总线系统与DSP硬件接口设计
发布者:czm721002最新更新时间:2014-12-09 来源: e-works关键字:总线系统  DSP  硬件接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    从1982年世界上诞生了首枚DSP芯片后,经过20多年的发展,现在的DSP属于第五代DSP器件。其系统集成度更高,已将DSP芯核及外围器件综合集成到单一芯片上,DSP逐渐成为数字信号处理器的代名词。同时,数字信号处理技术在理论和算法上也取得了突破性进展,他本身也形成了比较完善的理论体系,包括数据采集、离散信号与离散系统分析、信号估计、信号建模、信号处理算法等内容。DSP技术已在航空航天、遥测遥感、生物医学、自动控制、振动工程、通讯雷达、水文科学等许多领域有着十分广泛的应用。通过数据采集系统将原始数据传送到DSP,DSP完成算法的处理是工程上的一种应用模式,数据的传送可以通过各种计算机总线来实现。
    PC104是一种专门为嵌入式控制而定义的工业控制总线,PC104与普通PC总线控制系统的主要区别是:
    (1)小尺寸结构。
    (2)堆栈式连接。
    (3)轻松总线驱动。
    PC104有2个版本,8位和16位,分别与PC和PC/AT相对应。PC104 PLUS则与PCI总线相对应。本文主要涉及的是PC104与DSP的16位数据通信接口设计,采用了CYPRESS公司的双端口静态读写存储器CY7C028V15AC作为共享存储器,双端口RAM右侧接ADI公司的DSP芯片T S101,左侧接PC104总线,控制逻辑用ALTERA公司ACEX系列CPLD中的EP1K100TC208来实现。
2 双端口RAM访问模式
    CY7C028V15AC是16 b×64 k的双端口RAM,支持高速的访问,访问速度为20 ns,支持左右2个端口完全异步访问。2个端口的选通信号有效,则双端口RAM两侧可以同时对双端口RAM进行读写操作。需要解决的是当同时访问到一个存贮块时的冲突问题。有2种方法可以解决访问冲突:一种是信号令牌传递方式,双端口RAM内部提供了8个Semaphore锁存单元,可以在逻辑上把双端口RAM划分为8个区段;当某个端口要访问某个区块时,首先向相应的锁存单元请求令牌,以确定访问是否会产生冲突,即向某一个锁存单元写“0”,然后读回所写数据,如果成功,则对应于该锁存单元的块是空闲的,可以访问,否则就不能访问。当一侧正在访问双端口RAM的某一块,则相应的锁存单元对另一侧是不能访问的。申请令牌通过读写I/O的方式实现,实际用到的是双端口RAM左右两侧数据总线的D0位,地址总线的A2~A0位(其译码对应于8个锁存单元),以及左右两侧对锁存单元访问的使能控制端SEML和SEMR。另一种方式是中断方式。在中断方式下,RAM最高的两个地址作为通讯邮箱,FFFEH分配给右端口,FFFFH分配给左端口。两个邮箱的使用方法一致。以右端口为例,当DSP向FFFEH地址写任意一个值时,左端口的中断请求信号INTL有效,当响应完中断请求后,PC104总线读一次FFFEH地址就可以INTL清除中断。
    本文中采用中断方式设计PC104与DSP的握手信号。考虑到用CPLD来设计数字逻辑的灵活性和可重复编程,用CPLD来控制中断请求与响应信号,所以RAM最高端的两个地址仍作为普通的R AM单元使用。双端口RAM左右端口的连接如图1所示。
图1  双端口RAM左右端口连接图
    当DSP向PC104请求数据,TS101的标志位FLAG0通过CPLD的缓冲连接到PC104的其中一条中断信号引脚,当PC104收到中断请求向RAM写完数据,通过写I/O口的方式,由CPLD产生回复信号到TS101的IRQ0,TS101在适当的时间读取数据并进行算法处理。当TS101向PC104发送数据,则先向RAM中写数据,写完后由标志位FLAG1产生读数据请求信号,通过CPLD缓冲连接到PC10 4的另一条中断信号引脚,PC104响应中断读完数据,通过写I/O口的方式由CPLD产生回复信号到TS101的IRQ1。当PC104访问双端口RAM时。数据总线的16位通过CPLD缓冲连接到RAM左端口的I/O15L~I/O0L,因为16位的数据访问占用的是偶地址,所以地址总线的A16~A1在CPLD缓冲后连接到RAM的左端口的A15L~A0L地址线。PC104其余的地址线通过在CPLD里的译码产生RAM左端口的选通信号。当TS101访问RAM,TS101的前16根地址线连接到RAM的A15R~A0R,前16根数据线连接到RAM右端口的I/O15R~I/O0R,用产生选通信号,通过TS 101的编程实现,访问RAM的有效地址由用户定义。
3 PC104与CPLD的连接关系
