LED背光灯用驱动器技术
发布者:WhisperingWish最新更新时间:2015-05-20 来源: eechina关键字:LED背光灯  驱动器  LED光源  汽车应用  ROHM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的LED驱动器等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器。
车载背光灯用LED驱动器的开发
近年来,在车载用显示器领域,为满足有害物质限制要求,使用水银的CCFL背光灯正在被LED背光灯迅速取代。另外,仪表盘、汽车导航、音响显示、后座娱乐等各种车载用显示器正朝多样化、大型化方向发展。在这种趋势下,对于增加LED灯数量以及高亮度、高调光率的要求日益高涨。ROHM为满足LED灯数量增加的这种发展趋势需求,将实现高耐压的升降压DC/DC转换器、可多灯驱动小功率LED且实现了高调光率的电流驱动器电路内置于一枚芯片,扩充了LED驱动器产品阵容。
接下来介绍ROHM开发的背光灯用LED驱动器BD81A34EFV-M。
BD81A34EFV-M大致由DC/DC转换器部、电流驱动器部、保护电路部三个功能块组成(图1)。
[图1] BD81A34EFV-M的框图
作为背光灯的驱动,首先是由DC/DC转换器,生成一定的电压。将DC/DC转换器的输出连接到面板的LED阳极侧,由LED的阴极侧向LED驱动器灌入恒定电流,使LED发光。为支持小功率的多灯LED驱动,LED的通道数(可连接的列数)设计为4。
通过控制DC/DC转换器的开关占空比,使输出达到高于LED阳极引脚的电平,其中包含了链接于电流驱动器的LED段数部分,也就是由LED产生的VF,通过LED驱动器的误差放大器进行反馈控制,使连接于IC的LED阴极引脚(LED1~4引脚)为1.0V。通过上述控制,电流驱动器部即可保持LED电流恒定。作为面板的亮度调整之用,输出的电流具有PWM-dimming(PWM调光)功能。LED电流的占空比可与外部的PWM信号输入同步变化。不仅如此,BD81A34EFV-M还搭载LED开路与短路故障保护、LED接地故障保护、DC/DC转换器输出过流与过压保护功能,完善的保护电路非常有助于提高面板的可靠性。
上面介绍了DC/DC转换器电路、电流驱动器电路,接下来按顺序介绍ROHM的车载LED驱动器的特点---防闪烁电路。
升降压DC/DC转换器
面对车载特有的电池电压波动和多样化的LED灯数,以升压方式和降压方式很难进行LED的闪烁控制与平台设计,要满足市场所要求的高可靠性与缩短开发周期之间的平衡实属不易。因此,为了不依赖电池电压、可以始终稳定供给DC/DC转换器输出电压,ROHM采用了一种称为“REGSPIC结构”的独有升降压方式。下面介绍REGSPIC结构与一般的升降压方式所用的SEPIC结构相比所具有两个优点。
① 减少外置部件
图2表示SEPIC与REGSPIC的电路构成。由图2可见,REGSPIC结构中,面积占有率最高的线圈较少,可实现小型化和低成本化。另外,减少了电感,还可提高由线圈损耗部分相应的效率。
[图2] SEPIC和REGSPIC的电路构成
② 实现高可靠性
图2的SEPIC结构中,C1对于输出电压像电荷泵一样工作,因此,Q1需要达到DC/DC转换器输出电压(VOUT)+电池电压的耐压水平。另一方面,REGSPIC结构中,由于耐压达到DC/DC转换器输出电压和电池电压二者较高一方以上即可,因此,REGSPIC结构由低耐压部件组成,更容易控制。
另外,Q2不仅用于升降压控制,还可作为LED阳极和二极管等外置部件接地短路时切断与电池间通路的开关使用,因此,发生异常时可保护外置部件,有助于实现更高可靠性。而SEPIC结构中,为切断与电池间的通路,将Q3仅作为开关使用。[page]
高调光率的电流驱动器
为满足车载面板向高亮度化方向发展的趋势需求,ROHM已完成了高调光率LED驱动器BD81A34EFV-M的技术开发。下面针对面板的高亮度化为何需要更高的调光率进行说明。面板亮度虽然可以更高,但所要求的最低亮度水平几乎不变。考虑到输出在暗处等人眼不觉疲劳的低亮度的情况,如果最高亮度(调光率100%)低一些,即使低调光率也可输出低亮度,但近年来,面板规格一般最高亮度都非常高,因此,低亮度输出时需要具备高调光率。
