
    SSCNET是一个专为运动控制所制定的网络通讯协议,它是由三菱电机名古屋制作所于90年代初期发展的新一代运动控制架构,最新的一代(SSCNET III)采用光纤系统,并配合更高性能的伺服驱动器(J3B)。光是一二代在市场上应用已超过两百万轴,所以是一个很成功的串行运动控制技术。它的原理并不复杂,要使用它必须分成四层来说明,如图1:以SSCNET的规格来说,每个T代表0.888ms,可以控制6轴。但市面上已有 ADLINK SSCNET motion card 可在0.888ms 控制 12 轴而且是在同一个时钟周期上,也就是说可以做12轴同动。
图1
    1. 马达控制层
    建构在三菱的B-type伺服驱动器中,保留原本三菱的伺服控制技术并外加了通讯接口,固定时钟接收伺服指令及传回伺服状态,并控制马达的位置、速度及扭力,可用Station ID switch 指定轴号,不受配线顺序影响。
    2. 网络通讯层
    主要的技术是在同一条网络上的所有轴都依循一个固定的控制周期来运作,也就是控制上具有多轴等时性的特性。因此能达到运动控制上的多轴绝对同步,通信上则是以Master/Slave的架构来进行。Master IC一般都是在主控计算机端,Slave IC 则是内嵌于伺服驱动器。Master IC 负责在控制周期内将指令传送至各轴,并接收从各轴Slave IC传来的信息,其同步时钟为0.888ms。
    3. 运动控制层
    必须有一个同步于SSCNET的运动控制系统,负责将这些指令放到SSCNET的Master IC 并且将各轴信息由Master IC 取回。这个控制系统在PC based上有两种作法:第一种是利用一颗微处理器接收Master IC 的控制周期中断,并于固定的时间内将该周期的运动命令计算出来并送给Master IC。当然同时间也必须读回Master IC上的信息,这颗微处理器是独立于PC之外,通常会设计在外围控制卡上,以凌华的 PCI-8372而言,是采用TI的浮点运算DSP。另外一种是利用PC上的CPU接收Master IC 的控制周期中断,同样的,必须于固定的时间内将该周期的运动命令计算出来并送给Master IC,以工研院机械所开发的SSCNET-N601而言,是采用VenturCom的RTX开发环境,前者的好处是稳定且方便机台设计者使用,后者的好处是机台设计者可以直接控制SSCNET,但必须考虑同步问题。
    4. 使用者接口层
    这一层是纯软件,通常会与运动控制层紧密配合,由于最终的使用者(设备制造商)还是必须通过运动控制卡所附的接口函式或是图控组件来设计机台的生产程序,所以这一层对于商品化的SSCNET控制卡格外重要。业界大部分的设备软件开发者都希望有个友善的使用者接口,少部分的使用者则喜欢由运动控制层做起。半导体设备及光电产业的设备特性是少量多样,所以适用于前者,工具机及产业机械的特性是多量少样,适用于后者。由运动控制层做起的使用者多半具有学术理论背景,或本来就具有这样的技术,所以会希望由控制层作起,如此一来运动控制卡就只是一张适配卡。由使用者接口层做起的使用者多半握有设备生产方式的核心技术,只要利用厂商开发出之泛用或专用函式,就可以轻易的将设备的功能设计出来,他们所需要的只是产品的可靠性,并不需要知道太多的运动控制理论。如图一的使用者接口层,使用者的命令是不需要跟SSCNET的通讯周期同步,因此可以降低设备开发者的困扰。本文接下来要通过凌华科技(ADLINK) 所开发的 PCI-8372 SSCNET 12轴运动控制卡(如图2) 来介绍现今半导体业以及光电产业常用的功能。
图2
    半导体设备及光电产业设备常用的功能
    1. load/unload system
    上下料装置是最常见的半导体设备功能,使用来取代人工上下加工件的动作,通常需要一个单轴运动指令来实现,若机台中有多处使用上下料功能,也可以同时呼叫单轴运动指令或是一个全轴同动指令来实现,设计者可以根据所要的位置及速度下命令,并等待到位讯号即可. 这部分要求的是稳定以及简便。
    2. Pick & place system
