1 前言
随着汽车电子产品在整车中的广泛应用,汽车电子产品的可靠性也备受关注。振动问题是影响汽车电子产品可靠性的一个重要因素,如果在研发设计阶段就能准确的预估汽车电子产品的振动特性,则对汽车电子产品的可靠性设计具有重大的意义。利用有限元技术能够在研发设计阶段预估汽车电子产品的振动特性,但是对于具有复杂结构的电子产品来说,由于模型的复杂度,材料参数的不确定性、边界设定的非线性、计算机配置要求等因素的影响,使仿真结果的可信度不高。因此提高仿真分析的可信度是当今仿真工作者的首要任务。本文对某具有复杂结构的汽车电子控制器进行了模态仿真分析和模态试验,并对仿真分析中的几何模型修正,单元类型选择,边界条件设定等方法进行了研究。
2 汽车电子控制器结构介绍
汽车电子控制器由PCBA(集成电路板)和上、下壳体组成,如图1所示(为展示控制器内部结构,剖掉部分壳体)。装配该控制器时,先把PCBA沿壳体上的卡槽插入下壳体中,再把上壳体扣合到下壳体上,完成装配。该控制器在车上的安装方式是:用螺栓穿过壳体上的安装耳再固定到支架上。
图1:控制器的实物图
3 有限元建模和仿真计算
3.1 几何模型修正
在实际工作中发现,几何模型修正的好坏决定着网格质量的好坏。对复杂的模型来说,不修正几何模型,会增加奇异单元的数目和单元的总数目,导致仿真分析周期变长,分析成本变大,甚至使仿真分析无法进行。该控制器的PCBA上有成百上千个微小的孔和器件,壳体上有过密的硬点和线以及微小的倒圆角等,如果不修正几何模型,在中等配置的HP工作站上无法完成分析。所以在划分网格前,先对该控制器的几何模型进行修正。几何模型修正工作包括:去掉较小的倒圆角和圆孔;隐藏过密的曲线和硬点;切分不规则的几何体;忽略微小电器件等。该控制器修正后的几何模型如图2、图3、图4所示。
图2:上壳体的修正模型
图3: PCBA的修正模型
图4:下壳体的修正模型
3.2 有限元网格划分和单元类型选择
控制器的各部件均采用3D实体单元建模。其中PCBA由电路板、电容、电阻、天线、小电路板、插件,插针等部件组成,这些部件的形状较规则,采用一阶六面体单元建模,单元类型为C3D8R,需进行沙漏控制。上、下壳体的形状比较复杂,用二阶四面体进行建模,单元类型为C3D10M。模态分析时,不要使用一阶四面体单元,因为一阶四面体单元刚性偏强,容易导致模态频率偏大(下文将会给出验证)。根据这些原则划分的网格如图5、图6、图7、图8所示。
图5:上壳体的局部网格图
图6:插件和PCB的网格图
图7:电容、芯片的网格图
图8:下壳体的局部网格图
3.3 边界条件设定
对该控制器进行约束模态分析时,需固定安装孔内侧面上的所有节点。上壳体的卡槽与PCBA的间隙为零或者过盈配合的部分用Tie命令进行面对面的粘贴;下壳体的滑道和卡槽与PCBA的间隙为零或者过盈配合的部分用Tie命令进行面对面的粘贴;PCB上的较小的电容、电阻及芯片等器件与PCB直接进行面对面粘贴;为避免局部刚度过大对频率和振型造成影响,把较大的电容、电阻、芯片及接插件等电器件的针脚位置的单元与PCB进行粘贴。后文中比对了较大电器件的针脚位置的单元粘贴到PCB上的粘贴方式与面对面直接粘贴到PCB上的方式对PCBA模态频率的影响。证实了把较大电器件的针脚位置的单元粘贴到PCB上的粘贴方式更优越。[page]
3.4 材料参数
该型汽车电子控制器实物的总重205.4克,其中PCBA重为100.1克,壳体重为105.3克,有限元模型总重为 204.9克,其中PCBA模型重为99.5克,壳体模型重为103.9克,实物和有限元模型重量的相对误差为1.0%。为了简化计算,认为电路板具有一种等效材料参数,该等效参数是通过对PCB光板的拉伸试验和测量对其测密度得到的。同样认为较大的电器件也具有一种等效材料参数,其弹性模量和泊松比是参考普通芯片的材料得到的,密度是由芯片的总重量除以总体积得到的。各个部件的材料参数如表1所示。
表1:各部件的材料参数
3.5 仿真分析结果
利用Abaqus软件对该汽车电子控制器进行约束模态分析,得到的前三阶模态频率和模态振型如图9、图10、图11所示。第一阶固有频率为172Hz,第一阶振型为控制器沿两个安装耳中心点连线的前后振动;第二阶固有频率为262Hz,第二阶振型为控制器壳体上下面的相向的凸凹振动;第三阶固有频率为293Hz,第三阶振型为控制器壳体上下面的相对的凸凹振动。
