数据处理指令包含批复位指令、编码、译码指令及平均值计算指令等。其中批复位指令可用于数据区的初始化,编、译码指令可用于字元件中某个置1位的位码的编译。
一、区间复位指令
区间复位指令ZRST(Zone Reset)将D1~D2指定的元件号范围内的同类元件成批复位。
二、解码与编码指令
解码(译码)指令DECO(Decode)的位源操作可以取X、Y、M和S,位目的操作数可以取Y、M和S。字源操作数可以取K、H、T、C、D、V和Z,字目的操作数可以取T、C和D,n=1~8,只有16位运算。编码指令ENCO(Encode)只有16位运算。
三、求置ON位总和与ON位判别指令
位元件的值为1时称为ON,求置ON位总和指令SUM统计源操作数中为ON的位的个数,并将它送入目标操作数。
四、平均值指令
平均值指令MEAN是将S中指定的n个源操作数据的平均值存入目标操作数D中,舍去余数。
五、报警器置位复位指令
报警器置位指令ANS(Annunciator Set)的源操作数为T0~T199,目标操作数为S900~S999,n=1~32 767(定时器以100ms为单位设定)。报警器复位指令ANR(Annunciator Reset)无操作数。
关键字:三菱 PLC 数据处理
引用地址:
三菱PLC数据处理应用指令
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:34
三菱电机开发场景感知技术,紧贴AI技术首次实现人类直观交互
据悉, 三菱电机近日 宣布,该公司开发了它认为是世界上第一项能够与人类进行高度自然和直观的交互的技术,其基础是将多模态传感信息转换为自然语言的 场景感知 能力。 这种新颖的技术,场景感知互动,融合了三菱电机的专利 Maisart。紧凑的 人工智能 技术,通过自然语言的生成,分析多模态感知信息,以实现与人类高度自然和直观的交互。 这次,作为适用于本技术的应用程序之一,构筑了人与车载机器用自然语言进行对话的路径向导系统。 图源:三菱电机 通过世界上第一个独特的 End-to-End 深层学习 ,实现人与设备的顺利沟通,端到端深度学习,只需输入和输出样本即可学习,采用摄像机拍摄的图像信息、麦克风采集的音响信息、骑手或
[汽车电子]
和利时PLC与Flash存储设备进行自由口通讯方案
1、引言 和利时LM系列PLC是杭州和利时公司自主研发的小型一体化PLC产品。LM系列PLC具有可靠性高、指令丰富、通讯能力强等特点。其支持六种编程语言,包括LD、IL、FBD、SFC、ST、CFC,能够适应多种PLC编程基础的人群。一些大的控制系统具有很多现场设备,其中一部分现场设备可能不支持标准的通讯协议,但是还需要与第三方控制设备进行数据通讯,任何一个厂商的PLC都不可能支持所有现场设备的数据通信协议。如何实 PLC与非标准协议的第三方设备进行互联呢,LM系列PLC推出了自由口的通讯方式,可以实现与任何协议的第三方设备进行互联。本文介绍的是LM系列PLC通过自由口与 Flash存储设备进行数据通讯。 2、LM
[工业控制]
现场总线系统的特点和优势
现场总线控制系统既是一个开放的、双向传输、多分支结构的高可靠的数字通信网络,又是一个全分布式的工业控制系统,它把挂接在总线上作为网络节点的智能现场设备连接为网络系统,构成自动化系统,实现包括基本控制,补偿计算,参数修改,报警,显示,监控,优化和管控一体化的综合自动化功能。 现场总线这种控制方式的出现,导致了自动化仪表,集散控制系统(DCS),可编程控制器(PLC)等产品的体系结构、功能结构和性能方面的较大变革,使得现场总线控制系统具有较高的测控能力指数。现场总线之所以具有较高的测控能力指数,一是得益于仪表的智能化,二是得益于设备的通信功能。 现场总线系统的结构特点 现场
[嵌入式]
PLC实现变频调速器多电机控制
