现场总线集成于dcs的3种实现方法
发布者:runaway2000最新更新时间:2015-02-11 来源: diangon关键字:现场总线  dcs  实现方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    工业控制从早期的就地控制、集中控制,已经发展到现在的集散控制(DCS),在过去的20年中,过程工业对dcs系统及相关的仪表装置进行了大量的投入,dcs系统的应用结果得到了用户的肯定。4-20mA信号是dcs系统及现场设备相互连接的最本质特点,这是控制系统和仪表装置发展的一大进步。
    然而现在,数字化和网络化成为当今控制网络发展的主要方向。人们意识到传统的模拟信号只能提供原始的测量和控制信息,而智能变送器在4-20mA信号之上附加信息的能力又受其低通信速率的制约,所以对整个过程控制系统的机制进行数字化和网络化,应是其发展的必然趋势。
    现场总线在智能现场设备、自动化系统之间提供了一个全数字化的、双向的、多节点的通信链接。现场总线的出现促进了现场设备的数字化和网络化,并且使现场控制的功能更加强大。这一改进带来了过程控制系统的开放性,使系统成为具有测量、控制、执行和—过程诊断的综合能力的控制网络。
    1现场总线对传统dcs的冲击
    现场总线对传统dcs的冲击来源于其本质上优越于dcs系统的技术特征。根据国际电工委员会IEC和现场总线基金会FF的定义,现场总线技术具有以下5个主要特点:
    ①数字信号完全取代4-20mA模拟信号;
    ②使基本过程控制、报警和计算功能等完全分布在现场完成;
    ③使设备增加非控制信息,如自诊断信息、组态信息以及补偿信息等;
    ④实现现场管理和控制的统一;
    ⑤真正实现系统开放性、互操作性。
    现场总线技术不仅是一种通信技术,它实际上融人了智能化仪表、计算机网络和开放系统互连(OSI)等技术的精粹。所有这些特点使得以现场总线技术为基础的现场总线控制系统(FCS)相对于传统dcs系统具有巨大的优越性:
    ①系统结构大大简化,成本显著降低;
    ②现场设备自治性加强,系统性能全面提高;
    ③提高了信号传输的可靠性和精度;
    ④真正实现全分散、全数字化的控制网络;
    ⑤用户始终拥有系统集成权。
    这些优越性可从dcs和现场总线系统的网络结构比较后得到验证。
    2现场总线集成于dcs系统是现阶段控制网络的发展趋势
    尽管用户对控制系统的结构改进表示欢迎,但他们并不希望对他们现有的仪表系统做大的改动。
目前在现场总线的发展初期,大多数用户更倾向于对他们现有的仪表系统进行逐步的增添和替换;另一方面,dcs系统及其仪表的消失或完全被取代,对于费用或人力而言也都是不合理的。现阶段最可行的方案是考虑如何使现场总线与传统的dcs系统尽可能地协同工作,这种集成方案能够得到灵活的系统组态,以适用于更广泛的、富于实用价值的应用。
    3现场总线于dcs系统I/0总线上的集成
    在dcs的结构体系中,自上而下大体可分为3层:管理层,监控操作层和I/O测控层。在I/O测控层的I/O总线上,挂有dcs控制器和各种I/O卡件,I/O卡件用于连接现场4-20mA设备、离散量或PIC等现场信号,dcs控制器负责现场控制。
    在dcs系统的I/O总线上集成现场总线的关键是通过一个现场总线接口卡挂在dcs的I/O总线上,实现现场总线系统中的数据信息映射成原有dcs的I/O总线上相对应的数据信息,如基本测量值、报警值或工艺设定值等,使得在dcs控制器所看到的现场总线来的信息就如同来自一个传统的dcs设备卡一样。这样便实现了在I/O总线上的现场总线技术集成。
    这种方案主要可用于dcs系统已经安装并稳定运行,而现场总线首次引入系统的、规模较小的应用场合;此方案也可应用于PLC系统。
    这种方案的优点是结构比较简单,缺点是集成规模受到现场总线接口卡的限制。
    Fisher-Rosemount公司推出的dcs系统DeltaV采用的就是此种集成方案。DeltaV系统在它的I/O卡件中专门开发设计了此种功能的接口卡——现场总线H1通信模块(31.25kbit/s),成功地将现场总线技术集成在DeltaV系统中,可实现与现场总线仪表相连,极大地节省了安装、操作以及维护费用,同样的控制器可兼容H1与传统的I/O模块,有利于从传统的控制模.式向现场总线控制模式的过渡和转变。
    在DeltaV系统的现场总线H1通信模块中具有特定的Driver,用以实现现场总线系统数据信息与I/O总线上对应信息的映射。
