推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:21
泰克面向高速串行测试推出多款应用新品
PCI-Express、RapidIO、HDMI和SATA等串行数据总线架构已经广泛应用于数字环境中,元器件间或内部传输的数据速率已达3Gbps、6Gbps甚至12Gbps。在通过电路板、背板和电缆传送时,高速串行数据信号将发生高频损耗,为此,高速串行设计中,需对整个系统进行测试,包括发射机、接收机及传输路径(或电缆)等。高速串行测试具体包括:属于事务层与数据链路层的系统集成与数据链路分析,及属于物理层的信号完整性测试、接收机测试与一致性测试等环节。日前,泰克针对物理层高速串行测试的各个环节,推出了相应的解决方案,帮助客户完成高速串行设计。 20 GHz带宽高速探头 P7520探头提供了20 GHz带宽,允许客户调
[测试测量]
泰克MDO3054数字示波器原理关于串行协议触发和分析
在串行总线上,单个信号中通常包括地址信息、控制信息、数据信息和时钟信息,这可导致很难发现关注的事件。自动触发、解码和搜索总线事件和条件,为您提供用于诊断串行总线的强大工具集。选配的串行协议触发和分析功能可以免费试用 30 天。在仪器第一次通电时,此免费试用期即自动开始计算。 触发 I2C 总线上的特定地址和数据包。黄色波形是时钟,蓝色波形是数据。总线波形提供解码的包内容,其中包括包头、地址、读/写、数据和包尾。 串行触发 在常见串行接口(如 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB2.0、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553、ARINC-429 和 I2S/LJ/RJ
[测试测量]
ICL7135的串行采集方式在单片机电压表中的应用
摘要:介绍了对A/D芯片ICL7135进行串行数据采集的具体方法,同时利用该方式结构简单、编程简洁、占用单片机资源少的特点,给出了用ICL7135与AT89C52单片机构成电压表系统的硬件和软件设计方法。
关键词:单片机 ADC 电压表 ICL7135
在常用的A/D转换芯片(如ADC0809、ICL7135、ICL7109等)中,ICL7135与其余几种有所不同,它是一种四位半的双积分A/D转换器,具有精度高(精度相当于14位二进制数)、价格低廉、抗干扰能力强等优点。通常情况下,设计者都是用单片机来并行采集ICL7135的数据,本文介绍用单片机串行方式采集ICL7135的数据以实现单片机电压表和小型智能仪表的设计方案。
[单片机]
单线串行总线测量设备隔离传感接口介绍
医疗和工业应用经常为了病人和设备操作员的人身安全要求隔离电压达到2500Vac或更高。该隔离屏障不仅要把电源传输到传感器件上,而且还要传送往来于该器件上的数据。
每一个穿越隔离屏障的数据信号都要求隔离。因此,在这些应用中,设计者可以通过选用串行总线而不是并行总线来节约成本。串行总线包括SPI、I2C和Dallas单线串行总线。
Dallas单线总线只需要一根数据线(外加地线)来进行双向通讯。由于光隔离器是单向器件,典型的单线传输需要两个光耦,数据流的每个方向上各用一个(而SPI和I2C总线则至少需要三个光耦)。
该单线串行总线不仅允许传输双向数据流,而且还可以寄生电源模式传递电源。用一个隔离的变换器来为
[嵌入式]
基于51单片机应用系统的串行通信设计
在红外成像技术的电力设备状态检测系统中,基于AT89C51单片机的应用系统,采用美国雷态公司的型号为3iLRL3的非接触式红外测温仪.该测温仪采用的是RS232C串行通信标准接口,该接口在很多通信设备中通用,目前与PC机的直接串行通信也是RS 232C接口。尽管RS232C性能指标并非很好,但还是有广泛的市场支持。串行通信技术在测控系统中占有很重要的地位,只用三根线.就可以方便的在2个数字设备之间进行信息的交换,实现全双工的传送数据,硬件成本低.而且通用性好。 2 串行通信的硬件设计 在所开发的系统中.红外测温仪将检测电力没备的工作和环境温度,通过RS 232C串口传给单片机,同时由单片机控制检测装置的在线工作组态,红外检测装
[单片机]
单片机远距离串行通信电路
单片机的应用越来越普遍。有些单片机设置了串行通信口,使其应用范围更加扩大。如51系列单片机的串行口是一个全双工通信接口,能同时进行发送和接收,且可通过对串行控制寄存器SCON的设置,选择多种串行通信模式,包括多机通信。实际应用系统中往往要涉及远距离多机串行通信。 按一般介绍,多机通信的主机与从机连接如图1-9所示,通过软件编程实现由主机查询、从机响应的通信方式,但这种通信方式只限于主机与从机近距离(几米)范围内。这是因为串行口TxD发出的TTL 电平 信号无论在驱动能力还是在抗干扰能力方面都不足以实现远距离串行数据传送,所以要实现单片机串行口的远距离通信(几十米到几千米),必须另辟蹊径。 远距离串行通信 电路 1
[单片机]
MAX2062高线性度、可串行/并行控制的双通模拟/数字VGA
在MAX2062高线性度,双模拟/数字可变增益放大器( VGA )的工作在每个有两个独立的信号通道衰减器50MHz至1000MHz频率范围。每个数字控制衰减器作为外设使用无论是SPI™兼容接口的奴隶,或具有31dB的总调整,步长1dB范围为5位并行总线。另外一个功能允许速射四个步骤之间的每一个增益选择,其次是通过SPI兼容接口的用户预先设定。一个单独的2引脚控制可以让用户无需重新编程快速访问SPI总线四种定制任何衰减的国家之一。每个模拟衰减器是使用外部控制电压或通过SPI兼容接口采用一个片上8位DAC。 由于每个阶段都有它自己的外部RF输入和RF输出,这个组件可以配置可以优化噪声系数(NF)(放大器配置第一),的OIP3(放
[模拟电子]
