现场总线通信安全的设计与实现
发布者:冰山火影1977最新更新时间:2014-12-09 来源: e-works关键字:现场总线  通信安全  自动化系统  设备层通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    我国已经提出了“以信息化推动工业化”的战略。在生产自动化系统中实现信息交换和共享并以此为基础实施企业CIMS工程已成为人们的共识,这必将成为自动化系统未来发展的方向。现场总线在这一系统中扮演了重要的角色,它为底层的智能设备提供了开放的通信平台,使之能够实时地进行数据交换。而且便于自动化系统与企业局域网互联,从而实现任意时刻、任意地点的控制,进而推进整个企业的自动化、信息化进程。
    一、问题的提出
    图1为某中药生产厂的自动化系统。该系统实现了中约生产中的配料工作的自动化,能够提高生产效率,而且增加保密性,同时便于远程管理。
图1 中药配料系统
    在生产一线上采用基于现场总线的控制系统。当中药配料落入秤斗中时,Panther仪表就可以检测出这个变化,经过A/D转换变成以数字表示的称重数值。通过RIO接口,PLC程序可直接读取Panther的称重数值。智能仪表与控制器作为总线节点,依托总线进行相互通信,协调工作。
    可以看到基于现场总线的这一系统结构简单,成本较低,可以有灵活的控制,可扩展性强。而且能够方便地与企业局域网进行通信,从而满足远程控制的要求。
    可是我们发现,在现场总线一级的设备之间的通信是不安全的,如图2中,监听者可以获取信道中的数据。现场总线协议标准是公开的,这些数据很容易被解释为有意义的信息,那么各个节点之间的通信就没有任何保密性可言。
图2 伪节点监听总线数据
    现场总线数据交换中的这种不安全因素来自于协议本身。现场总线采用类似局域网的广播报文方式进行通信,那么上面的这种窃听就可以获取总线上通信的所有信息。对于一个中药厂来说,药品的配方就是企业的生命,如果这些信息被窃取,后果将不堪设想。
    推而广泛,现代企业的许多关键技术都会在生产一线的仪器工作参数中体现出来,那么随着企业的自动化、信息化程度的提高,信息的不安全性也越来越高。企业的现代化进程是不可避免的,在这一过程中,必须对信息安全提出越来越高的要求,对于采用现场部构建的生产自动化系统,应该考虑总线网段的通信安全。
    二、解决方案
    我们提出的是一种进行设备间通信加密的方案,来解决上面提出的问题。
    现场总线网段上设备的通信加密不同于目前通常的网络通信加密,,需要考虑实现加密的层次、实现方法以及对性能影响等诸多因素。
    1、实现安全的层次
图3 加密层次的选择
    加密层次的选择是相当关键的。这不仅涉及到对系统性能的影响,也决定着方案是否具有可行性。加密与解密应在同一层次进行。如图3所示,通常有几种可能的选择:
    (1)在应用层实现。这需要由用户选择加密算法进行编程,然后利用智能仪表和控制器的运算能力将数据转化为密文,交给下层处理。同时,应用层也要负责解密。
    在应用层实现最大问题是对性能的影响。设备的运算能力是有限的,在设计运算能力的时候只有针对普通数据的处理而没有考虑到实现较为复杂算法(加密、解密)。所以,利用现有的协议和软硬件去实现加密是不适宜的。而且,应用层的基本功能是控制与管理,把加密解密放到这个层次,会使其功能复杂化,不利于其管理控制任务的进行。
    (2)集成于逻辑链路控制子层(LLC子层)或介质访问控制子层(MAC子层)。这两种选择都需要对现有的LLC或MAC层的协议进行改动,是相当复杂的工作。因为现场总线的协议还没有完全标准化,各种协议在底层的实现不同,进行集成的工作会影响各类总线,而且这种改动既涉及到协议制定者,又影响到设备生产者,不会是一件容易的事性。这种方案也会使原有的LLC和MAC层的协议更加复杂。[page]
