浅析触摸屏显示技术原理及其应用前景
发布者:心满愿望最新更新时间:2015-01-19 来源: e-works关键字:电阻式  ITO涂膜  表面声波  声学脉冲识别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    如今,在各种手持消费电子设备、医疗应用设备、自动售货机/售票机/ATM机、销售终端(POS),工业和过程控制设备中都可以看到触摸显示屏。触摸屏显示器正逐渐进入办公自动化,汽车和船舶仪表,家电和游戏机应用领域。
    影响选择触摸屏技术的各种因素
    可以用各种方式实现触摸屏。除了成本之外,技术方面的选择取决于以下几个因素:
    性能:性能包括诸如速度、灵敏度、精确度、分辨率、拖动、Z轴、双/多触摸方式,视差角度和校准的稳定性。
    输入灵活性:输入灵活性参数影响着人机交互的方式,诸如手套、手套材料、指甲、触笔,手写识别和获取签名。
    环境:环境因素为温度、湿度、耐化学性、耐划伤、防飞溅/液滴、高度、车内安装、冲击、振动,断裂性和防打破的安全性。
    电气和机械性能:电气和机械性能需要涵盖功率、浮动接地、静电放电(ESD)、电磁干扰(EMI),尺寸大小,曲率等
    光学:影响技术选择的光学特性包括透光率、清晰度,色彩纯度和反射
    触摸屏技术的类型
    根据上面所述的各种因素,主要触摸屏技术可分为以下几种类型:
    电阻式:从目前的推广应用来看,电阻式触摸屏是占主导地位的触摸技术。它由玻璃面板,铱锡氧化物(ITO)电阻涂层组成,并带有导电涂层的护板,沿着边缘有银色的总线条。两个层之间用绝缘小点隔开。触摸屏幕时,护板弯曲与玻璃上的涂膜相接触(图1)。
    图1:电阻式触摸技术
    该控制器可选择驱动玻璃层和+5V的护板,并读取源于护板和玻璃层产生的电压,根据被测量层中的压降来确定X和Y坐标。该技术需要四线–前面提到的总线条,这被称为4线电阻式触摸屏技术。
    由于护板的不断弯曲,造成ITO涂膜中有微小的裂缝。会使4线电阻式触摸屏技术的线性度和精确度变差,环境变化也会造成精度的漂移。
    已经用不断改进的5,6,7和8线电阻式触摸屏来消除这些影响。
    声学脉冲识别(APR)式:APR由一个玻璃显示器涂层或其他坚硬的基板组成,背面安装了4个压电传感器。该传感器安装在可见区域的两个对角上,通过一根弯曲的电缆连接到控制卡。用户触摸屏幕时,手指或者触笔和玻璃之间的拖动发生了碰撞或摩擦,于是就产生了声波。波辐射离开接触点传向传感器,按声波的比例产生电信号。在控制卡中放大这些信号,然后转换为数字数据流。比较数据与事先存储的声音列表来确定触摸的位置。APR设计成能够消除环境的影响和外部的声音,因为这些因素与存储的声音列表不匹配。
    表面声波(SAW)式:SAW触摸屏是由一个针对X和Y轴的有发送和接收的压电传感器的玻璃涂层。该控制器发送电信号至发射传感器,并在玻璃的表面内将信号转换成超声波。通过反射器阵列,这些波覆盖整个触摸屏。对面的反射器收集和控制这些波至接收传感器,将他们转换成电信号。对每个轴重复这个过程。用户触摸时吸收了传播的波的一部分。接收到的对应X和Y坐标的信号与存储的数字分布图相比较,从而识别变化并计算出坐标。
    电容式:电容式触摸屏技术可以进一步细分为表面电容式和投射电容式。表面电容式技术是在玻璃面板上涂有相同的导体。围绕面板边缘的电极在整个导电层平均分配低电压,建立一个相同的电场。触摸时就会从各个角上得到电流。该控制器测量从各个角上获得的电流比,从而计算出触摸的位置。
    投射电容式触摸屏由两个玻璃保护层之间的传感器网格微细线组成。部件可以放置于用户安装的材料后面,包括防暴的厚达18毫米的玻璃。触摸时,手指和传感器之间构成了电容。从改变的传感器栅格的电气特性就可计算出触摸位置。
    红外/光学式:高分辨率红外(IR)技术使用一个围绕显示器的小框,上面有表面安装的LED,对边有光感受器,红外透明边框隐藏在后面。该控制器连续发送LED,以此来构建一个红外光扫描网格。触摸时就会阻挡每个轴上的一束或多束红外光,这样就可确定相应的X,Y坐标。
    上述主要的触摸屏技术的突出优点和典型应用总结在表1之中。
    表1:不同触摸技术的优点和应用
    液晶触摸屏控制中的可编程逻辑
    对于触摸技术的类型、显示器的类型和显示器制造商,液晶显示器的接口往往是不同的。对设备的设计人员而言,常常难以在其产品线上选择一个显示控制器芯片以适应所有不同的显示器。越来越多从事设计配有触摸屏液晶面板的人机界面(HMI)系统集成的设计人员转向使用可编程逻辑器件,以实现他们所需的灵活性。现场可编程门阵列(FPGA)技术使得系统架构师一次就能够确定人机界面控制器的架构,同时能够扩展到整个产品系列,可采用不同的微控制器、CPU,液晶面板以满足各种应用。FPGA技术还可以很容易实现高性能的矢量图形,以及用单芯片与现实世界接口。
    莱迪思的LCD-Pro是专门为基于FPGA的高级触摸屏视频图形控制器而设计的,为系统设计者提供单个人机界面结构,加速产品的上市,并大大节省了开发成本。与现有的IP配合在一起,LCD–Pro简化了设计,设计人员能够更快的推出新产品,从而适应新兴市场的要求,而不需要重新设计平台。
关键字:电阻式  ITO涂膜  表面声波  声学脉冲识别 引用地址:浅析触摸屏显示技术原理及其应用前景
上一篇:基于Linux的EtherCAT主站的研究
下一篇:一种基于移动基站的无线传感器网络数据收集方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:26
电阻汽车预爆胎在线传感器的设
爆胎是车辆行进中的重大危害。鉴于目前轮胎压力检测系统的不足, 选用应变式电阻传感器, 从结构和电路两个方面进行了汽车预爆胎电阻式在线传感器的设计; 同时开发了相应的程序。现场实验结果表明该设计达到了预期的效果, 这也为完善汽车智能控制系统的可靠性提供了一定的参考价值。
[传感器]
<font color='red'>电阻</font><font color='red'>式</font>汽车预爆胎在线传感器的设
怎样掌握指针万用表检测电阻的基本方法?
