电池系统受益于坚固的 isoSPI 数据链路
发布者:TranquilSmile最新更新时间:2015-05-27 来源: 电池系统受益于坚固的 isoSPI 数据链路关键字:isoSPI  数据链路  电池系统  电池组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
对于被设计到 HEV、PHEV 和 EV 动力传动系统中的电池组而言,实现高可靠性、高性能和长寿命的关键因素之一是电池管理系统 (BMS) 中所使用的电子组件。目前为止,大部分电池组设计采用了集中式的实用 BMS 硬件,局限于在规模较大的装配中。特别是,电池和相关设备的电气噪声工作环境对数据通信链路提出了非常严格的要求,而通信链路承载了车内关键信息的传输。应用广泛的 CANbus 能够处理这类噪声,但是原始 BMS 数据的数据吞吐量需求及其相关组件成本导致无法在结构化吸引的设计中采用模块化和分布式电池模块,特别是在提供好的分配重量上。运用标准芯片级串行外设接口 (SPI) 的 isoSPI™ 物理层自适应技术,从而释放成了本效益型分布式电池组架构的全部潜能。
isoSPI 接口是怎样工作的
为解决复杂的干扰问题,所采用的主要技术是“平衡”双线 (两条线都不接地) 差分信号。这样允许噪声出现在导线上,但是,因为两条导线 (共模) 上的噪声几乎相同,因此,传输的差模信号相互之间相对地不受影响。为处理非常大的共模噪声侵入,还需要采用隔离方法,最简单的方法是由纤巧的变压器实现磁耦合。变压器绕组耦合穿越介电势垒的重要差异信息,但由于采用了电隔离,因此不会强烈地耦合共模噪声。这些与非常成功的以太网双绞线标准中所使用的方法相同。最后一方面是对信号传输方案进行相应的调整以提供一种全双工 SPI 活动变换,可支持高达 1Mbps 的信号速率,而传输则仅需采用单根双绞线。图 1 显示了理想的 isoSPI 差分波形,描述了能够通过变压器耦合的无直流脉冲,不会损失信息。通过脉冲的宽度、极性和时序对传统 SPI 信号的不同状态变化进行编码。
图 1: isoSPI 差分信号对双绞线上的 SPI 状态变化进行编码
通过采用所有这些技术,isoSPI 从设计一开始就支持无误码传输,进行严格的大电流注入 (BCI) 干扰测试。在实际中,凌力尔特公司演示了面对超恶劣 200mA BCI 下的全面性能,在几家主要汽车公司进行了同样的演示,isoSPI 链路完全适合汽车底盘总线应用。isoSPI 不但能够提供模块间通信,而且要比其他板上隔离方法成本低得多,电池系统在高电压环境下安全的运转迫切需要采用隔离方法,因此,这提供了额外的成本节省。
采用 isoSPI 降低复杂度
构建 BMS 通常涉及到连接模数转换器 (ADC) 前端器件至处理器,这即是要与 CANbus 链路接口以实现车内的消息交换。图 2 (a) 显示了类似的结构,只需要两个 ADC 器件就能够支持传统的 SPI 数据连接。采用 SPI 信号时,为满足安全和数据完整性需求而实现彻底的电流隔离,每一 ADC 单元都需要专用数据隔离单元。这可利用磁性、容性或光学方法从微处理器系统和 CANbus 网络浮置电池组,但由于它们不得不处理 4 个信号通路,因此是相当昂贵的组件。[page]
(a)
(b)
图 2: 传统的 BMS 隔离和 isoSPI 方法
图 2 (b) 显示了相同的功能,但是采用了 isoSPI 来实现。一个小型的低成本变压器替代了数据隔离器,实现主处理器单元和电池组之间的电隔离。在主微处理器侧,一个小的适配器 IC (LTC6820) 提供了 isoSPI 主机接口。所示的 ADC 器件 (LTC6804-2) 具有集成型 isoSPI 从属支持功能,因此唯一必需增设的电路是平衡传输线结构所要求的正确终端电阻。图中虽然只显示了两个 ADC 单元,但是,一条扩展 isoSPI 总线可以服务 16 个单元。
图 3: 采用 isoSPI 菊花链的另一种 BMS 配置
isoSPI 器件支持多分支总线或点对点菊花链
采用简单的点对点连接时,isoSPI 链路工作当然非常好,如图 3 所示,双端口 ADC 器件 (LTC6804-1) 能够形成完全隔离的菊花链结构。总线或者菊花链方法有相似的总结构复杂性,因此,不同的设计根据一些细微的差别而倾向于采用其中一种方法。菊花链方法成本要稍微低一些,它不需要地址设置功能,一般只用到较简单的变压器耦合;而并行可寻址总线的容错能力要好一些。[page]
划分 BMS 电子系统
图 2 和图 3 中显示的实例电路采用了中心式体系结构,这是目前 BMS 设计比较典型的结构。然而,集中式结构并未充分利用主要的 isoSPI 功能之一,即采用很长的外露布线运作。传统的 SPI 连接并不适合这一任务,因此,目前的电池系统需针对电子系统中的通信限制而专门定制。采用 isoSPI 解决方案,避免了这些设计限制,可以实现更好更优的机械结构。