    (3)在LLC与MAC之间插入一层独立的加密栈,它对上(LLC)子层)提供加密解密服务,对下(MAC子层)调用数据传送服务。这一加密栈功能单一,只涉及加密解密起始位置的判定和加密解密的具体实现。它避免了在其它层次集成加密解密功能时对原有协议功能的干扰与破坏,所以这是一种简单有效的方案。因此我们选择本方案。
    下面我们分析一下嵌入加密栈后的数据流程,如图4所示。
图4 嵌入加密栈后的数据流程
    加密栈只对数据进行加密,而不改变标识符和控制码。对MAC层而言,它不会察觉数据已被加密,只将密文作为通常数据而与标识符、控制符一同分帧、校验,交给物理层传输。在接收方的数据流动与之相反,加密栈此时行使解密功能,对上下层仍然是透明的。可见,加密模块的加入,并不影响其它层次的工作,它的这种透明对于保持现有的协议完整性相当重要。
    目前现场总线的层次结构不是标准的OSI七层结构[1],有很多层并没有被实现,所以选择LLC以上的层次不具有通用性。对于各类总线,MAC层是一定存在的,加密栈一定可以调用MAC层的数据传输服务。虽然不同的总线协议有所不同,但是加密栈的概念对所有类型的总线都是适用的,因此这种方案具有通用性。
    对于我们刚才提出的系统,要求每一节点实现加密通信。这样,即使是从总线上窃取了数据,也无法得到有用的信息,于是通信安全得到保障。
    2、方案的实现
    我们选择在LLC与MAC之间进行加密,具体的实现是利用硬件进行加密。硬件加密的优点在于速度快,同时硬件的保密性更强,算法不容易被破解,当然硬件应当能支持多种加密算法以便于用户选择。
    关于硬件加密的实现,可以参阅文献[2]。文献[3]对[2]文的不足之处进行了补充,文献[4]提出了构造伪随机数进行加密的方法。(这一段不要)
    三、更深入的问题
    1、密钥的分配
    加密通信中,密钥的分配与管理是相当重要的环节。现场总线系统是为单一用户所拥有管理的,密钥的分配管理较为容易。系统管理员可以采用多种策略,不过由于设备的运算能力有限,而且硬件具有良好保密性,选取对称的密钥体系应该是足够了,即一段总线上采用同一密钥,既用于加密也用于解密,所有的节点都用这把密钥进行加密解密。对称密钥系统有结构简单、实现方便的优点。但是系统应当定期更换密钥,根据运行情况高速密钥长度和算法,这样可以保证密钥的安全。
    2、性能分析
    对于现场总线系统性能的要求主要是实时性。毫无疑问,增加了数据加密解密环节会增加设备响应时间,但是这种延迟是不是一定会影响工业所需的实时性呢?答案是未必,因为我们提出的方案是基于硬件加密的。硬件的运算速度可以满足工业实时控制的需要,只要选择适合系统要求的算法,方案的强健性与实时性都可以得到保障。
    3、混合系统与系统互联
    混合系统指的是一个系统中既有需加密的节点又存在不加密的节点。例如一条总线上,关键设备通信时数据需要加密,而非关键设备数据不进行加密,于是信道上既有明文又有密文,这时就需要有一个预先的约定,使关键设备能识别所接收的数据是明文还是密文,并进行相应处理。对于明文则将解密栈屏蔽而把明文直接向上层传送(这里体现出栈式加密结构的优点——功能独立、可以选择实现)。注意此时非关键设备不能接收关键设备数据(密文)。这实现上是一种分级的安全策略,需要在通信协议中规定标识位指明这种优先级别。
    混合系统的另一种情形是对不具有加密能力的设备也有通信加密要求,此时可通过提供硬件接口方式提供加密功能,这样就能够提供对原有系统的兼容,只要增加少投资就可大大提高敏感区域的安全性。基于接口的安全通信方案如图5所示。
图5 基于接口的通信加密策略
    添加接口之后,总线网段上的数据便成为密文。这样,没有加密功能的设备能利用接口进行密文通信,在混合系统中也能实现统一的加密通信。采用添加接口的方法,成本会提高,时延也会有所增加,但对于需要保护原有投资而又有较强安全需求的用户,却是一种效的解决方案。
