Web系统在远程监视系统中的应用
发布者:RadiantGlow最新更新时间:2015-05-07 来源: eechina关键字:Web系统  远程监视系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  通常的工业监视控制系统,根据各dcs制造厂、scada制造厂所配备的选择项,把以web作为平台“web监视”项,作为可选项目提供给客户。可是,那个大部分在设备方面被准备的监视控制系统是“主系统”,“而web画面的监视”是被认为一般的辅助性功能。实际上,利用互联网的传送方法也用一定局限性,所以在远程方面单独的实时且连续性的监视是不现实的。另一方面,如果为了有关后者的“远隔监视系统”,实现特定专用系统作为设备对象多,模拟量采集拥挤,并要连续性地监视过程等,很多情况下都没具有这个的标准性的功能。同时,客户终端机上追加图形画面等个性化设置较少,系统的扩充空间也很小。因此把“远隔监视系统”扩充为与监控系统并具有同等功能的想法比较难实现。结果,“远隔监视系统”的系统功能只局限于设备的异常监视和数据检测两方面。这样“监视控制系统”“远隔监视系统”,由于某些条件之约,两者同时使用也能达到要求。可是,感到各种各样的市场的潜在的要求。可是,仍是有很多人再想两者能否兼容呢?譬如能不能在远地配置类似与设备内部监控系统同等功能的系统的要求;分散配置的设备,无人看管的设备有没有既能远程连续监视又能远程控制“远程监视系统”呢?那样现场的设备就能真正地实现自动化运转等,在这样的需求之下就必然要求整合监控与远程监视系统长处。
  这样的潜在要求,不能集中表现出来的主要原因之一;立足用户立场来考虑的话,问题想必是系统费用问题,以及存在系统构件后的效果是否能够满足要求忧虑。可是,不管客户是否有将现有系统的“监视控制系统”和“远隔监视系统”两者相互融合的要求,由于现存的某些限制从而无法构件合适的系统这个问题的本省就已成为课题。
2 监视控制系统的特征·构成
  在这里,介绍本公司的“移动监视系统”介绍,如图1所示。
  2.1 远隔监视系统
  这个系统,采用最近的“远隔监视系统”所利用的互联网作为通讯基础;且更加兼备“监视控制系统”所有的连续性,实时性(像看着动画一样的实时信息监视)的特性,能实现对所有场所(不受到区域限制,无论何时何地都能实时监视·控制)远隔监视·控制的系统。该系统的关键要点是采用本项目独特的传递信息手法和软件构筑的技术。这个技术,不是以静态的数据传送(信息通讯)形式引导,而是采集移动对象信息,将分散在互连网间移动信息实现网络间共享,信息传递。这方面技术,本项目还取得“设备的监视方法及设备的监视系统”相关的技术产权专利(第4132702号)。
  图(2)所述如何将网络上分散的信息对象实现共享的流程图。首先,将不同的种类的网络终端及操作系统上的对象共通化(frame work)是实现信息对象共享化的必要前提。其次,在web base中信息对象的实装是实现在互联网上的运用的另一个必要条件。具备上述的信息对象共享环境,只要联通互联网无需区分设备现场和客户终端,宛如在同一台电脑上轻松地进行设备控制,数据下载等操作,如图3所示。
  2.2远隔监视系统必要条件
  用户要装载这个系统,必须具备以下3个条件:
  (1)应用程序具备很高的通用性;
  (2)应用软件具备高的扩充性;
  (3)内包在兼有这些的条件环境下处理信息目标的零部件群。
  满足上述所有条件,那么移动监视系统的运行环境及构筑系统的工程环境就都已具备。此外,现在各scada制造厂销售的应用软件包,具有业务用设计软件同等的扩充性,也有增构图解画面功能,利用opc等控制网络只需简单的工程,系统甚至具备实装人机界面的功能。然而,应用程序水平而言,并非每个公司都有相同的frame work;源文件共享,相互之间毫无障碍地利用数据的共有规格也不具备。今后的应用义务应包含紧跟软件业的新动向,使得通用软件与应用软件共存,实现用户定做应用软件与不改变数据变换,这些都是要我们要做的课题。
3 web平台上的监视功能实装应用
  针对前述的3个条件,现说明实现方法。
  首先,为达到1.软件应用通用性强的效果,敝司采用由美国微软开发的通用技术silverlight。silverlight是为了在web浏览器上实现ria(rich internet application)具有frame work名称。
  silverlight,以web浏览器的插件的形式提供,通过简单的安装就能应用。使用silverlight的话,拥有监视画面的动画性,照相机图像的重放性等丰富的表现力,双向性(互动)的web应用软件的构筑变成可能。[page]
  3.1 scada数据融合困境
  因此,能处理由于通用技术的frame
  work的应用软件变成必要,不过,就如前文所述的那样,各scada制造厂与这个通用技术无法对应,如图4所示。
  针对这个问题2.应用软件的定制性。采用作为兼备高级扩充性,microsoft设计工具的expression blend作为应用软件。这个expression blend,是设计用户界面的软件,并具有设计动画、图像、位图、菜单工具的要素功能。具有以下的特征:
  (1)由于采用了sliverlight的各种功能,fram work的灵活设计变成可能,由此,就可构筑表现力丰富的web应用与高级的应用。
  (2)由于expression blend以的源码作为通用用户界面记述语言的xaml形式所以可采其他的通用工具的文件编辑器编辑程序。
  (3)可以通过调整其属性形式来调整动画效果。
  (4)如果对于要求高的客户可另外准备(捆绑)做模板零部件。
  3.2 数据融合解决方案
