基于Lonworks技术的机器人监控系统
发布者:rockstar7最新更新时间:2015-04-09 来源: cechina关键字:Lonworks技术  机器人  监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  机器人技术和企业信息化技术是当前国内制造业企业提高生产效率和工艺水平的两大关键技术,前者针对技术问题,后者则针对管理问题,是制造业进行技术革新和增效创利的重要途径,具有可观的经济效益和应用价值。
  在现代制造业中的智能机器人技术集传感、控制、信息处理、人工智能和网络通信于一体,其功能日益强大,结构更趋复杂和完善,其所装备的各种传感器和执行器数量不断增加。而现场总线作为工业控制现场的底层网络,一方面面向生产现场的各种设备,可以使单个分散的现场机器人设备连接成能够相互通信和协作的网络式控制系统,另一方面又可通过企业的内部局域网实现生产数据的全厂传输和共享。目前,基于现场总线技术而建立的网络控制系统正成为我国大中型企业实现以信息化带动工业化的主要解决方案。
  2 Lonworks现场总线技术
  2.1现场总线
  现场总线是建立在网络化控制基础之上,应用于生产现场、在微机化测控设备之间实现双向串行多字节数字通信的系统,是一种开放式、数字化、多点通信的底层控制网络。它面向于生产控制设备,多采用短帧方式传输数据,网络速率通常可达几k~10Mbps,具有良好的实时性。现场总线技术为构造网络集成式全分布控制系统提供了有效途径。
  现场总线技术与集散控制相比,具有开放性、网络化信息共享、智能化、高度分散性、功能自治性和高可靠性等优点,可以大幅度节省硬件数量和投资,便于安装、扩展、维护。目前的现场总线技术主要有基金会总线FoundationField-bus、PROFIBUS(DP、PA、FMS)、CAN、Lonworks、工业以太网等,每种总线都在网络协议、传输速率和距离、应用场合和站点个数限制等方面具有不同的特点。
  2.2Lonworks技术
  Lonworks(LocalOperatingNetworks)现场总线技术是由Echelon公司推出的一种先进的开放式网络化控制技术,其结构简单,布线容易,易于扩容和增加新功能。对于用户各种不同的功能要求,只需选用不同的控制节点,利用其开发平台,编写相应的程序,连接到控制网上即可完成,在物理上不必对网络结构作任何修改。Lonworks是目前生产现场和智能楼宇等集散式监控系统中应用最为广泛的一种现场总线技术。
  Lonworks支持多种传输介质和网络拓普结构,在使用变压器耦合接口FTT-10收发器,并采用双绞线的总线式结构时,可达到78kbps/2700m,并可通过中继路由器扩展传输距离。Lonworks网的节点数可达64个,并可通过桥接路由器扩展。各智能节点的数据传递在神经元芯片等硬件和网络的支持下,以网络变量的形式连接,每个节点最多可设置62个网络变量。按照Lonworks的标准网络变量来定义的数据结构,可以解决和不同厂家产品的互操作性问题。目前已有上千家公司推出Lonworks产品。
  智能结点及其神经元芯片是Lonworks总线的基础部分,它们直接安装于生产现场,采集工业现场信号并输出控制量,同时通过网络上传和接收各种网络数据。
  一个智能控制器及其传感器和执行器构成一个结点(Node),它可连接各种I/O设备,如工业机器人系统的行程开关、力传感器、关节电机等。Lon Works的无主站点对点网络方式,使其中任一节点的故障或关闭都不影响其它住户节点的正常运行,从而提高了系统的稳定度。且网络节点之间使用逻辑连接,使得系统中节点的增加、修改都很容易,便于系统调整和扩充升级。节点的核心是神经元芯片(neuronchip),它是通信处理、数据采集和控制的通用处理器,它通过运行芯片上的NeuronC应用程序来完成数据的采集、控制和网络操作的。
  3 基于Lonworks技术的机器人监控系统
  3.1控制网络设计