    这是组件取放动作,可以是已封装完成的芯片或是封装前的晶粒,一般都是靠真空吸嘴以及一个两轴机构来完成,分为取-提高-平移-降低-放五个步骤,这过程中间也许会夹杂一些影像检测的动作,或是输入点检查动作,或是位置比较动作,利用 ADLINK SSCNET的功能可以让这五个步骤间的转折点更平滑,降低震动,增加稳定度,又因为是DSP在处理整个动作,所以更可以让中间插入的额外动作实时性更好,这部份讲求的是周期速度,一般来说越快越好。瓶颈点在于影像检测快慢跟运动之平顺度。[page]
    3. Die bonding system
    Die bonding 过程中需要一个多段式的连续速度profile,也是一个往返运动,中途包含了 bonding时间的调整,这过程中还必须根据影像检测结果来校正晶粒角度,以及其它 I/O点的配合等等,较低阶的机器无法作移动中的角度校正,往往需要在 bonding 之前停下来校正完毕后再bond,ADLINK SSCNET可以在移动中根据影像数据来校正角度,达到bonding连续性的效果,这部份讲求的是周期速度,当然也是越快越好,除了Motion动作的平顺性之外,厂商对bonding的know-how也是关键之一。如图3是一台Die Bond Machine,主要动作是把在右边晶圆上的晶粒取出,并放到左边的导线架上。若是Flip Chip Bonder 也是可以用连续速度profile方式实现。如下图4便是利用内建功能所实现的 bonding 速度图,并含有动态位置校正的部份,因坐标轴信息是机密所没有显示出。
图3
图4
    4. Wire bonding system
    Wire bond 过程比die bond 复杂一些,,因为它的运动方式超过2轴,是一个三度空间运动,过程中也需要一个多段式的连续速度profile,最后一段通常会有一个压合跟拉断的动作,wire bond 出来的结果如图5所示。ADLINK SSCNET 可以在运动中切换到速度及扭力模式,以配合精密的wire bond动作,中途通常没有影像检测的校正,只需专注于wire bond之起点跟终点还有路径及速度即可,利用SSCNET奈米级的高精度 (马达一转131,072分辨率),可以轻易控制wire bond准确的动作。这部分所要求的motion control是速度,精度以及wire 形状要一致。
图5
    5. Laser repair for TFT-LCD system
    TFT-LCD 设备中的 Laser Repair 同样也是要求高精度的运动控制,每个需要修补的地方被规划为几个的直线片段,修补上需依赖雷射头的移动精度以及速度,利用ADLINK SSCNET的高精度定位以及控制命令同步功能,可以修补出精准的线段,如图6是一个修补机台使用 SSCNET 的测试结果。
图6
    6. IC Inspection by continuously on the fly camera trigger
    QFP,BGA等包装之IC生产出来大多放在 Tray上,要检查其外观通常需要一个影像系统配合运动控制系统来完成,ADLINK SSCNET 提供动态位置比较同时输出触发讯号给影像采集卡,如此可以做到动态影像检测,提高产能。这样的应用也可以用在 AOI系统。在影像扫描的过程中也可以动态调整与受测组件的距离。此应用重点在于高速同步触发以及实时位置上。
    7. Common working area crash prevention by Interlock function
    常常会有双控制系统需要在同一区域工作,或者说会同时经过一个区域,此功能类似交通号志,可以避免在同一工作区域的两轴相互碰撞,以往可能要由设计者自行控制,结果往往是降低生产效能或是因为反应不及而导致碰撞。ADLINK SSCNET 提供单一指令设定这个共同工作区域的防撞机制,可以让后到的轴自动减速,直到区域净空才能通过。
    8. TFT-LCD carrying by gantry mode
