图尔克现场总线和连接技术为移动式石料生产机械提供支持
发布者:科技创造者最新更新时间:2015-04-09 来源: cechina关键字:现场总线  连接技术  生产机械 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        人们常说自信是任何计划成功执行的关键。这个关键因素是无法伪造或者假装相信的。您对自己的产品要么有自信,要么就没有自信。这种对于自信的想法也正是Stonemaker的发明者Gary Troke所熟悉的。最初的个人项目现在已经成为一种革命性的创新理念,并将改变全世界人们的建筑方式。采用这种突破性的新技术可以将一台机械变成一个便携式石料制造厂,从而使人们凭一己之力就可以建造一座城市(从地基砌块直到屋顶的瓦片)。
        创新理念
        Stonemaker建立在一个简单而且尚不完善的理念之上。那就是能不能建造一台机器,这台机器能够保证您随时随地使用周围的原料、混凝土和机械柴油燃料来建造混凝土砌块。带着这个想法,Troke开始着手建造第一台Stonemaker机器。他所建造的第一台机器仅仅能够正常工作。但是要想以他所设想的方式投入使用,这台机器还远未具备足够的多功能性。该机器使用了手动开关、继电器和按钮来运行,这大大阻碍了它在现实世界中的潜在应用。
        寻求帮助
        在与该机器的手动生产方式进行了长期斗争之后,Troke接受了在机器电气部件领域的亲密合作伙伴(来自International Hydraulics公司的Terry Kelly)的建议。Troke之前仅和Terry开展合作,而Terry建议并带来了图尔克代理商Hilco Inc.公司的Scott Price,一起探讨图尔克的产品能为他的发明带来哪些潜在改进。Scott Price与他的同伴Hilco公司应用工程师Bob Dodrill以及图尔克网络应用专家Anthony Molnar一起设计出了一套使生产过程完全自动化的方案。通过与International Hydraulics以及图尔克公司的合作,该机器已经发展为一台真正能够在全球任何地方生产混凝土骨料的便携式多功能机器,可以使用几乎任何东西来生产坚固耐用的建筑砌块。在参与到该项目之后,这个三人小组发现除了仅仅使生产过程自动化以外,还可以在许多方面使用图尔克的产品来改进并精简机器的运行。
        该机器目前采用了可以通过CoDeSys进行编程的BL20模块化可编程网关,从而提供了最适合该机器的多功能性。它还使用了移动设备传感器以及一个连接到压缩头的变送器,以监测施加在原料上的压力大小,从而在将原料加工成预期结构时确保其满足当地建筑标准。
        即插即用
        在整个改造过程中所发现的最大优势也许就是图尔克能够提供完全“即插即用”的接口解决方案,从而为整个机器带来模块化能力。正如该机器的所有者Gary Troke所说:“事实表明,接口是该应用的关键所在。如果没有图尔克的接口技术方案,我们就不可能将这些机器销售到世界各地,并且对其到达目的地后按照预期功能正常工作充满信心。”Stonemaker的机器都是在他们位于加拿大的制造厂中生产、拆解后运送至世界各地,然后重新装配。
        由于定制面板可以建立所有连接,机器的重新装配过程非常简单、迅速,并且无需电气专业技术人员对设备进行接线。总的来说,数字化的图尔克解决方案使得机器生产效率更高而且更加可靠。图尔克公司的Anthony Molanr通过精巧的编程使得机器的电气结构消除了过程中的停顿(机器停顿需要使用多个模具),从而使得机器只需要使用一个模具而不是循环使用数百个模具。通过上述编程设计,还可以使最终产品的生产更加连贯,并将循环时间从15秒缩短至11秒。
        前景广阔
        Stonemaker的潜在应用机会包括非洲甚至海地。“真正令人兴奋的潜在应用是在海地,在那里可以使用现有原料和地震造成的瓦砾以制成重建所需的混凝土砌块,实际上实现了对瓦砾回收和重复利用。”Stonemaker目前刚刚进入市场引入期,而且已经在北美洲和非洲获得了一些订单。此外,Stonemaker马上就要加速将他们的机器引进南美洲和中美洲,因为那里已经对他们的产品显示出了极大的兴趣。美国军方也就一份关于采购机器的合同与Stonemaker公司进行了接洽。为满足市场需求,Stonemaker已经着手在弗吉尼亚州的Roanoke开办一家制造厂。
