多模多频带3G手机的RF前端简化设计
发布者:RadiantSoul最新更新时间:2015-02-02 来源: eefocus关键字:多模  多频带  3G手机  RF前端 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
手机市场激烈的竞争推动制造商去寻找新的降低成本、印制电路板(PCB)面积和功率损耗的设计方法。同时,第三代(3G)网络的首次展示已打开各种新型多媒体和以实验为依据的应用之门,从无线网络接入和移动视频到文本发送处理和移动电视。
随着这些新型应用需求的上升和市场变得日益全球化,手机生产商陷入了困境。他们怎样才能在不违背市场严格的成本、覆盖区和功率制约的情况下维持不断增长的用来支持全球平台和需提供这些新的增收服务的多路宽频带技术的频带数量?最新的3GPP标准支持的频率数量已经从3个增加到了10个并且被设置可继续扩展。
毫无疑问的是:为了在当今市场取得成功,手机设计师需要设计具备多频带、多模能力的手机。现有的2G GSM/GPRS网络的用户持续增长,且具有当今最大的网络覆盖率。EDGE技术通过在GSM系统中引入二级调制格式提高了数据传输率, 基于这种技术的手机的出货速度增长迅速。
与此同时,网络运营商正在继续铺开3G宽带CDMA(WCDMA)网络。基于通用移动通信系统(UMTS)的网络拓扑架构,这种新技术正迅速成为引领全球移动宽带的解决方案。行业分析家预示WCDMA和EDGE将在未来几年代表手机市场的两个发展最迅速的部分。而且,为了满足基于IP的服务需要,全世界正增加的UMTS运营商正在部署高速下行链路数据分组接入(HSDPA)网络。高速上行链路数据分组接入(HSUPA)也将在不久后开始部署。图2给出了每个手机标准和相关上下行链路数据传输率。
与此同时,网络运营商和服务提供商相信现在正是朝3GPP长期演变(LTE)方向,主动加快WCDMA发展速度的时候。LTE正在成为下一代无线宽带网络的主导技术。它使得下行和上行链路数据传输率分别为 100Mbps和50Mbps,并通过采用多输入多输出(MIMO)智能天线技术的正交频分复用(OFDM)传输机制来改善网络覆盖和效率。
LTE将为4G技术奠定基础,它要求网络运营商支持另一个调制方案。为利用这些新型网络技术,网络运营商必须克服两个巨大的障碍:更高昂的成本和更大的功率损耗。WCDMA手机的BOM成本为EDGE手机的两倍,接近GSM/GPRS手机成本的三倍。与此同时,GSM手机的通话时间是WCDMA手机的两倍,而通话时间是消费者对手机使用体验的一个关键因素。
这些区别主要是由于WCDMA前端架构更复杂。WCDMA是一种扩频技术,它采用5MHz的传输宽带。因为WCDMA采用全双工通信,所以接收和发送功能可以同时进行,但这要求前端电路能衰减发送器的宽带噪声,以避免接收器灵敏度降低。通常,这可以通过在发送和接收通道上采用双工器和额外的带通滤波器来实现。此外,设计工程师一般都采用外部LNA。与GSM/GPRS和EDGE 手机相比,额外的元件数量和面积增加了WCDMA手机的成本。
功率效率也是一个挑战。在无线设备中,输出功率放大级通常消耗大部分的电池能量。与GSM手机的功率放大器(PA)工作在饱和模式不同,WCDMA系统中PA工作于线性模式。此外,复杂的四相移位键控(QPSK)调制技术也要求PA级具有高线性度以免降低信号的质量或干扰相邻信道。因此,WCDMA手机设计工程师经常要在确保WCDMA性能所需的高线性度与更长电池寿命要求所需的高功率效率之间进行权衡。
前端电路复制
传统上,为在同一设备中支持多种空中接口标准,手机设计工程师已在采用带有单独无线电收发器的堆叠的无线电架构。通常,支持多个空中接口对手机的元件数量有较大影响,因为它要求采用多个声表面波滤波器(SAW)、振荡器、滤波器和专用的混频器。显然,对在成本和功率敏感的手机行业中的设计工程师来说,如此多数量的元件是一个不小的挑战。此外,功能复制与最小化产品PCB面积的要求直接冲突。实现这种前端功能目前需要4个PA、10个SAW滤波器、3个双工机和1个单刀九掷开关。
