本文设计的RS-485中继器电路非常简单,仅用2片MAX487、2片光耦TLP521、2个三极管2N5551以及几个电阻就能完成。电路如图所示。
一对RS-485收发器MAX487背一背相接传送双向的数据。平时当中继器两侧RS-485总线的通信均为空闲状态时,两片MAX487的RO输出均为高电平,通过光耦T1、T2隔离及V1、V2反相后使对面MAX487的RE有效、DE无效,两片MAX487均处于只收不发状态。当左侧的总线进行通信时,U1收到每一位“0”信号时其输出RO将变为低电平,通过光耦T1隔离后使U2的DI输入为低电平,同时该信号经V2反相后使U2的RE无效、DE有效,U2处于只发不收状态,从而在右侧总线上输出“0”信号。这时由于RE无效,U2的RO输出为高阻,经T2隔离和V1反相后使U1的RE有效、DE无效,U1仍保持接收状态不变。同样,当右侧的总线进行通信时,U2收到每一位“0”信号也可经T2隔离由U1输出到左侧总线。
在通信过程中,本电路RS-485收发器的发送和接收使能控制信号是由通信数据本身自动产生,不需另外的控制电路,从而实现了两个通信方向的自动切换控制。
本文的RS-485总线中继器可以使RS-485总线的通信距离和连接设备数都增加一倍,并且由于采用光电隔离技术,能有效防止设备、总线之间由于地不平衡引起的损坏。该中继器电路制作比较简单,焊接完毕后检查无误一般无须调试即可使用。在应用中需要注意以以下几点:
(1)光耦两侧必须分别供电。
(2)R1、R2为通信电缆阻抗匹配电阻,可根据通信电缆的特征阻抗选择适当的阻值。
(3)MAX487可以用其他兼容芯片如MAX1487、SN75176代替。如果采用TI公司的SN75LBC184还可具备抗雷击功能。
(4)图1中元件型号及参数值可适应2400以下通信波特率的要求。光耦TLP521可以用其他芯片如4N35代替。如果需要更高的通信波特率,T1、T2应采用高速光耦如6N135等型号,相关的电阻值根据隋况也要做适当调整。
有关说明
(1)光耦两侧必须分别供电。
关键字:MAx487 TLP521 RS485 中继器电路
引用地址:采用MAx487,光耦TLP521组成的RS485中继器电路
(1)光耦两侧必须分别供电。
有关说明
(1)光耦两侧必须分别供电。
上一篇:RS-485接口的防护
下一篇:基于CAN总线/RS485接口的双层网络远程抄表系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:48
RS232与RS485的区别
1.RS-232-C
是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道,在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如
[嵌入式]
ZDS2022示波器中UART协议解码可否适用于RS485/422?
RS485/422 虽然是差分传输,但单条传输线的数据是符合UART协议的,可以当作 UART 协议进行解码。因此,测试时,只需测量RS485/422 差分信号中的其中一路信号,并注意电平正反相的问题,就可以采用 UART 协议解码。 注:RS 485上层的 modbus 协议不支持。 使用UART协议解析测试DEMO板上的RS232信号,解析数据正常。但是,测试从电脑发出来的RS232数据时,有时无法正常解析出数据。这又是为什么呢? UART协议解码时,识别模式是被测信号空闲时是高电平,起始位是一个低电平。而电脑上的RS232收发器发送的数据电平是反相的,也就是说在空闲状态时是保持低电平的,所以导致无法正常解码。此时
[测试测量]
RS485串行通信接口电路的总体设计
在电参数仪的设计中,数据采集由单片机AT89C52负责,上位PC机主要负责通信(包括与单片机之间的串行通信和数据的远程通信),以及数据处理等工作。在工作中,单片机需要定时向上位PC机传送大批量的采样数据。通常,主控PC机和由单片机构成的现场数据采集系统相距较远,近则几十米,远则上百米,并且数据传输通道环境比较恶劣,经常有大容量的电器(如电动机,电焊机等)启动或切断。为了保证下位机的数据能高速及时、安全地传送至上位PC机,单片机和PC机之间采用RS485协议的串行通信方式较为合理。 实际应用中,由于大多数普通PC机只有常用的RS232串行通信口,而不具备RS485通信接口。因此,为了实现RS485协议的串行通信,必须在PC机侧配置RS
