使Qi兼容无线电源解决方案适用于低功耗可穿戴产品
发布者:PeacefulOasis最新更新时间:2015-04-23 来源: 21ic关键字:可穿戴  Qi  无线充电  低功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能手表、健身腕带和头戴式耳机等诸多低功耗可穿戴设备已推向市场(图1)。预计在未来几年,这种全新的电子产品系列的阵营将会迅速发展壮大。这些设备通常小巧纤薄,具有不同的外形和工业设计。电池的容量范围可能是100mAh~300mAh,这就决定了所需的充电速率。
这类设备传统上是利用插头插孔或micro-USB连接器进行充电。但即使是这些较小的连接器,对于一些新的超薄可穿戴应用而言也太大了。此外,由于户外可穿戴环境的原因,连接器污染也成了一个更严峻的问题。
图1:具有无线充电功能的智能手表。
无线充电解决方案可令这些问题迎刃而解,并为设计人员提供更多的机会。现有用于WPC(无线充电联盟)Qi标准的半导体器件,可轻松适用于这种较低功耗的应用。这种技术使用两个平面线圈,通过密封外壳来传输电力。对于低功耗可穿戴设备而言,小巧纤薄的低功耗接收器线圈可轻易地嵌入到密封外壳或腕带区的背面。Qi兼容器件是一种可缩短开发时间的成熟解决方案,且此类产品能获得现有WPC基础设施的支持。
Qi兼容的无线电源系统
典型的无线电源系统(图2)在便携式设备内有一个接收器(Rx),它提供能量给电池充电。发射器(Tx)位于一个固定的底座内,并连接至壁挂式电源。输入电能转换为交流电,然后在发射器线圈与接收器线圈非常接近时,通过线圈发生磁耦合。接收器的输出在电流高达1A时通常为5V,其可为便携式设备内的电池充电器IC提供输入功率。
图2:Qi兼容的无线电源系统方框图。
该系统中的发射器工作,由接收器芯片使用经同一磁耦合路径传回的数字通信包形式的反馈进行控制。Qi兼容接收器采用负载调制以数据包形式跨两个线圈发送信息,与发射器进行通信。发射器线圈电压和电流以2kHz的速率调制,由发射器解码并用于控制。接收器可以向发射器发送多种类型的数据包,以实现控制和信息传输。此外,通信的失败将终止任何功率传输。
Qi标准的“识别和配置”命令数据包非常有用,可保证功率仅传输到正确的设备,从而避免潜在的危险情况。“充电完成”和“结束功率传输”数据包也是很有用的命令,当电池充完电或出现其他情况需要终止功率传输时可停止功率传输(参考文献1)。这些特性可保证采用现有广为人知的标准在发射器和接收器之间进行安全的功率传输。
低功耗无线系统
通过精心调整线圈尺寸和外部元件值来匹配更小尺寸应用,可针对低功耗无线系统对既有的Qi兼容接收器和发射器进行优化。发射器和接收器的线圈均可缩减尺寸,以适应更小的外形。电源部分的元件(特别针对发射器)可降低功率规格。
典型的WPC-1.1 Qi兼容系统可支持功率高达5W的输出负载(通常为5V@1A)。另一方面,适用于可穿戴设备应用的低功耗系统可能拥有5V@100mA~250mA的输出电力范围。[page]
大多数Qi兼容功能的使用并不影响尺寸或性能。异物检测(FOD)功能是一项可选功能,可防止功率传输到充电区的杂散金属物体。在具有FOD功能的低功耗系统中,总输出功率被减小50%以上。随着充电区域的缩小,物体进入该区域,并被加热至出现问题的可能性也大大降低。FOD功能的关键可能主要取决于可穿戴设备充电垫或充电底座的机械设计。表1总结了采用WPC-1.1 Qi标准时的一些主要可用功能,而这些功能在定制可穿戴应用时是可选的。
表1:Qi兼容标准与可穿戴解决方案对比。
低功耗系统线圈
线圈的尺寸可减小到一个点,但仍需传输功率并与发射器进行通信。典型的线圈结构是一种在屏蔽层上用铜线制成的圆形平面线圈。替代配置是PCB或柔性电路线圈。通常情况下,这些替代物可能有更高的直流(DC)电阻(更低的效率),但会非常纤薄,该特性很适合小型低功耗应用。屏蔽层可阻止交流电磁场进入电子器件和电池,这也可提高线圈的性能。
假设Rx线圈和Tx线圈在x-y平面上对齐,那么有两个关键因素可确定耦合系数k。第一个因素是线圈到线圈(z)的距离,第二个因素是两个线圈直径的比例。当两个线圈距离较近且直径相匹配时,将产生最佳耦合(最高的k)结果(参考文献2)。为确保两个线圈从一开始就能在x-y平面上紧密对齐,可穿戴设备充电底座或支架的机械设计应包括有助于将设备妥善放置在支架中的物理方法。由于在本应用中接收器线圈非常小,Rx线圈和Tx线圈之间的轻微失准可能导致耦合系数显著降低且功率传输效率很差。
