长安混合动力汽车核心控制器的开发
发布者:Amybaby最新更新时间:2015-03-16 来源: eefocus关键字:长安  混合动力汽车  核心控制器  HCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.前言
汽车以其便利性极大地改变了人们的生活。随着生活水平的提高、汽车技术的不断进步以及汽车工业的迅速发展,汽车的拥有量急剧增加。由此产生的能源消耗、环境恶化等问题与当今世界节约能源、保护环境的大潮流相矛盾。如何在汽车工业的发展和环境的可持续发展中寻求平衡就成为了当今汽车行业面临的一大课题。混合动力汽车和纯电动车就是在这种形势下慢慢发展起来并壮大的。
整车控制器(HCU)作为整个混合动力系统的主控制器,承担了整个系统的能量分配、扭矩管理、错误诊断等功能。而动力电池作为混合动力汽车和纯电动车的主要部件之一,它的管理与控制也是混合动力汽车开发过程中的一项特别关键技术。
2.整车控制器的开发
2.1整车控制器(HCU)开发模式
长安混合动力整车控制器(HCU)的开发采用V型开发模式。主要可以分为如下几个阶段:
2.1.1.功能开发阶段功能
开发阶段主要是用来验证系统设计方案,在该阶段利用matlabsimulink建立简单的控制策略模型,结合整车模型、发动机模型、电机系统模型、电池系统模型.对整车的油耗、动力性进行仿真。如果在该阶段的仿真油耗、动力性没有达到设计要求,就必须修改系统设计方案,在油耗、动力性等达到目标后,就进入快速原型阶段。
2.1.2.快速原型阶段
快速原型阶段的主要工作就是功能验证。长安在开发过程中选择Dspace公司的MicroAutobox作为HCU的硬件载体,利用RTI工具包在功能开发与建立的控制策略模型的基础上加上适当的输入输出接口,然后通过Matlab自带的real-time workshop将该模型转换为C语言并且下载到MicroAutobox中。然后在HILI台架上做测试,在逻辑测试完成后,就将Autobox安装到车上,进行功能测试。
从快速原型阶段中期开始,我们便开始了硬件电路设计、实用软件设计等。
2.1.3 自动代码生成
该阶段中,首先要做的是将快速原型阶段的控制策略加上targetlink接口等,然后利用targetlink将模型转换为能够在目标处理器上运行的c语言代码。
2.1.4 硬件在环仿真
硬件在环仿真(hardware in loop)阶段主要是利用dspace公司提供的硬件在环平台进行半实物仿真,用以验证HCU软件的逻辑功能等。
2.1.5 实车验证阶段
在该阶段,将通过HIL测试的软件下载到HCU硬件中,然后再对HCU软件的功能进行较长时间的测试,软件功能测试完成后,就进行数据匹配等。
2.2 HCU硬件电路设计
HCU硬件电路板选择的是一款成熟的发动机控制系统产品,主控芯片为MC9S12XDP512。HCU硬件主要包含以下功能:
数字信号输入输出处理单元:主要用于处理数字信号的输入输出。
模拟信号输入处理单元:主要用来处理整车中相关的温度信号。
频率信号输入输出处理单元:用来处理安全碰撞信号以及电池等相关部件散热风扇的控制。
CAN通信输入输出处理单元:主要用于处理整车各控制器之间的通信。
2.3 HCU软件设计
HCU软件中,采用了一个简单的实时系统来管理各项任务。该实时系统属于一个非抢占时系统,各任务定时执行。
HCU软件分为上层软件、底层软件、接口软件三个部分。其中上层软件由MATLAB\SIMULINK建立的模型转换而来,所有的控制策略全部由上层软件实现。底层软件主要用于信号的接收、发送、诊断,标定协议功能也由底层软件实现。接口层软件的主要功能为信号的处理,对EEPROM、FLASH等的读写以及故障存储等。底层软件与接口层软件之间的数据交换主要是依靠旗语来实现。
[page]
2.4 HCU主要功能
2.4.1 扭矩分配
该功能的主要作用是根据驾驶意图分配整车中各动力部件的扭矩以及管理动力电池的剩余电量(SOC)。
2.4.2 故障检测
该功能的主要作用是根据整车各部件通过CAN通信通报给HCU的以及HCU自身判断的故障来判断车辆所处的故障等级。
2.4.3下线检测
该功能主要用于车辆下线过程中的自动检测,对整车中各混合动力系统相关部件进行详细的检查,确保下线车辆的质量。
2.4.4 上下电流程处理
该功能的主要作用是协调各混合动力相关部件的上电与下点流程,包括电机管理系统(IPU)、电池管理系统(BCU)等部件的供电,预充电继电器、主继电器的吸合和断开时间等。
3.电池管理系统的设计
3.1电池管理系统硬件设计
硬件电路分9个模块:MCU模块、电源模块、电流传感器模块、电压传感器模块、CAN收发模块、R232收发模块、继电器模块、HANDSHAKE模块、绝缘检测模块。(如图1所示)
