最近花了一些时间,把书里面基础和方法有关的内容,在相互联系上做了一些功夫。马上要做的,就是把详细设计的几个部分整理整理,加个索引。我想我需要把为什么需要写这几部分内容给解释一下,这些材料修改只有可能我想作为详细介绍的索引。
我选了baidu文库上的天籁--车身控制系统作为一个系统输入,这份材料比较详细的介绍了车身控制系统到底与哪些相关。
下图为部分车身控制模块的输入
下图为车身控制模块的电源与输出部分
想设计这样的一个模块
就不可避免的划分成为了四个部分(基础性的概括)
第6章 汽车电子低压电源设计(原第五章)
在落笔的时候,其实是根据典型的12V至5V的转换电路进行顺序的介绍,最后考虑整个模块的系统静态电流策略。特别的对第一小节反接电路进行展开探讨不同电流下可选择的方案;在第二小节考虑经典和脉冲干扰的抑制计算过程;第三小节分析了采样电路的精度和软件管理策略,特别分析了蓄电池电压波动的时候的时间和幅度的管理策略;第四小节分析了LDO的稳定性、热状态和容易犯错误的要点。[page]
在前面实验的章节中,详细了介绍了各种电气负荷和EMC实验中的传导耦合干扰,这部分内容是这块电路的设计约束。
第7章 汽车电子输入接口设口
输入输出的规范化整理:这部分内容主要是对于上面的输入输出口的规划,可以看到整个不算大的BCM模块有着很多的输入和输出接口,如果不能以一个合适的方式整理,则将会在设计过程中管理更改的时候,产生相当大的麻烦。在这个小节中,分了两部分内容连接器的选型考虑和I/O功能框图,前者针对了汽车电子模块的连接器选型的注意要点,后者关注于模块输入输出口的梳理方法。
开关输入设计的基础要求,由于汽车上的东西一般都要跟着车子的使用周期而定,谁也不愿意用了一段时间以后就发现汽车的开关失效了,这样的过程中就必须对开关和线束进行模型化,并且用严格的老化参数进行控制。特别对汽车上很多中的组合开关做针对性的输入开关状态分析。
从系统需求来看,两类最为重要的输入类型是高有效输入电路和低有效输入电路,这里根据正向的方法设计了所有的电路。这部分以低有效电路进行了详细的计算和论证。
模拟接口,主要以电流输入,也就是电流采样电阻为例进行设计。
第8章 汽车电子输出接口设计
输出接口主要分为两部分,驱动灯采用智能功率电路,驱动电机采用继电器,在设计的时候需要考虑更多的因素。
第9章 汽车电子主控单元设计
单片机的输入输出口:这部分内容主要是针对MCU的一些设计,由于汽车电子中的MCU地位颇高,而处理的信号较多,所以需要更多的考虑,主要从IO驱动能力、MCU功耗分析、AD转化误差、内置AD的使用、未使用的引脚展开。
单片机的时钟与复位,这部分内容比较简单和琐碎,整理了一些基本的知识内容。复位详解、时钟选择、高速CAN的时钟精度
关键字:车身 电子模块 设计举例
引用地址:车身电子模块的设计举例
下图为部分车身控制模块的输入
下图为车身控制模块的电源与输出部分
想设计这样的一个模块
第7章 汽车电子输入接口设口
第8章 汽车电子输出接口设计
第9章 汽车电子主控单元设计
上一篇:聚合物软包锂电池
下一篇:格瑞特科技:一款可以对图像内容进行分析的安防软件
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:49
车身控制模块(BCM)的失效保护
今天的 BCM由大量的固态开关和熔断器组成。某些 BCM有多达8-12个蓄电池馈路,为60-80个负载提供电源,每个电池馈路都装有熔断器,这就是说,BCM负载(车灯、门锁等)是由驱动器组驱动的,每个驱动器都有一个熔断器。为了安全起见,或只是因为负载电流太大,无法均衡分配,有些负载需要单独配备熔断器。据说,还有些 BCM只有一个或两个熔断器。万一输出失效时,这些模块依靠固态开关提供“熔断”保护功能。
图 1. 福特BCM
熔断器
熔断器从克鲁马努人时代开始流传下来。与半导体元器件相比,熔断器非常简单,几乎不需要什么制造工艺,而且成本低廉……正是因为简单,熔断器被设计成线束保险装置,以防短路时线束
[嵌入式]
Silicon Labs与华普微电子开发Sub-GHz无线模块
中国,深圳 - 2011年4月12日 -Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)与无线通信模块的领先供应商华普微电子有限公司,今天联合宣布推出基于Silicon Labs市场领先的EZRadioPRO®无线射频系列产品的RF模块系列产品。华普微电子的新产品RFM23B和RFM31B模块为双向或单路连接应用提供了具有成本效益和完整无线网络的解决方案,适用于智能电表、车内防盗报警器、家居智能化系统、采暖通风与空调(HVAC)控制器、住宅安全系统、高速数据采集系统和无线玩具等应用。 RFM23B模块在Silicon Labs Si4431收发器的基础上,提供了一个双向连接解决方案。它提供了业界领先的RF
