基于FPGA的步进电机控制系统的设计方案
发布者:幸福的家园最新更新时间:2015-04-08 来源: eechina关键字:FPGA  步进电机  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,输入脉冲总数控制步进电机的总旋转角度,电机的速度由每秒输入脉冲数目所决定,因此易实现机械位置的精准控制。而且由于步进电机价格低廉、可控性强等特点,使其在数控机床传送控制等自动控制领域中得到了广泛的应用。但随着技术的发展以及企业生产的要求,步进电机传统的以单片机等微处理器为核心单元的控制系统暴露出了如下缺点:控制策略单一不利于实现人机交互,而且控制电路复杂、控制精度低、生产成本高,系统稳定性不够,步进分辨率低、缺乏灵活性,低频时的振荡和噪声大,而且受步进电机机械结构和空间的限制,步进电机的步距角不可能无限的小,难以满足高精度开环控制的需求。由于FPGA编程方式简单,开发周期短,可靠性高,使其在工业控制领域的应用越来越广泛。本文在总结FPGA的分频技术以及步进电机细分控制原理的基础上,通过PWM控制技术来提高步进电机的分辨率,仿真和实验表明,本文采取的措施有效地实现步进电机控制的高效、精确控制。
1 步进电机细分控制原理
步进电机的工作原理如图1所示,对四相步进电机而言,按照一定的顺序对各相绕组通电即可控制电机的转动。例如,当开关B与电源导通而其他开关断开时,在磁力线的作用下B相磁极和转子0,3号对齐;当开关C与电源导通而其他开关断开时,在磁力线的作用下,转子转动,1,4号齿和C相绕组的磁极对齐。同理,依次向A,B,C,D四相绕组供电,电机就会沿着A,B,C,D方向转动。
为了理解步进电机的不足,还需了解步进电机的步距角。步距角的定义为:
式中:km为步进电机的工作节拍系数;zn为齿数。
受步进电机的拍数和转子齿数的限制,步进电机的步距角不可能非常小,即每一单步控制的转动量相对比较大,在许多精密控制领域,步进电机的功能达不到使用要求。因此为了提高步进电机的分辨率,需采用细分控制技术对其进行优化控制。细分控制类似于插值,其基本原理就是将电机绕组中的电流细分,在两个控制电流之间增加许多中间状态的电流,使得步进电机可以工作在许多中间的状态,从而使得步进电机的每一步得到细分,其步距角更小,系统的分辨得到提高,性能得到优化。而细分控制通常有两种细分方式,一是使电流按线性规律变化来细分,二是按等步距角细分。为了比较两种细分方式的优劣,还需要了解步进电机工作时的静态距角特征。
式中:M 为电磁转矩;Mk 为一定绕组电流时的最大静转矩;对于反应式步进电机,当不考虑磁路饱和时,可以认为Mk 与电流i 的平方成正比,负号表示电磁转矩与定子磁场之间为楞次关系,即电磁转矩总是阻碍转子离开磁场最小磁阻的位置。
现以三相反应式步进电机来分析两种细分方式。
三相反应式步进电机三相绕组分别通电时,其矩角特性为彼此相差120°电角度的正弦曲线,如图2所示。
当A、B两相通电时,设电流分别为iA、iB,相应的静转矩为MA、MB,忽略磁路之间的影响,其合成矩角特性为二者相叠加,如式(3)所示:
由公式(3)和(4)可知,当步进电机的电流按照线性规律变化时,其距特性如图3(a)所示。由于距角特征幅值因通电电流的不同而各不相等,因此各细分步的步距角就不能保持一致。理想的细分电流波形应使各通电状态下的步距角特性的幅值、形状均相等,如图3(b)所示。[page]
因此电流按线性规律变化的细分方式使得细分后的每一小步的控制精度不相等。而如果按等步距角细分,则细分后的步距角为:
如果在控制电路中严格按照电流分配系数来控制各个通电状态,则能够保证细分后的每一小步的控制精度相等。因此本文采用按等步距角的细分方式。
2 步进电机细分控制硬件的实现
为了实现步进电机的等步距角细分,本文采用脉冲宽度调制(PWM)的方式来实现。PWM 就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲。这些脉冲综合在一起即可形成等效的正弦波、方波等预期的波形。而等效输出波形的质量与脉冲的步距有关,即同一时刻输出的PWM路数越多,则脉冲密度越高,则输出等效波形的质量就越好。而传统的步进电机控制系统多采用单片机作为微处理器,而单片机是单线程的微处理器,同一时刻只能执行一条命令,也即是同一时刻只能产生一路PWM信号,因此输出波形质量较差,从而导致步进电机的控制精度偏低。而FPGA的运算速度远远高于单片机的运算速度,且通过模块化设计可以使其处于多线程工作模式,即可以同时产生多路PWM信号,提高了输出等效波形的质量。本文中选取Altera公司2004年推出了新款Cyclone Ⅱ系列FPGA器件作为开发平台,同时输出8路PWM信号,控制实现四相步进电机的16细分。同时利用串口模块与上位机相连以实现人机交互。系统原理图如图4所示。
