随着自动化行业的发展,机器视觉软件行业种类繁多,如何选择一款适合需求的机器视觉软件?下面成都西旺小编为您讲解10条必知要素。
1.定位器
对象或特征的精确定位是一个检测系统或由视觉引导的运动系统的重要功能。传统的物体定位采用的是灰度值相关来识别物体。尽管这种技术得到了广泛的应用,但是,它在图象质量变差的情况下,就缺乏稳定性。图象质量变差可能是由于凌乱、亮度不同和遮盖等因素的影响。相反,几何对象定位法是一种最新的方法,它使用对象的轮廓来识别对象及其特征。
2.光学装置与照明
众所周知,适当的光学装置和照明对视觉应用的成功至关重要。有时,尽管选择了最合适的光学装置和照明,但是,如果被监测的对象或特征稍微变动一下,就要求相应改变灯光和照明亮度。例如,晶片的抛光表面的不同,在OCR应用中激光蚀刻的标志的质量的不同。一个稳定性好的定位工具能轻松地处理由于光聚集和亮度不同的改变使得图象质量变差这样的情况。使用适当的软件能让你消除必要的调光操作,无论其图象质量如何改变。
3.完整的工具集对绑在一起的多个工具
机器视觉软件主要以两种典型的形式出售:一种是完整的视觉工具集,另一种是用于特定任务的工具的应用,如BGA检测。最终用户的应用将决定是使用一套完整的视觉工具集还是使用众多的特定的工具。视觉工具是一般的应用或算法,它能对图像或图像某个部分完成预定的任务。例如,一个斑点检测工具可以找出一组暗的或亮的像素,并测量出这个斑点的各种尺寸。选择一款视觉系统的重点在于拥有一套完整的视觉工具集。虽然你在作项目之初不需要所有的工具,但是,几年之后你的要求就会改变,对新的应用就可能需要另外的工具。
4.编程和操作方便
简洁、直观的图形界面是容易使用和设置的关键。当今机器视觉产品之间的主要区别在于它们的图形接口。接口应该从“设置”和“操作”这两方面来评价。对一个工程师来讲,它应该非常复杂,而对于一个操作者来说应非常简单。
5.亚像素精度
视觉系统的分辨率是系统能分辨的最小特征。例如,“1的视觉范围(FOV)使用一个640x480像素的计算机图像将得到1/640的分辨率或0.00156”。实际上,机器视觉算法具有亚像素的能力。也就是说,这些算法能够测量或得出比一个像素更小的单位。
6.将来的升级
机器视觉系统可应用在各种场合,他们的应用范围可从时髦的摄像机到监视系统。当选择一个系统时应考虑系统将来的升级。通用视觉软件能为最终用户配置合适的照明、光学系统和视觉工具。维视图像自主研发的机器视觉图像处理软件应用广泛,其MVIPS机器视觉图像处理软件提供了图像测量、字符识别、彩色分析、缺陷检测和目标定位等多个库函数,用户可利用其快速开发图像处理,搭建自己的机器视觉应用系统。
基于通用目的的视觉软件系统更好升级。最终用户应该根据附加的摄像机、照明的变化、视觉工具的变化等来考虑将来对系统的需求。
7.图像预处理
检测特征点和缺陷是非常的重要,不管亮度和对象表面或材料不同。图像预处理算法能把图像的特征点放大,以使视觉工具能更好的检测它们。同样,特征点也能被缩小,以至视觉工具可忽略它们。
8.视觉引导的运动
如果你的应用需要一个视觉系统来引导机器人,那么必须知道视觉系统与运动系统是如何集成的。对于校准和操作,没集成的运动系统与视觉系统是初步的系统,机械人或机构和视觉系统是分开校准的。在操作中,一台独立的视觉系统可根据视觉坐标系统中的已知位置计算出零件位置的偏移量,然后发指令给机器人的手臂在离初始化编程的拾取位置的偏移量处拾取零件。
9.系统集成
如果你对机器视觉技术不是很精通,那么针对你的项目就需要一个系统集成商,理想的视觉产品能被系统集成商广泛接受。
10.工厂层连接
目前,有各种与视觉系统通讯的方法,通用的接口,像串口(RS-232)、RS-485、并口、Ethernet、Devicenet、数字I/O等。更新的接口如IEEE-1394和USB也得到了广泛的应用。当评估视觉系统时,要考虑工厂层的可连接性。典型地,机器视觉系统是一个与其它工厂层设备和工厂的信息系统接口的数据获取系统。一些供应商的软件能在局域网或因特网上对视觉系统进行远程操作。在特定行业,如药物,机器视觉系统对特定的应用被要求是独立的,从而确保设置不受远程操作的干扰。当选择一款视觉系统时,视觉系统的通讯接口是一个重要的考虑,不应该被忽视。(end)
关键字:机器视觉软件 定位器 光学装置
引用地址:如何选择机器视觉软件?
1.定位器
2.光学装置与照明
3.完整的工具集对绑在一起的多个工具
4.编程和操作方便
5.亚像素精度
6.将来的升级
7.图像预处理
8.视觉引导的运动
9.系统集成
10.工厂层连接
上一篇:ABB机器人在照明开关装配线上应用案例
下一篇:视觉引导机器人简化了元件生产和检验
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:25
P87LPC767单片机在微功耗智能定位器中的应用
1 P87LPC767的引脚排列及主要特性
P87LPC767是PHILIPS半导体公司推出的OTP系列单片机,它采用20脚封装,可提供高速和低速的晶振和RC振荡方式,也可以通过软件编程选择时钟。该单片机具有较宽的操作电压范围,可通过控制寄存器编程来选择I/O口的输出模式,内含数字看门狗电路和I2C总线,其内部的二个模拟比较器可组成8位A/D及D/A转换器,同时具有上电复位检测和欠压复位检测功能,其I/O口的驱动电流可达到20mA。P87LPC767采用80C51加速处理结构?指令执行速度是标准80C51MCU的两倍,温度范围为-40~+85℃,该单片机本身的电磁兼容性极好,并继承了PHILIPS半导体的低功耗特性以及不可破译
[单片机]
波音787客机起火 霍尼韦尔定位器成为事故调查重点
波音787,又称为“梦想客机”,中型双发动机宽体中远程运输机,是波音公司1990年启动波音777计划后14年来推出的首款全新机型。但是真款在2010年才交付使用的新型客机发展却并不是顺遂,2013年1月16日,由于连续出现安全故障,美国联邦航空局宣布暂时停飞所有波音787“梦想”客机,禁飞令达3个月之久。可是尽管所有飞机都进行改造,并在5月份恢复交付飞机,但是一系列的故障和麻烦似乎并没有远离“梦想客机”,让人唏嘘不已。 7月12日埃塞俄比亚航空公司旗下的一架波音787梦幻飞机在伦敦希思罗机场起火,这又成为了外界关注和质疑的焦点。波音公司股价也因此而出现下跌现象。目前英国航空事故调查局正在对该客机起火事故进行调查,起火原因
[手机便携]