BD81A34EFV-M为了实现高调光率,利用ROHM独有的技术提高了电流驱动器输出LED的响应性能。根据外部PWM输入占空比对LED电流进行开关控制。此时,在PWM信号低电平时关断电流驱动器电路,在高电平时导通电流驱动器电路,根据ON/OFF区间的时间比调整LED电流。输入PWM与输出电流完全同步并时序一致是理想的结果,只要能实现这一点,即可实现高亮度。而实际上,从输入PWM信号到电流输出会产生电路延迟,由于该延迟,使得无法生成该时间宽度以内的脉冲。
电流驱动器电路中搭载了电流控制用放大器,但按以往的PWM调光方式,在电流驱动器电路OFF→ON时点,作为该内部放大器的启动时间会产生数μs 指令的电路延迟。随着市场对调光率的要求越来越高,该电路延迟已无法忽视。因此,ROHM搭载的PWM调光电路,使放大器的启动时间降到最低,从而实现了更高调光率。
具体如图3所示,电流驱动放大器拥有LED电流输出用的反馈电路和另一条反馈电路。
[图3] 电流驱动放大器的反馈电路
这两条反馈通路由各SW进行切换。在PWM=High(LED为ON)区间,驱动LED电流输出用的反馈电路(图3反馈电路1),由LED引脚灌入LED电流。在PWM=Low(LED为OFF)区间,驱动另一条反馈电路(图3反馈电路2),由内部恒定电压VREG产生电流。通过进行这样的控制,LED电流虽然是关断的,但电流驱动放大器始终处于驱动状态,PWM=Low→High时可平稳生成LED电流。由于反馈通路2的电流I2已设定为数μA,因此,本电路结构的功耗增加量已达到可以忽视的水平。
图4为LED电流在有无与输出不同的反馈通路时对PWM信号的跟随性如何变化的比较数据。
[图4] 有无与输出不同的反馈电路的LED电流跟随性比较
在没有另外的反馈通路时,从PWM=OFF→ON时点开始,到生成LED电流会产生约10μs的延迟时间。与此相比,在有另外的反馈通路时,几乎没有延迟时间,可跟随到最小达1μs的PWM脉冲宽度。假设PWM频率为100Hz,那么如果是1μs的脉冲宽度,则可实现10000:1的调光率。综上所述,BD81A34EFV-M实现了高调光率,非常有助于面板的高亮度化。
防止LED闪烁的DC/DC转换器输出电压放电电路
将DC/DC转换器输出作为LED阳极控制LED时的问题在于,从DC/DC转换器的OFF状态再启动时会出现LED闪烁现象。
当因向LED驱动器输入启动OFF信号以及异常检测时的保护动作等而关断DC/DC转换器的开关输出时,输出电容里会有残存电荷。残存电荷通过DC/DC转换器输出电压反馈用的电阻分压电路(图5 ROVP1、ROVP2)进行放电。但是,放电时间达数秒之长,因此,必须考虑到在这种电荷残留状态下再启动的情况。在这种情况下,残留电荷通过LED元件进行放电,之后进行正常的启动控制。这种瞬间放电表现为LED的闪烁。
[图5] 防LED闪变电路
传统上,为防止这种闪烁,一般选择以下两种方法之一。第一种方法是如图5-1所示,给DC/DC转换器输出追加外置开关元件,在电路OFF时强制放电。这种方法可以避免再启动时的闪烁,但需要增加开关元件和限流电阻等,部件数量会增多。
第二种方法是如图5-2所示,降低过压保护用电阻值。降低电阻分压电路的电阻值,促进残留电荷的放电。这种方法的问题是正常工作时的功耗会增加。
因此,BD81A34EFV-M如图5-3所示,在IC中内置了防闪烁用输出放电电路。该电路使输出电荷的放电仅需数ms指令即可完成。而且,还不会增加外置部件数量和功耗。例如,在BD81A34EFV-M的外置部件推荐值Cout=20uF、ROVP1=360kΩ、ROVP2=30kΩ的条件下,设DC/DC转换器输出电压(Vout)为30V时,
无输出放电电路:放电时间=约7.8s
有输出放电电路:放电时间=约1.5ms
可大幅缩短放电时间,并可防止因此导致的LED闪烁。
未来展望
