UPS双总线系统冗余介绍
发布者:MagicGarden最新更新时间:2015-05-21 来源: iianews关键字:UPS  双总线系统  冗余介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  UPS双总线系统、多路并联总线、双输入、2(N+1)、2W+2、[W+1)+W+UPS以及2N等都指的是这种配置的变体。借助这种设计方案,完全可以建立起根本无需将负载转换到市电的UPS系统。在设计这些系统时,可以尽量排除每一个可能的单路径故障点。不过,排除的单路径故障点越多,设计方案实施起来的代价也越高昂。大多数大型双总线系统配置部位于专门设计的独立建筑物中,基础设施(包括UPS、电池、制冷系统、发电机、市电和配电室)占据与数据中心设备同样大小的空间。
  该配置是行业中最可靠也最昂贵的一种设计,根据工程师的理念以及客户要求的不同,它可以非常简单,也可以异常复杂。虽然采用的是同一个名称,但具体的设计细节千差万别,这也是由负责设计任务的设计工程师的理念与知识水平所决定的。
  图3-32显示了该配置的一种变体2(N+1),它由两个并联冗余UPS系统构成。理想情况下,可以采用单独的配电盘,甚至单独的市电和发电机系统为这些UPS系统供电。虽然该设计方案的建造成本不低,但考虑到数据中心设备的重要程度以及停机成本,还是物有所值的.
  该配置的成本高低取决于设计工程师认为要满足客户的需求应当采用何种"深度和广度"的系统冗余。其基本设计概念是允许每一个电气设备都可以在无需将关键负载转换到市电的条件下出现故障或手动关闭。2(N+1)设计的一个共同之处是采用冗余并机系统,以便部分系统可以被关闭或旁路至备用电源,从而保证了整个系统的冗余性。
  在图3-32中,两台并联的UPS组成两条独立的供电总线,每条总线分别为两条直接与双电源负载连接的电路供电。单电源负载由机架式ATS(小型机架式STS)供电。小功率ATS的优点是它不要求两路输入同步。不过按照第W等级电源结构的要求,所有负载均应为双电源负载。
  一般而言,选择双总线系统配置的企业更关心配置是否具备高可用性,而不是其实现的成本。这些企业的负载也大都是双电源负载。除了在分布式冗余配置部分中所讨论的因素之外,该配置方案还有以下儿个额外耍考虑的因素。
  1.物理加固问题
  要设计出能抵抗自然破坏,并能免受电力系统中可能发生的一连串故障影响的系统以及建筑物,以便能够隔离并控制住故障。例如,两个UPS系统不应放置在同一个房间内,电池与UPS模块也不应位于同一房间中。
  2.电路断路器的匹配和选择性
  电路断路器的匹配是设计中的关键部分。恰到好处的断路器选择性配合可以防止局部旭路影响到建筑物中的其他设备。
  3.建筑物加固
  加固建筑物可以使建筑物更好地抵抗腿风、龙卷风和洪水的破坏,根据建筑物所处的地理位置,这些都可能是必要的。例如,应当让建筑物远离100年一遇的洪泛平原、建筑物上空应避开航线、采用厚实的墙壁以及无窗户设计,这些措施都有助于抗干扰。
  4.静态转换开关STS
  静态转换开关STS随着双电源IT设备的问世,在设计中显得不再重要,但STS设备的引用将增加系统的可维护性,从而使系统的可依赖程度得到了显著提高。
  5.小功率ATS
  对于可能存在的单电源负载,要充分利用双总线系统设计方案的冗余优势,应当将为单电源负载供电的转换开关(小功率ATS)配置在机架中。
  优点:
   两条独立的供电线路,无单路径故障点,容错性极强;
   该配置为从电力入口到关键负载的所有线路提供了完方位的冗余;
   在2(N+1)设计中,即使在同步维护过程中,他俩存在U胳的冗余;
   无需将负载转换到旁路模式(负载将处于无保护电源下),即可对UPS模块、开关装置和其他配电设备进行维护,特别是当系统中含有STS时,其维护过程中仍然保持了双电源负载的双路供电;
   更容易使各UPS系统均分负载,并了解哪些系统为哪些负载供电。
  缺点:
  冗余组件数量多,成本高;
  由于末达到满负荷工作状态,UPS效率低下;
  一般的建筑物不太适合采用可用性极高的双总线系统,因为这种系统需要冗余组件分开放置。
关键字:UPS  双总线系统  冗余介绍 引用地址:UPS双总线系统冗余介绍
上一篇:数据交换服务总线开发的技术要求介绍
下一篇:DeltaUPS直流总线的功能
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:43
UPS电源如何配置与产品详解
  我应该配备什么样的UPS?   根据设备的情况、用电环境以及想达到的 电源 保护目的,可以选择适合的UPS;例如对内置 开关电源 的小功率设备一般可选用后备式UPS,在用电环境较恶劣的地方应选用在线互动式或在线式UPS,而对不允许有间断时间或时刻要求正弦波交流电的设备,就只能选用在线式UPS。   我应该配备多大功率的UPS?   首先要确定您的设备是多大功率的,一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右,苹果机在300W左右,服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。   其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造
[电源管理]
基于单片机的UPS数字化锁相技术