[应用]
基于TLV1544,DS1306,RS485设计的UPS智能电源监控系统
UPS供电系统是电力、通信、银行等行业的必备电源,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。UPS根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学能储存在蓄电池内,一旦电力中断、电网电压或电网频率超出UPS的输入范围,可在极短的时间内开启自身的储备电源,向负载供电。
本文所设计的UPS智能监控系统具备以下环节和功能:能在各种复杂的电网环境下运行;在运行中不会对市电产生附加的干扰;输出电性能指标应该是全面的、高质量的,能满足负载的各项要求;UPS本身应具有很高的效率
[电源管理]
RS485光电隔离器在485总线保护效果
在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS485串行总线标准。RS485总线是工业应用中非常成熟的技术,是现代通讯技术的工业标准之一,采用RS485总线设计网络也是基于这些原因。
RS485(RS232转RS485)被广泛应用在各种通信系统中,由于在实际工程中的各种信号干扰(雷击、过压),RS485总线存在自适应、自保护功能脆弱等缺点,如不注意一些细节的处理,常出现通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此对RS485进行隔离保护,提高其可靠性至关重要。如何在工业应用中保证RS485的可靠性?
目前隔离器隔离技术主要有磁隔离与光隔离两大类: 光隔离的线性、精度只能依赖器件厂家提供的技术指标,设计人员可以调整的方式很少,也不可能超
[嵌入式]
西门子PLC与英威腾CHV系列变频器通信
一.功能介绍 英威腾CHV系列矢量 变频器 内置国际标准的MODBUS(从站)通信协议,配合CHV系列变频器专用通讯卡,可非常方便的实现远程通讯控制功能。通讯卡上提供RS232及RS485两种物理通讯端口,用户可通过设置卡上的跳线选择。 下面以西门子S7-200系列 PLC 为例,介绍PLC与CHV矢量变频器建立通讯并实现对变频器起停、频率给定、监控等功能的控制。 变频器作为MODBUS协议从站接收来自CPU224 PLC的通信指令,。
[嵌入式]
RS232与RS485谁才是UART中的高速公路
串口通讯是电子工程师面对的最基本的一个通讯方式,RS-232是其中最简单的一种。然而,很多初学者往往搞不清楚UART和RS-232、RS-422、RS-485的联系和区别,本文将谈谈我对这几个概念的理解,帮助大家理清它们之间的关系。 通讯问题,和交通问题一样,也有高速、低速、拥堵、中断等等各种情况。如果把串口通讯比做交通,UART比作车站,那么一帧的数据就好比汽车。汽车跑在路上,要遵守交通规则。如果是市内,一般限速30、40,而高速公路则可以到120。而汽车走什么路,限速多少,就要看协议怎么规定了。常见的串口协议有RS-232、RS-422、RS-485等,那么谁才是UART中的高速公路?下面我们就一起来探讨一下。 一、U
[单片机]
关于RS485和MODBUS的区别/RS485和其它总线网络的区别
经常看到RS485和MODBUS写在一起,它们的区别和联系?
RS485是一个物理接口,简单的说是硬件。 MODBUS是一种国际标准的通讯协议,用于不同厂商之间的设备交换数据(一般是工业用途);
所谓协议,也可以理解为上面有人说的“语言”吧,简单的说是软件。
一般情况下,两台设备通过MODBUS协议传输数据: 最早是用RS232C作为硬件接口,(也就是普通电脑上的串行通讯口(串口)); 也有用RS422的, 也有常用的RS485,这种接口传输距离远,在一般工业现场用的比较多。
MODBUS协议又分MODBUS RTU,MODBUS ASCII和后来发展的MODBUS TCP三种模式: 其中前两种(MODBUS RTU
[嵌入式]
