一个项目进行改造,在PROFIBUS网络的后面增加了几个站点,距离也非常近,符合PROFIBUS网络长度的限制,同时也符合网络的安装规范,接地也良好,施工完成后,从站出现不定期的掉站情况,故事将带您一起分析故障的原因。
现场总线网络比较复杂,划分了好几个网段,根据现场测试简单画出网络拓扑图,如图1所示。
为了便于分析,图1中的网络只是示意图,总共有三个网段,只有一个CPU,从站故障多发生于网段1中CPU右边的22个从站设备中。
由于PROFIBUS通信是电压差分信号,故障发生在哪一个网段只是结果并不能判断故障源。先使用Amprolyzer (PROFIBUS报文测试软件,可以在西门子网站上下载)软件对整个网络进行测试,发现有报文错误。现场调试最头疼的就是由多个网段组成的网络,必须单独测量,检查的方法也很简单,就是排除法。首先进行网络分拆,屏蔽网段2,再在CPU上使用终端电阻隔开CPU左边的36个从站,这样可以排除网段间的相互干扰。最后发现大量的错误报文还是由CPU右边22个从站设备发出,这样就确定了故障的网段。
首先检查接地,表面看每个站点都接地良好,因为没有考虑到接地电阻,接地线分布等原因,这些问题对于现场临时调试是不可能的事情,所以就算接地良好。
其次查看是否符合PROFIBUS安装规范,包括站点间距离、是否有分支等,看了半天也没查出原因,就算是没问题吧,因为查看每一个接头是否虚接同样不现实。都没有问题,现场了解,在CPU右边22个从站设备的网段中进行过改造,添加了新设备,有一个站点添加在原网段,后面又添加了一个中继器用于扩展和隔离,检查了也没有发现问题,那么问题出现在哪里呢?
表面看不出来,只能通过示波器查看一下通信的物理信号,例如是否受到信号干扰以及PROFIBUS安装问题等,使用示波器查看的波形图如图2所示,
在波形上可以看到明显的信号反射,通过时间与信号传输速度的关系,计算到反射的位置距离主站大于70米,而70米处正是添加新设备的位置,再去现场重新检查,发现了一个奇怪的安装现象,如图3所示。
现场查看,发现网络最后使用中继器与新加站点隔开,由于安装空间问题,还有一个站点在中继器前安装,然后再连接到中继器,连接从站到中继器的电缆与原电缆不匹配,一个新的,一个是旧的,电缆订货号居然不同,难道问题出在这里?使用终端电阻将使用新通信电缆的站点隔离,再看信号波形图,反射信号消失了,问题找到了,使用一段多余的旧线替换新线后,错误报文很少出现。真是没有想到,一小段电缆居然造成整个网络不稳定。
如果通信电缆的特征阻抗不匹配,通信信号就会发生反射,如果通信距离较长,在末端出现反射,对通信造成的危害更大,即使电缆参数相同,但是厂商不同,特征电阻也会有偏差(手册中标有误差范围为正负10%,所以最大偏差20%),如果在长距离使用非PROFIBUS协会的电缆,通信质量就更难保证,图4的安装不能说错误,但是应注意上述的问题。
如果现场确实有困难,应在两种电缆交汇处使用中继器隔开。
关键字:PROFIBUS 现场总线
引用地址:
PROFIBUS现场总线分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:36
基于PROFIBUS的车辆油漆喷涂生产线
1 引言 现场总线 控制技术已经被广泛应用于汽车、石油化工、电力、楼宇自控等各个领域。其中profibus-dp是一种开放式、国际化、不依赖于设备厂商的现场总线标准,是一种高速低成本 通信 ,近年来发展很快 。本文介绍将 plc 、工业组态软件和profibus-dp现场总线应用于车辆油漆喷涂生产线,此生产线大大降低了投资费用,使设计、安装、调试、维护的工作量显著减少。 2 生产现场介绍 该车辆油漆喷涂生产线有两条独立的生产线,生产线由预热室,底漆喷涂室,底漆双工位烘干室,面漆喷涂室,面漆双工位烘干室和标记涂打工位组成。喷漆室由室
[嵌入式]
西门子与ABB机器人的Profibus-DP通讯实例
一,博途A的配置
在博途软件中新建项目,本案例选取S7-300,其型号为 313C-2DP,该PLC 为集成式的PLC,自带PROFIBUS-DP口,可以作为主站也可以作为从站,在本案例中,PLC作为主站。
第一步:添加G文件。
在博途软件里,依次点击“选项”、“管理通用站描述文件”如下图:
选中GSD文件,并点击安装,安装因而已,可能需要一点时间。