图 4 (a) 显示了一个分布式菊花链 BMS 结构,支持以分布式网络的方式实现任意模块化和功能。为满足分布式电路的要求,网络可能有很多 ADC 器件 (LTC6804-1) 以及线束级互联。为 ADC 信息使用 isoSPI 网络意味着所有数据处理工作可以合并于一个微处理器电路,甚至根本不需要与任何电池单元处于同一位置。这种总体网络的灵活性基于 isoSPI 的 BMS 系统设计实现高性能,并改善了性价比。
图 4 (b) 示出了一种在一根多分支总线中采用 isoSPI 的分布式 BMS 结构。虽然从外部看与图 (a) 相似 (包括汽车布线方面),但 isoSPI 传输线实际上是一个信号对,其并联所有的 ADC 器件 (多达 16 个 LTC6804-2) 并只终接总线的终端。某些总线实际上位于模块的内部,但最终再次脱离以传播至下一个模块。
(a)           (b)
图 4: 采用了 isoSPI 网络的灵活分布式 BMS 结构
图中需要注意的一点是,当 isoSPI 部分出现线束情况时 (从而要进行 BCI 干扰测试),在 IC 相关的 isoSPI 端口连接中放置了一个小的共模扼流圈 (CMC)。CMC 是一个很小的变压器单元,隔离任何残留的非常高频 (VHF) 共模噪声,这些噪声可能通过耦合变压器的线圈间电容而泄露。此外,完全隔离线束以提高完整的安全性。
面对新的挑战
由于采用 isoSPI 结构后可减少电池模块中的电子元器件数量,因此,更容易满足如 ISO 26262 等新标准,而且性价比很高。例如,从冗余角度看,根据要求,只需要复制另一个 ADC ,将其加到 isoSPI 网络中。而且,采用网络方法支持的合并处理器功能,提供冗余数据通路甚至是双处理器都是很简单,而且对封装没有太大的影响,只是在各种模块中根据需要增加额外的电路,以实现可靠性目标。
结论
通过整合行之有效的数据通信技术,isoSPI 提供了一种稳健和简单的标准 SPI 设备远程控制法,而这在以前是需要对 CANbus 进行额外的协议自适应调整。isoSPI 两线式数据链路是一种具成本效益的方法,可通过 ADC 的灵活网络化来改善电池管理系统的可靠性和结构优化。将处理器功能合并到远离电池的地方能实现电池组模块的简化,从而最大限度地减少每个电池电子线路的元件数量。
关键字:isoSPI  数据链路  电池系统  电池组 引用地址:电池系统受益于坚固的 isoSPI 数据链路
上一篇:汽车电子干扰器原理解析
下一篇:瞬态电压抑制器(TVS):保护汽车电子产品
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:43
大众集团在华首套高压电池系统投产
11月21日,大众汽车(安徽)零部件有限公司在肥投产。大众汽车(安徽)零部件有限公司航拍图(李康佳 摄)该公司是大众集团在中国首个独资电池包生产工厂,是大众安徽整车的核心供应商。目前相关电池包产品已会同整车完成测试定型,于本月正式量产。同时,大众安徽也 ...
[新能源]
基于AT89C51单片机的电池监测系统设计
1、前言 随着锂离子电池的广泛应用,其安全性问题越来越受重视。对锂离子电池的参数进行实时检测可以有效避免电池的不安全使用,并且可以尽量发挥电池的性能。有些应用领域由于条件限制,难于铺设线路,需要对电池进行远距离的监测,比如路灯蓄电池管理;或者由于大量使用,逐个连接监测线路比较麻烦如基站电源管理中电池的状态监测或者大量在通信电台集中的场合等,可通过无线网络对采集的数据进行传输管理。 该系统主要由锂离子电池组状态参数数据采集、信号无线传输、数据处理等几部分组成,系统框图如图1所示。前端由状态参数采集模块和无线发射控制模块组成,其中数据采集部分包括对锂离子电池组的电压、电流、内阻以及温度等参数进行测量,由单片机对采样数据进行初步处理
[单片机]
基于AT89C51单片机的<font color='red'>电池</font>监测<font color='red'>系统</font>设计
正确选择锂电池充电系统
在有些应用中,较长的电池寿命、较多的充电次数或较安全的电池比电池容量更重要。本文介绍几种可以极大延长电池寿命的锂离子电池充电和放电方法。 几乎所有高性能便携式产品都会使用包括锂离子聚合物电池在内的可再充电锂离子电池,这是因为与其他可再充电电池相比,锂离子电池有较高的能量密度、较高的电池电压、自放电少、周期寿命非常长,而且环保,且充电和维护简单。另外,由于其具有相对高的电压(2.9V至4.2V),因此很多便携式产品都能用单节电池工作,从而简化了产品总体设计。C速率等于特定条件下的充电或放电电流,定义如下:I=M×Cn 其中:I = 充电或放电电流,单位为A;M = C的倍数或分数;C = 额定容量的数值,单位为Ah;N = 小时数(对
[电源管理]
正确选择锂<font color='red'>电池</font>充电<font color='red'>系统</font>