该控制系统中采用总线控制方式,利用片选信号依次控制4路PWM锁存器的通断,这样可以简化硬件电路和软件设计。以A相控制为例,当片选A为高电平而其他几路片选为低时,A 路PWM 锁存器工作而其他几路PWM锁存器休眠。根据公式(8)计算出细分的电流分配系数,进而转化成控制PWM信号的占空比,同时开通几路锁存器,通过锁存器输出驱动步进电机。
3 步进电机细分控制软件的设计
本设计中采用Quartus Ⅱ软件开发平台和Verilog设计语言进行控制软件的设计。系统中需要在FPGA 内利用线性反馈移位寄存器(Linear Feedback Shift Regis-ters)来实现随机数的产生,控制步进电机的随机取样转动,本系统中最核心的PWM控制模块设计如下:
4 系统测试
系统设计完成后,对整个系统进行测试和检验。
PWM 控制系统的仿真结果如图5 所示,观察仿真输出波形可知控制脉冲输出正确。将程序固化到FPGA 硬件中之后,将被控的四相反应式步进电机连接上,并通过串口将FPGA与上位机相连,由上位机输出命令控制步进电机的转速、转向、转动角度等。
5 结语
本文提出了一种基于FPGA的步进电机控制系统的设计方案。该方案利用FPGA控制速度快、可靠性强等特点,利用等步距细分原理和PWM控制技术,设计出了高灵活性、可人机交互、分辨率高的步进电机控制系统。验证结果表明,该控制系统实现了步进电机等步距角的16级细分,并通过人机交互实现了任意改变各相顺序的主要技术指标,控制精度高,可靠性强。从而证实了该方案的可行性。
关键字:FPGA  步进电机  控制系统 引用地址:基于FPGA的步进电机控制系统的设计方案
上一篇:配合智能电网及智能家庭趋势的工业通信及安全保护方案
下一篇:基于MATLAB的PID控制系统参数调节
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:35
金刚石合成控制系统中多串口通信技术的设计与实现
1 引言 传统的金刚石合成机控制系统是由一个PLC和一个可显示终端构成。这种传统的控制系统一般具有如下缺点: (1) 系统所有的工作都由PLC完成,其控制精度较差,致使合成的金刚石质量较差; (2) 显示终端的平面尺寸过小,这一方面使得操作人员观察系统的状态很不方便,另一方面也常常会引起误操作; (3) 金刚石合成工艺复杂,需控制的参数很多,但原控制系统不能对参数进行保存,这样在根据不同产品和工艺要求对部分参数进行调整时,每次都必须重新设置所有的参数,操作非常麻烦; (4) 界面不友好; (5)不能通过控制系统自动考核操作人员的工作质量。 为了提高控制精度、方便操作,开发新的控制系统迫在眉睫。笔者针对
[嵌入式]
基于FPGA的分布式算法FIR滤波器设计
0 引 言 FIR(finite impulse response)滤波器是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位冲激响应是有限的,没有输入到输出的反馈,是稳定的系统。因此,FIR滤波器在通信、图像处理、模式识别等领域都有着广泛的应用。 目前FIR滤波器的硬件实现有以下几种方式: 一种是使用单片通用数字滤波器集成电路,这种电路使用简单,但是由于字长和阶数的规格较少,不易完全满足实际需要。虽然可采用多片扩展来满足要求,但会增加体积和功耗,因而在实际应用中受到限制。 另一种是使用DSP芯片。DSP芯片有专用的数字信号处理函数可调用,实现FIR滤波器相对简单,但是由于程序
[嵌入式]
基于Virtex UltraScale+FPGA的可配置的HES-HPC-HFT-XCVU9P PCIe 卡
高频交易,这个名词可能对你并不陌生,它是指那些人们无法利用的,极为短暂的市场变化中寻求获利的自动化程序交易,高频交易瞬息万变,而决胜的关键就在于快。今天小编就给大家介绍一款Aldec最新的专门用于高频交易的PCIe卡,由小编前面的介绍,大家一定也只知道这款卡的主打性能就是速度快,没错,这也就不难理解为什么Aldec的新型的面向高频交易的HES-HPC-HET-XCVU9P PCIe卡采用Xilinx Virtex UltraScale + VU9P FPGA 的结构。 这款PCIe卡在速度上与任何可重编程或重配置的技术所能达到的速度一样快。Virtex UltraScale + FPGA直接链接到主板上所有的关键的高速接口