  在制造业的生产过程中,工业机器人加工流程之间需要紧密的配合与协作,因此各机器人之间的通信与传感器数据的共享必不可少,这一性能对生产中出现的异常情况,例如缺料、故障、卡死等的智能化处理尤为重要。传统的集中通信方式存在硬件结构复杂、现场布线困难、不易于扩展能力和实时性差等缺点,难以满足工业机器人高速、精密的协调化加工需要。为此,采用现场总线技术将众多分散的底层传感器和执行器连接起来,各底层控制器和监控级计算机都作为网络结点接入总线,构成具有高速数据通信和信息共享特点的控制网络。在控制网络中,各个控制级的智能结点都将相关的生产数据以网络变量的形式发送到现场总线网络中,监控主机和其它控制级的智能结点都可以根据程序设定对这些数据进行访问并分析处理,从而实现理想的全局监控效果以及各底层工业机器人在加工过程中的良好配合,尤其在生产线中的异常情况处理中,将会发挥重要的作用。对于有高级智能化信息处理功能的机器人和计算机,所有这些实时性数据都为进一步的传感器融合和信息融合创造了条件。
  是一个制造业生产中应用Lon Works现场总线技术实现机器人联网监控的方案。系统中主干网采用总线式结构,将厂区内各车间与办公楼中的核心监控主机相连;各子网分布于车间内部,均采用环形结构,从而有效地克服网络断线故障带来的影响。每个子网都通过一个相应路由器连接到主干网上,实现与控制网络主机之间的通信。不同监控对象所用的传感器和执行器类型不同,且分散分布于全厂各处,如采用一般的集散控制方式,很难将之连接在同一系统中,而Lonworks技术的开放性则能很容易地解决这一问题。生产加工中的各种监测信号分为两路,所获得的两组信号,一组连接在现场的机器人控制器内,实现相对独立的局部控制。另一组监测信号以及生产线上各机器人的控制信号则连接到分布于各车间的智能模块的I/O口上,通过现场总线实现数据的网络传输,以实现对机器人的现场控制与网络遥操作相结合的监控体系。这样,当生产线中出现异常情况时,通过控制网络即可实现对多个机器人之间的工作协调,并进行异常情况的紧急处理;而当现场总线网络出现故障时,相对独立的机器人系统仍然可以正常地工作。
  3.2系统监控与管理
  经过智能模块的计算和转换,各种现场生产数据通过Lonworks网络送到监控中心的计算机,通过FIX或其它组态软件,以DDE动态数据交换(Dynamic Data Exchange)或ODBC开放式数据库互联(OpenDatabaseConnectivity)接收网上数据,生成数据文件并实时显示,实现对全厂生产现场各机器人的在线监控,并对异常信号还可以进行多媒体的声光报警。FIX组态软件编写的程序还可以对各智能模块的拆卸、断电和故障做出判断并报警。
  为满足企业信息化管理的需要,可在插有Lonworks网卡的控制网监控主机的内部另外再插一块TCP/IP的企业内部Intranet网卡,利用FIX或其它组态软件实现企业管理中的生产数据共享。各相关的被授权部门则可通过企业内部网,根据各自的访问权限对生产过程进行远程监视。此外,组态软件还具备有自动生成报表的功能,可生成全厂和各车间的各类报表,各类信息数据都能直接提供给企业的管理人员,并在此基础上构建CIMS或ERP等形式的企业信息化管理系统,用以支持全厂和各车间管理与决策。
  此外,制造业生产的管理具有双重性,根据产品加工过程流程进行的纵向管理,或者根据生产工艺类型和人员配备进行的横向管理。以机器人加工技术为代表的现代化生产线系统具有高度的连续性,从最初的元件或毛坯,经过多个生产环节的逐步的加工和装配,最后形成产品,整个过程前后连贯,其管理模式是纵向的。而另一方面,在同一工厂的不同车间中,各条生产线上都具有处于相同生产环节的机器人设备和操作维护人员,例如每条生产线上都有进料、装配和包装等环节,如果是生产同一种产品,则各生产线中各环节都是平行且相同的。为了以最高效率发挥人力资源,以便于设备的维护和生产的进行,同类生产和技术人员应能够分工管理分布于不同车间中的同一类生产工艺和设备,同时也可以减少生产线维修的备件数量。这样就可以最大限度的减少备用劳动力人员,由每车间一组备用人员精简到全厂多个车间共用较少组的备用人员,也就是横向化管理模式。
  但这种纵横交叉的模式,在一定程度上增加了管理上的难度。应用现场总线这种网络化控制技术,可以很好地解决这一问题。通过FIX组态软件所制作的监控界面,既能按各车间生产线的实际加工过程进行监控,也能够将分布于厂区不同车间内的同类机器人加工过程放置在计算机的同一监控窗口之内,形成一个一体的“虚拟车间”,使处于不同车间的同类机器人的现场数据可同时显示于这个“车间”的内部,这样就可以灵活的配备生产、技术和维修过程中所需要的人员,并进行高效的生产物流控制,从而提高整体的管理效率。