基于"飞电容"技术的动力锂离子电池组保护系统
0 引 言 近年来,越来越多的锂离子电池厂家加入到动力锂离子电池的研发队伍中,尽管动力锂离子电池相对于镍氢、铅酸以及镍镉电池在比能量、体积、寿命、环保性等各方面都具有无可比拟的优势,而且它的规模应用也是大势所趋,但电池组的成本、安全性等方面的因素仍然制约着动力锂离子电池市场的扩大。锂离子电池都需要配备电子保护系统,以防止电池出现过充或过放而发生爆炸,但由于各厂家制造动力锂离子电池所采用的材料以及配方均不尽相同,致使电池的过充、过放保护电压多种多样,采用现有的锂电单节或多节保护IC均不能满足如此众多的电压需求。冈此,本文将介绍一种低成本、可靠、适应性广的锂离子电池组保护系统,以解决目前的困境。 1 锂离子电池组保护系统功能 本
[电源管理]
ST、IMECAS和EPOCH合作开发电动汽车电池管理系统
合作开发基于意法半导体最先进的智能功率技术和汽车微控制器芯片组的电池控制器 将与中国电池厂商和车企密切合作定义解决方案 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)、中国科学院微电子研究所(IMECAS)和中科芯时代科技有限公司(EPOCH)宣布签订新能源汽车(NEV)电池管理系统合作开发营销协议。意法半导体是横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商、市场领先的汽车电子元器件厂商;中国科学院微电子研究所是中国国有半导体研发机构、国内领先的集成电路技术创新中心;中科芯时代公司专业研发电动汽车电池、电池管理系统(BMS)和电池防火系统解决方案。 意法半导体、微电子所和
[汽车电子]
智能蓄电池监测系统的研制
  1 引言   在电力系统的蓄电池组维护中,除了常规的对蓄电池均浮充充电管理外,还需要对蓄电池组的端电压、单节电池电压进行巡检;定期对蓄电池组进行恒流放电试验,以检验蓄电池组的容量;同时为了检验电池组的瞬时大电流放电能力,还需要定期进行大电流动态放电试验,测试每节电池的内阻。   以前进行静态放电试验时采用的放电设备主要有可变电阻,碳棒,水槽等,为了维持放电电流恒定,需要人工或用继电器切换调节负载电阻,调节很不方便,而且稳流特性也不好;   而且动态放电很难操作,有一定的危险性。本文提出的智能蓄电池组监测系统正是为了替代传统的放电方式而进行研制的。   2 智能检测系统的构成与设计   2.1系统的构成   智能蓄电池检测系
[电源管理]
智能蓄<font color='red'>电池</font>监测<font color='red'>系统</font>的研制
有助于强化电网的电池管理技术,电池系统中的半导体创新正在推动储能技术的应用
要点 电网在设计之初没有考虑到新的电力需求和供应类型。 电池储能系统是改造和保护电网的关键。 电池管理和高压半导体方面的创新有助于电网充分利用电池储能。 随着电动汽车 (EV) 的日益普及以及向更多可再生能源的过渡,我们一个多世纪以来对化石燃料的依赖正在降低。越来越多的电力公司转而使用太阳能电池板和风力涡轮机(而不是天然气涡轮机)发电,从而为电动汽车充电,并为我们的家庭和企业供电。这些趋势使我们距离可持续能源的未来又近了一步。 这些趋势也给电网带来了巨大挑战。一天中不同的时段有不同的需求,可使用的太阳能和风能也会随着天气的变化而变化。因此,电池成为电网的重要组成部分。 “电池可以在阴天和风力减弱时
[电源管理]
有助于强化电网的<font color='red'>电池</font>管理技术,<font color='red'>电池</font><font color='red'>系统</font>中的半导体创新正在推动储能技术的应用
watchOS 7.0.2系统更新 解决电池耗电过快问题
watchOS 7.0.2系统推送   新浪数码讯 10月13日上午消息,苹果公司今天推出watchOS 7.0.2系统,这是9月份发布watchOS 7后的第二次更新,解决了电池耗电过快的bug。   目前用户可通过Apple Watch应用下载下载更新,手表至少需要有50%的电池,要放在充电器上,并且必须在iPhone的连接范围内。   根据苹果公司的说明,watchOS 7.0.2解决了一个可能导致Apple Watch电池更快耗尽的bug,这是自“ watchOS 7”发布以来一直存在的吐槽点。   watchOS 7.0.2包含改进和错误修复,包括:   -解决了可能导致电池点亮更快耗尽的问题   -解决了导致部分
[手机便携]
watchOS 7.0.2<font color='red'>系统</font>更新 解决<font color='red'>电池</font>耗电过快问题
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
