利用PROFIBUS协议进行网络通信
发布者:epsilon15最新更新时间:2015-04-13 来源: diangon关键字:PROFIBUS协议  网络通信  工作模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PROFIBUS是世界上第一个开放式现场总线标准,目前技术已成熟,其应用领域覆盖了从机械加工、过程控制、电力、交通到楼宇自动化的各个领域。PROFIBUS于1995年成为欧洲工业标准(EN50170),1999年成为国际标准(1EC61158-3)。
在S7-200 系列PLC的CPU中,CPU22X都可以通过增加EM277 PROFIBUS-DP 扩展模块的方法支持PROFIBUS DP 网络协议。最高传输速率可达12Mbit/s。采用PROFIBUS的系统,对于不同厂家所生产的设备不需要对接口进行特别的处理和转换,就可以通信。PROFIBUS连接的系统由主站和从站组成,主站能够控制总线,当主站获得总线控制权后,可以主动发送信息。从站通常为传感器、执行器、驱动器和变送器。它们可以接收信号并给予响应,但没有控制总线的权力。当主站发出请求时,从站回送给主站相应的信息。PRORFIBUS除了支持主/从模式,还支持多主/多从的模式。对于多主站的模式,在主站之间按令牌传递顺序决定对总线的控制权。取得控制权的主站,可以向从站发送,获取信息,实现点对点的通信。
    西门子S7通过PROFIBUS现场总线构成的系统,其基本特点如下:
(1)PLC、I/O模板、智能仪表及设备可通过现场总线连接,特别是同厂家的产品提供通用的功能模块管理规范,通用性强,控制效果好。
(2)I/O模板安装在现场设备(传感器、执行器等)附近,结构合理。
(3)信号就地处理,在一定范围内可实现互操作。
(4)编程仍采用组态方式,设有统一的设备描述语言。
(5)传输速率可在9.6kb/s~12Mb/s间选择。
(6)传输介质可以用金属双绞线或光纤。
1.PROFIBUS的组成
    PROFIBUS由三个相互兼容的部分组成,即PROFIBUS-FMS,PROFIBUS-DP及
PROFIBUS-PA。
    (1)PROFIBUS-DP(Distributed  Periphery  分布I/O系统)
    PROFIBUS-DP是一种优化模板,是制造业自动化主要应用的协议内容,是满足用户快速通信的最佳方案,每秒可传输12兆位。扫描1000个I/O点的时间少于lms。它可以用于设备级的高速数据传输,远程I/O系统尤为适用。位于这一级的PLC或工业控制计算机可以通过PROFIBUSEDP同分散的现场设备进行通信。
   (2)PROFIBUS-PA(Process  Automation  过程自动化)
    是为PA主要用于过程自动化的信号采集及控制,它是专为过程自动化所设计的协议,可用于安全性要求较高的场合及总线集中供电的站点。
   (3)PROFIBUS-FMS(Fieldbus Message Specification  现场总线信息规范)
FMS是为现场的通用通信功能所设计,主要用于非控制信息的传输,传输速度中等,可以用于车间级监控网络。FMS提供了大量的通信服务,用以完成以中等级传输速度进行的循环和非循环的通信服务。对于FMS而言,它考虑的主要是系统功能而不是系统响应时间,应用过程中通常要求的是随机的信息交换,如改变设定参数。FMS服务向用户提供了广泛的应用范围和更大的灵活性,通常用于大范围、复杂的通信系统。
2.PROFIBUS协议结构
    PROFIBUS协议以ISO/OSI参考模型为基础。第一层为物理层,定义了物理的传输特性;第二层为数据链路层;第三层至第六层PROFIBUS未使用;第七层为应用层,定义了应用的功能。PROFIBUS-DP是高效、快速的通信协议,它使用了第一层、第二层及用户接口,第三~七层未使用。这样简化了的结构确保了DP的高速的数据传输。
  3.传输技术
    PROFIBUS对于不同的传输技术定义了惟一的介质存取协议。
    (1)RS-485
    RS485是PROFIBUS使用最频繁的传输技术,具体论述参见前面有关章节。
    (2)IECll58-2
    根据IECll58-2在过程自动化中使用固定波特率31.25kb/s的同步传输,它可以满足化工和石化工业对安全的要求,采用双线技术通过总线供电,这样PROFIBUS就可以用于危险区域了。
    (3)光纤
    在电磁干扰强度很高的环境和高速、远距离传输数据时,PROFIBUS可使用光纤传输技术。使用光纤传输的PROFIBUS总线段可以设计成星型或环型结构。现在在市面上已经有RS-485传输链接与光纤传输链接之间的耦合器,这样就实现了系统内RS-485和光纤传输之间的转换。