  4 系统软件
  4.1现场总线网络系统软件
  Lonworks总线具有功能完善的软件平台,包括网络通信管理系统LNS和现场调试工具Lonbuilder等,其通信协议Lontalk采用ISO/OSI模型的全部七层结构,是直接面向对象的网络协议。在网络系统软件的支持下,用户只需要将网络的拓扑结构模型和各智能模块及其网络变量参数输入到监控主机的配置文件中,整个控制网络即可自行配置并运行。
  4.2智能模块编程软件
  各智能模块内部神经元芯片中的应用CPU、片内存储器和I/O接口构成现场总线的底层控制体系。应用网络开发语言NeuronC可以在网络的监控主机上编写各智能模块的内部程序,并可通过总线网络对程序进行下载或修改。
  4.3监控组态软件
  在现场总线的基础上,利用DDE动态数据交换或ODBC开放式数据库互联技术,可通过FIX、组态王等组态软件,开发出面向某特定应用生产现场的系统监控软件,实现对全厂生产现场各机器人的在线监控。同时,组态软件还可实现数据的远传与共享、历史数据显示、报表自动生成、异常情况报警等功能。
  4.4企业信息化管理软件
  现代制造业企业,一方面应是以机器人应用为特点的高精度、高效率、高质量自动化生产,另一方面应是以计算机集成制造系统CIMS和企业资源计划ERP等先进管理模式的信息化生产。现场总线技术为生产层数据的网络化传输、存储和共享提供了条件,通过先进数据库软件、CAD/CAM软件、CIMS或ERP系统软件等,就可使信息化管理深入到从企业最高的管理决策层到最低的生产层中每一个环节。
  5 结束语
  现场总线技术作为一种先进的、智能的网络化控制技术,基于控制网络构成的分布式智能机器人感知系统,对于提高智能机器人系统的总体协调合作性能与人机交互能力,具有重要的科研价值和现实意义。Lonworks现场总线的高度实时性、可靠性、可扩展能力和容错能力等方面的优点,为智能机器人构造先进的网络集成式全分布控制系统提供了有效途径,是实现CIMS和ERP等先进企业管理系统的重要基础,正成为我国大中型企业实现以信息化带动工业化的主要解决方案。
关键字:Lonworks技术  机器人  监控系统 引用地址:基于Lonworks技术的机器人监控系统
上一篇:仪器控制系统选择合适硬件总线实现用户交互
下一篇:基于PROFINET的智能换热站系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:36
一文分析工业机器人面临的挑战和机遇
  工业机器人作为市场占比最高的机器人类型,发挥的作用也是非常明显的,我国今年疫情之下,工业机器人在上半年的积累产量同比增长超过10%,但是上半年同比比较中,销量比上年下降超过5%,可见新冠疫情对机器人行业还是有影响的,对于积压的一些机器人也需要尽快的投放到市场,工业机器人市场销售行情急需突破。   工业机器人顺应市场行情   我国推行“中国制造2025”战略,对工业机器人也是一种政策扶持,以便推动智能制造,国内的工业机器人也不断进行创新,市场反应良好。菏马智造一直与拓斯达保持良好合作,在今年疫情之下,从事工业机器人领域的拓斯达凭借在工业制造领域的技术积累,一边维护客户的同时还开设了口罩机业务,半年的净利润约4亿,股价也
[机器人]
小型行走电机能帮助机器人创造出更多可能
近日,T的教授Neil Gershenfeld和他的学生研发了一种小型的“行走”,它能让机器人可以快速且便宜的被定制。这个微型电机由部件组成,包括刚性部件、柔性部件、电磁、线圈和磁铁,这使得机器人可以在没有其他复杂零部件的情况下执行例如爬行、抓取、推动的动作。 它就好像一个“微型乐高”,可以配置成任何你想要的形式,且不会太麻烦。 另外,这个微型电机也是强有力的。一开始,研究人员将其设计为可以提升自身重量的七倍物体,但是你也可以添加更多组件,从而获得额外的强度或能够处理复杂的动作。 值得注意的是,你也可以扩展零部件的尺寸来处理非常大或非常小的任务。到目前为止,如果需要电机在任何极端情况的下工作,你通常都需要使用专门的方
[机器人]
【维科杯】柴孚机器人参评“维科杯·OFweek 2023中国机器人行业年度中国市场份额领军企业奖”