    不同的现场总线网段之间,可以通过网桥相联,系统的结构与图5相似。网桥中需要有两条总线的加密接口,之上才是协议的确认与转换过程。由于加密是在LLC以下实现的,所以它不会影响到协议转换。
    现场总线可以通过通信控制器与工厂内部网相联,通信控制器作为一个以太网节点接入以太网,数据通信通信控制器时不做解密工作,直接按原密文传送,上位机作另一个节点与通信控制器进行密文通信,这就大大提高了以太网段上总线数据的安全性。与之相逆的过程中,上位机信息必须加密后才能进入以太网段,经过通信控制器进入总线。这样就能实现安全的远程控制。
    现场总线系统的通信安全问题有其自身的特点,一个完整的解决方案不是短时间能够提出并实现的。虽然目前总线的信息安全问题还没有得到广泛的关注,但是,现场总线系统的开放互联是未来发展的趋势。所以,通信安全是企业现场代化进程中不能不考虑的重要环节,而只有从协议与实现两个方面共同努力,才能得到尽可能好的解决方案。
关键字:现场总线  通信安全  自动化系统  设备层通信 引用地址:现场总线通信安全的设计与实现
上一篇:Lon Works技术纵横谈
下一篇:Littelfuse推出超低电容TVS二极管阵列
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:21
基于CAN现场总线的发动机测试系统
  1. 引言   许多现在正在使用的柴油发动机测试平台都是通过仪表读数来分析、判断一台柴油发动机测试时的工作状态,不仅效率低、精度差,而且综合分析判断能力有限。为了能够更加全面、直观地了解柴油发动机测试过程,迅速发现并排除故障隐患,使测试操作人员提高分析判断能力,结合企业技术改造,我们开发了基于CAN现场总线的柴油发动机测试系统,实现了同时对多台柴油发动机测试过程的监控与测试。   2. 测试系统结构组成   根据柴油发动机的测试要求,本系统主要完成对柴油发动机测试过程中各种传感信号的处理以及柴油机工况数据的采集,并将数据通过CAN总线送上位机,要求处理16路模拟信号、16路I/O信号。采集的参数主要有:机油压力和温度、
[嵌入式]
WorldFIP现场总线的特点
1  引言        2000年1月4日,历时12年IEC(国际电工委员会)发布了最终获得通过的 IEC61158标准。新标准包括8种类型的现场总线标准,容纳了8种互不兼容的协议。WorldFIP工厂仪表总线是其中Type7现场总线(法国Alstom 公司支持)。WorldFIP是欧洲标准EN50170的3个组成部分之一(Volume3),WorldFIP是在法国标准FIC46601-C46607的基础上采纳了IEC物理层国际标准(1158-2)发展起来的。由3个通信层组成,如图1所示。        WorldFIP的显著特点是为所有的工业和过程控制提供带有一个物理层的单一现场总线。底层控制系统制造系统和驱动系统
[嵌入式]
电气现场总线控制系统(FCS)浅析
  0 引言   随着我国电力行业的高速发展,DCS的应用也越来越广泛,但DCS主要完成的是汽轮机、锅炉的自动化过程控制,对电气部分的自动化结合较少,DCS一般未充分考虑电气设备的控制特点,所以无论是功能上还是系统结构上,与网络微机监控系统相比在开放性、先进性和经济性等方面都有较大的差距。   1 电气现场总线控制系统的监控对象   电气现场总线控制系统的监控对象主要有:发电机-变压器组,其监控范围主要包括发电机、发电机励磁系统、主变压器、220kV断路器;高压厂用工作及备用电源,其监控范围主要包括高压厂用工作变压器、起动-备用变压器等;主厂房内低压厂用电源,其监控范围主要包括低压厂用工作和公用变压器、照明变压器、检修变压器
[嵌入式]
LonWorks现场总线技术在楼宇自动化温度测控系统中的应用