    (4)PROFIBUS介质存取协议
    PROFIBUS通信规程采用了统一的介质存取协议,此协议由OSI参考模型的第二层来实现。在PROFIBUS协议设计时充分考虑了满足介质存取控制的两个要求,即:在主站间通信时,必须保证在分配的时间间隔内,每个主站都有足够的时间来完成它的通信任务,在PLC与从站(PLC或其他设备)间通信时,必须快速、简捷地完成循环,进行实时的数据传输。为此,PROFIBUS提供了两种基本的介质存取控制:令牌传递方式和主/从方式。
    令牌传递方式可以保证每个主站在事先规定的时间间隔内都能获得总线的控制权。令牌是一种特殊的报文,它在主站之间传递着总线控制权,每个主站均能按次序获得一次令牌,传递的次序是按地址升序进行的。
    主/从方式允许主站在获得总线控制权时,可以与从站通信,每发送或获得信息。
    主站要发出信息,必须持有令牌。假设有一个由3个主站和7个从站构成的PROFIBUS系统。3个主站构成了一个令牌传递的逻辑环,在这个环中,令牌按照系统预先确定的地址升序从一个主站传递给下一个主站。当一个主站得到了令牌后,它就能在一定的时间间隔内执行该主站的任务,可以按照主/从关系与所有从站通信,也可以按照主/主关系与所有主站通信。在总线系统建立的初期阶段,主站的介质存取控制(MAC)的任务是决定总线上的站点分配并建立令牌逻辑环。在总线的运行期间,损坏的或断开的主站必须从环中撤除,新接入的主站必须加入逻辑环。MAC的其他任务是检测传输介质和收发器是否损坏,检查站点地址是否出错,以及令牌是否丢失或有多个令牌。
    PROFIBUS的第二层按照国际标准IEC870-5-1的规定,通过使用特殊的起始位和结束位、无间距字节异步传输及奇偶校验来保证传输数据的安全。PROFIBUS第二层按照非连接的模式操作,除了提供点对点通信功能外,还提供多点通信的功能,即广播通信和有选择的广播、组播。所谓广播通信,即主站向所有站点(主站和从站)发送信息,不要求回答。所谓有选择的广播、组播是指主站向一组站点(从站)。
5.S7-200CPU接入PROFIBUS网络
    S7-200CPU必须通过PROFIBUS-DP模块EM277连接到网络,不能直接接入PROFIBUS网络进行通信。EM277经过串行I/O总线连接到S7-200CPU。PROFIBUS网络经过其DP通信端口,连接到EM277模块。这个端口支持9600b/s~12Mb/s之间的任何传输速率。EM277模块在PROFIBUS网络中只能作为PROFIBUS从站出现。作为DP从站,EM277模块接受从主站来的多种不同的I/O配置,向主站发送和接收不同数量的数据。这种特性使用户能修改所传输的数据量,以满足实际应用的需要。与许多DP站不同的是,EM277模块不仅仅传输FO数据。EM277能读写S7-200CPU中定义的变量数据块。这样,使用户能与主站交换任何类型的数据。通信时,首先将数据移到S7-200CPU中的变量存储区,就可将输入、计数值、定时器值或其他计算值传输到主站。类似地,从主站来的数据存储在S7-200CPU中的变量存储区内,进而可移到其他数据区。
    EM277模块的DP端口可连接到网络上的一个DP主站上,仍能作为一个MPI从站与同一网络上如SIMATIC编程器或S7-300/S7-400CPU等其他主站进行通信。为了将EM277作为一个DP从站使用,用户必须设定与主站组态中的地址相匹配的DP端口地址。从站地址是使用EM277模块上的旋转开关设定的。在变动旋转开关之后,用户必须重新起动CPU电源,以便使新的从站地址起作用。主站通过将其输出区来的信息发送给从站的输出缓冲区(称为“接收信箱”),与每个从站交换数据。从站将其输入缓冲区(称为发送信箱)的数据返回给主站的输入区,以响应从主站来的信息。
    EM277可用DP主站组态,以接收从主站来的输出数据,并将输入数据返回给主站。输出和输入数据缓冲区驻留在S7-200CPU的变量存储区(V存储区)内。当用户组态DP主站时,应定义V存储区内的字节位置。从这个位置开始为输出数据缓冲区,它应作为EM277的参数赋值信息的一个部分。用户也要定义FO配置,它是写入到S7-200CPU的输出数据总量和从S7-200CPU返回的输入数据总量。EM277从FO配置确定输入和输入缓冲区的大小。DP主站将参数赋值和I/O配置信息写入到EM277模块V存储器地址和输入及输出数据长度传输给S7-200CPU。
