导致汽车电子故障的主要原因有以下几种:
私自加装电器引起线路故障:
现在许多私家车都喜欢在车上加装一些电子设置,像车用防盗器、音响等,由于施工技术不专业,会造成线路接错,或者令原有线路负荷加大,导致线路短路,引起电子系统故障,甚至会造成火灾。
人为操作不当引起故障:
对于车内的电子部件,在使用前最好看一下说明书。吴师傅表示,一些电子故障就是因为车主不了解该如何使用和设置,错误操作造成的。此外,在操作控制开关或面板时,也要尽量小心,不要用力过大。
洗车不当造成问题:
有些车主喜欢用水冲发动机,这是非常危险的。因为发动机各部件中,有些是非常怕水的,用水冲时很容易引起电传感器、行车电脑出现故障。与此相似的情况是,夏季暴雨天气中,车辆在过水时,由于涉水不小心,使得发动机或者电子部件被水浸泡后,结果电子部件线路发生短路,使得汽车电子系统出现问题。
缺乏保养引起故障:
汽车电子从结构上分为传感器、控制单元、执行器、连接导线/数据线四大部分,汽车电子故障也与这四个方面的正常运行情况有着很密切的关系。汽车电子构造中这些部件都是很精密的,对于使用环境也有着较高的要求,而目前车主普遍存在的对电子部件缺乏保养、清洁不到位已成为造成故障的重要原因。
汽车传感器传感器作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,而它如果受到灰尘等杂物的污染,就可能造成传感器的灵敏度和精密度降低,甚至会出现传感信号失真,从而使得车辆控制单元和执行器出现故障而无法正常行驶。
连接导线采用电子仪表的汽车,需要很多连接器把电线束连到仪表板上去。然而这些连接器一旦受潮或被水侵蚀后,往往会使连接导线氧化,进而导致接触不良。检查时可用眼看或手摸的方法进行,连接器装置要齐全、完好,插头、插座应接触可靠、无锈蚀。仪表电路工作中用手触摸连接器,应没有明显的温度感觉,若温度过高,说明该连接器接触不良,应查明原因予以排除。
维修不专业导致故障:
当汽车上电子产品越来越多时,对于汽车维修的要求也越来越专业,如果对电子线路乱接乱拆装,很容易导致接线错误、控制单元损坏,使得车辆无法正常运行。
关键字:汽车电子 电路故障
引用地址:导致汽车电子电路故障的主要原因
私自加装电器引起线路故障:
人为操作不当引起故障:
洗车不当造成问题:
缺乏保养引起故障:
维修不专业导致故障:
上一篇:CAN总线混合动力汽车电控系统的设计与实现
下一篇:嵌入式AU1200无线车载终端播放器设计实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:32
详解纳芯微在汽车电子中的布局规划
作为国内车芯第一股,纳芯微从上市之日就备受市场关注,资料显示,2022年纳芯微汽车芯片总出货量突破了一亿颗,也没有辜负车芯第一股这一称号。 日前,纳芯微产品线总监张方文以及纳芯微产品线市场总监叶健详细介绍了纳芯微在新能源汽车的动力总成以及热管理系统方面的布局,总体而言,除了处理器和大功率器件之外,纳芯微的产品可以涵盖汽车电动化相关应用的方方面面。 纳芯微汽车电子解决方案总览 动力总成架构解读与纳芯微产品布局 相对传统汽车,新能源车由于牵扯到高低压,充电电池,更多的电子元件,因此电气架构要复杂得多,成本也高得多。 为了降低系统复杂度,动力总成正在朝向多合一整合方式演进。包括电机、电机控制器、减速器放在一个总成中
[汽车电子]
Intersil推出业内首款符合汽车电子AEC-Q100Grade 2标准的高灵敏度环境光传感器
美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 10 月 28 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil 公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)推出业内首款可在 -40℃—105℃的温度范围内工作的,通过汽车电子AEC-Q100 Grade 2标准的高灵敏度环境光传感器(ALS)--- ISL76671。
ISL76671是一款可感应到低至0.01勒克斯的弱光信号且光谱响应特征接近人眼感觉的通过AEC-Q100 Grade 2标准认证的环境光传感器,可在没有外部温度补偿的情况下提供可靠的性能保证。该传感器具有内部温度补偿功能以及快速的30毫秒响应时间和极好的红外光(IR)抑制能力。其工作电压范围
[传感器]
物联网风潮下的汽车电子—ADAS系统广泛应用
高级驾驶员辅助系统(ADAS)在汽车中的广泛使用赋予了汽车更加优质的驾驶体验。驾驶员的安全性在这一系统的支持下不断提高,汽车本身的操控性亦变得越来越优良。目前市场上的ADAS系统产品众多,其技术也层出不穷。 ADI公司汽车电子事业部大中华区市场经理 许智斌 ADI公司汽车电子事业部大中华区市场经理许智斌认为消费者在选购汽车时越来越注重汽车自身的安全性。他说: 大势所趋,众多知名IC厂商也对汽车主动安全技术领域给予很高的关注,将其作为IC市场新兴核心技术开展研发,并取得了相当可观的成绩。经过几年的快速发展,国内消费者从最初对汽车的基本代步功能需求已经逐渐转向对安全等更高层次的需求。 他进一步表示: 这促使
[汽车电子]
汽车电子:与“常规”电子有何不同?