一、引言 以变频调速器为调速控制器的同步控制系统、比例控制系统和同速系统等已广泛应用于冶金、机械、纺织、化工等行业。以比例控制系统为例,一般的系统构成如图1所示。工作时操作人员通过控制机(可为PLC或工业PC)设定比例运行参数,然后控制机通过D/A转换模件发出控制变频调速器的速度指令使各个变频调速器带动电机按一定的速度比例运转。此方案对电机数目不多,电机分布比较集中的应用系统较合适。但对于大规模生产自动线,一方面电机数目较多,另一方面电机分布距离较远。采用此控制方案时由于速度指令信号在长距离传输中的衰减和外界的干扰,使整个系统的工作稳定性和可靠性降低;同时大量D/A转换模件使系统成本增加。为此我们提出了PLC与变频调速器构成多分支通
[嵌入式]
三菱PLC同步编码器的类型及相关参数
同步编码器轴的定义为:通过外部连接的同步编码器的输入脉冲驱动输入轴的情况下使用同步编码器轴。 比如某个系统中,以传送带轴作为主轴,而传送带是由变频器控制的,那么就可以在该变频器控制的轴上添加同步编码器,以此当作输入轴:同步编码器轴。 再比如另一种情况,假设三菱PLC模块QD77MS控制的16轴需要进行同步控制,但是主轴是来自其他模块控制的或者其他系统的三菱伺服放大器,则其不能当作伺服输入轴,而需要通过三菱PLC同步编码器轴进行输入。 外部编码器作输入轴同步控制的例子如下图: 同步编码器的类型及相关参数 输入轴有三种类型,指令生成轴、伺服输入轴、同步编码器轴。 同步编码器轴也有三种类型。 首先在如下图所示,外部同步编码器
[嵌入式]
PLC快速接通优先化启动
加快启动速度 缩短 IO 设备的启动时间 启动 IO 设备所需的时间取决于各种因素,可以通过不同的方法来缩短。 通过 PROF INET 的“优先启动”(Prioritized startup) 功能,可显著缩短启动时间。为了进一步缩短启动时间,除“优先启动”功能之外,还可采取以下措施: ● 优化端口设置 ● 优化端口布线 ● 在用户程序中执行相应措施(仅限扩展系统) 即使不使用“优先启动”功能,以上措施也可加速 IO 设备的启动过程。但如果将“优先启动”功能与以上所有措施一同使用,最快启动速度也只能达到约 500 ms。 优先化启动是 PROFINET 功能之一,用于在支持 RT 通信的 PROFINET IO 系统中加快 I
[嵌入式]
基于PC-Based PLC的控制系统的解决策略与实例
随着PC技术的飞速发展,使得IPC(工业控制计算机)以及基于IPC的应用技术同样也得到了突飞猛进的发展。同时,随着Internet技术的应用和所有生产信息过程和控制信息过程的集成与发展,并可通过Internet/Intranet浏览生产过程信息流中的制造过程、操作和监控现场智能设备等,IPC越来越多地承担着SCADA的人机交互控制任务和协同下级小型控制器或智能现场设备的控制任务。总体而言,IPC还是最适合应用于自动化控制平台的。但作为传统主流控制器的PLC,它拥有稳定性好、可靠性高、逻辑顺序控制能力强等优点,在自动化控制领域具有不可替代的优势。但有一大遗憾:其封闭式架构、封闭式系统(研发必须具备自己或OEM的CPU、芯片组、BIOS
[嵌入式]
基于PC+PLC等离子熔射自动控制系统设计
1 引言 等离子熔射由于其温度高且能量集中,能够熔射金属、陶瓷或复合材料的特点在表面改性、功能薄膜制备和材料加工工程中被广泛应用 。为了保证熔射皮膜成形性与成形质量,必须在数字图像处理、过程控制、人工智能等方法基础上进行系统集成控制与工艺优化。当前国际上几大热喷涂设备和材料生产厂家,如英国Metallisation公司、瑞士Sulzer-Metco公司和美国Praxair公司等,已推出基于PC+PLC+现场检测+过程控制的等离子熔射系统。但是由于国际上相关熔射设备价格昂贵,不能引进到国内每一个加工车间或者科研院所,因此需要自主开发适用于特定工艺的熔射过程检测与控制系统。目前国内已有基于单片机、微机、PLC等进行熔射控制
[嵌入式]