    输入和输出缓冲区的地址可配置在S7-200CPU的V存储区中任何位置。输入和输出缓冲区器的默认地址为VB0。输入和输出缓冲地址是主站写入S7—200CPU赋值参数的一部分。用户必须组态主站以识别所有的从站及将需要的参数和I/O配置写入每一个从站。
    一旦EM277模块已用一个DP主站成功地进行了组态,EM277和DP主站就进入数据交换模式。在数据交换模式中,主站将输出数据写入到EM277模块,然后,EM277模块响应最新的S7-200CPU输入数据。EM277模块不断地更新从S7-200CPU来的输入,以便向DP主站提供最新的输入数据。然后,该模块将输出数据传输给S7-200CPU。从主站来的输出数据放在V存储区中(输出缓冲区)由某地址开始的区域内,而该地址是在初始化期间,由DP主站提供的。传输到主站的输入数据取自V存储区存储单元(输入缓冲区),其地址是紧随输出缓冲区的。
    在建立S7-200CPU用户程序时,必须知道V存储区中的数据缓冲区的开始地址和缓冲区大小。从主站来的输出数据必须通过S7—200CPU中的用户程序,从输出缓冲区转移到其他所用的数据区。类似地,传输到主站的输入数据也必须通过用户程序从各种数据区转移到输入缓冲区,进而发送到DP主站。
    从DP主站来的输出数据,在执行程序扫描后立即放置在V存储区内。输入数据(传输到主站)从V存储区复制到EM277中,以便同时传输到主站。当主站提供新的数据时,则从主站来的输出数据才写入到V存储区内。在下次与主站交换数据时,将送到主站的输入数据发送到主站。
    SMB200~SMB249提供有关EM277从站模块的状态信息(如果它是I/O链中的第一个智能模块)。如果EM277是I/O链中的第二个智能模块,那么,EM277的状态是从SMB250一SMB299获得的。如果DP尚未建立与主站的通信,那么,这些SM存储单元显示默认值。当主站己将参数和I/O组态写入到EM277模块后,这些SM存储单元显示DP主站的组态集。用户应检查SMB224,并确保在使用SMB225~SMB229或V存储区中的信息之前,EM277己处于与主站交换数据的工作模式。
关键字:PROFIBUS协议  网络通信  工作模式 引用地址:利用PROFIBUS协议进行网络通信
上一篇:PLC通讯的基本概念和术语
下一篇:PLC的基本工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:36
STM32F4工程--IO口--GPIO工作模式详解
一、基础知识 1、STM32F429IGT6 ①一共有9组IO: PA~PI ②其中PA~PH 每组16个IO PI只有PI0~PI11 ③一共有140个IO口: 16*8+12=140 2、工作模式 四种输入模式:输入浮空、输入上拉、输入下拉、模拟输入 ; 四种输出模式:开漏输出(带上拉或者下拉)、开漏复用功能(带上拉或者下拉)、推挽式输出(带上拉或者下拉)、推挽式复用功能(带上拉或者下拉); 四种最大输出速度: -2MHZ低速、-25MHz中速、 -50MHz快速、-100MHz 高速。 3、IO口可以容忍5V电压。 二、GPIO的8种工作模式 1、浮空输入模式 ①信号由外部输入到引脚。 ②首先遇到上拉下拉电阻,这个
[单片机]
STM32F4工程--IO口--GPIO<font color='red'>工作</font><font color='red'>模式</font>详解
在LABVIEW中实现网络通信的几种方法
  1 引言   随着计算机技术、大规模集成电路、通信技术等的飞速发展,仪器系统与计算机软件技术紧密结合,使得传统仪器的概念得以突破,出现了一种全新的仪器概念 虚拟仪器。1986年,美国国家仪器(national instruments, 简称NI)公司研发推出了图形化编程环境的开发平台 LabVIEW软件,随即就广泛地被工业界、学术界和研究实验室认可并接受,被公认为标准的数据采集和仪器控制软件,成为目前实现虚拟仪器软件设计最流行的工具之一。   同时随着网络的迅速发展,通过将网络技术和虚拟仪器相结合,构成网络化虚拟仪器系统,是自动测试仪器系统的发展方向之一。所以通过网络进行数据共享是各种软件的发展趋势,而LabVIEW软件平台正
[测试测量]
在LABVIEW中实现<font color='red'>网络通信</font>的几种方法
全球最大网络通信公司正式进军中国物联网