  利用本项目关键技术(即专利技术)可以为控制网络接口(plc驱动)采集信息任务。即本公司的移动监视系统软件。利用上述“捆绑功能”。通用设计工具(expression blend)的可选择的零部件群已内包在敝社开发的移动监视系统的软件内。根据这些利用通用设计工具可以像scada软件一样能制作图解画面,也能现场的监控画面而且与scada软件比较通用设计工具拥有对特别高的性价比,如图5所示。
4 移动监视系统评价
  4.1 价格构成
  正如开始叙述的那样,即使以scada作为基本系统构筑,可实现web网络的画面监视。这个构成是由监视控制系统构的应用程序、远程监视系统构成的应用程序,总之是由windows应用程序,web应用程序等2个应用程序导入而构筑的应用程序。我们的“移动监视系统”在一个应用程序里构筑了监视控制系统以及远程监视系统两方面的系构筑而成的。远程监视系统构成主系统舍弃其他一些不必要的,系统构筑也容易,价格方面也不必多考虑了。
  4.2 画面嵌入
  除了与通用plc得信息与主操作人员信息沟通之外,因为也支持web照相机和ccd照相机的图像送人画面,影像监控与过程控制监控在同一应用程序下运行变成可能,如图6所示。
  4.3 附加价值
  作为“移动监视系统”付加值应用,它也支持在操作系统有如windowsmobile和上面说的sliverlight以及其他wpf所说的具有用户接口的子系统。采用通用技术的优点非常大,敝司移动监视系统今后会根据市场行情不断地完善。
5 结束语
  导入该系统,在监视控制系统作为必要各种机械设备和原料工厂中实现实时远隔监视控制,除了缓和操作人员的负荷以外,下面的市场也有引进好处。
  (1)虽然有监视控制系统的需要,但为了成本方面的规定(过去的产品非常高价)送别了中小规模设备的用户。(例子:“养殖场”、“温室(蔬菜栽培)”、“简易自来水”、“地方酒酒窖”等的小规模设备)。
  (2)对单一管理多地方散布的分散设备,进行异地使用设备的看护,远程维护成为可能。想安排效率化的用户,如风力发电、太阳光发电、锅炉等,被分散配置了的设备;另外,由于对异地的实时控制变为现实,则无人化设备领域实现的可能性也被找到。
  总之,由于为其他的市场(大楼自动控制和home automation,节约能源,环境设备等)应用这个系统的事,利用互联网监视各种各样的机器,作为控制的通用工具使用的事变为可能。
  今后,为了拓宽系统的引进对象市场,对所说的构筑的时候的initial cost(初期费用)和运用的时候的running cost(运行费用)这些费用显现出来,对引进的效果的更明确化,如何发现掘出潜在市场需要是进一步研究的课题。
关键字:Web系统  远程监视系统 引用地址:Web系统在远程监视系统中的应用
上一篇:无刷同步电动机的变频运行方式的研究
下一篇:步进电动机驱动系统的基本知识
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:40
基于嵌入式Web的电子交警系统
近年来智能交通系统发展迅速,它力图把先进的信息技术、通信技术、计算机技术、电子控制技术等高新技术有效地集成运用于整个交通运输管理体系,在大范围内建立起一种全方位的实时、准确、高教的交通运输综合管理系统。迄今为止,日本、美国、西欧、澳大利亚等国家和地区都建立了相应的机构从事相关的开发应用研究,并取得了一些成果。 闯红灯是造成交通事故的主要原因之一。本电子交警系统的主要功能就是抓拍、处理机动车闯红灯现象,这是现代城市交通监控系统的重要组成部分。目前,由于机动车闯红灯的相关信息还没有实时地接入网络,违章车辆的受理、罚款、办结等后期管理存在着很大的滞后性。因此,本系统采用了基于嵌入式web的方案,保证了系统的实时性,高精度数码相机的使用弥
[应用]
基于嵌入式Web服务器的远程故障诊断系统
摘要:介绍了一种基于嵌入式Web服务器的远程故障诊断系统的硬件及软件实现。该系统主要包括远程数据采集、分析、诊断、仿真等功能。 关键词:嵌入式Web服务器 数据采集 故障诊断 仿真 远程诊断技术是通过设备诊断技术与计算机网络技术相结合,在设备上建立状态监测点,采集设备状态数据,在诊断中心对设备运行进行分析诊断的一项新技术。用于诊断的系统大致可以分为三类: %26;#183;大型的在线状态监测与诊断系统; %26;#183;以便携式数据采集器与巡检装置的计算机辅助诊断系统; %26;#183;利用Internet实现的远程诊断系统。 在线式系统适用于连续的状态监测与诊断,系统构成复杂、费用昂贵、专用性强。而便携式监测与分析系统可以定
[嵌入式]
基于Web的区域联网视频监控系统设计与实现
1 引  言   目前, 高速公路网已颇具规模, 但路面超载、超速、堵塞等现象时有发生, 严重影响了高速公路“快速、安全、舒适、高效”的服务质量。为了充分发挥交通监控的路径诱导、多路径交通流量调控的功能, 最大程度地发挥高速公路网络的通行能力, 高速公路视频监控系统正从线控模式向面控过渡, 由路段分管的模式向联网监控的方向发展。与此同时, 分布式远程多媒体视频监控系统得到了越来越广泛的应用。目前的视频监控发布系统一般采用基于Client/Server 模式构建, 其通用性、易用性和扩展性受到限制, 需要专门的客户端程序, 通常仅限于局域网或专用网内部使用。   针对高速公路实际需求, 本文提出了基于Browser/Server
[单片机]
基于<font color='red'>Web</font>的区域联网视频监控<font color='red'>系统</font>设计与实现
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