未来,高性能化会进一步发展,对此,ROHM会继续推进内置通信功能、多通道LED驱动器的开发。通过内置通信功能,不同的型号可通过通信设定不同的LED电流、电压、保护功能等,每种型号无需创建驱动电路,可推进平台化发展。不仅如此,通过搭载Diagnostic(诊断)功能,实时监测LED电流及异常状态等并反馈到微控制器侧成为可能,可实施适合不同情况的控制,提升设备的安全性能。另外,通过多通道化,使驱动各种灯类(DRL、转向灯、位置灯等) 的驱动电路可集成于1枚IC,从而可灵活应对所需的通道数。ROHM将会继续开发满足客户需求的高性能IC,不断开发有助于汽车节能与高性能的IC。
关键字:LED背光灯  驱动器  LED光源  汽车应用  ROHM 引用地址:LED背光灯用驱动器技术
上一篇:让汽车运行基于HTML-5的应用
下一篇:不断集成的车载计算机
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:42
隔离式栅极驱动器设计技巧
功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其他系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET 的其他端子是源极和漏极。 为了操作 MOSFET,通常须将一个电压施加于栅极(相对于源极或发射极)。使用专用驱动器向功率器件的栅极施加电压并提供驱动电流。 栅极驱动器用于导通和关断功率器件 。为此,栅极驱动器对功率器件的栅极充电,使其达到最终的导通电压 VGS(ON),或者驱动电路使栅极放电到最终的关断电压 VGS(OFF)。为了实现两个栅极电压电平之间的转换,栅极驱动器、栅极电阻和功率器件之间的环路中会产生一些功耗。 如今,用于中低功率应用的高频转换器主要利用栅极电压控制器件,如M
[嵌入式]
隔离式栅极<font color='red'>驱动器</font>设计技巧
基于TOPSwitch-JX LED恒流驱动器的设计
在全球能源短缺、环境污染日益严重的情况下,LED作为新型高效固态光源,具有寿命长、节能、安全、绿色环保、色彩丰富、微型化等显著特点,必将成为照明的主流产品,因此LED横流驱动器的设计便引起广泛关注。 1 LED恒流驱动器设计方案 1.1 LED恒流驱动器设计理念 电路框架结构简单,低成本,PFC值高,芯片功耗小于20mW,恒流精度高。 1.2 LED恒流驱动器设计思想 1.2.1 LED恒流驱动器系统框架图 LED恒流驱动器的基本组成框架图如图1所示。交流输入通过保护电路和桥式整流滤波后得到脉动直流,脉动直流经MOSFET的通断后变成频率较高的交流信号,再通过隔离变压器经处理后得到直流信号,此直流信号经过反馈网络后并反馈
[电源管理]
基于TOPSwitch-JX <font color='red'>LED</font>恒流<font color='red'>驱动器</font>的设计
LED背光在汽车显示设计中的应用
引言   根据 Strategies Unlimited 公司的数据 (参见图 1),到 2012 年,高亮度 (HB) LED 的市场规模预计将达到 120 亿美元,到 2015 年,该市场将增长到 202 亿美元,年复合增长率为 30.6%。目前,用来给显示器进行背光 照明 的 LED 是这种前所未有的增长的主要驱动力。应用包括高清电视机(HDTV)、汽车显示器和大量手持式设备。为了保持这种令人惊叹的增长率,LED 不仅必须提供增强的可靠性、更低的功耗和更小 / 更扁平的外形尺寸,而且必须实现对比度、画面清晰度和色彩准确的明显改进。此外,汽车、航空电子设备和航海电子产品的显示器必须最大限度地实现所有这些改进,同
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光在<font color='red'>汽车</font>显示设计中的<font color='red'>应用</font>
一种太阳能供电型的LED驱动器电源电路设计图