    4现场总线于dcs系统网络层的集成
    除了在I/O总线上的集成方案,还可以在更高一层——dcs网络层上集成现场总线系统。在这种方案中,现场总线接口卡不是挂在dcs的I/O总线上,而是在dcs的上层LAN上。
    在这种方案中,现场总线控制执行信息、测量以及现场仪表的控制功能均可在dcs操作站进行浏览并修改。它的优点是原来必须由dcs主计算机完成的一些控制和计算功能,现在可下放到现场仪表实现,并且可以在dcs操作员界面上得到相关的参数或数据信息;它的另一个优点是不需要对dcs控制站进行改动,对原有系统影响较小。
    这种集成方案在工程实际中也有应用。如Smar公司的302系列现场总线产品可以实现在dcs系统网络层集成其现场总线功能。
    5现场总线通过网关与dcs系统并行集成
    若在一个工厂中并行运行着dcs系统和现场总线系统,则还可以通过一个网关来网接两者,安装网关以完成dcs系统与现场总线高速网络之间的信息传递。在这一结构中,dcs系统的信息能够在新的操作员界面上得到并显示。通过使用抛网桥可以安装大量的H1低速总线。现场总线接口单元可提供控制协调、报警管理和短时趋势收集等功能。
    现场总线与dcs的并行集成,完成整个工厂的控制系统和信息系统的集成统一,并可以通过Web服务器实现Infranet与Inernet的互连。这种方案的优点是丰富了网络的信息内容,便于发挥数据信息和控制信息的综合优势;另外,在这种集成方案中,现场总线系统与通过网关而集成在一起的dcs系统是相互独立的。
    6结论
    综上所述,我们相信现场总线系统将广泛地应用到过程工业控制中,通过对过程控制系统进行一些必要的修改,将现场总线技术引入到dcs中,将会给用户带来大量的收益;另一方面,即使大多数的连续控制环路将由现场总线系统来完成,dcs系统仍将在许多诸如实时要求较高的控制场合扮演重要的角色。现阶段现场总线与dcs系统的共存将使用户拥有更多的选择,以实现更合理的控制系统。
关键字:现场总线  dcs  实现方法 引用地址:现场总线集成于dcs的3种实现方法
上一篇:开放式现场总线CC-Link特点
下一篇:现场总线技术及Profibus的概念以及相关的基础知识
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:30
串行总线的常用测试码型发生器原理及实现方法
本文讨论了高速串行链路中常用的测试码型伪随机码流的原理,以及不同的测试码型对物理层测试结果的影响。 高速串行总线的常用测试码型 在当今的电信和计算机产品上,相比传统的并行总线,电路中的串行总线越来越多,速率越来越快。比如通信产品中的10GBase-KR、CPRI2代,计算机中的PCIeGen2、SATA6G,存储产品中的SAS6G、FC8.5G,这些串行总线都陆续的跨过了5Gbps。由于速率比较高,使得串行总线上的相关的收发器芯片(SERDES)、连接器、单板、背板的设计面临着越来越多的挑战。对于这些高速串行总线的物理层测试,测试码型的选用至关重要,在很多串行总线的规范中对测试码型有严格的要求。本文将对此进行探讨。 首先,串
[测试测量]
串行总线的常用测试码型发生器原理及<font color='red'>实现方法</font>
适合PLC/DCS应用的通道间隔离温度输入(热电偶/RTD)
电路功能与优势 图1所示电路提供一个双通道、通道间隔离的热电偶或RTD输入,适用于可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)。 该高集成度设计采用低功耗、24位、 - 型模数转换器(ADC),带有丰富的模拟和数字特性,无需额外的信号调理IC。 图1. PLC/DCS通道间隔离温度输入(原理示意图:未显示去耦和所有连接) 电路描述 24位 - 型ADC集成可编程增益阵列(PGA)和基准电压源,为灵活地连接热电偶或RTD传感器提供完整的特性组合。 其特性包括片内基准电压源、可编程增益阵列、激励电流、偏置电压发生器以及提供增强50 Hz和60 Hz抑制选项的灵活滤波。 AD7124-4采
[工业控制]
用PROFIBUS-DP现场总线控制变频器的方法