维科杯· OFweek 2023中国 机器人 行业年度评选(简称OFweek Robot Awards 2023),是由中国高科技行业门户OFweek维科网及旗下权威的机器人专业媒体-OFweek维科网·机器人共同举办。该评选是中国机器人行业内的一大品牌盛会,亦是高科技行业具有专业性、影响力的评选之一。 此次活动旨在为机器人行业的产品、技术和企业搭建品牌传播展示平台,并借助OFweek平台资源及影响力,向行业用户和市场推介创新产品与方案,鼓励更多企业投入技术创新;同时为行业输送更多创新产品、前沿技术,一同畅想机器人行业的未来。 维科杯· OFweek 2023中国机器人行业年度评选“OFweek Robot Awards 2023
[机器人]
对PLC系统与电源监控系统整合应用的研究
   1 引言   电源监控是铁路信号的重要的监控系统。在此之前信号的电源监控系统基本上是采用单片机作为信号采集系统的核心。单片机监控系统一方面存在采集速度慢、界面不友好、操作不方便等技术局限,另一方面由于其中的电源模块部分的监控相对独立,对电源系统带来了诸多不便,比如维护困难、界面显示繁琐等。基于以上原因本项目配套开发了基于台达PLC作为信号采集核心、台达HMI触摸屏作为操作和监视界面的电源监控系统。监控子系统与电源模块通过工业总线网络互连实现整合的经济实用、技术先进的铁路信号的电源监控系统。    2 硬软件系统设计   2.1硬件体系设计   铁路信号电源监控硬件体系设计参见图1。系统规模:44个数字量输入;1
[嵌入式]
对PLC系统与电源<font color='red'>监控系统</font>整合应用的研究
2017年智能制造世界巡礼之日本篇(机器人篇)
随着新一轮科技革命与产业变革孕育兴起,智能制造正在成为全球制造业变革的重要方向和竞相争夺的制高点。主要制造业国家纷纷出台推动智能制造的相关战略及政策,抢占新一轮产业发展的高地。先进制造业全媒体立足制造业的领域,服务产业发展,将推出“2017年智能制造世界巡礼”系列文章,为您梳理、总结主要智能制造国家及地区在2017年的重大事项。今天介绍的是日本篇之机器人篇。 作为机器人强国,日本在2017年取得的成果十分丰富,且与本国国情结合紧密,依据人口老龄化严重、生育意愿低下、劳动力不足、地震灾害频发等情况,重点研发医疗与照护机器人、工业机器人以及救援机器人。 2017年4月,日本医疗风险投资公司Tmsuk R&D Inc.与鸟取大学医院
[机器人]
达芬奇机器人落户医院 机器人已经成为广大患者眼中的红人
自从“达芬奇”机器人落户哈医大四院,很多患者慕名前来让机器人“主刀”,机器人已经成为广大患者眼中的“红人”。 切除肿瘤出血不足10毫升 74岁的孙先生总是感到排尿困难,到医院进行磁共振检查,发现前列腺上长了肿瘤。哈医大四院泌尿外科团队在全面细致地评估了患者的手术指征后,决定为其实施“达芬奇”机器人辅助下前列腺癌根治术。术中,患者出血不足10毫升,孙先生表示,“机器人太厉害了,我非常满意!” 目前,哈医大四院“达芬奇”机器人已成功完成数十例前列腺癌根治术。 据悉,前列腺癌主要危险因素与遗传、家庭因素以及不良的生活习惯有关,早期前列腺癌可以进行有效诊疗和控制,未转移前列腺癌生存时间较长,转移后不可治愈。根治性前列
[机器人]
BCI脑控机器人亮相2019世界机器人大赛总决赛
2019年6月6日,2019世界机器人大赛总决赛新闻发布会在河北保定举行,而就在当天,科幻动作电影X战警系列影片的终结篇《X战警·黑凤凰》在国内院线上映,影片中的凤凰女琴·葛雷超能力非凡,不仅具有心灵感应,还可以通过意念移动物体。在科技发展突飞猛进的今天,像电影中凤凰女拥有的这类“意念操控”超能力正一步步从虚构变为可能,并逐渐从实验室走进现实生活,其中的技术基础,便是脑-机接口(BCI)技术。 脑-机接口(BCI)是指通过对神经系统电活动和特征信号的收集、识别及转化,使人脑发出的指令能够直接传递给指定的机器终端,从而使人对机器人的控制和操作更为高效便捷,俗称“脑控”。该项技术在人与机器人的交流沟通领域有着重大创新意义和使用价值,其
[机器人]
【维科杯】坤维科技参评“维科杯·OFweek 2023中国机器人行业年度应用创新奖”
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