很明显,为全球市场设计手机的工程师需要一种新的前端架构,这种架构可以减少现有的堆叠式射频前端电路的固有冗余。单个普通的发送通道可以最大化地复用芯片上的电路、减少系统BOM成本、节省PCB面积并简化手机的前端设计。此外,由于线性PA消耗了大部分的手机电池能量,采用非线性PA的单个发送通道可显著减少功率损耗并延长手机电池寿命。
扩展极性调制
实现这种前端设计的一个方法是在WCDMA和其他高带宽无线技术中采用极性调制。极性调制广泛用于GSM和EDGE系统中,它通过允许PA的输入信号为固定包络或不包含幅度不同的分量信号,来消除功率效率和放大器线性度之间的固有冲突。
在极性调制机构中,通常以直接上变频发送到收发器的I和Q矩形基带信号被转换为具有幅度和相位组成的极性格式。这就允许设计师有区别且更有效的应用两种调制元件。相位信号被供给被用做相位/频率调制器的相锁回路(PLL)。然后PLL-VCO的输出信号被供给工作在接近饱和/削波状态的VGA或PA。因为PLL产生的相位调制信号幅度仍然不变,所以可以通过采用更高效非线性类的E或F放大器被放大。通过发射机极大减少了功率损耗,并且最终延长了电池寿命。
GSM系统采用具有高斯最小移位键控的固定包络调制。由于复杂信号轨迹位于单位圆上,因此调制可以通过其相位组成得到完全描述。 EDGE系统采用不同方式编码3π/8的8相移位键控(PSK) 调制使GSM数据传输率提高了3倍。AM被加到信号上以便传送信号与GSM占用相同的 270 kHz带宽。这些相似性简化了GSM极性收发器到EDGE的扩展。
WCDMA提出了一套完全不同的挑战。这个技术包括多路数据信道,并且采用扩展频谱混合PSK(HPSK)调制来达到更高的数据传输率。多路信道的使用产生了一套叠加的由不同扩展因数引起的不同增益的四相 PSK(QPSK)模式。一种根升余弦滤波器限制标志拖尾,并且传送信号的带宽约束为3.84MHz。
这些区别之处对发射机的设计有不同要求。GSM和EDGE系统要求出色的相位线性、低相位噪声和高效率。WCDMA系统在相当大的带宽和幅度范围内都需求高精确性。
极性架构已在GSM/EDGE解决方案得到验证,它能提供最低的噪声性能,从而无需采用SAW滤波器。这个方法能被运用在WCDMA方案中以消除发送 SAW滤波器,且不需要线性架构所要求的额外电流损耗。因为极性架构支持所有的调制格式,它同样能支持真正的多模PA。这种架构大大减少下一代解决方案的总体尺寸和复杂度。
新的前端电路架构
为简化多模手机的前端电路设计且降低手机的成本和PCB面积,Sequoia Communications公司已开发了一种创新、利用极性调制技术为所有模式提供单发送通道的架构。该公司的FullSpectra架构为单芯片多模RF收发器的设计提供了基础。第二代SEQ7400支持7个频带,同时支持3频带WCDMA/HSDPA、4 频带EDGE、GPRS和GSM,可适用全世界的大多数主要网络。为了减少元件数量和成本,收发器集成了所有的LNA和WCDMA级间滤波器。设备在紧凑的RF引脚中提供标准模拟接口和SCI或DigRF 2.5G控制接口。
在多模多频带手机设计中,这种器件的优势非常明显。单个IC便能通过消除堆叠设计的复杂度和重复设计,显著减少工程师的工作量。通过集成LNA和消除接收级间WCDMA的SAW滤波器,能减少BOM成本,缩小PCB面积。采用这种新技术,设计师能减少接近70%的RF面板面积和超过40%的RF元件数量。
另外,通过在同一手机中支持4频带EDGE和3频带WCDMA接口,这种新的方法给设计团队为不同地理区域和市场开发平台体统了很大灵活性。这种新架构能提高工厂生产量和进一步改进手机制造成本,并最终通过降低发送和备用电流的要求,允许设计师在下一代手机设计中延长电池寿命。