1 引言 随着信息技术的迅速发展和计算机的日益普及,对电源系统供电质量和可靠性的要求越来越高,不间断电源(UPS)的应用也越来越广泛。在运行时,要求UPS的输出电压、频率和相位都与市电保持一致,这样才能在市电发生变化时保证UPS向负载提供不间断、稳定的电能,且不对负载产生过大的冲击。所以,UPS中的逆变器须有锁相环节,以保证UPS与市电的同步。同步锁相控制应具备下述功能: ①当电网频率满足精度要求时,使逆变器与电网同步运行; ②当电网频率超出精度要求范围或电网发生故障时,使逆变器与内部高精度的基准频率同步运行。此外,两种状态之间的转换要平稳,以免造成转换过程中逆变器工作频率的剧烈抖动。 锁相可分为模拟锁相和数字锁相。与传统
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>UPS</font>数字化锁相技术
UPS蓄电池维护现状及解决方案
UPS蓄电池维护的必要性 在一个 不间断电源 (UPS)系统中,可以说蓄电池是这个系统的支柱,没有电池的UPS只能称作稳压稳频(CVCF)电源。UPS所以能够实现不间断供电,就是因为有了蓄电池,在市电异常时,逆变器直接将蓄电池的化学能变成交流电能输送出去,使用电设备得以连续运行下去。 目前,中小型UPS电源中广泛使用的免维护密封铅酸蓄电池,占据UPS电源总成本的1/4-1/2之多,不仅如此,实际维修也表明,约有50%以上的UPS电源故障与UPS蓄电池有关。UPS蓄电池的失效主要表现为端电压不够,容量不足或瞬间放电电流不满足带载启动要求等。 一般正常使用的 UPS ,其电池寿
[电源管理]
艾默生UPS管理方案应用于数字电视系统
一、传统UPS电源及环境建设方案需要满足更高的需求 数字电视中心(或IDC)机房的业务目前正在蓬勃兴起,其电源管理方案的可靠性、安全性、可维护性需要得到极大的提高。在机房内的负载主要是各种计算机、服务器、磁盘阵列等负载。目前数字电视系统建设中交流不间断电源系统(UPS)的建设面临如下问题: 1)UPS的布置呈现出分散供电的状况,后级的交流用电设备取电不集中; 2)UPS系统的供电方案不尽合理。 3)UPS种类繁多,除了主流厂家之外,还有很多小厂家产品,良莠不齐。 4)UPS的输入输出系统配置呈现出不完全合理的现状。 5)UPS的使用和维护状况由于种种原因,也不太理想。 二、艾默生为数字电视系统提供的电源
[工业控制]
单片机产生SPWM波在UPS电源中的应用
1 引言   随着信息技术的不断发展和计算机应用的日益普及,高新技术设备对供电质量的要求越来越高,很多设备都要求电源能够持续提供恒频恒压、无崎变的纯正弦波交流电,不间断电源UPS就是用来给这些设备供电的。UPS一般采用正弦脉宽调制(SPWM)的控制方法将直流电逆变成正弦波交流电。目前,SPWM控制波形的产生一般有三种方式:1、用分立元件电路产生,主要由三角波发生器、正弦波发生器和比较器组成。分立元件电路复杂,调试困难,成本高,可靠性差,因此一般很少采用。2、用专用集成芯片产生,专用集成芯片功能强大,输出波形质量高,应用比较广泛。3、用单片机实现,现在许多单片机都具有产生SPWM波的功能,采用单片机可使电路简单可靠,而且还方便对系统
[电源管理]
单片机产生SPWM波在<font color='red'>UPS</font>电源中的应用
一种新型的点阵液晶显示器总线控制系统的研究
0 引言 自从进入二十一世纪以来,微电子以及计算机技术正在迅猛发展,随着这种发展,使得PLC的运行速度以及工作效率大大提升,例如丰田公司的FX2a系列的PLC就是很好的一个例子,这种PLC的运行速度为1数百微妙,而这款PLC的基本指令则只有0.05μS.但从这款PLC上我们不难看出,在各方面已经达到相当完美的地步,这款PLC除了工作效率高、运行速度快以外,还增添了浮点运算,对于这款PLC的寻址方式而言,主要分成两种,分别是直接寻址以及变址寻址。在整个PLC的程序执行中,主要分成了三个阶段,即输入数据、执行必要程序以及输出数据。在执行程序的过程中,由于程序的长短不等,所以周期也是不一样的。 假设要生产出一个完美的监视系统,那么就必须
[嵌入式]
高质量UPS电源选购指南
  不间断电源即UPS,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力 电子设备 提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。   一台UPS至少可以使用3年以上,用户在挑选UPS电源时,应根据自己的要求来确定挑选标准,选择最适合自身业务需求的UPS,而不是最便宜或最高档。在选购UP
[电源管理]
对电池进行监测改善UPS的可靠性
  在我们的工作和生活中,我们已经有很多方面依赖电子设备。从移动通信到数据中心等多种设备都必须实现最短停机时间的运行,这使得电源供应的可靠性成为一个关键性的问题。不间断电源 (UPS) 可在停电时提供备用电力,因此被广泛用于在电网停电时确保关键的电子设备正常运行。   尽管可以应用其他的科学技术(比如飞轮储能),但是大多数的UPS还是采用各种电池来存储能量。电池可提供相当数量的能量,几乎能够在瞬时间提供电力。如果UPS需要可靠运行,最重要的是电池不仅要充满电,而且要状况良好。 信息来源:http://www.tede.cn   电池的使用寿命有限。如果环境条件(尤其温度)超出最适宜的范围,那么电池的使用寿命会大大缩短。大多
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