本文图示出了将一个由 太阳能电池 供电的 LED 驱动器应用于 LED 应急手电筒的情形。当手电筒关断时,LTC3536 处于停机模式。当不再能够提供环境光时,其低于 1μA 的静态电流可最大限度地减少超级电容器的电量消耗。当 LED 电筒接通时,LTC3536 通过 SHDN 引脚接通以向 LED 提供 105 mA 的恒定负载电流。LTC3536 可调节输出和 LED 电流,在超级电容器充电至高达 5V 的情况下可保证 14 分钟的可靠照明。通过增加超级电容器的数值或使用一个具有合适充电控制功能的电池,可以延长这 14 分钟的保证照明时间。
[电源管理]
一种太阳能供电型的<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动器</font>电源电路设计图
硅谷免费移动应用程序保护行人免受联网汽车伤害
在每年250,000起行人死亡事故中,65%给汽车行业带来了一个大问题。一家总部位于伯克利的初创企业可能刚刚解决了这个问题。 法国一项汽车研究i表明,行人死亡来自20种常见场景,可分为四类:驾驶员责任(35%)、视觉障碍(28%)、不可预测的行人行为(26%)和天气状况(11%)。虽然现有车载传感器(如摄像头、雷达、声纳和激光雷达)解决了第一类问题,但当前技术无法解决其余问题。 作为一个数字安全带,!important应用程序将用户的位置告知附近的联网汽车。该技术可以立即提醒驾驶员,甚至自动触发刹车,防止与靠近的行人、骑自行车或摩托车的人发生碰撞。这是首个基于行人的技术,适用于所有20种常见场景,未来十年内有望拯救100万
[汽车电子]
射频识别芯片在汽车智能防盗报警装置中的应用
射频识别(Radio Frequency Identification,以下简称RFID)技术是近几年发展起来的一项新技术,它是射频技术和IC卡技术有机结合的产物。较之普通的磁卡和IC卡,RFID技术具有使用方便、数据交换速度快、便于维护和使用寿命长等优点。特别是它解决了无源(卡中无电源)和免接触这两大难题。与磁卡、IC卡等接触式识别技术不同,RFID系统的应答器和读写器之间无须物理接触就可完成识别功能,因而可实现多目标识别、运动目标识别,因而可应用在更广泛的场合。文中介绍的射频识别系统和相应的数据校验算法是射频识别技术在汽车防盗器中应用的一次成功尝试。   1 射频识别基本原理 典型的射频识别系统由应答器(Transponde
[汽车电子]
基于51单片机的步进电机驱动器
 步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。   有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。   1. 步进电机的工作原理   该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。图1是该四相反应式步进电机工作原理示意图。   图1 四相步进电机步进示意图      开始时,开关SB接
[单片机]
基于51单片机的步进电机<font color='red'>驱动器</font>
以MOS管逆变桥为例分析驱动器的干扰源特性
0. 引言 随着工控行业对能效与控制精度的追求,及在宽禁带半导体器件应用基础上,电机控制器(驱动器)的开关速度与控制频率越来越高,使得EMI问题成为了行业难题,本文以MOS管逆变桥为例,分析驱动器的干扰源特性,希望能够给大家带来帮助与思考! 1. 逆变桥波形与共模电流关系 逆变桥DC-AC示意图如下: 共模电流在开管状态为000或111时最大,是由三个管子叠加的dV/dt产生; 上桥下降沿波形示例(矢量000/矢量111) 开管在其他状态时,共模电流是由两个管子叠加dV/dt产生; 上桥下降沿波形示例(矢量001~矢量110) 2. 负载与边沿时间的关系 负载越大(输出电流越大),边沿时间越陡峭;
[嵌入式]
以MOS管逆变桥为例分析<font color='red'>驱动器</font>的干扰源特性
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