在耦合电感器系统(如WPC/Qi)中,一次线圈和二次线圈间的耦合系数(k)通常为0.5~0.7。典型变压器的k会高得多,例如0.99。当耦合系数很低时,在二次(接收器)侧需要较高的电感值,以确保输出功率的需求能得到满足。因此,那些可能具有低耦合的小型低功率设备,实际上比标准的5W设计需要更高的二次绕组电感(参考文献3),可能需要具有更多匝数、更大屏蔽层的较高电感的接收器线圈,才能达到所需的电压增益。
线圈设计
接收器线圈尺寸的设计权衡因素包括线圈导线直径、屏蔽层尺寸和厚度。线圈直流电阻会使接收器效率降低。接收器线圈设计需要具体的匝数,以获得所需的电感。如前所述,由于耦合系数降低,小线圈所需的电感会比大线圈高。为了在较小空间内达到较高的电感值,匝数会增加,导线直径会减小。更细的导线和更多的匝数带来的合并效应,将迫使直流电阻升高并降低效率。
屏蔽层能提供低阻抗的磁通路径,并能增加线圈的电感。此外,屏蔽层还能阻止交流电磁场进入电池和接收器周围的金属体。更大、更厚的屏蔽层比较好,因为较薄的屏蔽层将遭遇高通量磁场饱和的风险。发射器线圈设计的物理限制较少。线圈可以更大,并且其电感可以更低。
用于标准5W WPC应用的典型线圈是A11型线圈。这种环形线圈直径约50mm,背后有厚厚的铁氧体屏蔽层。虽然这种线圈已在具有多种类型接收器的大量应用中经过了测试,但它最适合较高的功率级(3W~5W)。对于较低功率和缩小范围的接收器,许多线圈尺寸可减小。
A11线圈的典型电感为6.3μH。为获得最佳性能,应保持此值。导线直径可减小,以允许更小的线圈尺寸,但是这会增加直流电阻损耗。通过减小屏蔽层厚度,可进一步实现尺寸的缩减。有几种类型的屏蔽层可提供良好的性能。
用一个30mm的圆形发射器线圈进行测试的效果甚佳(图3)。实现更小的解决方案并非痴人说梦,但设计人员务必要注意不能使直流电阻显著增加。大多数WPC发射器中所用的谐振转换器架构,即使在负载最小时,电流仍然在一次线圈内流动。考虑到产品的尺寸限制,Tx线圈的直流电阻必须在实际情况允许的条件下尽可能减小,以避免过多的功率损耗。
图3:标准收发器线圈和30mm低功耗线圈。
低功耗接收器
bq51003是德州仪器(TI)无线电源接收器bq51xxx产品系列中的一款器件,专为低功耗应用量身打造。该器件中的关键变化是为较低的输出电流优化几种功能的特性。
该器件系列具有动态整流器控制功能以改善负载瞬态特性(表2)。Qi标准有一个相对缓慢的全局反馈回路,最多可能需要100ms的时间来改变工作点。这意味着负载阶跃会降低输出电压并引起系统复位。为了提供足够的电压应对瞬态变化,在低负载时需要把VRECT工作点设高。该特性有助于负载阶跃,但会降低轻载效率。为解决这个问题,用动态效率调节功能来调节轻载电压,以适应最大输出负载。此外,还用一个电阻器来设定最大输出电流。[page]
表2:针对无线接收器(bq51003)的动态整流器控制。
由于耗散功率而缩减了的PCB面积,散热路径也应予以考虑。因为典型的应用需要用降低的充电电流为小型电池充电,所以耗散功率是可以控制的。
如前所述,bq51003及bq51013B等其他恒压输出接收器可与二次IC协同工作,调节并管理至锂离子电池的电流。这些电池需要精确的恒流/恒压充电控制配置参数,这些参数可通过bq24232(图4)等器件来实现。对低功耗应用而言,简单的低成本线性充电器通常是上佳之选。抉择充电器设备的一个关键因素是验证它能否控制可穿戴设备所用小型电池需要的低充电电流水平。bq24232在必要时可调节低至25mA的恒定电流水平,并且已在使用小型电池的应用中大显身手。
图4:适合低功耗应用的无线电源接收器(带电池充电器)。
低功耗发射器
对于功率为5W的典型应用,有很多拥有各种特性的Qi发射器类型。bq50xxx系列支持5W或更高的接收器输出功率。对于低功耗应用,bq500211是一个很好的起点。它提供标准的EVM套件,具有单线圈5V输入、A11型的发射器线圈。然而,正如前文所述,针对更低功耗的可穿戴应用,这种线圈可用更小的元件取代。该器件可选择通过USB端口或低功耗5V电源适配器供电运行。发射器设计还有小型低成本的选项。