    通过CPLD,PC104要实现对双端口RAM的访问,首先要考虑的是分配给RAM的存储地址,因为64 k×16 b的RAM需要64 k的偶地址空间,或者说128 k的连续地址空间,工控机1 M以内可由用户使用的自由地址空间往往达不到128 k。所以应将RAM安排在1 M地址空间以外访问。此时除了用到用于1 M寻址的地址线SA19~SA0,还要采用1 M外寻址的地址线LA23~LA17。需要注意的是,PC104的总线上的SA19~SA17与LA19~LA17是重复的。区别在于SA10~SA0是通过总线地址锁存使能信号BALE锁存输出,而LA19~LA17未经锁存,为保证在对RAM访问期内地址信号一直有效,至少应在CPLD内将LA23~LA20进行BALE锁存。本文中将RAM的地址安排在1 M地址空间外从100000 H开始的64 K偶地址。所有需要用到的PC104信号线都连接到CPLD,CPLD将SA16~SA1缓冲连接到RAM,其余地址线译码产生RAM左端口选通信号。PC104与CPLD连接的访问逻辑如图2所示。
图2  PC104与CPLD链接访问逻辑图
    其中有效表示数据总线的高8位有效,SA0有效表示数据总线的低8位有效,作为译码信号的一部分,对于单片16位数据线的集成电路,实际上也可以不连接,用SA0和高端地址线译码产生选片信号。AEN信号有效表示计算机在和某个设备进行DMA传送,其他的设备发现AEN信号有效,就不要响应寻址信号。因此在CPLD内部逻辑里设置当AEN信号有效时,将进入CPLD的地址信号线置为高阻态。
    是存储器读写信号,是用于1 M以外地址空间的读写信号,当这两个信号之一有效且寻址到1 M内的地址,将分别使1 M以内地址的读写
    一起控制总线周期的长短。有3种存储器访问周期:标准周期,就绪周期,无等待状态周期。访问时序如图3所示。
图3  3种访问周期的访问时序图
    在设计的时候考虑到信号在CPLD里的延时,如果标准周期对于访问的时间长度不够,可以采 用有1个等待状态的就绪周期,而这只需要修改CPLD的设计并重新下载到CPLD即可,由此可 见用CPLD作为控制芯片的优点。
4 结语
    本文说明的这种PC104总线与DSP的数据通讯接口设计,也可以作为采用其他计算机总线与DS P进行16位数据通讯接口设计的参考。
关键字:总线系统  DSP  硬件接口 引用地址:总线系统与DSP硬件接口设计
上一篇:基于Modbus协议的ZigBee/工业以太网网关设计
下一篇:现场总线方案与技术分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:21
CAN现场总线在电动汽车控制系统中的应用
前言 CAN现场总线是20世纪80年代初德国BOSCH(博世)公司在为解决汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种通信协议。由于CAN总线具有突出的可靠性、实时性和灵活性,因而得到了业界的广泛认同和运用,并在1993年正式成为国际标准和行业标准,被誉为“最有前途的现场总线”之一。以CAN为代表的总线技术在汽车上的应用不但减少了车身线束,也提高了汽车的可靠性。在国外现代轿车的设计中,CAN已经成为必须采用的技术,奔驰、宝马、大众、沃尔沃及雷诺等汽车都将CAN作为控制器联网的手段。我国目前CAN总线技术在汽车上的应用存在着很大的空白,在电动汽车上应用CAN总线技术研究尚处于起步阶段。 电动汽车融合了许多的电子控制系统,
[嵌入式]
VxWorks操作系统下实现ComPactPCI总线驱动
1 引言   VxWorks是美国Wind River公司专门为嵌入式处理器设计的一种模块化、高性能的实时多任务操作系统。这里提出一种VxWorks操作系统下CompactPCI总线驱动程序的设计及实现。该设计使用德国Kontron DT-64,采用Dual PentiLim 3 CPU,工作频率高达866 MHz,具有128 KB一级高速缓存和128 KB二级高速缓存。     2 BSP与VxWorks的关系   板级支持包BSP(board support packet)通常是针对具体的硬件平台,是用户所编写的启动代码和部分设备驱动程序的集合。在VxWorks操作系统中,BSP是介于底层硬件环境和VxWorks之
[工业控制]
ARM嵌入式开发系统与CAN总线