3.2电池管理系统软件设计
根据控制要求,系统的软件部分由8个任务组成,包括系统的初始化、采集处理任务、CAN发送任务、SOC的计算、温度和电压数据处理、功率估算、电池状态监控功能和串口发送。除初始化任务外,每个任务的执行周期为10ms,其中,采集处理任务是最基本的任务,其优先权最高。系统采用定时器中断触发方式实现了任务执行的周期性。
定时器产生的中断有下溢中断和周期中断两种。周期中断被用来触发任务的执行,中断周期为10ms。在下溢中断的服务程序中,包含有电压采集通道的选择和查询方式的CAN接收过程,中断周期为10ms。除了定时器中断外,软件中还设置了串口接收中断,用来接收上位机发送的信息。
在软件实现的任务中,初始化任务主要是对DSP中各个模块的寄存器参数进行配置,包括时钟倍频设置、定时器设置、CAN通信各个参数设置以及串口通信设置等。采集处理任务是对A/D转换结果进行处理,包括对电压、电流和温度采样结果的处理。CAN发送任务是向整车报告电池的状态信息,根据整车要求,各信息帧的发送周期不同。温度和电压数据处理任务中,根据采集值查表,计算其对应温度,并计算出模块电压的最大、最小值。SOC计算和电池组充放电功率的计算构成对电池能量状态的估算。串口发送任务则是向上位机的显示界面发送信息,实现电池信息的实时显示。电池状态监控功能包含有故障诊断和继电器的控制功能。
4.结论
混合动力在国内属于新兴技术,而长安的目标是自主掌握关键核心技术并具有独立开发能力。其中,很多技术都是从头开始,在国内没有先例,还要建立一套逐渐完善的开发流程。但是长安选择了迎难而上,充分利用与整合国内外优势资源,组建了一支优秀的开发团队,对核心技术进行攻关。最终,长安取得了实质性的成果,成功研发出了国内具有先进水平的混合动力汽车。
关键字:长安  混合动力汽车  核心控制器  HCU 引用地址:长安混合动力汽车核心控制器的开发
上一篇:基于嵌入式Qt的车载GUI平台的设计
下一篇:电力机车辅助电源系统的分析与比较
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:32
功率器件在混合动力汽车(HEV)中的应用
  混合动力汽车(HEV)市场的增长在很大程度上取决于每加仑/英里这一能耗指标及追加投入的每个硬币所带来的好处以及混合系统现场的可靠性。消费者将混合汽车与标准汽车进行比较,并期待在整体更低拥有成本的前提下起码具有同样的性能和可靠性。混合汽车增加的成本必须在拥有期间通过节省燃料和维护成本得到回报。   用在HEV中逆变器和dc-dc转换器中的功率模块和其内的功率器件是主要的性能、可靠性和成本驱动器。效率、功率密度和特定功率是一些关键性能指标。最重要的可靠性规范是热循环和功率循环。 混合动力汽车的分类   在混合汽车驱动系统中,需将一或几个电机与燃烧引擎一起使用。可根据混合程度和系统架构对混合汽车进行分类。可被分为微(micro
[汽车电子]
功率器件在<font color='red'>混合动力</font><font color='red'>汽车</font>(HEV)中的应用
汽车混合动力技术基础及典型产品
混合动力汽车融合了内燃机和电动机的优点,充分发挥两种驱动技术的长处,相较于基于单一驱动技术的乘用车,表现得更加灵活多变。电机与发动机的不同组合发展出的多样化混合动力系统构架,各有所长,能够满足不同消费者的差异化用车需求,丰富汽车动力总成技术路线。 混合动力系统架构可按油电混合比例和系统架构方式进行分类。 混合度分类 根据油电混合比例(混合度)不同,将混合动力汽车分为微混、轻混、中混与强混四类。 微混 在传统内燃机的启动电机上加装皮带驱动启动电机(Belt-alternator Starter Generator,BSG 系统)。该电机为发电/启动(Stop-Start)一体式
[汽车电子]
<font color='red'>汽车</font><font color='red'>混合动力</font>技术基础及典型产品
纯电动汽车混合动力汽车和增程式汽车三者区别
随着科技发展,汽车已经不再局限于燃油汽车,出现了许多新能源汽车。 新能源汽车指采用新型的车用燃料作为动力来源,或采用新型车载动力装置,具有新技术、新结构的汽车。 主要包括纯电动汽车、混合动力汽车、增程式汽车和燃料电池汽车等。 01纯电动汽车 纯电动汽车指以电能为动力,用电机驱动行驶,符合道路交通安全法规要求的车辆。 通俗意义上讲,纯电动汽车只需要电池提供动力。 相对于传统燃油汽车,纯电动汽车用电动机代替了燃油机,具有噪音低、无污染的特点。 因为纯电动汽车使用单一的电能源,所以电控系统要比混合动力汽车简单很多,成本更低。 而且我国在电池方面已经有了比较成熟的核心技术,安全可以得到保障。 随然电池技术在不断突破,但目前纯