bq500211 Qi发射器控制器拥有输入功率限制选项,至发射器的输入电流可被限制在500mA,从而允许通过USB端口或小型电源适配器供电运行。这非常适合要求低电流的低功耗接收器。图5展示了一个方框图范例。输入电流跨电阻器检测并通过电流检测放大器放大。电源部分使用带集成驱动器的功率级MOSFET。但独立的驱动器和低损耗的MOSFET可用于降低成本。如前所述,在输出功率较低时,FOD保护功能是可选项;图5所示电路未实施FOD功能。另外,为了简单并降低成本,图5中的设计未显示用于低功耗待机模式的可选电路。
图5:低功耗发射器。
结论
现在,用既有的定制器件在低功耗可穿戴设计中实现无线感应充电已成为可能。要设计功率范围为500mW~1500mW的工作解决方案,其中一项关键的因素是磁性元件的优化—具体而言,就是让较小尺寸的接收器线圈与相应较小尺寸的发射器线圈相匹配,以保持最佳的耦合系数。此外,用bq500211发射器和bq51003低功耗接收器进行适当的外部电路修改,以尽量减少系统功率损耗。
关键字:可穿戴  Qi  无线充电  低功耗 引用地址:使Qi兼容无线电源解决方案适用于低功耗可穿戴产品
上一篇:一种基于射频网络的智能家居电能控制系统
下一篇:全彩LED显示屏特性及鉴定技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:38
Gartner:可穿戴设备将在CES上百花齐放
    Gartner预期今年CES将看到许多业者展示各种智慧型穿戴装置,从智慧眼镜、手表、相机、衣物,呈现百花齐放的样貌。 Gartner看好智慧型穿载装置市场发展,预期今年CES将有不少业者展出各式产品,从智慧眼镜、手表、相机到个人使用的健康管理器具。 目前Sony、三星已在市场上推出智慧手表,其他业者也推出结合扩增实境、虚拟实境功能的智慧眼镜,以及不需手持拍摄的穿戴型智慧相机,但Gartner特别看好保健类的智慧装置。 Gartner指出,健身爱好者对穿戴式电子产品有相当高的接受度,2013年全球健身及个人保健电子装置、App、服务营收约16亿美元,2016年可望增加至50亿美元。 健身、保健类电子装置协助人们以量化的
[手机便携]
PMA标准——无线充电技术领导地位
Power Matters Alliance标准是三大标准中最少为人所了解的,但是由于其广泛的定位,比较出色的综合实力,所以它在无线充电技术领域占据着领导地位。就如同《复仇者联盟》中的美国队长,拥有绝对的领袖气质与领导地位。 PMA标准是由Duracell Powermat公司发起的,而该公司则是由宝洁与无线充电技术公司Powermat合资经营。除此以外,Powermat还是Alliance for Wireless Power(A4WP)标准的支持成员之一。AT&T、Google和星巴克三家公司最早加盟PMA。 PMA联盟致力于为符合IEEE协会标准的手机和电子设备,打造无线供电标准。领先零售商现出售各类符合
[手机便携]
PMA标准——<font color='red'>无线充电</font>技术领导地位
低功耗高精度便携多功能体检计设计技巧分享
引言   社会节奏的加快导致人们照顾小孩(尤其是婴幼儿)、老人的时间和精力都大为减少,而婴幼儿患肺炎等一系列疾病都会在其体温、呼吸频率等指标上得以反映(医学表明肺炎患者的呼吸频率明显异常),老年疾病则体现在血压等指标上。   另外,现代社会的人对锻炼身体的重视程度不断提高,越来越多的人加入到了运动的行列,而如何衡量自己锻炼的质量以及锻炼后的身体状况,这却需要运动爱好者有自我保健意识,比如了解自己在训练完毕一定时间后,脉搏、呼吸频率等体能指标是否已恢复到正常状态(正常情况下,运动结束后,在规定的数分钟内,心率和呼吸频率等都应逐步恢复)。   上述两方面的需求告诉我们,有必要设计一些简单方便的医疗电子系统来辅助人们照顾婴幼儿、老年
[工业控制]
<font color='red'>低功耗</font>高精度便携多功能体检计设计技巧分享
日立与瑞萨科技合作开发1.5V低功耗、高速相变存储模块
