致远电子:电机节能补贴,政策红利带来的投资机会
发布者:东土大唐88最新更新时间:2015-04-30 来源: eefocus关键字:致远电子  电机  电机节能  E6000  电能质量分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工信部表示:2015年将落实专项资金补贴电机系统节能改造。电机系统节能工程被列为我国“十二五”十大重点节能工程之一,电机节能是国家节能减排工作的重点领域。随着国家对节能减排各项举措的积极推行及高效节能电机补贴政策的逐步落实,电机节能行业迎来了快速增长。
1.1电机节能改造哪些方法可以实现?
1、更换高效节能型电机。
长期恒定负载采用高效电机能达到较好的节能效果。高效节能电机是通过制造工艺提高电机本身的运行效率,即提高能量转换比。
2、采用就地无功补偿措施。
电机用的无功补偿箱是指电容器(自动投切箱)作无功补偿。电机是需要电网提供的有功及无功电能才运行的,所以,线路的载流中包括有功及无功功率,给线路构成相对大的损耗,为此,采用电容器作为终端无功补偿产生的无功功率就可以相对自给自足地供给感性负载,线路中的无功功率就可以减少或不用输送,线路相对的电流负载降低,线损耗也就降低,同时,变压器也减少无功的变送,提高了利用率。
3、风机水泵类电机、间歇性负载采用变频系统比较好。
变频节能是指通过调节电机转速来节约用电;变频器调速主要用于负载变化的场合,节能效果非常明显,典型的就是恒压供水系统。其节能原理简单将就是根据需要,改变频率,进而改变输出功率。比如说,电机只需输出5kW的功率即可满足需要,如果不进行调速,电机可能输出10kW功率,即浪费了5kW。变频调速平均可节能30%以上,节能效果显著,同时使用范围广,称为电机节能的主要途径之一。
1.2电机节能改造案例:
东莞市第二批电机能效提升项目奖励计划中,东莞玖龙纸业有限公司补贴额接近2080万元,其改造功率达9万千瓦。另有东莞建晖纸业有限公司补贴额也高达1052万,其余金洲纸业、泰昌纸业、顺裕纸业等补贴额也均在200万元以上。此次电机节能补贴资金主要分为三部分,包括51个电机系统改造项目、22个注塑伺服节能改造示范项目,33个更换高效电机项目,补贴总额为6145万元。
资金补贴“先做先得”。广东省高度重视电机能效提升工作,对于工业和高端制造业转型升级的重视程度在各省中较为突出。截至2014年底,全省推广高效电机30万千瓦、淘汰低效电机70万千瓦、电机节能改造135万千瓦,实现电机能效提升235万千瓦,其中完成注塑机节能改造4299台、13、4万千瓦。按电机(注塑机)整体提升效率8%测算,可实现年节电9.4亿千瓦、节约电费约7.3亿元,相当于节能31万吨标准煤,减少二氧化碳排放80万吨。
1.3电机经济运行的判定
根据三相异步电动机经济运行评估标准(GBT12497-2006),电机经济运行的判定:
通过评估电动机综合效率大于或等于额定综合效率表明电动机对电能利用是经济的;电动机综合效率效率小于额定综合效率但大于额定效率的60%,则电动机对电能利用是基本合理的;电动机综合效率小于额定综合效率的60%,表明电动机对电能的利用是不经济的。
综合效率的计算需测试有以下的电机参数:
空载参数:空载电流、空载有功损耗和空载无功功率(或功率因素)。
负载参数:输入有功功率、输入无功功率、输入电压、输入电流。
E6000电能质量分析仪可对电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、谐波含量、单项电量的进行全面检测,可适用各类大小功率的电机进行检测评估。
根据工信部已经明确的计划,未来3年内要累计推广高效电机1.7亿千瓦以及实施电机系统节能技改1亿千瓦,据此估算,高效电机及相关设备需求接近千亿元。而对于企业而言,节能是因为自身的需要,也符合公司的宗旨,是一笔靠谱的投资!