    若要搬动重物,比如说是大型LCD Panel,可以利用Gantry Mode功能来完成,此模式对ADLINK SSCNET来说相当容易,因为各轴可以同步控制而且给的是绝对位置指令,所以原理上只是将主轴的指令同时也送给另外一轴,这两轴的位置就会同步在每个周期之下。在实际使用上只要指定两轴为 Gantry Mode 关系并指定主轴即可。
    后记
    SSCNET是新一代的运动控制技术,拥有传统运动控制所没有的优点,但设备开发者常受限于时间的压力以及自行设计的门坎过高而无缘体会其奥妙,相信这问题可以通过专业的运动控制卡厂商,通过适当的使用者接口层设计,让设备开发者体验到SSCNET的精华之处。
    参考文献
    [1] 黄怡暾,“PC-Based SSCNET 运动控制系统与发展趋势”,机械工业杂志,pp. 247-253页,二零零三年九月
    [2] 郑中纬,杨信生,曾介亭,曾文鹏,“PC-Based 运动控制网络控制器之研究”,机械工业杂志,pp。173-185页,二零零五年二月
关键字:现场总线  SSCNET  半导体  光电产业 引用地址:SSCNET在半导体及光电产业设备的应用
上一篇:谈以太网技术的四个转变和延伸
下一篇:现场总线技术及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:20
RFID:中国半导体产业的下一个重大应用
据iSuppli公司,经过多年的发展之后,中国的射频识别(RFID)半导体市场未来几年将突飞猛进,达到巨大的规模,2009-2014年销售额将增长一倍以上。 预计2010年中国RFID市场将增长到14亿美元,比2009年的11亿美元增长22%。但这与接下来的几年相比就相形见绌了。到2014年,RFID市场将达到24亿美元,是2009年的两倍多,如图4所示。 RFID利用无线电波在雷达与物体上的电子标签之间传输数据,便于鉴别和追踪。许多人认为,RFID将取代条形码系统,它与后者相比在物流应用方面具有许多优势,例如不需要接触和瞄准线,就能传输鉴别或追踪信息。 中国RFID市场的兴起,是运输、仓库、物流
[安防电子]
RFID:中国<font color='red'>半导体</font><font color='red'>产业</font>的下一个重大应用
意法半导体(ST)与Yogitech合作开发STM32微控制器安全组件
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)和Yogitech 签订了一项合作开发微控制器完整安全组件的协议,以简化基于STM32微控制器的关键安全应用的开发和认证过程。 意法半导体和Yogitech同意开发一个安全手册和测试软件库,作为一个简单、快速且高效的测试方式,使用IAR系统的定制化开发工具,检测并标记STM32微控制器潜在的危害性故障。合作双方瞄准一个仅在欧洲就预计约为4亿多欧元的巨大市场,工程师可从意法半导体的500余款微控制器中选择一款适合的产品,用于研发创新且安全的工业自动化用产品。 Yogitech首席执行官Silvano Motto表示:“鉴于现代集成电路的复杂性,使用黑匣子进行安全性分析的方
[单片机]
数码相机和摄像手机用的SP6685型半导体闪光灯驱动电路
SP6685是一种恒定电流充电泵,主要用于驱动数码相机和摄像手机中的半导体闪光灯,也可用于摄像机断读高亮度照明灯。该充电泵可以设定二种不同的恒定电流值,分别驱动照相机闪光灯和摄像机照明灯。SP6685可以自动转换升压和降压工作状态,确保半导体照明灯(LED)的工作电流与正向电压无关。该电路所需的电流采用基准电压很低(50mV),可以选用阻泵值很小的表面贴装电阻器。在闪光状态下该充电泵最大输出电流可达700mA,也可通过PWM方式调整输出电流,以满足摄像机断续照明的要求。该充电泵的最高工作频率为2.4MHz。在关断状态下,该电路的电流只有1μA。此外,该电路还具有非常完善的保护功能,如输出过电压保护、输出电流保护和过热保护等。 1
[应用]
东芝半导体如此多娇,引无数科技大佬竞折腰