图9 :第一阶频率:172Hz
图10:第二阶频率:262Hz
图11:第三阶频率:293Hz
4 模态实验过程及结果
4.1 模态试验过程
利用美国PCB公司的压电式力锤和压电式加速度计进行激励、拾振。然后用LMS TEST.LAB 试验采集分析系统进行数据采集和分析。试验设置如下,采样频率为2048Hz,采样带宽为1024Hz,频率分辨率为0.125Hz,激励用力窗,响应是指数窗。
汽车电子控制器通过两个安装孔固定在基频大于500Hz试验台上。采用了5传感器布置方案(图12)进行模型试验。参照仿真分析结果发现,该传感器布置方案漏掉了第一阶扭转模态。而采用8传感器的布置方案(图13)能测得第一阶扭转模态。
图12 :5传感器的布置方案
图13: 8传感器的布置方案
4.2 典型的实验结果
在5传感器的试验中,若干点的频率响应函数如图14所示。随意选取一个测试点的相干函数如图15所示。在有效带宽的范围内,相干函数接近1,可以判定频率响应函数的可信度比较高。在8传感器的试验中,若干点的频率响应函数如图16所示。
图14:若干点的频响函数
图15 :典型相干函数
图16:若干点的频响函数
利用LMS TEST.LAB软件中的Time MDOF方法进行模态参数分析。根据所有测试点的频率响应函数之和建立稳态图,然后判定真实的模态频率、阻尼和参预因子。利用该方法测得的该控制器的前三阶模态频率和振型如图17-19所示。[page]
图17:第一阶模态:146Hz
图18:第二阶模态:236Hz
图19:第三阶模态:287Hz
5 计算和试验结果对比及分析
5.1 仿真和试验结果对比
对比仿真分析和试验得到的前三阶振型,发现振型匹配很好;对比前三阶频率,发现最大相对误差将近20%,如表2所示。根据以上对比结果,可以判定该试验结果和仿真结果存在很大的误差。为了验证仿真分析方法是否可行,后文中将会对造成误差的原因进行分析。
表2:仿真结果与试验结果的对比表
5.2 传感器重量的影响分析
单个传感器的重量为5克,控制器上布置多个传感器时会引入很大的附加质量。于是在有限元模型中添加传感器的模型,并在考虑单元类型等因素的前提下,重新进行模态仿真分析,算得的固有频率和固有振型如图20~图22。
图20 :带传感器的第一阶模态:149Hz
图21:带传感器的第二阶模态:252Hz
图22:带传感器的第三阶模态:291Hz
对比修正仿真分析和试验得到的前三阶振型,发现振型匹配很好;对比的前三阶频率,发现最大相对误差保持在6.8%以下,如表3。根据以上分析结果,可以判定传感器的重量是造成试验和仿真误差过大的主要原因。考虑传感器影响时,仿真分析的可信度能够达到93%以上,根据工程实际对可信度的要求,可以判定该仿真结果是控制器模态的真实反映。
表3:考虑传感器的仿真结果与试验结果的对比
5.3 单元类型的影响分析
本小节对一阶四面体单元是否适合在模态分析中使用进行验证。一阶四面体单元具有四个节点,边是直线,面是平面,加载变形后边和面仍要保持直线和平面。二阶四面体单元由十个节点,边可以是曲线,面可以是曲面,加载变形后边和面可以是曲线和曲面。所以用一阶四面体单元组成的网格模拟真实复杂的变形和应力场,具有一定的局限性。使用一阶四面体单元和二阶四面体单元对控制器下壳体进行约束模态分析。对比两种情况下算得的前三阶振型,发现振型一致;固有频率结果如表4,对比表4中的数据,发现用一阶四面单元算得的前三阶模态频率比二阶四面体单元算得的前三阶模态频率都要高,并且一阶四面体单元算得的模态频率更偏离实验结果。所以模态仿真分析不能使用一阶四面体单元。
表4:一阶四面体单元和二阶四面体单元对比
5.4 粘贴方式的影响分析
电器件直接面对面粘贴到PCB上的方式相比电器件针脚位置的单元粘贴到PCB上的方式会增大PCBA的局部刚性,对PCBA的自由模态有一定的影响。进行两种粘贴方式下的PCBA的自由模态分析,得到的模态频率如表5。对比两种粘贴方式下的模态频率发现,电器件直接面对面粘贴的方式的PCBA模态频率偏大,证明了较大电器件直接面对面粘贴到PCB上的粘贴方式增大了PCBA的局部刚性,使得模态频率变大。
表5:直接面面粘贴和针脚位置单元粘贴对比
6 结论
本文利用有限元软件对某型汽车电子控制器进行了模态仿真分析,并用模态实验验证了模态仿真分析结果的可信度,得到以下结论:
1、高质量的网格是仿真分析顺利进行的保障,并且能缩短仿真分析周期,要得到高质量的网格需去掉较小的倒圆角和圆孔,隐藏过密的曲线和硬点,切分不规则的几何体,忽略微小的电器件等;
2、对该类控制器进行了模态仿真分析时,不要使用一阶四面体单元,否则会导致模态频率偏大,可以使用一阶六面体单元(对其进行沙漏控制)和二阶四面体单元。
3、对该类控制器进行了模态仿真分析时,较大的电容、电阻、芯片及接插件等电器件不能直接面对面粘贴到PCB上,否则会增大PCBA的局部刚性,可以把较大的电容、电阻、芯片及接插件等电器件的针脚位置的单元粘贴到PCB上。
按照文中的仿真建模方法既能提高计算效率又能保障计算结果有93%以上的可信度。
关键字:汽车电子 模态仿真 电子控制
引用地址:某型汽车电子控制器的模态仿真分析
2 汽车电子控制器结构介绍
图1:控制器的实物图
3 有限元建模和仿真计算
3.1 几何模型修正
图2:上壳体的修正模型
图3: PCBA的修正模型
图4:下壳体的修正模型
3.2 有限元网格划分和单元类型选择
图5:上壳体的局部网格图
图6:插件和PCB的网格图
图7:电容、芯片的网格图
图8:下壳体的局部网格图
3.3 边界条件设定
3.4 材料参数
表1:各部件的材料参数
3.5 仿真分析结果
图9 :第一阶频率:172Hz
图10:第二阶频率:262Hz
图11:第三阶频率:293Hz
4 模态实验过程及结果
4.1 模态试验过程
图12 :5传感器的布置方案
图13: 8传感器的布置方案
4.2 典型的实验结果
图14:若干点的频响函数
图15 :典型相干函数
图16:若干点的频响函数
图17:第一阶模态:146Hz
图18:第二阶模态:236Hz
图19:第三阶模态:287Hz
5 计算和试验结果对比及分析
5.1 仿真和试验结果对比
表2:仿真结果与试验结果的对比表
5.2 传感器重量的影响分析
5.3 单元类型的影响分析
5.4 粘贴方式的影响分析
6 结论
上一篇:汽车音响收音的特殊电路
下一篇:热仿真和热特性分析帮助优化汽车LED应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:43
预计2011中国汽车电子市场规模达2400亿
熟悉汽车电子的人都知道,汽车电子主要由四大部分构成:动力控制、底盘控制、车身电子和车载电子。车载电子何以在近2年飙升45%?其主要原因是车载音响的升级换代及一些新型车载电子产品的应用——例如车载MP3和GPS的兴起。国内车载电子市场主要由车载音响和GPS占据。近年来车载音响出现了大范围的产品升级,尤其是作为传统汽车CD的革命性升级产品:车载MP3展现出惊人的发展势头并迅速在国内轿车中普及。
数字化是影音娱乐的绝对趋势,传统汽车CD存在着无法更新歌曲、一张碟中所喜欢的歌曲少、CD存放占空间等多种缺陷,而车载MP3却很好的解决了这些问题,这适应了崇尚自由、快捷和时尚的中产阶级的娱乐需求。市场的巨大潜力引发群雄并起,大量
[嵌入式]
瑞萨汽车电子
瑞萨汽车电子的副总经理杨峥嵘介绍了汽车电子的市场趋势: 随着汽车生产量和车用半导体市场的成长,车用半导体的比例上升,车载电子部件在增长, 1980 年,汽车电子部件主要是汽车音响、空调、雨刮器等。 2005 年,发展到电动助力转向装置, ABS , ETC ,车载导航,引擎控制,安全气囊。到 2015 年,将集中到自动驾驶,冲撞前预警和监测,远程信息技术, X-By-Wire 系统。 瑞萨汽车电子事业的现状和地位: 现在处于全球市场第 4 位,日本市场第 1 位的领先位置,尤其在以全球 No.1 MCU 为核心的各汽车电子应用领域中占据优势。 瑞萨不断推进汽车的高功
[焦点新闻]
全新无银高亮度红色LED,大幅度提高了汽车灯具使用的可靠性
LED在车载领域的应用越来越广泛。但是,汽车尾气、香烟的烟气、密封橡胶排气等气体与LED内部广泛使用的银会发生硫化反应,导致LED光通量严重下降、色温明显漂移,甚至出现死灯现象。当汽车的刹车灯、方向灯、尾灯等出现LED硫化现象时,将直接影响汽车的行驶安全。 如何让汽车上的LED适应越来越严苛的环境?近日全球知名半导体制造商ROHM发布了业界首款完全无银的高亮度红色LED“SML-Y18U2T”,大幅度的提高了汽车灯具尤其是刹车灯在严酷环境下使用的可靠性。 ROHM光学模块生产本部LED制造部商品企划组组长吉田晃久、 罗姆 半导体(上海)有限公司设计中心副所长水原德健日前举行记者见面会,描述了ROHM的这一超强产品以及ROHM在LE