  全球最大网络通信公司诺基亚-西门子集团与感知物联网集团昨日在无锡达成合作协议,在感知中国中心无锡新区设立合资公司携手物联网业务开发,这是继中欧有意开展物联网产业合作后的首笔签单。   史无前例的是,本次合作将代表中国物联网产业与世界接轨的最高水准,除诺基亚-西门子公司是人所共知的世界最大网络通信巨头外,位于无锡的感知物联网集团也是目前中国土生的最大物联网企业。而作为当今世界物联网产业标准领跑者之一,中国此前还未曾有此合作先例。   目前无锡已是中国规模最大、技术最高的物联网产业基地,上月,欧盟第七框架项目组与国内顶尖物联网专家曾在此就物联网标准等问题进行研讨,并初步达成合作意向,成为促成本次合作的关键。   “未来
[网络通信]
STM32单片机I/O的工作模式
最近有个朋友在设计低功耗设备,用的是STM32的主控,他知道我做过很多类似的超低功耗项目,于是向我咨询了一些问题,其中就包括I/O口的几种工作模式。今天我就详细的来总结一下这几种工作模式,让大家在以后的设计中知其然也知其所以然。 先说说GPIO 在聊这8种工作模式之前,我想先说一下GPIO的概念—通用输入输出GeneralPurposeInputOutput简称GPIO,就是芯片引脚可以通过它们输出高、低电平,也可以通过他们输入、读取引脚的电压、电平状态。 下面的8种工作模式我将围绕下图进行分析介绍,读懂这一张图大家基本就可以完全理解STM32的GPIO了。希望大家仔细的看一看。 四种不同的输出模式 推挽输出:该模式下引脚
[单片机]
STM32单片机I/O的<font color='red'>工作</font><font color='red'>模式</font>
MSP430的低功耗事件驱动工作模式
MSP430的低功耗事件驱动工作模式 MSP430系列单片机的各个模块都可以独立运行,如定时器、输入/输出端口、A/D转换、看门狗、液晶显示器等都可以在CPU休眠的状态下独立工作。若需要主CPU工作,任何一个模块都可以通过中断唤醒CPU,从而使系统以最低功耗运行。 让CPU工作于突发状态可以充分利用CPU的低功耗性能。通常,使用软件将CPU设定到某一低功耗模式,在需要时使用中断将CPU从休眠状态中唤醒,完成工作后又可以进入相应的休眠状态。如:让CPU工作在LPM3状态,通过中断事件转换到AM活动模式,根据运行需要,又可以从AM状态进入相应的低功耗模式:LPM0/LPM3或LPM4。 系统的这些低功耗特性是靠系统对中断的响应来
[单片机]
ARM异常处理总结
异常就是正在执行的指令,由于各种软件或硬件故障被打断,比如,在读数据或指令时,访问存储器失败、产生了一个外部硬件中断等。当这些情况发生时,在ARM系统里,由异常和中断处理程序做出相应的处理,当处理完成后,要返回到被中止的指令,使被中止的指令能够继续正常执行下去。因此,确定异常和中断处理程序的返回地址是一个非常重要的问题。 下面是中断异常入口、返回指令、返回地址的一个表,ARM R14_x 是发生中断时保存到R14的返回地址,pc指的是发生了中断的那条指令的地址。 异常或入口 返回指令 ARM R14_x BL MOV PC,R14 PC+4 SWI MOVS PC,R14_svc PC+4 未定义
[单片机]
STM32入门系列-GPIO工作模式及LED电路原理
GPIO工作模式 由于GPIO内部的结构关系,决定了GPIO可配置成以下几种模式。 输入模式 在输入模式时,施密特触发器打开,输出被禁止。可通过输入数据寄存器GPIOx_IDR读取I/O状态。输入模式可以配置为模拟、上拉、下拉以及浮空模式。上拉和下拉输入很好理解,默认的电平由上拉或者下拉决定。浮空输入的电平是不确定的,完全由外部的输入决定,一般接按键的时候可以使用这个模式。模拟输入则用于 ADC 采集。 输出模式(推挽/开漏) 在输出模式中,推挽模式时双MOS管以推挽方式工作,输出数据寄存器GPIOx_ODR可控制I/O输出高低电平。开漏模式时,只有N-MOS管工作,输出数据寄存器可控制I/O输出高阻态或低电平。输出速
[单片机]
热网现场控制器的CAN网络通信设计
摘 要:本文重点介绍了CAN总线在热网监控系统中的应用,设计了基于DSP的现场测控器硬件系统,制定了用户层通信协议,并详细介绍了CAN网络通信部分的硬件和软件。 关键词:网络通信;CAN;现场控制器;DSP;热网监控 引言 目前我国北方许多城市已经或者即将进行热网改造工程,将传统的分散供热改造为集中供热。 由于CAN总线相比其它现场总线技术具有众多优点,因此在工业中的应用越来越广泛。本文基于该总线技术针对热网监控系统开发的现场控制和通信的子系统,能安全可靠地实现现场数据采集、闭环控制及数据传输。鉴于篇幅,本文重点介绍CAN网络通信部分的设计与实现。 系统结构及其硬件构成 系统结构 热网监控系统主要由上
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