  目前,智能建筑得以迅猛发展,其关键是楼宇自动化系统BAS技术,其中楼宇温度测控的子系统用以实现室内温度的合理调节。目前,国内大都采用以单片机为核心组成区域控制系统,但由于这种系统在本质上采用了RS232、RS422/RS485等专用通信协议而形成“自动化孤岛”。应用现场总线控制系统FCS将系统的分散控制转换到现场控制,形成开放性的控制网络。   本文应用LonWorks现场总线技术设计了基于主机的Neuron智能节点,并通过单总线(1-Wire)数字温度传感器DS18B20与智能节点构成温度测控网络,有效地实现了对室内温度的实时监控与调节。 1 LonWorks技术   1.1LonWorks技术要点   Lo
[嵌入式]
基于Profibus-DP现场总线通信接口设计
     0 引言   Profibus是开放的、与制造商无关、无知识产权保护的标准。因此世界上任何人都可以获得该标准并设计各自的软硬件解决方案。Pro-fibus-DP通信接口的开发有两种方案选择:单片机+软件;单片机+Profibus通信芯片ASIC。   方案2中Profibus-DP协议完全由Profibus通信ASIC来实现,单片机主要处理用户程序。因此方案2开发周期相对少很多,本文将采用单片机+Profibus通信ASIC来实现Profibus通信接口的设计。   1 Profibus-DP基本特性   Profibus包括三个兼容系列:Profibus-FMS,Profibus-DP,Profibus
[嵌入式]
基于现场总线的医院病房全开放分布式监护系统
   前言   20世纪80年代初,随着传感检测技术、模拟及数字通信技术、计算机应用技术、微电子技术等许多新技术的迅速发展,带各种微计算机的监护仪及监护系统便应运而生。医院病房监护也逐渐由人工临床监护转向利用现场监护仪及监护系统实现远程监护。特别是90年代开始,网络技术、多媒体技术、信息技术的开发与应用,医院在管理手段上发生着根本性的转变,使医院信息数字化飞速发展。在一些大型综合医院,更是提出了一种基于信息技术,面向21世纪的“数字化医院”的新模式。   所谓数字化医院是以局域网为依托的一种开放的全开放分布式医院管理信息系统模式,通过计算机网络连接医院分散的各个部门,覆盖患者在医院就诊的各个环节。医院监护系统便是住院管理系统中
[应用]
PLC-DCS在纸板生产自动化系统中的应用
1引言 DCS分散控制系统(又称集散控制、分布式控制系统),是在单回路微机控制系统基础上发展起来的,其综合了计算机技术、通讯技术、CRT显示技术和过程控制技术,采用分层分级的结构形式和分散控制、集中操作、分级管理、分而自治的设计原则,解决了过去计算机控制危险集中、常规模拟仪表功能单一、过于分散和人机联系不方便的缺点。DCS的安全可靠性、通用灵活性、优良的控制和综合管理能力,使其在工业控制领域中得以广泛应用。 瓦楞纸板作为目前使用普遍的包装材料,广泛用于电器产品、日常用品等包装。在现代大规模工业自动化水平相对落后和工业、经济建设高速发展的我国,横切机和堆叠机等机组组成连续生产工艺过程。目前国内瓦楞纸板生产化处于相对落后状态。 本监控系
[嵌入式]
现场总线控制系统的屏蔽/接地分析
  将以现场总线技术为基础的现场总线控制系统(FCS)用于发电厂机组级控制,在我国正处于起步阶段。FCS有许多设计和应用技术是传统控制系统(如DCS、PLC)所不曾遇到的,如区域(站点)划分与位置确定、FCS 网段设计、FCS的屏蔽/接地等,其中屏蔽/接地直接关系到FCS的监测控制精度和机组的安全、可靠、稳定运行。由于现场总线标准繁多,本文以适用于发电厂控制,且配套产品相对齐全的FF和Profibus现场总线标准为例,阐述现场总线控制系统屏蔽/接地。   1 现场总线控制系统屏蔽/接地   控制系统具有保护地和工作地2 种接地方式,其中工作地分为逻辑地、屏蔽地等,对于装有安全栅防爆措施的控制系统,还要求具有本安地。   1.
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