[汽车电子]
本土汽车电子寻求标准化 基础软件成依托
现代汽车工业发展至今,汽车电子已经成为汽车的核心竞争力。一汽技术中心汽车电子部部长李丰军指出,电子产品目前在整车成本中所占比例普遍为23%--30%,在高档豪华轿车上更是占到50%-60%。几乎任何一个整车系统的开发都离不开汽车电子技术。 随着用户对汽车电子的功能需要不断扩大,通过增加汽车电子设备数量,促进汽车全面电子化成为本土汽车厂商夺取市场和应对国际竞争的重要手段。这为我国整车厂和汽车电子企业的发展带来了巨大机遇,但同时,在发展过程中,也越来越明显地感受了瓶颈的阻碍,这个阻碍主要来自市场对汽车电子高可靠的需求,以及对开发周期和开发成本缩减的需求,这些市场压力都指向了一个问题,那就是我国目前仍然没有形成汽车电子标准化,我国汽车
[汽车电子]
MPC555微控制器在汽车电子中的应用
随着汽车工业的飞速发展,汽车在控制、通信和网络方面的要求越来越复杂。以32位微控制器及嵌入式实时操作系统为基本技术特征的新一代电控单元ECU(Electronic Control Unit)成为汽车电子应用的主流。 32位微控制器MPC555以其强大的性能在汽车电子等领域得到了广泛的应用。 1、MPC555微控制器简介 MPC555 微控制器是Motorola PowerPC 500系列的代表产品,是专为汽车电子、航空航天、智能系统等高端嵌入式控制系统所设计。该产品可在高速移动及苛刻的环境下工作(工作温度:-40~125℃), 性能优良,并具有高度的灵活性和可靠性,适合大批量低成本生产。 MPC555主要有以下功
[汽车电子]
汽车的电子系统保护方案
提高燃油经济性和减少二氧化碳排放的全球化行动向汽车行业提出了巨大的挑战,减轻汽车重量是目前制造商采取的最常见策略之一。由于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)也可用于解决全球的能源与碳排放危机,汽车制造商和电池制造商正在迅速开发新的材料和解决方案以推进这些技术的发展。
联网生活方式也已经渗透到汽车中,并已极大地影响新的汽车设计。消费者需求和竞争压力迫使汽车制造商在汽车上增加了越来越多的功能和特性,这些功能和特性进而影响到汽车的电子/电气架构和所用的元器件。
更环保、更轻的设计
对今天的汽车工程师来说,提高燃油经济性和减少温室气体(GHG)排放已经成为重要的设计准则。显而易见,电动汽车和混合动
[嵌入式]
CAN半导体器件的发展与趋势分析
汽车制造商对于价格是非常敏感的。电子设备所占的成本应当尽可能少。甚至有人开玩笑称,汽车开发工程师对他们所采用的每个额外的比特,都需要有管理人员的书面许可。尽管出于价格原因,许多ECU仍以8位微控制器为基础,实际上还不是特别糟糕。ECU过去往往用于实现某一特定功能,因而,有必要借助CAN网络链接一些8位ECU。然而,这种情况已经发生了变化,尤其在传动系统中,ECU目前以16位微控制器为基础。但还需要进一步的改进:更多的应用、更标准化的界面以及更强大的运算能力在此成为必不可少的条件。但是,ECU的数量将减少,以便使系统的复杂性得到控制。 例如,宝马5系列整合了多达95个ECU,每个ECU包含至少一个微控制器。通过使用一体化程度
[焦点新闻]
CAN总线引领汽车电子掀起“绿色”热潮
一边是两个月前原油价格一天一个新高的一路狂飙,让我们现在还心有余悸。一边是各国政府对汽车尾气排放的规范一个比一个严格。节能和环保的解决方案已经摆在整车厂商和系统开发商研发和生产日程的头条位置,无论是新的动力传动系统,例如混合动力、直喷式汽油机和电池驱动,还是能随时监测油耗的智能导航系统,只要是和“绿色节能”沾边的技术都在成为汽车电子开发新的热点。 奥运会上的电动环保车 在今年的北京奥运期间,50辆环保电动汽车穿梭在奥运场馆和奥运村之间。电动汽车在倡导“绿色奥运”的北京奥运会上成功使用展示了电动汽车的发展巨大潜力。为这些环保电动客车提供CAN通信网络主控系统的是北京理工大学电动车辆工程技术中心。 CAN主控系
[汽车电子]