本文小结
在当今高度竞争的手机市场上,传统的堆叠无线电架构对多模多频带手机来说不再可行。它们的功能重复设计、更高的BOM成本和更大的PCB面积都将降低市场竞争力。为满足顾客要求,设计师需要一种新的、更有效的多模多频手机的前端设计方法。
极性调制为开发最有前途的发送架构提供了机会。极性调制允许单个通道被用在所有的调制方案中,从而提供面积最小的硅实现方法。它易于支持下一代多模式 PA。该解决方案固有的低噪声性能提供了一种高效率的电池能量使用方法,省去了WCDMA发送SAW滤波器。此外,这种超过其他架构的效率优点将随着行业向更高阶位调制机制(如HSUPA和LTE)的转移而增加。
关键字:多模  多频带  3G手机  RF前端 引用地址:多模多频带3G手机的RF前端简化设计
上一篇:智能家居带动终端互联,颠覆性产品在哪里?
下一篇:从手机发展看LTCC技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:28
11月份国产3G手机份额增至七成 酷派进前三
    根据市场调研公司赛诺的相关报告,2012年11月国内手机总体销量(2G+3G手机)为2,459万部,环比下滑2.3%,其中,3G手机只有TD制式环比增长,而按厂商销量来计算,前三名分别为三星、联想、酷派,基本维持几个月来的态势,其中,酷派在整个中国手机市场(2G+3G)和3G手机市场的份额均提升一位,也是排名前五位的手机厂商中少有的销量大幅增长者。   报告显示,受季节性因素影响,今年11月国内手机总体销量比(2G+3G)比上月下滑2.3%,但同比增长18.3%。 其中,2G手机市场萎缩速度加快,较上月下降8.4%,例如GSM和CDMA1X市场销量环比分别减少8.8%和5.5%,销量分别为429万和59万;而3G市场销量达到
[手机便携]
中电信详解手机战略:智能手机必然替代功能手机
6月18日消息,中国电信的3G手机下一步向何方向出击,这无疑是产业界最关心的问题。在近日出席“中国电信CDMA产业链高峰论坛”时,中国电信终端管理中心主任马道杰对此进行了解读。他表示,3G智能手机替代功能手机势不可挡,中国电信将加速3G智能机的普及,推广600元以下的智能机、打造系列高端明星手机、持续定制有特色的中档手机。 智能手机替代功能手机势不可挡 马道杰首先用“四个替代”来描述手机业的变化。他说,“我们面临着巨大的机遇,四个替代蕴藏崭新蓝海”。 他具体阐述“四个替代”为,一是3G用户替代2G用户已经势不可挡,整体3G用户数已超过15%,天翼3G用户数占用户比例达到32%。二是智能手机替代功能手机势不可挡
[网络通信]
联发科4G送测 年底出货
    IC设计厂联发科首颗4G多模芯片MT6290近期已对陆系手机客户送测,推估将可如期在年底前正式出货,也将可赶上主导TD-LTE的中国移动其4G商用起跑时间。拓墣产研指出,预料中国移动在第4季会快速导入商用,将带动其庞大(约7亿)的2G用户直接跳过3G,升级到4G时代。      联发科计划MT6290会在年底前正式出货,近期陆系手机供应链已传出,中兴、华为、联想已开始测试MT6290,预计联发科会在第4季出货,明年1月搭载联发科多模的4G手机即可问市,目前联发科在4G的进度一切符合预期。      联发科最新MT6290将支持多模系统,除了由中国移动主导的4G(TD-LTE)之外,也将支持国际规格4G(FDD-LTE),此外
[手机便携]
TD-LTE芯片步入拐点 MTnet测试在即