关键字:致远电子  电机  电机节能  E6000  电能质量分析仪 引用地址:致远电子:电机节能补贴,政策红利带来的投资机会
上一篇:慕展上的世强,在物联网、工业4.0、汽车电子领域表现抢眼
下一篇:他山之石:发达国家都这么做工业机器人
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:39
6-基于51单片机的电机转速控制系统
具体实现功能 具体功能: 1、采用霍尔传感器非接触式测电机转速; 2、数码管显示当前的转速(单位为转/分(RPM))和设定的转速; 3、电机转速可以通过按键调整,也可以开始暂停,正转和反转; 4、按键可实现加速、减速、正转、反转、开始/暂停等功能。 单片机介绍 51单片是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C51为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。具有以下标准功能:8k字节Flash,512字节RAM,32 位I/O 口线,看门狗定时器,内置4KB EEPROM,MAX8
[单片机]
6-基于51单片机的<font color='red'>电机</font>转速控制系统
高压同步电机全数字化矢量控制变频器
1 引言   电力电子技术的主要任务为实现电能的转换,它的主要研究目标是节能,努力挖掘一切潜在的提高效率的途径,来节省有限的能源,保护人类生存的环境。功率变换技术正是实现这一目标的重要手段,所以它始终是电力电子学的核心技术。经过三十多年,特别是近十多年的发展,功率变换技术已比较成熟,近年来的发展动向主要集中在软开关、高压、大功率和低压、大电流变换技术方面。   近年来交流异步电机的调速应用得到较快的发展,与交流异步电机相比较,同步电机有着先天的优势,异步电动机由于励磁的需要,必须从电源吸取滞后的无功电流,空载时功率因数很低。而同步电动机则可通过调节转子的直流励磁电流,改变输入功率因数,可以滞后,也可以超前。当cosθ=1时,电枢铜损
[嵌入式]
安森美针对汽车照明应用的LED及电机驱动方案
随着LED光输出不断提升,彩色及白光高亮度LED已能替代白炽灯用于汽车照明。由于LED是低压器件,根据色彩及电流不同,其正向电压可能介于2 V至4.5 V之间;LED还需要以恒定电流驱动,以确保所要求的光强度和色彩。安森美半导体为汽车照明应用提供符合汽车应用严格要求的丰富LED照明及电机驱动方案,满足不同汽车照明应用的需求。 汽车前照灯方案 现在路上行驶的大多数汽车都装备了卤素灯,带有主要前照灯功能——远光灯及近光灯。卤素近光灯的功率消耗约55 W,提供约1,000流明的光输出。而十年前推出的高强度气体放电灯(HID)消耗功率约为35 W,光输出约3,500流明。由于极高的光强度和眩光,会给迎面驶来的汽车带来风险,一
[电源管理]
安森美针对汽车照明应用的LED及<font color='red'>电机</font>驱动方案
永磁式步进电机参数介绍
步进电机(stepping motor)是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。 每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。因此,步进电动机又称脉冲电动机。 步进电机的类型:永磁式、反应式、混合式。 永磁式:步距角大(缺点) 反应式:扭力小(缺点) 混合式:综合了以上两种的优点,步距角小,扭力大。 总而言之,我们还是要根据实际情况的需要来进行选择,比如说永磁式加了减速比之后,精度我觉得也还是可以的。 永磁式步进电机规格承认书立参数: 型号:24BYJ28 24 指的是电机最大外径24mm。 “B”指的是步进式电机。 “Y”指的是永磁式电
[嵌入式]
永磁式步进<font color='red'>电机</font>参数介绍
单片机与TA8435的步进电机细分控制
1 步进电机   步进电动机是纯粹的数字控制电动机,它将电脉冲信号转变成角位移,即给一个脉冲,步进电机就转一个角度,因此非常适合单片机控制。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,电机则转过一个步距角,同时步进电机只有周期性的误差而无累积误差,精度高。 步进电动机有如下特点: ①步进电动机的角位移与输入脉冲数严格成正比。因此,当它转一圈后,没有累计误差,具有良好的跟随性。 ②由步进电动机与驱动电路组成的开环数控系统,既简单、廉价,叉非常可靠。同时,它也可以与角度反馈环节组成高性能的闭环数控系统。 ③步进电动机的动态响应快,易于启停、正反转及变速。 ④速度可在相当宽的
[单片机]
浅谈步进电机的工作原理
继步进电机的结构之后,本文将介绍步进电机的基本工作原理。 步进电机的基本工作原理(单相励磁) 下面使用下图来介绍步进电机的基本工作原理。这是上一篇“步进电机的结构”中给出的两相双极型线圈每一相(一组线圈)的励磁示例。该图的前提是状态从①到④变化。线圈分别由线圈1和线圈2组成。另外,电流箭头表示电流流动方向。 ① ・使电流从线圈1的左侧流入,从线圈1的右侧流出。 ・勿使电流流过线圈2。 ・此时,左线圈1的内侧变为N,右线圈1的内侧变为S。 ・因此,中间的永磁体被线圈1的磁场吸引,变为左侧S和右侧N的状态并停止。 ② ・停止线圈1的电流,使电流从线圈2的上侧流入,从线圈2的下侧流出。 ・上线圈2的内侧变为N,下线圈2的内侧变为
[嵌入式]
浅谈步进<font color='red'>电机</font>的工作原理
直流伺服电机的控制方式_直流伺服电机调速方法
  直流伺服电机的控制方式   直流伺服电机的控制方式有多种,下面介绍几种常见的方式:   位置控制:这种控制方式主要是根据电机的角度或位置进行反馈控制,通过控制电机的转速和方向来实现位置控制,应用于需要精确位置控制的场合。   速度控制:这种控制方式主要是根据电机的速度进行反馈控制,通过控制电机的电压或电流来调整电机的转速,应用于需要精确速度控制的场合。   力控制:这种控制方式主要是根据电机的负载情况进行反馈控制,通过控制电机的电流或电压来调整输出的扭矩,应用于需要精确力控制的场合。   位置速度复合控制:这种控制方式是结合位置控制和速度控制,同时对电机的角度和速度进行反馈控制,通过控制电机的电流或电压来实现精确的位置和速度控
[嵌入式]
意法半导体的高集成度硬盘电机控制器芯片 最大限度延长消费电子产品的电池寿命
超薄的硬盘电机控制器集成所需的全部功率 FET 晶体管, 目标应用锁定在消费电子设备 1.8 英寸以及 1.8 英寸以下硬盘驱动器 中国 — 世界硬盘驱动器及系统芯片的领导者意法半导体(纽约证券交易所: STM) ,18日宣布了一款尺寸紧凑的高集成度硬盘驱动 (HDD) 电机控制器芯片,该产品的目标应用为 MP3 和视频播放器等便携消费电子(CE)产品的 1.8 英寸以及 1.8 英寸以下的硬盘驱动器。新产品 L7208 HDD 电机控制器集成了控制和驱动 HDD 主轴电机和音圈作动器所需的全部电路,包括所需的全部功率 FET (场效应晶体管)器件,其设计目的是为了节省电路板的空间,最大限度地降低驱动器
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