        结论
        由于Stonemaker的机器在全球范围内销售和使用,因此在发售时要求用户只能在能够确保产品可靠性的地方使用图尔克的部件。Troke说道,“由于要在遥远的地方使用机器,因此机器和组件的完整性比任何时候都要重要得多。如果在遥远的地方有些零部件损坏了的话,是无法对其进行维修的,因此产品能够在恶劣环境中正常、持续使用,这一点非常关键。您每次按下按钮,都清楚地知道将会发生什么。这样才会使您真正充满信心。” N
        Stonemaker公司的DM-185是全球第一台也是唯一一台移动式混凝土和石料制造设备
        Stonemaker使用湿拌混凝土每小时最多可生产240 sq/ft(平方英尺)或5 cu/yd(立方码)的石块
        新的控制面板可以对机器的运行进行集中控制
        图尔克带以太网网关的BL20 I/O系统简化了现场的装配和启动
        Stonemaker公司的DM-150
关键字:现场总线  连接技术  生产机械 引用地址:图尔克现场总线和连接技术为移动式石料生产机械提供支持
上一篇:电动汽车传导式充电接口全球标准介绍
下一篇:图尔克excom远程I/O将现场总线系统安装转移至危险1区进行
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:36
FISCO和FNICO现场总线防爆技术概述
  以本质安全防爆技术为核心的FISCO   (Fieldbus Intrinsically Safe COncept,现场总线本质安全概念)技术因其产品重量轻、体积小和可在爆炸性气体的危险环境带电操作等特点,已成为现场总线防爆技术的首选,进而得到不断改进并日益成熟。但随着该技术应用规模持续扩大和准入场所相继拓展,划分为2区(Zone 2)的危险场所远远多于划分为1区(Zone 1)和0区(Zone 0)的危险场所,这对于以应用于0区和1区危险场所为主要设计目的的FISCO技术而言,在设计、制造和认证方面成本明显过高。近几年,随着"n"型防爆技术的规范和普及,仅限于使用在2区的"n"型防爆产品进入了防爆总线技术领域,使源自于FIS
[嵌入式]
信号和电源隔离RS-485现场总线的高速或低功耗解决方案
简介 ADI公司的iCoupler®数字隔离器和RS-485收发器产品系列解决了工业应用中的两大需求:更高的数据速率和更低功耗的工作模式。 对于高性能电机控制编码器应用而言,通常需要更高的数据速率、更小的RS-485收发器封装和IEC 61000-4-2 ESD保护。ADM3065E/ADM3066E 50 Mbps收发器采用节省空间的10引脚 LFCSP封装,可提供±12 kV(接触)和±12 kV(空气)的IEC 61000-4-2 ESD保护功能,为 EnDat编码器提供了一套可靠的解决方案(请参考AN-1397应用笔记了解更多 信息)。此外,在ADM3065E/ADM3066E 中添加高速稳定的信号和功率隔离可以
[模拟电子]
信号和电源隔离RS-485<font color='red'>现场总线</font>的高速或低功耗解决方案
现场总线技术在应用中存在的问题
   现场总线 是从控制室连接到现场设备的双向全数字 通信 总线 ,简单理解就是通信总线一直延伸到现场设备。它是一个开放互联模型,可与 以太网 结合,通过Internet实现远程监视、控制、调试、诊断等。现场总线是 计算机 、通信、控制技术的融合,优点来源于三大特点:一是数字化,意味着数据传输更为便利,信息传输量增加,提供数据的可共享性;二是标准统一开放,利于共享,为不同 网络 互联扫清道路,提供互操作性;三是控制分散,简化网络体系结构,使互联更加便利。   信号传输数字化是所有现场总线的基本特点,它使系统精度提高;现场设备的信息增加几十倍,可用于自诊断、系统调试和管理,提高系统的有效性;同一电缆挂接多台现场设备,可节省电
[嵌入式]
ControlNet大豆分离蛋白生产线控制系统