随着集成电路和嵌入式电脑在汽车上的广泛应用,现代汽车上的电子控制器的数量越来越多,常见的有发动机的电子燃油喷射装置、防抱死制动装置(ABS)、安全气囊装置、电动门窗装置、主动悬架等。电控系统的增加虽然提高了轿车的动力性、经济性和舒适性,但随之增加的复杂电路也降低了汽车的可靠性,增加了维修的难度。从布线角度分析,传统的电子气系统大多采用点对点的单一通信方式,相互之间少有联系,这样必然造成宠大的布线系统。因此,一种新的概念 汽车上电子控制器局域网络CAN,也就应运而生。为使不同厂家生产的零部件能在同一辆汽车上协调工作,必须制定标准。按照ISO有关标准,CAN的拓扑结构为总线,因此称为CAN总线。CAN总线被设计作为汽车环境中的微控制器
[电源管理]
基于DSP的PCI总线数据采集系统的研究
1 引言 随着数字信号处理器性能的不断提高及其成本与售价的大幅下降,数字信号处理应用领域飞速扩展,信号处理进入了一个新的发展时期。同时随着计算机技术以及互联网络技术的不断发展,越来越多的数据需要经过计算机来进行处理、存储、传输筹操作。计算机的应用已经遍及我们生活的每一个角落。由于计算机本身的特点,通用计算机通常仅负责没有实时性要求的工作,而不适于进行实时性要求很高的数字信号处理。将计算机和DSP有机地结合起来,充分利用各自的优点,它们将会相得益彰,满足现实应用中对数据实时处理能力、数据传输能力以及数据管理能力提出的越来越高的要求。PCI总线以其众多优点在计算机中具有不可取代的作用,采用PCI总线使DSP与计算机通信可以很好地满足
[嵌入式]
基于DSP的图像压缩系统设计
随着多媒体和网络技术的发展,数字图像大信息量的特点对图像压缩技术的要求越来越高,因此,专用高速数字信息处理技术成为发展的方向。 TI 推出的 C5000 系列DSP将数字信号处理器使信号处理系统的研究重点又回到软件算法上。在压缩算法研究方面,DCT、小波等多个算法因为其高可靠性和高效性也越来越受到青睐。 系统硬件设计 TMS320C5409作为主处理器的可行性分析 TMS320C5409时钟频率为100MHz,性价比极高。采用围绕1组程序总线、3组数据总线和4组地址总线建立的改进型哈佛结构,取址和读数可同时进行。有独立的硬件乘法器,有利于实现优化卷积、数字滤波、FFT、矩阵运算等算法中的大量重复乘法运算。具有循环寻址、位倒序等特殊
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的图像压缩<font color='red'>系统</font>设计
整合MCU和DSP优势的DSC推动绿色革命
数字信号控制器(DSC)是一种集微控制器(MCU)和数字信号处理器(DSP)专长于一身的新型处理器。与MCU一样,DSC具有快速中断响应、提供面向控制的外设(如脉宽调制器和看门狗定时器)、用C编程等特性。DSC还集成了诸如单周期乘累加(MAC)单元、桶式移位器(barrel shifter)和大的累加器等功能。 DSC适合多种应用,但主要领域还是马达控制、电源转换和传感器处理。在这些应用中使用DSC的主要动机是降低功耗。采用DSC来降低功耗的最显著成果来自将变速马达转为恒速马达。变速驱动(需DSC提供的DSP马力来实现)的能耗大约只相当恒速驱动的一半。 节能潜力巨大 由于恒速驱动的应用广泛,因此,变速驱动具有广阔的节能应用前
[焦点新闻]
基于DSP的人体皮肤测量仪的设计
1 引言 皮肤是人体最重要的器官之一。它有许多功能,首先,皮肤把外界和内部器官分离开,起着人体第一道屏障的作用。皮肤通过厚厚的角质层阻挡住外部细菌、灰尘等的侵入,保证人体内有一个安全的环境。其次,皮肤还是一个重要的分泌、排泄组织。皮肤内有很多的汗腺,通过汗腺进行汗液分泌和皮脂排泄。皮肤还有体温调节作用,可以说皮肤与人体的健康有着密不可分的联系。医学界发现通过对皮肤的一些生理指标的检测可了解人体的健康状况。通过对皮肤生理参数的检测从而准确地掌握人体机能的变化是当今医学界面临的一个重大难题。 本文介绍了一种基于DSP的人体皮肤测量仪的设计方案。 2 总体设计方案 整个测量系统是由温度采集、湿度采集、酸碱度采集、I2C总线、DS
[嵌入式]
基于DSP的雷达视频信号数字采集与检测
引 言 反应速度更快、精度更高、目标的自动录取、使操作员能够同时处理多批目标,是现代雷达所追求的技术指标。雷达视频信号的数字采集和检测是达成这样目标的前提条件。众所周知,雷达对目标位置的测量,主要是依据目标回波相对于发射电波的延迟时间以及雷达天线的方向来决定的。电波的传播速度极快,传播l海里的时间大约只有12.35μs,雷达发射电波的间隔一般在ms数量级。在此间隔时间内,理论上最多会有成百上千个目标的回波。要在如此短的时间之内,对这么多的目标回波信号进行数字采集和处理,快速的采集器件及高速计算机处理器必不可少。DSP(Digital Signal Processor)芯片,即数字信号处理器,就是这样一种特别适用于进行这种实时
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