第二步:双击“设备组态”,并将视图切换成视图,如下图:
第三步:在右侧“目录”功能栏里的搜索栏里输入anybus,出现如下搜索结果:
第四步:展开Anybus-CC PROFIBUS DP-V1
[机器人]
基于现场总线技术的供电监测系统设计
系统硬件部分采用PROFIBUS现场总线和Kinco-R1远程I/O系列模块。其中使用2块Kinco-B131 PC适配卡实现微机与PROFIBUS的连接;2块Kinco-R131-08IV A/D转换器共16点采集现场中的模拟量信号并转换为数字量通过总线传送到微机;8块Kinco-R121-08DX 8路DI数字量输入模块共64点、15路DI数字量输入模块37块共555点完成系统开关量的监控;Kinco-B141中继器2块延长总线距离;14块智能交流采样模块共196点,累计共用831点。 系统软件采用“组态王”软件进行组态,该软件运行于Microsoft Windows 95/98/NT中文平台的全中文界面,采用
[测试测量]
变频器作为PROFIBUS_DP智能从站如何进行组态和编程
PLC与变频器的通信是PLC编程中最常用的功能,常规采用的profibus_DP通讯方式来实现,当然会根据现场实际来采用USS通信、以太网通信等。本节重点介绍PLC如何与西门子变频器进行通信组态及编程。 一、与西门子变频的通信组态 1、组态主站及profibus网络 打开项目,插入一个300的站,并插入一个315-2DP的CPU,然后新建一个DP网,本站地址为2,如下图所示: 2、生成变频器从站(这里以MASTERDRIVE为例) 在右侧的profibus_DP项目下找到SIMOVERT文件夹打开 CBP(communication board profibus)接口板是MASTERDRIVE的DP通信扩展板,在SIM
[嵌入式]
PLC和现场总线在工厂能源监测管理系统中的应用
一、项目简介 能源消耗是企业产品成本中重要的可控部分,降低能源消耗是企业降低成本的重要途径。烟草行业向来是耗能大户, 随着国外先进技术和成套设备的大量引进,卷烟生产从过去的低速手工生产发展到高速全自动生产,对能源的需求越来越大,因此降低能源的损耗、合理调配能源将直接提高其生产效益。将军烟草集团有限公司成立于 1993 年,位于山东省济南市,是一家以烟草为主业、多元化经营的跨地区、跨行业、跨国界的企业集团。其核心企业济南卷烟厂拥有目前世界上最先进的卷烟设备及行业技术中心。公司现有员工 5000 余人,总资产 73 亿元,是全国烟草行业 36 家重点企业之一。 本能源监测系统主要用来对济南卷烟厂各部门的能源消耗情况进行监测、统
[嵌入式]
PROFIBUS集线器在某污水深度处理站中应用
盘锦某石油污水深度处理站原有处理能力为12000m3/d,由于污水量不断增加,原有处理能力已达不到要求,通过污水深度处理站的扩建使处理能力提升到18000m3/d,已达到现有污水处理能力。由于污水深度处理站扩建,新增加的设备不是集中于一处,分散到处理站各个部分,使新增设备处于发散布局。通过PROFIBUS集线器使分散的设备信号集中,改变原有PROFIBUS网络的总线型拓扑结构改变为树型结构,方便总线的连接,提高工作效率。 1.概述
污水深度处理站扩建项目是在原有污水深度处理站基础上扩建的,新增加2座澄清池、1座沉淀池、4座水池、1座污水池、1套浮选机、1套过滤系统、1套软化系统和2套离心脱水机系统等。污水深度处理站扩建项目要求原
[嵌入式]
PROFIBUS总线桥在风力发电系统中的应用
中国的 风能 资源十分丰富,目前已经探明的风能储量约为3226GW,其中可利用风能约为253GW,主要分布在西北、华北和东北的草原和戈壁以及东部和东南沿海及岛屿上。根据统计,截至到2006年底,中国大陆地区已建成并网型 风电 场91座,累计运行 风力发电机 组3311台,总容量达259.9万kW(以完成整机吊装作为统计依据)。已经建成并网发电的风场主要分布在新疆、内蒙、广东、浙江、辽宁等16个省区。根据电监会公布的数据,截至2006年底,中国发电装机容量达到62200万kW,风力发电占全国总装机容量的0.42%。截至到2006年底,全世界总风电装机容量已经达到7390.4万kW,其中德国总装机容量2062.2万kW,位居世界第
[嵌入式]
一,博途A的配置
第一步:添加G文件。
[机器人]