[嵌入式]
永磁同步电动机反馈线性化控制系统设计研究
1 引言     目前对于PMSM所采用的高性能控制策略主要有两种:磁场定向控制和DTC。DTC将逆变器和电机作为一个整体,采用电磁转矩和定子磁链幅值双滞环控制,利用最优电压矢量实现电磁转矩和定子磁链幅值的同时控制,将不可避免地导致电磁转矩和定子磁链控制的相互耦合,转矩脉动较大,影响系统的稳定运行。为获得高品质的PMSM转矩控制性能,有必要实现电磁转矩和定子磁链控制的解耦。     此处采用基于反馈线性化理论的PMSM DTC策略。实现中需准确地采集定子绕组相电流、母线电压,控制中还要实时地输出电压矢量,要求硬件系统实时性能好,稳定性高,因此全数字控制成为该系统的首选控制手段。 2 PMSM-DTC反馈线性化控制策略     根据P
[嵌入式]
基于FPGA的ARM并行总线研究与仿真
  通过EP2C20Q240 器件和LPC2478 处理器,研究ARM 应用系统外部并行总线的工作原理和时序特性,以及在FPGA 中进行双向总线设计的原则,设计并实现了FPGA 并行总线.借助Quartus II 仿真工具,对FPGA 并行总线进行了时序仿真,并用SignalTap II 逻辑分析仪进行在线测试,验证设计的正确性.   0 引言   在数字系统的设计中,FPGA+ARM 的系统架构得到了越来越广泛的应用,FPGA 主要实现高速数据的处理;ARM 主要实现系统的流程控制.人机交互.外部通信以及FPGA 控制等功能.I2C.SPI 等串行总线接口只能实现FPGA 和ARM 之间的低速通信 ;当传输的数据量较大.要求高速
[单片机]
基于<font color='red'>FPGA</font>的ARM并行总线研究与仿真
内嵌ARM核的FPGA芯片EPXA10及其在图像驱动和处理方面的应用
摘要:介绍了内嵌ARM核的FPGA芯片EPXA10的主功能特点、内部结构及工作方式,通过其在图像驱动和处理方面的应用,体现了EPX10逻辑控制实现简单、对大量数据做简单处理速度快以及软件编程灵活的特点。 关键词:ARM FPGA EPXA10 图像驱动 图像处理 随着亚微米技术的发展,FPGA芯片密度不断增加,并以强大的并行计算能力和方便灵活的动态可重构性,被广泛地应用于各个领域。但是在复杂复法的实现上,FPGA却远没有32位RISC处理器灵活方便,所以在设计具有复杂算法和控制逻辑的系统时,往往需要RISC和FPGA结合使用。这样,电路设计的难度也就相应大大增加。随着第四代EDA开发工具的使用,特别是在IP核产业的迅猛发展下产
[应用]
基于CAN总线的蓄电池组充放电集散控制系统的设计
  随着高科技及其产业的迅速发展,大存储容量的蓄电池组能源系统已经越来越被人们所重视,在诸如电动汽车、大功率UPS、电厂及变电站直流系统、通信系统等很多领域中都得到广泛应用。 蓄电池组是由一定数量的单体电池串联组成的,在使用过程中可能会有百次直至千次的充、放电。各单体蓄电池过充电、过放电或者放电不足均易引起电池的故障,某个单体蓄电池的故障也会导致整个蓄电池组的故障和损坏。因此,在线实时检测蓄电池组充放电各单体蓄电池的充放电电压、充放电时的温升以及整个蓄电池组的充放电电流、电压等参数,及时找出损坏或性能显著降低的蓄电池,对于延长电池的使用寿命、降低成本特别是提高直流供电系统的可靠性至关重要。鉴于上述情况,我们研制了蓄电池组充、
[嵌入式]
Ports模式下CY7C68013和FPGA的数据通信
引言 通用串行总线(USB)具有快速、双向、大批量传输、廉价以及可实现热插拔等优点,Cypress公司的FX2系列芯片之一CY7C68013是最早符合USB2.0标准的微控制器,集成了符合USB2.0的收发器、串行接口引擎(SIE)、增强型8051内核以及可编程的外围接口,实现基于USB2.0的接口数据通信,CY7C68013可配置成3种不同的接口模式;Ports(端口模式)、GPIF Master(可编程接口模式)和Slave FIFO(主从模式),其中,后两种模式利用其内部集成的可以独立于微处理器而自动处理USB事务的硬件(USB核),数据的传输通过执行USB本身的协议来完成,微处理器可不参与数据传输,从而使数据的传输速率大
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