现场总线 技术已成为世界 自动化 技术的热点,近年来在我国工业自动化系统中已受到关注并推广应用。PROFIBUS-DP是现场总线PROFIBUS中广泛应用的一种协议、主要用于现场级的主从通信,实现现场级控制系统与分布式I/O及其他现场级设备之间的通信(它有极好的抗电磁干扰性能)。由于Siemens公司对PROFIBUS现场总线的大力推广以及其在国内的影响力,我国工业自动化系统已广泛应用了PROFIBUS-DP现场总线。 ABB公司的ACS系列 变频器 由于其优异的性能,在各个行业得到大量应用。本文以ACS800系列变频器为例,详细介绍用PROFIBUS-DP现场总线系统控制ACS800系列变频器的方法,希望对广大工程技术人员有
[嵌入式]
FF现场总线在粗苯和精苯控制系统中应用
    唐钢煤气焦化厂化产车间仪表系统参数检测和控制采用的全部是模拟仪表,有些甚至为老式的II性仪表,存在着精度低、干扰影响大的缺点,整个系统的控制品质非常差。随着生产的发展,原系统已不能更好地满足生产需要,厂方越来越迫切地需要对控制系统实现计算机控制,对整个生产系统进行一个统一的科学管理。     沈阳中科博微自动化技术有限公司承担唐钢煤气焦化厂控制系统的改造工程,采用目前世界自控领域先进的基金会现场总线技术,在不影响原系统各种性能的前提下对老系统进行改造,提高企业的控制和管理水平,促进现场总线技术在我国的发展。 一、系统功能     系统网络框图:     图一:系统网络框图 二、改造方案
[嵌入式]
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
1 引言     商场营业厅等大型公众室内建筑空调新风系统为人群提供舒适健康购物环境,但同时也会消耗着大量的能源。如何有效地解决这个问题,就需将环境对人的影响进行分析。资料显示,室内空调计算温度与耗能量有直接的关系,因此通过合理的设定室内空调的运行参数,既可以满足人体对环境健康性要求的同时,又可以达到节能的目的,降低空调系统运行时间,节约费用。其中二氧化碳CO2是衡量空气质量的重要指标,为了在节能的同时提供适宜空气环境,需对CO2进行监测与调节。本文以某3层商场中央空调系统作为设计案例。     商场中央空调系统主要负责卖场楼层的冷暖供给,其中下层主要为商铺和车库,其它楼层为卖场区域。因卖场商品分区摆放,各区域功能不同,造
[嵌入式]
设计用于自动化的工业现场总线网络
前言 为应用选择总线网络时至少存在两种情况。一种情况是,工程师从一张白纸入手,可以设计出任何能够最好满足当前应用需求的网络。另一种情况是,工程师必须设计出与现有安装配置相兼容的网络。理想情况下,所有网络都相互兼容,才能实现从一个网络到另一个网络的轻松转换。但实际上不同网络间的互连可能极为困难,因此我们可以先将 复杂而难以解决的问题 放到一边。这使我们能够假定第二种情况下的网络选择是预先确定好的,因此可着重探讨第一种情况。 我们在寻找各种网络选择方案的比较方法时,发现了一长串的可能性。具体对比参数与设计考虑事项包括: 数据速率与数据时延 物理互连介质 噪声抗扰度 误码率与总线故障 允许的互连长度 允许挂接的
[嵌入式]
现场总线、模糊神经网络在回转窑分解炉温度控制中的应用
1 引 言     水泥生产过程是一个复杂的理化反应过程,具有大惯性,纯滞后,非线性的特点,系统工况复杂,建立系统精确的复杂模型非常困难,采用传统的PID控制效果又很难令人满意,目前许多厂家还是借鉴现场操作人员的经验,通过人工调节来获得满意的控制效果,生产率很低。该文针对传统生产过程中的诸多弊端,基于现场总线技术,引入神经网络控制算法,实现了水泥回转窑生产过程的实时监控、分析和优化。 2 现场总线     现场总线是一种多点、多站、多变量、全分布式智能、双向串行的数字通讯链路,它直接沟通生产现场的测量控制与执行设备,以及更高层的自动化控制设备,它不仅是一个网络,而且是一个开放的控制系统,当前工业控制体系结构正由以“信息集中,控制分散
[嵌入式]
现场总线的智能冷阴极电离规控制器的实现
    摘 要: 介绍为大型超高真空系统(如加速器)研制的、基于现场总线的智能超高真空监控节点即冷阴极电离真空计的设计。该真空计带有符合CAN协议的现场总线接口、RS485/RS232C以及用于联锁保护快速响应的接口,可有效地驱动多种国内外规管,量程范围是,在超高真空测控领域极有特色。由于将CAN总线接口和快速联锁报警接口引入超高真空计,使其特别适用于大型超高真空监控系统。     关键词: 现场总线 CAN 冷阴极电离真空计        自1990年以来,被业内人士称为“自动化仪表与控制系统的一次具有深远影响的重大变革”的现场总线技术,包括基于现场总线的工业过程智能自动化仪表和开放自动化系统,在国内外引起人们广
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