―100uA工作电流下可实现416KB/s写入速度和20ns的读取时间― 2007年2月16日,日立有限公司与瑞萨科技(Renesas Technology Corp.)宣布,为了满足新一代高密度片上非易失性存储技术的需求,双方共同开发出了运行于1.5V电源电压的512KB(相当于4Mb)相变存储模块,该器件能够实现416KB/s的写入速度和20ns的读取时间。利用以前开发的100μA(Micro 安培)写入操作电流的“低功耗相变存储单元”,两家公司在新模块中开发了一种可以实现高速读写操作的外设电路技术。 近年,微控制器已成为车载系统、家庭电子产品和移动电话等各类信息设备及工业设备的核心元件。随着产品变得更加复杂和多功能化,这些
[焦点新闻]
定名Wi-Fi HaLow 低功耗Wi-Fi冲刺物联网市场
    Wi-Fi技术再添新规格。瞄准物联网应用对低功耗、广覆盖率联网技术的需求,Wi-Fi联盟近日宣布推出名为Wi-Fi HaLow的低功耗Wi-Fi技术。该技术基于IEEE 802.11ah标准,可同时运作于2.4GHz、5GHz及900MHz频段,能将现今802.11ac Wi-Fi的讯号覆盖范围扩大一倍,有助巩固Wi-Fi技术在物联网市场的地位。 Wi-Fi联盟总裁兼执行长Edgar Figueroa表示,Wi-Fi HaLow适合智慧家庭、智慧城市与智慧工业等市场的独特需求,比起现今的Wi-Fi技术,由于它的功耗极低、渗透率较高,可以穿墙且拥有较长的传输范围,因此从小至须使用电池的穿戴式装置到大规模产业设备部署皆能使用。
[手机便携]
大联大世平集团推出基于TI产品的低功耗智能门锁解决方案
3月20日,半导体元器件分销商大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)产品的超低功耗智能门锁解决方案。 随着越来越多的房主希望改造智能锁(或电子锁)出现在他们的建筑物中,无线电池供电的智能锁在今天的市场里越来越受欢迎。在智能锁定应用中,大电流电机和无线电通常很快耗尽电池,导致电池寿命受到影响。而更换多个电池可能是一个及时而昂贵的问题,因此降低平均电流消耗是一个关键的设计考虑因素。 大联大世平代理的TI产品的智能门锁解决方案由超低功耗无线MCU、电机驱动器DRV8833和9通道LED驱动器LP55231,以及超低IQ降压转换器TPS62745等组成。该方案由TI启用轻负载效率的DC/DC转换器,SimpleLink
[半导体设计/制造]
从EEMBC看低功耗MCU的评分基准
本文编译自EEWORLDONLINE 有多种方法和基准可用于量化嵌入式微控制器 (MCU) 的能耗,以及蓝牙低功耗和 Wi-Fi 等常见外设功能的相关能耗基准。随着时间的推移,MCU 设计发生了变化,以支持对更高能效的需求。此外,还有服务器(SPECpower——运行Java的Web服务器的基准)、数据中心(Power Usage Effectiveness、PUE、国际标准ISO/IEC 30134-2:2016)以及其他领域的能耗基准测试。不过这些已经超出了本文的范围。 低功率设备的功耗常常用毫瓦 (mW) 来衡量,但超低能耗通常以微焦耳 (µJ) 来衡量。功耗与电源最相关,例如只能提供几毫瓦(或者毫安),在电池应用中
[单片机]
从EEMBC看<font color='red'>低功耗</font>MCU的评分基准
印度甘露大学推出家用可穿戴式葡萄糖和血压监测设备
印度甘露大学(Amrita University)开发了一款用于居家监测血糖和血压的设备。这款设备名为Amrita Spandanam,将在网上和通过全国的药店进行销售。 它由甘露大学无线网络和应用程序中心开发并获得专利,是一款可穿戴式六合一设备,非常适合用于替代床边监视器。它可用于测量六个身体参数,包括血糖、血压、心率、血氧、呼吸速率和6引脚心电图。 甘露大学领导该研究团队的院长Maneesha V Ramesh博士表示:“Amrita Spandanam是一款革命性的设备,已获得多项美国专利,并在顶级科学期刊上公布了研究结果。它提供了一种快速、简便、经济实惠的非侵入性方式,可居家舒适地监测和检测糖尿病、心血管疾病、高
[医疗电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