测量电阻的原理电路如图1-6所示。它由表头、分流电阻和干电流等组成。被测电阻接在“+”、“一”两端(应注意外部的“+”端是表内电池的负极端)。通过改变量程开关的位置,可以改变分流电阻的大小,从而可以改变电阻的量程,图1-6中的量程开关被置于R×10挡的位置,这时读出的欧姆数应×10。由于测量电阻的标尺刻度不均匀,因此测量时应使被测电阻位于刻度中心位置,否则应改变量程。 显然,在使用万用表测量电阻时应在万用表内放置1. 5V的干电池,如果干电池电压下降会影响测量的准确度,故万用表上设置了欧姆调零旋钮,在测量电阻之前,应将“+”、“一”表笔两端短接,使指针指向0Ω,然后才可进行测量。
[测试测量]
怎样掌握指针<font color='red'>式</font>万用表检测<font color='red'>电阻</font>的基本方法?
掌握指针万用表检测电阻时减少检测误差的方法
(1)指针式万用表检测电阻的特点。当采用指针式万用表检测电阻时,由于万用表的两表笔是并联在被测电阻的两端,这就相当于在被检测电阻的两端并联了一个具有一定内阻的电源,故被检测的电阻中就会有电流通过,且其两端加有电压。 (2)减少检测电阻时误差的方法。 1)当采用指针式万用表检测热敏电阻时,应选择合适的挡位,以防过大的电流使热敏电阻发热而出现检测误差,还应避免长时间测量。 2)当采用指针式万用表检测压敏电阻与稳压二极管时,应根据其电压范围来选择合适的量程挡位,才能正确检测出其特性。 3)当采用指针式万用表R×l挡检测电阻时,流过被测元件中的电流最大;采用R×10k挡检测电阻时,加到被测元件两端的电压最高。 因此,采用指
[测试测量]
指针万用表丈量电阻的办法
用指针式万用表测电阻的进程是: 1、先挑选档位(有×1,×十,×十0,×1K等),然后将两表笔直触摸摸,调度调零电阻(可旋转那个电位器)使指针指在0欧刻度处。(这一步叫“电阻调零) 2、再将两表笔别离与待测电阻两头相连(留心这个电阻不要衔接到别的电路中),则该电阻的阻值是 示数*倍数。例:运用 ×十0档,指针指在20刻度处,则效果是 20*十0=2000欧。注:指针在刻度盘基地邻近时,所测的效果较精确。(若指针太挨近刻度盘两头,则要换档从头调零后丈量) (1)电阻若在线丈量,应首要堵截被测电路的电源和迂回支路.使该电阻地址支路呈开路状况。 (2)先把改换开关旋到电阻“Ω”挡规模内,再依据大致估值挑选恰当的电阻倍率挡。 (3)丈
[测试测量]
传紫光结盟台嘉硕,保表面声波滤波器供货
业界传出,为确保智慧手机关键零组件表面声波滤波器(SAW filter)供货无虞,紫光上周协同旗下展讯、锐迪科(RDA)来台寻找SAW合作夥伴,希望与台嘉硕(3221)等业者合作,甚至可能透过包产能以稳定料源,合作案最快农历年后明朗。 法人指出,过去展讯在2G时代窜出后,也曾经对大陆PA供应商汉天下电子采取包产能的方式,让PA能够跟展讯的2G晶片搭配出货,确保周边重要元件的料源无虞,未来是否成为展讯和台嘉硕的合作模式,值得观察。 4G手机的频段变多,去年一举拉高为五模12频、13频、甚至有17频,对于SAW和功率放大器(PA)等RF元件的使用颗数大增,惟因这两类零组件供应商主要由村田制作所(Murata)、Skyworks
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