可以说,信息娱乐系统是将普通车辆变成智能车辆的“催化剂”;智能车辆是指:可以提供优异娱乐设施(如后座娱乐),以及提供能够辅助驾驶的技术(包括驾驶员辅助停车入位、警告驾驶员交通路线拥挤并建议替代路线),并在车内提供互联网连接。 汽车电子产品是专门设计的用于汽车的电子产品。汽车电子可以承受比商用(即常规)电子更极端的温度范围,它们也因此被评定为汽车电子。 大多数电气产品是以几种温度等级制造的,每个制造商都定义了自己的温度定额。因此,设计师和工程师必须密切关注产品数据表的实际规格。以下列表是温度定额/等级的示例。注意,汽车级仅次于军工级(在极端温度定额方面): 商用级:0℃至85℃ 工业级:-40℃至100℃ 汽车级:-40℃至
[汽车电子]
汽车电子制动技术的未来发展
吉林工业大学汽车工程学士学位及上海大学获得机电一体化硕士学位。2000年加入大陆集团旗下的合资公司—上海汽车制动系统(SABS)。2005年被任命为SABS研发中心总监,全面负责液压制动系统/电子制动系统/助力器和制动软管的开发工作。从2008年七月起,胡国亮先生被任命为电子制动事业部中国客户中心总监,负责所有中国客户的电子制动业务。 1、电子制动经过长期的发展,目前包含的产品已相当广泛。从早期的HBS、ABS,到EBD、TCS、ESC、ESCⅡ再到先进的ADAS、Contiguard主被动安全系统整合。 电子制动经过长期的发展,目前包含的产品已相当广泛。从早期的HBS、ABS,到EBD、TCS、ESC、ESC
[汽车电子]
关乎汽车电子 2020年传感器领域那些值得关注的重要事件
智能制造网讯 随着我国工业转型升级步伐的不断加快,以及5G、物联网、人工智能等新一代信息技术迅速发展, 传感器 产业化发迎来了良好的机遇。在2020年,传感器新品频出、企业合作活动频繁,昭示出蓬勃活力。下面,就让我们一起来回顾下2020年传感器领域那些值得关注的重要事件。 安光所开发出p型铜铁矿气体传感器 4月14日,中国科学院合肥物质科学研究院发布消息显示,安光所方晓东、孟钢研究员团队在p型铜铁矿气体传感器方面取得新进展。题组在p型铜铁矿气体传感器上进行了大量的研究工作,开发出了对氨气有高灵敏、高选择响应且能在室温下工作的AgAlO2和CuScO2传感器。在此基础上,课题组研究人员采用简单的溶胶-凝胶制备工艺探
[汽车电子]
奇瑞:突破汽车电子封锁线
“他们说什么,都得听着。当然这样企业也能往前走,但就是受制于人,成本怎么降不下来,反应的时间也慢。”奇瑞乘研一院院长刘慧军所说的这段话,汽车行业的人一听就明白指的是,由于中国本土汽车零部件供应商整体技术能力不够,所以中国汽车厂商在一些关键的高端零部件上只能依靠那些国际大品牌。所谓店大欺客,这些国际厂商是绝不肯为了中国的一家厂商做出修改的,当然更不会接受议价。 事实上,近几年来,汽车电子已经在汽车向安全、舒适、环保的发展中起到了关键作用,汽车电子产品在整车中所占成本的比重越来越高,在高档车中能达到40%甚至更高。中国汽车厂商要从质量和成本上提高产品的竞争力,就必须依赖于汽车电子方面的发展。也许是尝够了受制于人的滋味,奇瑞
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Waymo打造最大弱势道路使用者交通事故数据集 可帮助指导自动驾驶系统研发
- 车载显示,大步向前
- 新专利:未来福特汽车或将配备亮度管理系统
- 科学家研发基于AI的身份验证工具 可保护车辆免受网络攻击威胁
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 面向未来驾驶体验 博世推出新型微电子技术
- 英飞凌与马瑞利合作 利用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
- 5C超充,该怎么卷?
- 《2025年度中国汽车十大技术趋势》正式揭晓!你最看好哪个?
- Microchip推出新型VelocityDRIVE™软件平台和车规级多千兆位以太网交换芯片,支持软件定义汽车
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
