CAN的数据传输报文就是数据帧。数据帧允许有一个比较长的ID,所以称为可扩展帧。
适用于某些应用中的,但不是用于汽车中的是远程帧。远程帧允许一个节点响应一个特定的ID。
CAN功能是非常齐全的。这意味着它不仅仅发现很多的错误,同时能够实现自动化传输或者节点自动关闭。
CAN使用比特流来通过接收器到发射器。为了适合于特定的位次序,CAN必须使用位填充。位填充在传统示波器上对CAN波形进行解码很困难。
CAN是一个数据链接层。有三种正在使用的物理层来对CAN进行信号的电动发射。
在使用CAN总线的某些地方,可能用FlexRay或者LIN更合适。
CAN总线的详细说明书:http://www.chinaaet.com/resource/share/2000000109
CAN总线数据帧
CAN总线数据帧在CAN上运作。CAN的整个过程实质上是在网络控制器之间发送数据,这就需要数据帧来实现这个功能了。
数据帧是以一个单一的SOF(起始帧)位开始的,跟着就是CAN标识符。CAN标识符是用来标识报文和接下来的节点报文。标识符可以有11位长或者是29位长,这主要是根据保留位的状态来决定。
CAN数据帧以一个SOF位开始,跟着就是ID位
在CAN标识符之后,有一个数据段,数据段是以一个数据长度开始的。CAN数据帧能够有0到8个字节,这样它使用4位的编码长度。数据字节直接跟着数据长度。
CAN 的CRC检查数据的完整性,同时ack表示从另一个节点接收
跟着CRC的是Ack 场,这个场是在所有的其他的正确接收帧的网络节点上进行设置的。
Ack位后,有一段静态时间,它称为紧跟着一个最小的内插帧空间的帧空间结束符。
一个CAN数据帧图片
扩展数据帧
可扩展标识符CAN 帧使用29位用于辨识目的,而不是标准的CAN帧的11位。由于这个额外的ID空间增加了20位(18个ID和两个保留位),它通常不使用于希望得到最高性能的网络当中。
在J1939和GMLAN协议中,较大的ID分为不同的部分,每一个部分都有它的意义。比如,对于J1939和GMLAN的最低的8个ID位表明了一个字节的源地址。
单线CAN扩展ID是有29位长(还没有算入缓冲位)。许多系统设计者不使用这个ID长度,
因为它要求比较高的费用
CAN总线远程数据帧
CAN总线远程帧是可选帧,它用于请求数据。远程帧没有包含数据段,即使数据长码位大于0。你能够从RTR位的状态来判决一个帧是否是远程帧(RTR=1)。远程帧通常不使用在汽车的应用当中。[page]
在这个CAN L波形中显示了一个远程帧
CAN总线错误
CAN总线位填充
CAN波形是一系列的位。由于在CAN总线节点之间没有共享时钟,那么对于所有的节点则一定有方法从波形中得到时钟信息。因此接收器使用CAN波形转换来使得发射器与接收器实现同步时钟。
为了确保有足够的转换,CAN总线执行位填充功能。位填充在连续5个相同的位之后,插入一个额外的码流的相反位。由于填充位的出现要根据消息序列的容量,CAN帧的长度要根据在帧里面的数据位进行改变。这些额外的填充位自动被接收器丢掉,因此在CAN节点的应用软件中就从来不会接触到这些填充位了。
填充位,用黄色突出,增加消耗在一个CAN报文中。这个报文有13个额外的填充位
CAN总线物理层
CAN协议介绍了1s和0s是如何使用在通讯当中的。CAN协议没有介绍发射1s和0s信号的电气方法。
最普遍流行的物理层被称为双线物理层。这个物理层使用双线CAN H和CAN L。这些线在不同的电压方向(对应着不同的信号传输)上传送1或者0。
对于特定的汽车低速应用,介绍两个其他的物理层。它们是单线CAN和低速容错CAN。如果有一条线路断了。低速容错CAN总线将会提供容错信息。
单线CAN
单线CAN是一个物理层,它是由普通的发动机生成的。它允许CAN使用一条单线在低比特率(如33.3Kbps)的情况之下进行通讯。同时对于闪存编程允许一个高速模式。最后,虽然很多CAN收发器仅仅提供了1或者0,但是单线仍能够提供一个被称为高压模式的第三状态。这种模式能够使得CAN节点的电源管理有选择性。
这是两个不同的单线CAN帧。一个在高电压模式下发送,另一个为正常电压
上一篇:can总线基本概念
下一篇:不切入CAN总线的车联网都是伪车联网
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:40
