现场总线的特点与优点
发布者:转眼人老最新更新时间:2015-02-11 来源: diangon关键字:现场总线  特点  优点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. FCS与DCS的比较
如图1所示,FCS打破了传统DCS(集散控制系统)的结构形式。DCS中位于现场的设备与位于控制室的控制器之间均为一对一的物理连接。FCS采用了智能设备,把原DCS中处于控制室的控制模块、输入/输出模块置于现场设备中,加上现场设备具有通信能力,现场设备之间可直接传送信号,因而控制系统的功能可不依赖于控制室里的计算机或控制器,直接在现场完成,实现了彻底的分散控制。另外,由于FCS采用数字信号代替模拟信号,可以实现一对电线上传输多个信号,同时又为多个设备供电。这为简化系统结构、节约硬件设备、节约连接电缆与各种安装、维护费用创造了条件。表1详细说明了FCS与DCS的对比。
图1  DCS与FCS结构比较
表1  DCS与FCS的比较
    2.现场总线的特点
现场总线系统打破了传统控制系统的结构形式,其在技术上具有以下特点:
    (1)系统的开放性  现场总线致力于建立统一的工厂底层网络的开放系统。用户可根据自己的需要,通过现场总线把来自不同厂商的产品组成大小随意的开放互连系统。
    (2)互操作性与互用性  互操作性是指实现互连设备间、系统间的信息传送与沟通;而互用性则意味着不同生产厂家的性能类似的设备可实现相互替换。
    (3)现场设备的智能化与功能自治性  它将传感测量、补偿计算、工程量处理与控制等功能分散到现场设备中完成,仅靠现场设备即可完成自动控制的基本功能,并可随时诊断设备的运行状态。www.diangon.com
(4)系统结构的高度分散性  现场总线构成一种新的全分散式控制系统的体系结构,从根本上改变了集中与分散相结合的DCS体系,简化了系统结构,提高了可靠性。
(5)对现场环境的适应性  现场总线是专为现场环境而设计的,支持各种通信介质,具有较强的抗干扰能力,能采用两线制实现供电与通信,并可满足本质安全防爆要求等。
3.现场总线的优点
由于现场总线系统结构的简化,使控制系统从设计、安装、投运到正常生产运行及检修维护,都体现出优越性。现场总线的优点如下:
(1)节省硬件数量与投资  由于分散在现场的智能设备能直接执行多种传感、测量、控制、报警和计算功能,因而可减少变送器的数量,不再需要单独的调节器、计算单元等,也不再需要DCS系统的信号调理、转换、隔离等功能单元及其复杂接线,还可以用工控PC机作为操作站,从而节省了一大笔硬件投资,并可减少控制室的占地面积。
(2)节省安装费用  现场总线系统的接线十分简单,一对双绞线或一条电缆上通常可挂接多个设备,因而电缆、端子、槽盒、桥架的用量大大减少,连线设计与接头校对的工作量也大大减少。当需要增加现场控制设备时,无需增设新的电缆,可就近连接在原有的电缆上,既节省了投资,又减少了设计、安装的工作量。据有关典型试验工程的测算资料表明,可节约安装费用60%以上。
(3)节省维护开销  现场控制设备具有自诊断与简单故障处理的能力,并通过数字通信将相关的诊断维护信息送往控制室,用户可以查询所有设备的运行,诊断维护信息,以便早期分析故障原因并快速排除,缩短了维护停工时间,同时由于系统结构简化,连线简单而减少了维护工作量。
(4)用户具有高度的系统集成主动权  用户可以自由选择不同厂商所提供的设备来集成系统。避免因选择了某一品牌的产品而限制了使用设备的选择范围,不会为系统集成中不兼容的协议、接口而一筹莫展,使系统集成过程中的主动权牢牢掌握在用户手中。
(5)提高了系统的准确性与可靠性  现场设备的智能化、数字化,与模拟信号相比,从根本上提高了测量与控制的精确度,减少了传送误差。简化的系统结构,设备与连线减少,现场设备内部功能加强,减少了信号的往返传输,提高了系统的工作可靠性。
此外,由于它的设备标准化,功能模块化,因而还具有设计简单,易于重构等优点。
关键字:现场总线  特点  优点 引用地址:现场总线的特点与优点
上一篇:详解CC-Link现场总线
下一篇:现场总线的发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:30
里氏硬度计的原理和特点
用规定质量的冲击体在弹力作用下以一定速度冲击试样表面,用冲头在距离试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度之比计算出的数值就是里氏硬度。里氏硬度计实际上是肖氏硬度计的改进型,它们测定的都是冲击体在试样表面经试样塑性变形消耗能量后的剩余能量。   里氏硬度的计算公式如下:   HL=1000×ν /ν   式中:HL ————里氏硬度符号   ν ————球头的冲击速度,m/s;   ν ————球头的反弹速度,m/s。 里氏硬度计特点   里氏硬度计 仪器 轻巧,测试简便,快速,读数方便,适于 检测 硬度范围很宽的金属材料,并且可以从不同方向进行测试,非常适于在现场对大型工件、组装件进行硬度测试,比肖氏硬度计有了
[测试测量]
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