[嵌入式]
沃尔沃要在2019年告别内燃机时代,释放了什么电动汽车信号
沃尔沃 是第一家承诺在2020年前将汽油车和柴油车拆开的主要汽车制造商。 沃尔沃,这家瑞典的汽车巨头透露,从2019年开始,他们生产的每一辆汽车都将拥有电动马达。除了汽油、柴油为基础的插电式 混合动力汽车 和轻型混合动力汽车以外,该公司还计划2021年前推出5台全 电动汽车 。更多信息会在之后公布。   今年早些时候,沃尔沃宣布计划在2019年推出首款全电动汽车,并计划到2025年生产100万台电动汽车。但这并不是说沃尔沃会完全转向完全依赖于内燃机的车辆。 沃尔沃的首席执行官兼总裁,Håkan Samuelsson,在新闻稿中表示:“这是因为客户的需求。越来越多的人想要电动汽车,我们必须回应客户当前和未来的需求。”
[嵌入式]
长安一直低调务实,而如今长安睿骋智享版却想搞个“大新闻
长安睿骋智享版只是年度改款车型,在外观内饰设计以及动力操控方面并没有带给我们太多亮点,但这款新车的核心优势便在于整体配置水平的大幅提升,尤其是在科技配置和舒适配置方面表现得非常明显,整体性价比有所提高。 长安睿骋智享:外观设计 外观方面,新款睿骋延续了现款车型的设计风格,仅针对细节做出了部分调整。新车前脸采用了多边形进气格栅,并加以镀铬装饰。下格栅取消了网状设计,转而采用黑色横幅装饰,雾灯的造型也有所变化,视觉效果更加出色。 小改款之后的睿骋依旧保持了一副低调、稳重的外形,如果将它和竞品车型放在一起,睿骋一定会是它们之中不太起眼的一位,不过这种稳重的造型也更加符合大部分中年消费者对于中级车的认知和审美。 长安睿骋智
[汽车电子]
安森美半导体提出轻度混合动力汽车系统半导体方案
作者:安森美半导体电动/混动汽车系统应用经理John Grabowski 前言 随着对环境和空气质量状况越来越多的关注,需要解决减少车辆二氧化碳气体排放的问题。解决此问题最好的办法是降低车辆的平均油耗。使用混合动力汽车,而不是纯内燃机(ICE)动力汽车,是减少油耗的一种新方法。 在所有道路车辆中,牵引动力系统必须能够在非常宽广的功率和速度(通常被称为转矩-速度范围)条件下运行,混合动力系统的使用支持系统设计人员在不同的转矩-速度范围点上自由地优化两个电源。此电源能够提供有益于加速的非常大的扭矩,但它只能在有限的时间内使用。具体时间取决于电池的大小和电机的输出转矩。有了高扭矩产生电源,可大大缩小内燃机尺寸,从而提高燃油能
[汽车电子]
安森美半导体提出轻度<font color='red'>混合动力</font><font color='red'>汽车</font>系统半导体方案
单片机为核心构成的云台控制器解析
前 言 采用单片机为核心设计的云台控制器在监控场合能实现控制摄像机进行大范围、宽角度的移动,以使摄像机能够达到接近360°全景式摄像,且其在经济性、灵活性、扩展性和可维护性等方面都具有独特的优势。 1 系统总体结构 系统由以下几部分构成:①单片机:设计的核心,在软件的配合下实现对键盘所输入信息的识别,根据输入信息向云台中的步进电机发出指令,使其实现正/ 反转、速度控制、程序控制等功能,并将步进电机的转速通过数码管显示出来;②步进电机及驱动:负责云台系统在竖直和水平两个方向上的转动,是系统的执行部件;③键盘:外部信息的输入器件,是控制人员指挥云台系统工作的重要组成部分; ④显示器件:将步进电机的实时转速显示出来,
[单片机]
单片机为<font color='red'>核心</font>构成的云台<font color='red'>控制器</font>解析
插电式混合动力为什么会是伪新能源汽车?这些原因你要知道!
近日小编看到一则新闻,就是插电式混合动力即将被归入传统燃油车的范畴,从2020年开始将取消补贴。对于这个,小编还是举双手赞成的。插电式混合动力,这个伪新能源汽车,在网约车横行的当下,只会产生比传统燃油车更大的油耗与污染。 新能源汽车的范畴比较广,目前较为常见的,从技术路线上来说,主要有混合动力、插电式混合动力以及纯电动三种。此外还有燃料电池以及甲醇等替代能源。 混合动力,顾名思义,就是车辆在行驶过程中,是内燃机与电动机一齐作用,无论两种动力采用什么样的连接方式,从本质上说没有办法摆脱对内燃机的依赖。混合动力技术主要掌握在以丰田为代表的日系手中,且以丰田普锐斯商业化最为成功。由于丰田申请了非常完善的专利体系,因此很多厂家之前很难进入
[汽车电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
