一、CDMA向LTE演进的趋势逐渐清晰
CDMA作为移动通信中的一种重要通信技术,在全球历经10几年的发展,目前市场规模可观。据CDG统计,截至2011年第一季度,全球共有分布在121个国家的CDMA运营商321个,用户数达到5.61亿。
从技术、市场和产业发展来看,LTE将会是包括WCDMA、TD-SCDMA和cdma2000几个技术未来的演进方向。对于CDMA网络来说,目前1x、EV-DO RevA和EV-DO RevB技术和产品都比较成熟,目前全球已经有122个CDMA运营商都升级部署了HRPD RevA网络,EV-DO RevB网络也达到了3个。
LTE/EPC已成为所有CDMA网络运营商向4G演进时的目标网络。目前美国最大的CDMA运营商Verizon已经完成CDMA向LTE演进的一定规模的网络建设,并于2011年1月启动38个城市的LTE商用。
毫无疑问,已成为全球4G主流的LTE技术,将为CDMA运营商带来更多的利润增长机会。现网的1x和EV-DO系统向LTE/EPC技术发展过程中,会存在多种演进方式。
1) 部署LTE/EPC网络,完全替代陈旧的CDMA网络。
2) 新建LTE/EPC网络,原有网络作为新建网络的补充,逐步扩大LTE网络覆盖范围,原有网络逐步退网。
3) 升级现有CDMA无线网络和核心网,支持LTE/EPC的功能,所有网络逐步升级改造成为LTE/EPC网络。
第一种方式完全抛弃原有网络,进行新网络的大规模建设,显然不切实际。对于后两种方式,运营商不可避免都会考虑现有网络与新建LTE/EPC网络的互通、与其他运营商网络的漫游,以及用户在两个网络接入时,如何为用户提供一致的业务等需求。
二、演进对CDMA网的影响
在对数据会话的控制方式上,CDMA网络与LTE网络存在以下差异:
1) LTE/EPC能够为用户同时建立到多个PDN数据业务网络的连接, 并为用户提供多个独立IP承载(用户访问不同PDN,使用不同的IP地址);而CDMA网络通过简单IP接入方式,仅为用户提供到单一数据业务网络的连接。
2) LTE/EPC提供网络侧发起的用户承载建立请求;而EV-DO目前不支持网络侧发起的承载建立请求,所有承载请求都由终端发起。
3) LTE/EPC为用户到每个PDN数据网络的连接提供QoS承载;CDMA网络仅提供用户会话级的QoS承载。
此外,用户在CDMA和LTE网络切换时,通常采取先断后连的方式,这种方式影响了用户的业务体验。
因而, CDMA运营商向LTE/EPC演进时,为了平滑演进,给用户提供一致的业务体验,必然需要经过一个双网并存、两网互通的过渡阶段,而在这个阶段核心网的演进就显得更为重要。
作为CDMA网络向LTE网络平滑演进的过渡阶段,核心网要能同时管理两个无线网络的接入,为用户会话提供统一接入、控制以及互操作,保持用户在两个网络下的业务体验。同时,分组核心网也要能够更加容易管理和维护,降低网络管理的复杂性,提高网络部署和管理的效率。
在向LTE演进的最终阶段,分组核心网需要具备更加深入的融合能力,能够作为一个统一的分组核心网,统一控制和管理各种无线接入方式,为用户提供全面的业务服务。
三、CDMA运营商在网络演进过程需要考虑的问题
为了保证CDMA能平稳地从3G网络演进到LTE网络,CDMA运营商在网络演进过程中要分步骤有计划的进行,重点要部署以下几个环节:
第一,对LTE各项关键技术的性能与组网方案进行深入分析与验证。
第二,在标准方面,要积极推进网络之间互操作的标准化与商业化的进程,极早解决互换漫游等方面的问题。
第三,在业务方面,积极研究3G以及CDMA向LTE的业务引入,研究LTE网络的结构、网络测试验证。
第四,在终端方面,加强研究适合CDMA网到LTE演进的多模终端和其他增强型终端。
第五,在互操作和过渡方面,研究EV-DO宽带与LTE无线宽带在全业务网络中的定位,解决好两者间业务及市场的定位以及互操作的问题
四、CDMA网络向LTE网络演进策略
对CDMA运营商来说,现有分组网络已经是一个成熟的网络,主要包括PDSN、HA以及AAA。这个网络已经在为大量用户提供高速分组数据服务,如果做全网的改造升级,将会影响已有用户的数据服务。因此,利用现有网络条件,在现有分组核心网站点上叠加建设EPC核心网是一个比较安全和有效的方式。在此基础上,根据数据业务发展的需要,运营商可以逐步扩容和优化LTE无线网络的覆盖,进一步融合分组核心网,使其成为一个多接入技术汇聚的核心网,逐步降低接入相关性,简化核心网的运维管理,提供资源管控能力,一步一步朝着统一的分组核心网目标迈进,从而实现一张接入无关的统一管控的融合分组核心网。
CDMA运营商可以依托现有的EV-DO数据网络,充分发展移动数据业务,逐步奠定向LTE/EPC演进的基础。然后,根据数据业务市场发展的需要,先在热点地区部署LTE网络,提供高速数据接入服务,吸引用户,满足热点地区的用户数据业务需求。进一步地,可以根据LTE业务发展的情况,逐步在大城市进行LTE的全覆盖部署。最后,再进行广域的LTE无线覆盖。
五、结束语
从CDMA演进到LTE,是需要一个过程的,并将存在现有的CDMA 1x和EV-DO网络与LTE网络长期一段时间内共存的阶段,从而确保了演进的平滑性,降低了演进的风险。由于LTE的产业成熟和规模商用仍需等待一段时间,CDMA运营商可以先在现有的HRPD RevA网络的基础上先将网络演进到HRPD Rev.B之后,再决定如何以及何时向LTE/4G演进,这使其获得了更大的主动性和灵活性。
上一篇:触摸屏技术在工业控制中的应用
下一篇:手持移动终端的可重构天线设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:21
