西门子PLC中断指令
发布者:平静宁静最新更新时间:2015-04-13 来源: diangon关键字:西门子  PLC  中断指令 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中断技术在处理复杂和特殊的控制任务时是必需的,它属PLC的高级应用技术。中断是由设备或其他非预期的急需处理的事件引起的,它使系统暂时中断现在正在执行的程序,而转到中断服务程序去处理这些事件,处理完毕后再返回原程序执行。中断事件的发生具有随饥性,中断在可编程序控制器的实时处理、高速处理、通信和网络中非常重要。
一、中断源
(一)中断源及种类
中断源,即中断事件发出中断请求的来源。S7-200可编程序控制器具有最多可达34个中断源,每个中断源都分配一个编号用以识别,称为中断事件号。这些中断源大致分为三大类:通信中断、输入输出中断和时基中断。
(二)中断优先级
中断优先级由高到低依次是:通信中断、输入输出中断、时基中断。每种中断中的不同中断事件又有不同的优先权。
主机中的所有中断事件及优先级如表所示。
图1 中断事件及优先级
图2 中断事件及优先级
二、中断调用
 即调用中断程序,使系统对特殊的内部或外部事件作出响应。系统响应中断时自动保存逻辑堆栈、累加器和某些特殊标志存储器位,即保护现场。中断处理完成时,又自动恢复这些单元原来的状态,即恢复现场。
三、中断程序
中断程序必须由三部分构成:中断程序标号、中断程序指令和无条件返回指令。
程序实例:
控制要求:程序实现的功能是调用I0.1输入点的上升沿中断,若发现I/O错误,则禁止本中断,用外部条件可以禁止全局中断。
图3 程序实例
四、通信
通信指令包括:
◆ XMT,自由口发送指令
◆ RCV,自由口接收指令
◆ NETR,网络读指令
◆ NETW,网络写指令
◆ GPA,获取口地址指令
关键字:西门子  PLC  中断指令 引用地址:西门子PLC中断指令
上一篇:西门子PLC高速处理指令
下一篇:西门子PLC转换指令
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:36
各种类型的PLC工作原理动画
01 PLC顺序控制 02 PLC正反转控制 03 按钮开关 04 冲孔加工 05 断电延时型时间继电器 06 多点控制 07 滚轮式行程开关 08 红绿灯 09 机械手 10 交流接触器 11 热继电器 12 三相闸刀 13 时间继电器 14 手动控制 15 速度继电器 16 星三角启动 17 异步电动机转动原理 18 自动往返控制
[嵌入式]
各种类型的<font color='red'>PLC</font>工作原理动画
触摸屏和PLC在低封炉控制系统中的应用
  1、引言   低封炉是CRT生产过程中重要环节之一,主要用于通过焙烧使屏锥封接。它一般包括炉体、驱动装置、置换装置及炉上栏杆踏台等几部分。炉体包括炉本体、网带导轨、RC风机以及加热器等几部分。炉本体由优质碳素钢及不锈钢组成,内填保温棉,循环风道由不锈钢内腔板组成。RC风机起搅拌作用,使炉内温度均匀性好。加热器由优质电热丝和不锈钢框架组成,起到恒温作用。驱动部设有自动张紧装置及网带跑偏调节机构,主要是通过变频器实现网带速度连续可调,使工件在炉体内匀速移动。   下面以BMCC5L低封炉延长为例说明其控制系统部分的实现,它主要包括低压受电柜,3个加热柜和温控柜。其工作原理是:低压受电柜提供炉上风机、热丝等电源,通过温控柜内的控温器
[嵌入式]
西门子S7-1500如何读取机器人信号
方法一 DPRD_DAT:读取 DP 标准从站的一致性数据 该指令适用于中央模块以及 DP 标准从站和 PROFINET IO 设备。 可以使用以下数据类型:BOOL,BY TE ,CHAR,WCHAR,W OR D,LWORD,DWORD,INT,UINT,USINT,SINT,LINT,ULINT,DINT,UDINT,REAL,LREAL。在类型为 ARRAY 或 STRUCT 的数据结构中也可使用这些数据类型。 o 不支持数据类型 STRING 和 WSTRING 。 o 支持 PLC 数据类型 (UDT) 和系统数据类型。 • 如果在数据传输过程中未发送任何错误,则所读取的数据将输入到 参数 RECO
[嵌入式]
<font color='red'>西门子</font>S7-1500如何读取机器人信号