    即将于年底开始的TD-LTE规模试验第二阶段将在终端环节推进TD-LTE多模终端的研发,并于年底开展“双芯片多模多待”的规模测试。为此,多家芯片厂商都在TD-LTE多模产品上制定了更新的研发与市场策略。 随着试验的推进,包括联芯科技在内的多家芯片厂商陆续推出双模或多模芯片参与到试验中。从厂商视角,联芯科技副总裁刘积堂为我们解答了TD-LTE多模芯片的研发与试验关键。 双模单待芯片已开测 《通信世界周刊》:在TD-LTE规模试验中,联芯科技已参与并完成第一阶段测试。据您了解,面向今年底和明年上半年,工信部和中国移动对TD-LTE多模终端提出了哪些具体要求?从厂商角度是如何响应这些需求的? 刘积堂:联芯科技始终认为,2G、3G、
[手机便携]
展讯收购Quorum填补RF不足,厂商面临挑战
继今年上半年收购多媒体芯片厂商宏景微电子后,上市后的展讯又宣布以超过7,000万美元收购美国CMOS RF芯片供应商Quorum,补充了其在RF芯片上的不足,形成了更完整的手机平台解决方案。这也使得先前展讯将收购TD-SCDMA RF芯片供应商鼎芯的传闻不攻自破。由于展讯将拥有包括TD在内的多种RF芯片,对于几家本地TD RF芯片供应商来说,这并不是一个好消息,他们需要在产品性能和产品线深度上付出更大的努力。 11月19日,本地基带芯片供应商展讯通信(Spreadtrum)宣布,已签署协议收购美国CMOS 射频收发器设计公司Quorum Systems。依据收购协议条款,展讯将向Quorum的股东支付5,500万美元现金,价值为
[焦点新闻]
三星电子业界首推5G标准调制解调器
 v   今日,三星电子对外宣布使用配置Exynos调制解调器5100的终端已成功通过了OTA(OvertheAir)收发测试,并掌握了适用于5G移动通信商用化调制解调器的核心技术。这意味着三星电子在业界率先推出了适用于第五代移动通信标准(5G NR release-15)的通信芯片Exynos调制解调器5100。 第五代移动通信(5G NR, 5th Generation New Radio)- 5GNR(NewRadio)是由国际移动通信标准化机构(3GPP,3rdGeneration Partnership Project,第三代合作伙伴计划)制定的新标准。长期以来,移动通信国际标准经过多次升级,今年6月首次公开了Rele
[手机便携]
3G手机RF前端推进集成
从目前来看,3G手机终端市场渗透率仍较低,但从未来趋势看,受3G资费降低、移动互联网和智能手机发展等因素的推动,3G手机市场规模将呈快速增长趋势。调研公司iSuppli数据显示,2010年中国3G手机出货量将达到4297万部,到2014年底,中国手机用户数量将达到11亿,而3G手机用户数量为2.3亿。随着3G手机市场的持续升温,手机中关键元器件的需求亦“水涨船高”,PA市场的放量已然呈现。 提高PA集成度 PA行业面临增长机会,需提高集成度。 随着3G在全球“四面开花”,以及向3.5G和4G持续演进,手机终端所需的射频前端也日趋复杂。TriQuint中国区总经理熊挺向记者介绍,一部手机需要支持3G/4G的不
[手机便携]
满足三大标准,印度初创公司推出全CMOS单裸片移动电视芯片
MediaPhy公司计划发布其“全CMOS单裸片全球移动电视芯片” 。 MediaPhy公司的设计团队位于印度,它利用芯片代工供应商TSMC提供的130nm RF CMOS,在单一裸片上集成了RF和基带器件。该芯片的设计满足三个不同的移动电视标准,包括DVB-H、欧洲的DVB-T、日本的ISDB-T(1, 3, 13部分)和已经获得商业化应用的韩国T-DMB/DAB标准。此外,已经推出单芯片RF/基带移动电视系统级芯片的另一家公司是位于加州Lake Forest的Newport Media。其它领先的移动电视芯片公司,如DiBcom SA (Palaiseau, France)和Siano Mobile Silicon (Net
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
