还记得你毕业那一年的自拍照么?如今“小鲜肉”们的自拍技术可谓出神入化,各种带摄影功能的数码产品为了满足大众对于美的追求,也研发出越来越多的自拍神器,希望帮助大家把青春留下。
自拍也需有灯“照”
近日Kickstarter众筹网站上线了一款用于手机镜头的自拍神器——带广角镜头的手机外接LED闪光灯。这款闪光灯由8颗LED灯组成,自带三种滤镜:透明、白色和橙色。滤镜的目的是让室内的自拍照更加明亮,人物更加鲜活,环形光映照在瞳孔上也让眼睛看起来更水灵灵。
然而,想自拍出青春靓丽的照片光靠神器还不足够,环境光对照片的影响也不容小觑。显色指数低的劣质LED灯会让脸色显得过于惨白或者蜡黄, “小鲜肉”硬生生被照成了“老腊肉”,没有把青春保留是何其悲惨的事情啊。因此,自拍也需要有灯“照”!
如今,越来越多的建筑及家庭开始采用更节能环保的LED灯,也就是说在室内自拍,很大情况下环境光都是由LED灯提供的。LED灯的优劣最主要是看LED芯片,比如OnePercent的LED灯都是安装从国外进口的优质LED芯片,无论是显色指数还是护眼程度都优于普通的LED灯。在显色指数高的LED灯的照射下,拍出来的照片颜色会更鲜艳、轮廓更立体,更真实还原物体本来的颜色。
换句话说,在OnePercent的LED灯下拍照,“小鲜肉”就不会被拍成黄脸婆了,你的青春OnePercent来“照”!
关键字:神级自拍灯 LED灯 LED芯片
引用地址:
神级自拍灯,“老腊肉”也能变“小鲜肉”
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:47
科锐提升行业标准,推出170 lm/W原型LED灯泡
2012年7月31日,中国上海讯 — LED照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE)日前宣布,继成功推出152 lm/W概念LED灯泡后,不到一年时间内科锐再次突破性能基准,推出170 lm/W原型LED灯泡。该款高性能 170 lm/W原型LED灯泡所采用的创新技术能够显著提高光效并降低灯具整体成本,从而进一步展现了科锐致力于通过降低初始成本、缩短回本期以加速LED 照明普及的不懈努力。 科锐170 lm/W原型LED灯泡 LED照明之所以能够达到现有的水平要归功于整个照明系统中所有元件性能提升 — 照明级LED、光学、驱动以及热管理。基于科锐创新性SC³技术平台的LED是科锐取得这项业界领先的
[电源管理]
技术突破:LED芯片抗反向静电能力达到3 kV
韩国研究人员通过在LED芯片中集成旁路二极管的方法将氮化铟镓LED的抗反向静电能力提高到了3 kV.来自韩国光技术院(KOPTI) 和光州科学技术院的研究人员声称:“这种LED芯片加工简便,可靠性高。” 研究人员一直试图提高目前100V-1kV的抗反向静电能力。而正向静电的恢复性在1kV至3kV的范围有所下降。这种器件往往应用于交通信号灯、大规模显示以及液晶显示器背光。 正向偏压和反偏压的特性差异在于外延材料以及侧面器件结构存在的高位错密度差。其中侧面器件是生长在绝缘蓝宝石衬底中的标准氮化LEDs所必需的。这两种相反的特性容易引起大量反向ESD电压脉冲进而损坏LED. 研究人员已经采用了一些方法来避免器
[电源管理]
垂直结构超高亮度LED芯片研制解析
一、引言 目前,AlGaInP四元系发光二极管一般使用GaAs衬底,由于GaAs衬底的禁带宽度比AlGaInP窄,有源区所产生的往下发射的 光子 将会被吸收掉,使得发 光效 率大幅度降低。为避免衬底吸光,通常在衬底与有源层之间加入一层分布布 拉格反射层(DBR) ,以反射射向衬底的光,减少GaAs的吸收。由于DBR反射层只对法线方向较小角度内(通常qDBR<20°)的光线能有效反射,其它远离法向入射的光线绝大部分都被GaAs衬底吸收,因而提升光效的效果有限。 为了提高发光效率,人们开始进行其它衬底代替GaAs吸收衬底的研究。其中一种方法就是用对可见光透明的GaP衬底取代GaAs衬底(TS) ,
[电源管理]
C语言实现LED灯闪烁控制
/********* C语言实现LED灯闪烁控制配套51单片机开发板 **********/ #include reg51.h //包含单片机寄存器的头文件 /**************************************** 函数功能:延时一段时间 *****************************************/ void delay(void) //两个void意思分别为无需返回值,没有参数传递 { unsigned int i; //定义无符号整数,最大取值范围65535 for(i=0;i 20000;i++) //做20000次空循环 ; //什
[单片机]
stm32F051系列教程 1.点灯
第1课:点亮你的第一个LED灯 原理分析: 大家之前学习过51单片机,也使用过IO口。与ARM CORTEX M0的IO口配置有点区别,51不需要设置IO口为输入或者输出,而CORTEX M0的IO口有多种状态需要设置,那么下面我们一一介绍: 首先看看IO口的模式,如下寄存器说明,IO口可以配置为4种模式:输入模式,输出模式,复用模式,模拟通道模式。由于stm32f051系列多数的IO关键复用了其外设功能,比如I2C,SPI,UART等,此时就可以设置IO口为复用模式。模拟通道则作为AD,DA的时候使用: 如果大家使用库函数编程的时候,可以在 stm32f0xx_gpio.h文件中找到设置IO模式的结构体GPIOMode_T
[单片机]
单片机led灯闪烁实验总结_玩转51单片机(1):点亮led灯
01 新建工程与点亮LED小灯,LED小灯即发光二极管,它具有单向导电性,对于发光二极管而言,需要根据它的压降与额定电流来选择合适的限流电阻,打开Keil4软件,选择Project,New uVision Project 选定工程的保存路径,并给工程命名,保存类型默认.uvproj,点击保存 出现如下对话框,点击下拉按钮,选择STC MCU Database,点击OK 选择STC89C52RC,点击OK 选择否 点击New,生成一个Text1文件 点击 File, Save, 出现如下对话框,将文件命名为后缀为.c的文件,默认保存类型,点击保存 点击Target 1前面的加号,在Source Group
[单片机]
单片机小白学习之路(四)---led灯的闪烁
目标:led灯的闪烁 先贴上代码: a赋值50000; P1_0 : 控制一个led的端口,赋值0亮1灭 while(a--) : a不断自减1,程序运行需要时间,所以这就起到了延时的作用 while(1) : 不断循环,在代码中起到了不断循环里代码的作用
[单片机]
适于家庭照明的LED灯泡降价到20美元以内
《纽约时报》披露,The Home Depot 家用品商城将在线销售 一款40W LED灯泡,仅售20美元以下。这将是LED技术第一次用于便宜的家用光源的尝试。 这款商标为“Ecosmart”的灯泡由照明科学集团(Lighting Sciences Group)生产,预计9月上市。尽管单价和白炽灯相比依然高昂,但超长的使用寿命已经使LED光源进入了大众家庭应用的视野。 照明科学集团表示,他们可调亮度的A19型灯泡耗能8W,输出亮度介于435流明到570流明。目前为止对此灯泡的评论大多数均很好,表示亮度柔和适中,不过也有一个差评表示灯泡买回以后爆炸了。 A19型灯泡。图/照明科学集团 除了
[电源管理]