西门子PLC S7-1200软件编写总结
1.SM1234模拟量模块输入档位的选择及数字量的对应计算。 根据数据手册,该型号的模拟量输入范围有:±10V、±5V和±2.5V,在应用过程中如何根据实际输入的电压选择档位? 在博途V14的“设备组态”界面,选中模拟量模块,在下方的“属性”进行电压档位的选择; 根据选择的档位进行对应数字量的计算。具体见以下两图。 注:通道0和通道1是一体的,通道2和通道3是一体的。 当模拟量输入电压远远大于当前的选择范围时,SM1234硬件模块对应输入通道显示灯变红,提示有error。 电压档位选择 数字量与电压对应关系 2.1s内对模拟量进行10次采集均值滤波时报错。 报错有两方面原因: (1)稳定复现的报错。 原因:累加变量
[嵌入式]
<font color='red'>西门子</font><font color='red'>PLC</font> S7-1200软件编写总结
计算机与PLC集成控制系统在石化行业的应用
  近年来,国际市场上石化产品的竞争日趋激烈。与国外同类产品相比,我国的石化产品无论在生产工艺上,还是产品质量上,都存在着相当大的差距。为改变我国石化产品发展严重滞后的局面,国内石化行业的许多厂家已开始向产品的多样化、添加剂材料和配方的高科技化迈进。我们应有关厂家提出的技术要求,针对石化产品生产工艺复杂、添加剂配比要求严格、品种多样、互换性差的特点,开发研制了计算机与PLC集成控制系统。该系统控制可靠、操作简便、开放性强、性能价格比高,在国内石化系统的数家企业推广应用后,受到好评。   1 系统组成      计算机与PLC集成控制系统由生产系统和非生产系统二部分组成(如图1)。生产系统主要由微型机、适配器、PLC、执行机构及现场
[应用]
基于Profibus DP的纸机传动控制系统设计
一、项目简介     山东德州兴泰纸业公司是山东照东方纸业集团新建的具有国内领先水平的高档板纸生产企业。其高档板纸项目为国家经贸委批复立项的国家重点技术改造"双高一优"项目。公司位于山东省平原县龙门经济开发东区,占地500余亩,总投资5亿元,主要生产100-300g/m2环保型高档工业板纸。设计生产能力为20万吨/年。该项目采用日本、欧美等国家的先进的生产工艺设备,配置了国内先进的4400/450板纸机生产线,是国内生产规模最大的生产线之一。项目工艺以美废(欧废、国废),木浆为主要原料。可参阅下图(一)。     该4200/450纸机传动控制系统以西门子S7-400 PLC为主控制器,以5个S7-200 PL
[嵌入式]
PLC梯形图编程中用到的四个基本概念
梯形图是使用得最多的图形编程语言,被称为PLC的第一编程语言。梯形图与电器控制系统的电路图很相似,具有直观易懂的优点,很容易被工厂电气人员掌握,特别适用于开关量逻辑控制。梯形图常被称为电路或程序,梯形图的设计称为编程。             梯形图编程中,用到以下四个基本概念: 1.软继电器             PLC梯形图中的某些编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等,但是它们不是真实的物理继电器,而是一些存储单元(软继电器),每一软继电器与PLC存储器中映像寄存器的一个存储单元相对应。该存储单元如果为“1”状态,则表示梯形图中对应软继电器的线圈“通电”,其常开触点接通,常闭触点断开,称这
[嵌入式]
PLC梯形图的使用规则
plc梯形图使用应符合以下规则: (1)每个梯形图是由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级可由多条支路组成,每个梯级代表一个逻辑方程。 (2)梯形图中的继电器不是物理继电器,每个继电器和输入触点均为存储器中的一位,相应位为“1”态表示继电器得电或常开触点闭合或常闭触点断开。 (3)梯形图中流过的电流不是物理电流,而是“概念电流”,是用户程序解算中满足输出执行条件的形象表示,“概念电流”只能从左向右流动。 (4)梯形图中的继电器触点可在编制用户程序时无限次地引用,既可常开又可常闭。 (5)梯形图中输入触点和输出线圈不是物理触点和线圈,用户程序的解算是PLC的输入和输出状态表的内容,而不是根据解算时现场的开关
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