一、引言 大豆分离蛋白的生产工艺复杂、质量控制要求严格。我国现有的绝大部分大豆分离蛋白生产线工艺设备落后,生产过程控制水平低下,因而产品质量不高,无法形成竞争优势。2000年哈尔滨某大豆食品公司引进国外先进的工艺及关键生产设备,联合国内有关单位设计了一套以ControlNet为主的包括罗克韦尔自动化NetLinx三层网络的现场总线控制系统,建成了一条具有我国自主知识产权的高质量现代化大豆分离蛋白自动控制生产线。 二、大豆分离蛋白生产工艺简介 大豆分离蛋白工艺过程主要有以下几道工序:(1)浸出工序,(2)酸沉分离工序,(3)中和工序,(4)闪蒸工序,(5)干燥工序。 整个生产车间分为湿区和干区。湿区完成浸出、酸沉分离及中和三道工
[嵌入式]
基于CAN现场总线的分布式柴油发动机测试系统
   1. 引言   许多现在正在使用的柴油发动机测试平台都是通过仪表读数来分析、判断一台柴油发动机测试时的工作状态,不仅效率低、精度差,而且综合分析判断能力有限。为了能够更加全面、直观地了解柴油发动机测试过程,迅速发现并排除故障隐患,使测试操作人员提高分析判断能力,结合企业技术改造,我们开发了基于CAN现场总线的柴油发动机测试系统,实现了同时对多台柴油发动机测试过程的监控与测试。   2. 测试系统结构组成   根据柴油发动机的测试要求,本系统主要完成对柴油发动机测试过程中各种传感信号的处理以及柴油机工况数据的采集,并将数据通过CAN总线送上位机,要求处理16路模拟信号、16路I/O信号。采集的参数主要有:机油压力和
[嵌入式]
基于FF现场总线的PID控制应用实现
  1、引言   现场总线技术的发展使得控制系统在由封闭走向开放的进程中迈进了一大步。以现场总线为基础的开放式控制系统开始进入封闭的DCS系统,成为过程控制的发展方向。FF(基金会现场总线)现场总线是一种全数字、串行、双向通信网络,同时也是一种专门针对过程自动化领域的应用而设计的现场总线。   本文以在中科院沈阳自动化研究所设计的基于FF现场总线的网络化测控实验平台上,设计了双容水箱的液位反馈控制回路,并结合具体被控对象提出了将PID控制算法应用到FF现场总线系统的可行性方案,既在OPC服务器MicroCyber.FFServer.1的基础上实现了基于OPC技术的PID控制算法。实验表明,该方案控制效果更好的发挥了现场总线与PID
[嵌入式]
Beckhoff现场总线模块在宝马生产线上的应用
防护等级为IP 67的紧凑型现场总线模块坚固而且防水,可以直接安装在机器上,不需要控制柜或端子盒。由于它们又轻又小,所以非常适合用于空间紧凑的项目或有移动I/O接口的机器人手臂上。 现场总线盒模块安装在Kuka机器人上,这个机器人用来安装宝马5系列玻璃电动天窗的密封条。过去,这项工作必须人工完成,但是,现在机器人可以高质量地完成这项工作。密封条在恒定的力量下精确地被安装,为玻璃滑动天窗提供精密可靠的密封条件,以减少风的噪声。    专利产品知多少 通常,听起来简单的项目却要求尽善尽美的产品,以及有效的贯彻实施。作为努力的成果,宝马工程师们对自己的专利技术非常自豪。在车身喷漆完成后,第一道工序是:车顶的边缘切口用远红外灯加热到22
[嵌入式]
ABB FBP现场总线插头 连接任何总线
系统集成商期盼有一种能够即插即用(plug & produce)的解决方案,这其实就是一种对工业通信柔性化、简单化的需求。由此,ABB设计生产一种可以简单快速连接任何总线系统的产品来简化整个现场总线。   今天的自动化应用不仅需要智能化的产品,还需要能够互相通信实现网络化功能,而总线无疑是当前很多自动化设备所选择的通信手段。当走进任何一个制造加工厂、过程企业或者能源企业,你不难发现成百上千的执行器和传感器都通过一根总线与它们的控制器进行通信。 诸多总线标准使工业通信复杂化   诸多的总线标准中间,国家的推荐标准也起到了重要作用,如在美国 DeviceNet 总线和基金会现场总线(FF)HI标准就占据了统治地位。其中,De
[工业控制]
ABB FBP<font color='red'>现场总线</font>插头 <font color='red'>连接</font>任何总线
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