[网络通信]
应用于车身传输领域的机器人技术
随着汽车市场竞争的加剧,汽车生产企业需要提高生产线的效率和柔性化程度,为此,工业机器人得到推广使用。为了更好地适应多车型、高节拍的连续生产,ABB基于机器人技术开发了一种全新的车身传输系统,在焊装车间得到推广应用。
随着中国改革开放的持续深入以及产业升级的不断加速,中国的汽车产量已跃居全球领先地位,生产企业的数量不断增加,国内汽车保有量持续增长,汽车市场将逐渐趋于饱和。市场竞争加剧,人们对于产品品质、种类等各方面的要求不断提高。这些都要求汽车生产企业尽可能运用现有设备快速生产出多种类型的产品,同时,要求设备生产厂商能提供“柔性、适合多型号产品混合生产”的柔性生产线。此外,对一些生产场地受限制的场合,汽车企业迫切需要实现用尽可能少
[嵌入式]
车身控制模块(BCM)——每辆汽车上隐秘但必备的器件
汽车电子正在实现越来越多的功能(安全性、驾驶辅助、为驾驶员提供更多的信息),对优质电子器件的需求也持续高速增加。随着与舒适性、安全性、设备和定制驾驶体验相关的功能日渐丰富,对车辆电子系统的要求也相应地越来越严苛。 车身控制模块(BCM)通过信号来协调车内不同功能。他们管理众多车辆功能,包括门锁、报警声控制、内部和外部照明、安全功能、雨刮器、转向指示器和电源管理等。被绑定到车辆电子架构的BCM在减少必需插件连接和电缆线束数量的同时,提供了最大化的可靠性和经济性。 随着对BCM功能增加的需求不断攀升,所需电缆线束的数量也在不断增加。例如,根据 Kiyotsugu Oba在其撰写的“新一代汽车的线束”一文中所说的,就紧凑型汽车而言,
[嵌入式]
IBCM—新一代车身控制解决方案
摘要:随着汽车的智能化程度越来越高,传统的BCM提供的车身控制功能已经满足不了驾驶员的需求。BCM的功能需求在不断的增加,所以在未来对于BCM的集成度要求越来越高,基于此ZLG推出了高度集成的IBCM解决方案。 一、传统BCM方案 传统的BCM主要是通过采集门锁开关信号、车窗升降信号、雨刮信号、灯光控制信号等,通过驱动继电器或者IC直接驱动各类电机和车灯,大致功能框图如下: 图1 传统BCM 二、ZLG IBCM方案 传统的BCM所提供的通信接口数量有限,集成的功能比较单一,随着汽车的智能化程度越来越高,驾驶员对于汽车性能的追求不再局限于驾驶功能,而是追求更安全,更智能,更好的驾驶体
[汽车电子]
CAN总线在车身视觉检测站中的应用
控制器局域网CAN(Controller Area Network)是一种具有很高保密性,有效支持分布式控制及实时控制的串行通信网络。CAN总线属于现场总线范畴,与现有的其它总线相比,它属于一种分散式、数字化、双向、多站点、多变量的通信系统,具有通信速率高、可靠性强、连接方便、性能价格比高等诸多优点,非常适用于分布式测量系统的数据通信
计算机视觉检测是目前正在发展的一种新型检测技术。汽车车身视觉检测站是用于测量车身关键点三维空间坐标的大型专用检测系统。其主要原理是通过视觉传感器(Visual Sensor),采用三角法获取车身表面点的信息,通过三维视觉算法求取各关键点的坐标,从而完成对车身各顶点位置、挡风玻璃框尺寸、定位孔大小
[嵌入式]
重磅预测:比亚迪“云辇智能车身控制系统”,“魔毯”级减震系统
“云辇”一词,意蕴深长,其中云:翻山海、游四方,翻山越岭、稳步向前、云游四方、路无终点;辇:源于史、新于时,帝王座驾、以辇为准、现代豪华、尊享奢适。 此前对“云辇”的猜想,有高阶辅助驾驶,智能交互座舱等等,而从最新了解的信息可以大致确认的的,“云辇”技术全称为,比亚迪“云辇智能车身控制系统”,类似于奔驰的魔毯、奥迪的智能稳姿系统、路虎全地形反馈系统、保时捷PDCC系统等。 其实说到比亚迪品牌车系,在主动悬架方面的应用,早在唐系列车型上,就率先使用了主动减震器,来自荷兰KONI品牌的一套结构简单的可变阻尼减震筒,可以根据颠簸频率自适应调整悬架软硬,达到舒适度以及车身支撑性的需求。 再到腾势D9车型上,CDC
[汽车电子]
瑞萨四大战略布局中国MCU市场
针对8位、16位、32位MCU市场的讨论似乎一直也没有停止过。2007年,ST、Luminary等厂商纷纷推出了基于ARM Cortex-M3的MCU,通过消除性能、成本、功耗等需要折衷的因素,似乎融合16位和32位微控制器市场已然成了趋势。 那么,一年过去了,各大厂商也纷纷亮出了自己的关注重点,为此,我们可以窥见2008年MCU市场的最新动向。瑞萨是如何平衡这三块市场的呢? “2007年瑞萨论坛主推8位MCU,2008年我们主推16位、32位MCU,” 瑞萨电子(上海)有限公司单片机产品营业部执行总监邱荣丰在瑞萨技术论坛上对电子工程世界记者表示。 据瑞萨科技(北京)有限公司技术中心总经理常清璞
[焦点新闻]