  到底为什么 东芝 半导体可以引起如此大的波澜?产品和技术有什么过人之处?鸿海为首的“不差钱”军团又希望从 东芝 半导体得到什么?小编给你一一说明。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。    东芝 为什么出售东芝半导体?   东芝是日本真正的百年企业,属于商业巨轮。东芝走到如今这步田地怎么评说语言都是苍白的,与非网小编给总结一个词“作死”。   提到东芝“作死”不得不提当初54亿美元收购核电技术企业西屋公司(Westinghouse Electric 、WEC)。自此之后,东芝完全是赌博式经营,不再遵循“鸡蛋不放在一个篮子”的投资原则,选择孤注一掷,这样“破釜沉舟”式业务集中在西田时代尤甚。为了核电事业东芝先后出售
[半导体设计/制造]
南京镭芯光电半导体产业基地投产
4月9日,南京镭芯光电半导体产业基地投产仪式在南京江北新区研创园举办。 据悉,南京镭芯光电有限公司致力于开发和制造最先进的半导体激光器件、应用于通讯、材料加工和激光雷达等领域。镭芯光电CEO卢波介绍,目前,项目一期投资已超4亿元,办公区域占地面积约1000平方米,在建实验室、厂房面积约4800平方米,项目达产后预计产能可达年产百万颗芯片。此次产业基地正式投产,致力于在高端半导体激光领域提供更多解决方案,填补国内高端光电子器件的空白。 企查查显示,南京镭芯光电有限公司成立日期为2019年9月5日。南京江北新区产业技术研创园消息显示,镭芯光电从落户新区,到现在开工投产,仅用时18个月。该产业基地的正式投产,将助力南京江北新区成为国
[手机便携]
SEMI:全球半导体市场前景可期
集微网消息,今(19)日,2019年度的SEMICON CHINA展会在上海盛大开幕,此展会是全球最大规模国际半导体专业展,汇聚了众多业界大咖、IC产业基金、企业领袖、全球投资咨询机构的掌门人前来参加。 在开幕式主题演讲上,SEMI全球副总裁兼中国区总裁居龙提到,未来集成电路的发展,除了投资以外,创新也是不可或缺的。他还预测,中国集成电路产业营收将会趋缓,但是往前走会有很好的前景。 SEMI总裁兼首席执行官 Ajit Manocha提到,数字化时代背后是大量的数据,接下来五年中将会新增800亿个联网设备,而实际上数量可能会更加庞大。中国的数字经济将会是全球IC产业最大的消费者,约占三分之一。 数据显示,20
[手机便携]
SEMI:全球<font color='red'>半导体</font>市场前景可期
赛普拉斯半导体抢攻汽车与物联网营收跃增
受益于物联网与汽车市场,以及USB-C业务,美国赛普拉斯半导体(Cypress Semiconductor)持续摆脱低毛利与商品化业务,走向高利润商业模式,2017年第3季营收为6.046亿美元,创下2011年以来最佳季度表现。   据EETimes报导,2017年第3季赛普拉斯物联网无线连接业务年增80%,营业现金流达1.43亿美元,年增37%。其执行长Hassane El-Khoury强调蓝牙与Wi-Fi芯片组合是赛普拉斯连接业务的关键,其次为微控制器(MCU)和存储器。   消费市场方面,除了苹果(Apple)最新iPhone采用赛普拉斯的USB-C之外,智能家居产品甚至连网汽车都采用赛普拉斯技术。除了特定市场,赛普拉斯已经
[半导体设计/制造]
AI Chiplet算力芯片公司「原粒半导体」完成新一轮融资,加速大模型AI Chiplet落地
AI Chiplet算力芯片公司原粒(北京)半导体技术有限公司(以下简称原粒半导体)近日宣布已完成新一轮融资,本轮融资由一维创投、华峰集团等联合投资,中科创星、中关村生态雨林基金、英诺天使、清科创投等老股东集体追加投资。本轮融资将用于公司大模型AI Chiplet研发流片及相关算力产品研发、业务拓展。 大模型浪潮下,“云、边、端”算力需求激增,算力成本居高不下,缺口持续扩大,而Chiplet资源分布式+强互连特性与大模型需求天然契合,具备高算力、低成本的优势,国际半导体巨头NVIDIA、AMD等正在积极布局新一代基于Chiplet的AI算力芯片。AI Chiplet将成为中国在人工智能时代突围的关键底层技术之一。 「原
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