1 引言 商场营业厅等大型公众室内建筑空调新风系统为人群提供舒适健康购物环境,但同时也会消耗着大量的能源。如何有效地解决这个问题,就需将环境对人的影响进行分析。资料显示,室内空调计算温度与耗能量有直接的关系,因此通过合理的设定室内空调的运行参数,既可以满足人体对环境健康性要求的同时,又可以达到节能的目的,降低空调系统运行时间,节约费用。其中二氧化碳CO2是衡量空气质量的重要指标,为了在节能的同时提供适宜空气环境,需对CO2进行监测与调节。本文以某3层商场中央空调系统作为设计案例。 商场中央空调系统主要负责卖场楼层的冷暖供给,其中下层主要为商铺和车库,其它楼层为卖场区域。因卖场商品分区摆放,各区域功能不同,造成人流
[工业控制]
IT8900系列高性能大功率直流电子负载的功能特点及应用范围
IT8900系列高性能大功率直流电子负载提供150V/600V/ 1200V三种电压范围,支持主从并联,可将功率扩展至600KW。50KHz高速测量、六种工作模式、以及瞬间过功率加载能力、CV环路速度可调节功能、Measure量测功能、25KHz动态测试等多种精准量测功能,使IT8900能满足各种大功率测试需求。内置LAN/USB/RS232/GPIB通讯接口,广泛应用于电源供应器,动力电池、直流充电桩、发电机、军工航天等多种领域。 产品特点 ♦ 具备较高的电压和电流分别率,最高可达1mV 和1mA ♦ 支持主/从并联,并保持单机所有功能 ♦ 提供多达六种的工作模式:CC/CV/CR/CW/CC+CV/CR-LED ♦ CV环
[测试测量]
基于现场总线的电动执行机构在电站工程的应用研究
   1  引言   近年,现场总线技术在工程应用的各种尝试在广泛进行。现场总线要组成纯数字的总线控制系统FCS,基于现场总线的各种智能型现场设备是基础元素。 电动执行机构作为过程控制系统的重要现场驱动设备,在电站工程中广泛应用。本文将从智能型现场设备级(现场总线电动执行机构AUMA MATIC)来阐述现场总线技术(Profibus DP)在电站工程应用的可行性,并通过实例分析了现场总线技术的安全性、稳定性和经济性等应用优势。    2  基于现场总线的电动执行机构   现场总线技术是指现场设备与自动控制装置之间的数字式、串行、双向、多点通信的自控技术。它将具有数字计算和数字通信能力的专用微处理器置入传统的测量控制
[嵌入式]
谈谈液体涡轮流量计的产品特点
产品概述   液体涡轮流量计 是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过液体涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。   液体涡轮流量计 产品特点   1.高精确度;   2.重复性好,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;   3.具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正;   4.所有有效数据掉电后保持10年不丢;   5.范围度宽;   6.结构紧凑轻巧
[测试测量]
基于CAN现场总线技术的船舶电站监控系统设计
  1 前言   船舶电站监控系统主要用于监控船舶发电机组的运行状态,调节改善船舶供电的电力品质。本系统取代传统的点对点连线的控制方法,采用CAN 现场总线技术,实现发电机组的远程控制。基于CAN 总线具有结构简单、通信方式灵活的特点及其非破坏总线仲裁技术,为该监控系统提高数据传输可靠性、增强系统运行稳定性提供了新的解决方案。   2 网络通信平台设计   船舶电站监控系统采用 CAN 现场总线连接各设备,通信网络由监测网络与控制网络组成,采用双冗余总线结构,系统网络结构图如图1 所示。   监测网络由若干个数据采集模块与1 个网关组成,主要负责采集传输现场用于测量柴油发电机组绕组温度、燃油压力等传感器数据;控
[电源管理]
基于CAN<font color='red'>现场总线</font>技术的船舶电站监控系统设计
新手向,PCB基础软件及特点介绍
PCB设计软件有很多种,目前市场上主要使用的包括:Cadence Allegro、Mentor EE、Mentor Pads、Altium Designer、Protel等,其中以Cadence Allegro市场占有率最高。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   新手向,PCB基础软件及特点介绍   1、主流PCB设计软件特点:   (1)功能集成化:完整的设计平台,兼具原理图设计、PCB设计、电路仿真分析等功能;   (2)功能组件化:不同的功能在不同软件模块组件实现,用户可以选择性购买及安装;   (3)电路分析功能强大:满足当前PCB高速发展趋势,以仿真确定设计规则,以设计规则驱动PCB设计实现;   (4
[手机便携]
土壤养分测试仪的功能特点
土壤养分测试仪【恒美HM-GT5】是现代农业中土壤检测中用到的一款非常重要的检测仪器,仪器能够快速准确的检测土壤中的各种养分种类与数量,检测土壤养分指导化肥的优质合理使用,进一步的优化肥料结构、推广科学施肥,让农业实现生态健康种植,不断的为农业减少化肥,真正的实现化肥零增长,作物产量倍提升的状态。 土壤养分测试仪【恒美HM-GT5】作用特点: 该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型移动实验室,无需用户自配附件,亦可灵活野外流动测试。适于农业服务部门或农资经销商、高教院校、科研院所、合作社、肥料厂商、大种植户测土施肥和鉴别肥料真假及环保检测应用。 1、Android安卓智能操作系统,主控芯片采用ARMCortex
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
